[Adapter] - Mihome
Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern.
Enrico
Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern `
Es wird ein neues TRUE gesetzt, ja. Aber direkt am Objekt selbst hat man keine Möglichkeit abzufragen, wann denn das letzte true gesetzt wurde. Das wäre hilfreich, z.B. als Datenpunkt "lastchange" oder ähnliches. Sonst muss man die letzte Statusänderung in einer eigenen Variable speichern – was aber nicht sehr effizient ist. Vielleicht noch verbunden mit der Option "setze in_motion auf false nach X Sekunden ohne Update".Oder eben eine Polling Aktion, um den Status "on demand" abzufragen.
Hallo zusammen.
Ich habe mir nun auch so eine Gateway zugelegt mit den Türkontakten.
Nun habe ich die Gateway in der App schon eingebunden….
Nur bekomme ich den Code nicht für ioBroker nicht.
Ich habe schon versucht im Menü About 5x zu tippen um in die Entwickler Einstellungen zu kommen ....
aber das geht nicht..
habe ich wieder einmal eine falsche Version der App...
im Menüpunkt About steht unten Version:2.37....
oder mach ich wieder einmal was falsch.
ich habe die MiHome App 4.3.15
und am zweiten Smartphone die neue …
aber es geht bei beiden nicht!
Im Gateway unter About stehr hir 2.37!
ist das auch wieder zu neu?
Wenn ja wie bekomme ich da eine ältere Version drauf?
Probier es erstmal hiermit:
Probier es erstmal hiermit: `
habe ich gemacht…das ist die Version 4.1.26 und unter About Version 2.29...
Aber das gleiche....
ich tippe schnell 5x hintereinander und es passiert nix...
Was mach ich falsch?
Bitte um Hilfe.
egal wie oft es geht nicht!!
Ich habe MiHome App v 2.49.3 (Android) da funktioniert es.
Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet?
Welcher Region hast du eingestellt?
Gruß Christian
wenn ich 6x langsam auf die Version tippe kommt eine Meldung….
leider nur chinesische Zeichen.... `
Dann kommen keine zusätzlichen Optionen auf dem Bildschirm?
Mach mal ein Screenshot von deinem Bildschirm wo die "about" anzeige ist.
Es wird ein neues TRUE gesetzt, ja.Nachdem ich etwas mehr getestet habe, kann ich sagen, dass der Status standardmäßig frühestens nach 60s aktualisiert wird.
Folgende Erkenntnisse:
Wenn Bewegung erkannt wird, schaltet der State sofort auf true
Falls innerhalb von 60s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State genau 60s nach dem letzten Update erneut auf true gesetzt
Falls 60s keine Bewegung, dann aber zwischen 60s und 120s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State sofort erneut auf true gesetzt
Findet keine Bewegung mehr statt, wird der State 120s nach dem letzten Update auf false gesetzt
Es gibt also aktuell keine Möglichkeit, unterhalb von 60s "erneute Bewegung" festzustellen. Zudem wird der State "false" frühestens 120s nach der letzten erkannten Bewegung gesetzt. Unterhalb dieser 120s muss man selbst anhand des Zeitpunkts des letzten Updates überlegen, ob eventuell keine Bewegung stattgefunden haben könnte.
Wünschenswert wäre hier herauszufinden, ob der Gateway oder der Sensor so träge sind und ob es eine Möglichkeit gäbe, den Bewegungsstatus "zeitnaher" zu aktualisieren. Entweder on demand oder in kleineren Intervallen. Der Homematic Funk-Bewegungsmelder sendet z.B. alle 15s Updates, falls aktuell Bewegungen erkannt wurden.
so jetzt läuft es!!
ich habe die Mihome App zum x ten mal wieder Deinstalliert….
danach habe ich das Smartphon neu gestartet....
die mihome App wieder drauf und den Sauger und das Gateway wieder eingerichtet...
Danach das Smartphone wieder neu gestartet....
im About 6x langsam auf die Version getippt => es kamen wieder die chinesischen Zeichen und sonst nichts!!
plötzlich wahren unter About die neuen Menüs das und ich konnte den Code auslesen....
Weiß nicht was das wahr aber jetzt geht es!!
Ist eure Lux Angabe vom Gateway auch so schlecht?
Ich habe das Gateway in einem kompelett abgedunkeltem raum aber bekomme immer noch 306 lux angezeigt…
Gruß Christian
Hallo zusammen
kann ich irgendwie mit dem wireless switch die Alarmanlage des Gateway an und aus schalten…
Im iobroker finde ich nicht den Status zur Alarmanlage...
ich möchte eigentlich per Klick die Alarmanlage ein schalten und per Doppelklick sie wieder aus schalten...
und natürlich auch mit Alex anschalten.
