  4. Load average am Anschlag -> Neustart
181 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran sagte:
    Die belasten getHistory nicht.
    hm, eigentlich schon. iframe ist ja nur ein guckfenster auf eine html seite.
    da werden auch javascripts geladen und machen alles was da drin steht.
    also siehe oben. auch getHistory wird da aufgerufen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    schrieb zuletzt editiert von
    #169
    @OliverIO sagte:
    ja aber nur wenn du die View Seite öffnest.. nicht im Hintergrund
    wenn du im Projekt 4 Seiten hast auf seite 2 ein iframe und du die die Seite 1 als Standard nimmst
    dann wird das Iframe nicht direkt geladen sondern erst wenn du auf die Seite 2 wechselst
    • arteckA arteck
      @OliverIO sagte:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #170
      @arteck
      Den Post davor, bitte auch noch im Kontext lesen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        #171
        Bin nur kurz zu Hause, hab heute seit früh einige Arzttermine.
        Natürlich ist er heute Nacht abgestürzt. Hab noch keine genaue Informationen gesammelt - mache ich später!
        Nur bitte eins vorweg.
        Ich glaube ja, was die KI aus den Daten herausliest, keine Frage.
        Aber ich halte das nicht für die Ursache, nur für einen Auslöser.
        Das selbe wird auch früher gewesen sein, aber nicht so heftig!
        Mittlerweile habe ich so viel an logs und logdaten zurückgeschraubt, dass wir von daher bestimmt ein Jahr zurückliegen.
        Und damals hat genau das selbe Vorgehen keinen Absturz verursacht.
        Wenn ich jetzt hier nach der load sehe
        Und alles ist gut.
        ...und ich mir dann den Verlauf ansehe
        ...und auch hier ist alles wunderbar.
        Und ich dann zurück zu den gauges gehe, fängt jetzt die load an (tlw. eine Stunde bis zum Anschlag und zurück zu tanzen.
        Das war früher definitif nicht so!!
        (Achtung Beispielbilder für die views. Inhaltlich nicht passend!
        Sollte nur zeigen, dass duese views eigentlich nicht die von der KI als Hauptursache genannten DPs enthält)
        Außerdem ergibt die Aussage
        um einen
        Prozesssturm aus bis zu 156 gleichzeitig aktiven getHistory.js-Prozessen.
        Diese werden alle von io.history.0 erzeugt und besitzen jeweils sieben Threads
        Für mich keinen Sinn dass alle Prozesse genau sieben Threads besitzen sollen
        Wenn es kein iobroker Update war, das dieses Phänomen jetzt verursacht könnte es ja auch eine Änderung im OS sein, hier gab es letzte Zeit diverse updates incl. Kernel.
        (Z.B.: Möglicherweise ist der große, immer mehr genutzte, Swap ein Punkt, wenn die load eh schon hochgeht und dann 1GB ausgelagert werden soll klemmt's noch mehr)
        Einen kompletten reboot hab ich noch nicht gemacht, damit ich das journal nicht zurücksetze.
        Oder im nodejs. Da kann ich gar nix zu sagen.
        Ich könnte ja mal auf nodejs v24 gehen.
        Und die aussage der KI, dass der controller möglicherweise nur als Kollateralschaden beim oom-reaper herhalten muss, lässt mich auch denken.
        Bitte bedenkt dies bei weiteren Bewertungen der Auswertungen.
        Ich werde hoffentlich zeitnah Daten vom Absturz liefern können.
          schrieb zuletzt editiert von Homoran
          #172
          Mal quick&dirty!
          Aktuell!
          Absturz
          Daten
          snapshot_20260831_221940.log snapshot_20260831_221750.log
          snapshot_20260831_221732.log
          09011417memory.zip
          Memory.log musste ich zippen, ging so st nicht hier rein.
          Fehlt noch was?
          Wenn ich wieder etwas mehr Zeit hab
          Kann ich experimentieren
            Mal quick&dirty!
            Aktuell!
            Absturz
            Daten
            09011417memory.zip
            Fehlt noch was?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            schrieb zuletzt editiert von OliverIO
            #173
            @Homoran
            Ich habe mir mal den history adapter angeschaut und den verursacher der threads gefunden
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/6957d59c009494caf798bea9fb32fe57c8b17f53/src/main.ts#L1582
            allerdings ist dieser code bereits seit 10 jahren enthalten, also nix neues was evtl durch eine änderung in history v5 eingebracht wurde.
            du kannst ja dennoch mal einen issue aufmachen, evtl sieht der maintainer da mehr. bspw einen prozesspool eröffnen, so das history nicht unlimitiert neue forks aufmacht, ggfs konfigurierbar. ergebnis wäre dann aber, das anfragen dann länger dauern, weil die abarbeitung dann auch verzögert wird, aber das ram limitierter genutzt wird.
            ich habe hier auch mal noch recherchiert. jeder fork aus gethistory erzeugt einen neuen prozess mit node. node hat wohl intern 7 threads, die irgendwas machen. aber das ist systeminterna von node und der v8 engine
            aber es dreht sich immer um das gleiche thema: zu wenig RAM für die Anforderung.
            du hast ja wahrscheinlich an deinem system schon änderungen vorgenommen:
            node aktualisiert
            iobroker aktualisiert
            adapter aktualisiert
            weitere datenpunkte in die Historisierung dazugenommen
            ggfs weitere skripte dazugenommen/erweitert
            all das treibt das ram thema
            warum das erst jetzt kommt
            ram limit --------------------------------------------
            gethistory  | |         | |
            andere      | |         | |
            Anwendungen | |         | |
                       früher      heute
            balken nicht proportional sehen.
