  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 284.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SmarthomeMFS
    SmarthomeMFS
    SmarthomeMF
    #261
    egal wie oft es geht nicht!!
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • M
      M
      mmwx
      #262
      Habe es gerade eben nochmal bei mir getestet. Wenn ich ganz langsam auf die Versionsnummer tippe, kommt nach sechs Tippen eine chinesische Meldung als Toast.
      Kannst Du eventuell mit einem anderen Android Gerät testen?
      • cvidalC
        cvidalC
        cvidal
        Forum Testing
        #263
        Ich habe MiHome App v 2.49.3 (Android) da funktioniert es.
        Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet?
        Welcher Region hast du eingestellt?
        Gruß Christian
        • SmarthomeMFS
          SmarthomeMFS
          SmarthomeMF
          #264
          wenn ich 6x langsam auf die Version tippe kommt eine Meldung….
          leider nur chinesische Zeichen....
          @cvidal:
          Welcher Region hast du eingestellt? `
          Mainland China
          @cvidal:
          Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet? `
          habe schon ca. 4 verschiedene Versionen probieret!
          Max
          • cvidalC
            cvidalC
            cvidal
            Forum Testing
            #265
            @SmarthomeMF:
            leider nur chinesische Zeichen.... `
            Dann kommen keine zusätzlichen Optionen auf dem Bildschirm?
            • M
              M
              mmwx
              #266
              Und den Menüpunkt "local area network area communication" gibt es nach der Meldung nicht?
              • cvidalC
                cvidalC
                cvidal
                Forum Testing
                #267
                Mach mal ein Screenshot von deinem Bildschirm wo die "about" anzeige ist.
                • X
                  X
                  xmace
                  #268
                  hab hier nur die letzte Seite gelesen weil ich mich auch gefragt habe wo die optionen hin verschwunden sind.
                  Ich hab ca. 8-9mal auf die Versionsnummer getippt und dann auf einmal sind die Optionen aufgetaucht.
                  Also nach dem "Toast" noch weiter tippen ;)
                  • M
                    M
                    mmwx
                    #269
                    @mmwx:
                    @RappiRN:
                    Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern Es wird ein neues TRUE gesetzt, ja.
                    Nachdem ich etwas mehr getestet habe, kann ich sagen, dass der Status standardmäßig frühestens nach 60s aktualisiert wird.
                    Folgende Erkenntnisse:
                    • Wenn Bewegung erkannt wird, schaltet der State sofort auf true
                    • Falls innerhalb von 60s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State genau 60s nach dem letzten Update erneut auf true gesetzt
                    • Falls 60s keine Bewegung, dann aber zwischen 60s und 120s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State sofort erneut auf true gesetzt
                    • Findet keine Bewegung mehr statt, wird der State 120s nach dem letzten Update auf false gesetzt
                    Es gibt also aktuell keine Möglichkeit, unterhalb von 60s "erneute Bewegung" festzustellen. Zudem wird der State "false" frühestens 120s nach der letzten erkannten Bewegung gesetzt. Unterhalb dieser 120s muss man selbst anhand des Zeitpunkts des letzten Updates überlegen, ob eventuell keine Bewegung stattgefunden haben könnte.
                    Wünschenswert wäre hier herauszufinden, ob der Gateway oder der Sensor so träge sind und ob es eine Möglichkeit gäbe, den Bewegungsstatus "zeitnaher" zu aktualisieren. Entweder on demand oder in kleineren Intervallen. Der Homematic Funk-Bewegungsmelder sendet z.B. alle 15s Updates, falls aktuell Bewegungen erkannt wurden.
                    • SmarthomeMFS
                      SmarthomeMFS
                      SmarthomeMF
                      #270
                      so jetzt läuft es!!
                      ich habe die Mihome App zum x ten mal wieder Deinstalliert….
                      danach habe ich das Smartphon neu gestartet....
                      die mihome App wieder drauf und den Sauger und das Gateway wieder eingerichtet...
                      Danach das Smartphone wieder neu gestartet....
                      im About 6x langsam auf die Version getippt => es kamen wieder die chinesischen Zeichen und sonst nichts!!
                      plötzlich wahren unter About die neuen Menüs das und ich konnte den Code auslesen....
                      Weiß nicht was das wahr aber jetzt geht es!!
                      Max
                      • cvidalC
                        cvidalC
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #271
                        Ist eure Lux Angabe vom Gateway auch so schlecht?
                        Ich habe das Gateway in einem kompelett abgedunkeltem raum aber bekomme immer noch 306 lux angezeigt…
                        Gruß Christian
                        • SmarthomeMFS
                          SmarthomeMFS
                          SmarthomeMF
                          #272
                          Hallo zusammen
                          kann ich irgendwie mit dem wireless switch die Alarmanlage des Gateway an und aus schalten…
                          Im iobroker finde ich nicht den Status zur Alarmanlage...
                          ich möchte eigentlich per Klick die Alarmanlage ein schalten und per Doppelklick sie wieder aus schalten...
                          und natürlich auch mit Alex anschalten.
                          Max
                          • cvidalC
                            cvidalC
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #273
                            @SmarthomeMF:
                            Hallo zusammen
                            Danke `
                            Was meinst du mit Alarmanlage nur einen Sound?
                            Mit dem Dp "mid" kann man Sounds abspielen.
                            Gruß Christian
                            • M
                              M
                              mmwx
                              #274
                              @cvidal:
                              Was meinst du mit Alarmanlage nur einen Sound? `
                              Er möchte die "Alarmanlage" Funktion des Gateway über ioBroker schalten. Das geht soweit ich weiß aber nicht. Das Abspielen von Tönen ist möglich, aber nicht das ein/ausschalten des "Alarmanlage" Status.
                              • chris.e-mailC
                                chris.e-mailC
                                chris.e-mail
                                #275
                                Der Bewegungsmelder (zumindest die Version mit Lux Messer) erkennt direkt nach dem Anlernen am Gateway Bewegungen alle 5 Sekunden. Wer's testen will, kann mal fuer 3 Sekunden den Anlernknopf am BM drücken. Die Aktualisierungen von is_motion erfolgen dann deutlich schneller. Nach kurzer Zeit stellt sich das dann von selbst wieder auf 60 Sekunden um. Technisch scheint der BM also in der Lage zu sein, Bewegungen früher zu erkennen. Die längeren Zyklen sind wohl der Batterie Lebensdauer geschuldet. Ob nun der BM oder das Gateway dafuer verantwortlich sind, weiss ich nicht. Der IO broker kann da leider nichts dran ändern.
                                Bzgl. 1.04 des xiaomi mi home adapters: Der Alarm Status im Changelog bezieht sich tatsächlich auf den Rauchmelder, nicht auf das Gateway. Hatte seinerzeit eine fehlenden Statuswechsel des Rauchmelders über Github gemeldet, der dann in V1.03 bzw. 1.04 gefixt worden ist.
                                Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
                                • T
                                  T
                                  trollmar
                                  #276
                                  hat schon jemand den Air Humidifier in IOBroker angebunden?
                                  https://xiaomi-mi.com/air-and-water-pur … ier-white/
                                  Hab nur das hier gefunden!
                                  https://www.npmjs.com/package/miio
                                  LG
                                  • SmarthomeMFS
                                    SmarthomeMFS
                                    SmarthomeMF
                                    #277
                                    Hallo
                                    @mmwx:
                                    Er möchte die "Alarmanlage" Funktion des Gateway über ioBroker schalten. Das geht soweit ich weiß aber nicht. Das Abspielen von Tönen ist möglich, aber nicht das ein/ausschalten des "Alarmanlage" Status. `
                                    In der Mihome App gibt es die Alarmfunktion, wo man einstellen kann wann ein Alarm an gehen soll bei welchen Kontakten. Über die App ist nicht so cool….
                                    ich möchte im Eingangsbereich einen Xiaomi Wireless Switch montieren....
                                    Wenn ich das Haus verlasse einmal tippen => Alarmanlage AN
                                    Oder „Alexa“ Alarmanlage AN
                                    und wenn ich nach Hause komme zwei Mal tippen => Alarmanlage AUS
                                    Über die App geht es aber ich es hat bei mir nicht jeder im Haus oder der ins Haus dar eine Smartphone mit der Mihome APP.
                                    Darum möcjhte ich das irgendwie mit dem ioBroker machen.
                                    Geht das ?
                                    Max
                                    • cvidalC
                                      cvidalC
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #278
                                      Ja das kann du so machen,
                                      die Alarmfunktion kannst du ja einfach nachstellen indem der Sound und die Beleuchtung imitiert wird.
                                      Was die Logik angeht kann man zb. mit Blockly erstellen.
                                      Gruß Christian
                                      • SmarthomeMFS
                                        SmarthomeMFS
                                        SmarthomeMF
                                        #279
                                        Kann ich ein Geräusch, Ton oder Text von dem Gateway abspielen lassen?
                                        Egal was, mit eine Blockly kann man da alles abspielen zb. MP3
                                        Kann mir da mal einer von euch ein Beispiel geben wie das funktioniert?
                                        Ich bin mit den Blockly noch nicht so ganz warm geworden …..
                                        probiere schon mal etwas rum aber stoße immer sehr schnell an meine grenzen.
                                        Bitte um ein Beispiel
                                        Max
                                        • W
                                          W
                                          Whitehawk
                                          #280
                                          @eumats:
                                          @Whitehawk:
                                          Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden. `
                                          Da könntest Du recht haben. Denn auf den 1. Blick sieht man in Log nichts. Am Besten meine einen "Issue" auf Github erzeugen. `
                                          Wollte nur eine kurze Rückmeldung geben.
                                          Nach dem neuen FirmwareUpdate des Xiaomi-Gateways und mit Hilfe von Bluefox der den Adapter auf v1.0.5 angepasst hat, funktionieren nun auch die neuen 2fach Unterputzschalter.
                                          83.9k