            meine bisherige empfehlung mit einer datenbank weiß ich auch nicht mehr ob das helfen könnte, da ja history wahrscheinlich immer noch die ganzen prozesse öffnet. ob die jetzt auf dateien oder auf ein datenbank request laufen dürfte egal sein. datenbank anfragen könnten ggfs etwas schneller beantwortet werden, so das nicht mehr ganz so viele prozesse so lang leben, wie ein dateizugriff notwendig machen, der länger dauert.
            aber bei weiteren Erweiterungen verzögertes das erreichen des Limits auch nur temporär. ggfs macht der sql adapter da auch etwas anderes ohne forks, das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. ausser du sagst du würdest das in auga fassen, was ich aber momentan nicht so das gefühl habe
            wahrscheinlich ist ein prozess/workerpool im history da hilfreichste erweiterung.
            oder mehr RAM :)
            Die neuen logs habe ich der KI jetzt nicht mehr zugeführt, da sie ja das gleiche bild wie in den letzten schon.
            Links im Profil
              @Homoran
              node aktualisiert
              gethistory  | |         | |
              andere      | |         | |
              Anwendungen | |         | |
                         früher      heute
              oder mehr RAM :)
              #174
              @OliverIO Danke!
              Jetzt reden wir über das gleiche! 😉
              Fast!
              @OliverIO sagte:
              node aktualisiert
              Jein!
              Erstens hätte ich erwartet, dass sich dann ein solches oder ähnliches Problem schleichend, und nicht so mit voller Wucht bemerkbar macht.
              Außerdem habe ich in den letzten Tagen die beiden letzten Punkte gewaltig zurückgebaut, so dass ich daher
              Homoran sagte:
              Blieben also nur die Punkte 1-3 😁
              @OliverIO sagte:
              Ist jetzt mein Favorit
              Wobei ich da vollkommen daneben liegen kann, da ich davon überhaupt nichts verstehe
              Dann werde ich mir eine Strategie ausdenken müssen, wie ich mit den alten Daten irgendwie zurechtkommen kann
              Demnach nutzt auch ein wechsel von flot zu eCharts auch nichts.
              @OliverIO sagte:
              Der 16gbit pi5 war mir zu teuer, hatte ihn schon im Warenkorb und dann gegen den 8er getauscht 😢
                @OliverIO Danke!
                Fast!
                @OliverIO sagte:
                node aktualisiert
                Jein!
                Homoran sagte:
                @OliverIO sagte:
                @OliverIO sagte:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #175
                @Homoran
                ja die preise sind um midnestens 50% gestiegen.
                ich habe mir letztes jahr einen asus nuc 11, celeron mit ssd und 64GB für 300€ geholt. Jetzt für nicht unter 450 (ohne die 64GB).
                lustigerweise konnte (kann?) man die NUCs (früher Intel, heute ASUS) mit bis zu doppelt soviel RAM bestücken, wie angegeben. verbraucht auch nur 10-15W
                ggfs gebraucht. im forum wird auch immer wieder von fujitsu berichtet.
                ggfs gebraucht und dann eine neue ssd festplatte
                ich finde die raspberrys in der größenordnung auch nicht mehr kostengünstig,
                die busgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig, da gibt es in vergleichbarer preisklasse bessere prozessoren und bessere komponenten.
                wenn man denkt das die ersten raspis1 35€ noch gekostet haben.
                Links im Profil
                • Michael SchmittM Online
                  Michael Schmitt
                  #176
                  Wäre da nicht sowas ok ?? Gibts natürlich noch andere Konfigurationen.
                  Dell Optiplex 7070 Micro
                  Link
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    Link
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #177
                    @Michael-Schmitt
                    wenn stromverbrauch nicht so eine rolle spielt.
                    Der Prozessor hat TDP 35W
                    ohne andere Komponenten zu berücksichtigen sind das im Mittel 15-25W
                    Links im Profil
                      Michael Schmitt
                      #178
                      also Kosten im Jahr unter 100€
                        @Michael-Schmitt
                        schrieb zuletzt editiert von paul53
                        #179
                        @OliverIO [sagte]:
                        Leistungsaufnahme ca. 7 W und lüfterlos. Otto hat offenbar viele Asus PN42 auf Lager oder einen langfristigen Liefervertrag, denn alle anderen Anbieter sind erheblich teurer.
                        Ich habe eine DECT-Steckdose davor, um ihn nach dem Runterfahren per Fritz!Box starten zu können.
                          @Homoran
                          #180
                          @OliverIO ich habe noch einen alten, gerade ausrangierten NUC6i3 mit 16GB und einen nagelneuen, noch nie benutzten NUC11i3performance ich glaube damals hab ich sogar 32GB Speicher eingebaut. Da hatte ich nicht gelesen, dass der mindestens 12W braucht
                          Für das Geld bekommt man heute nicht einmal mehr 16GB RAM
                          Notfalls müssen die dran glauben.
                          Hab gerade den anderen pi5 mit der neuen USB NVMe ans laufen bekommen, ganz ohne SD.
                          Die wird zwar mit lsblk erkannt, muss aber wohl noch genauso gemountet werden wie vorher andersrum die SSD.
                          Das wird das nächste Projekt, wenn es jetzt mit dem Urlaub nichts wird
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #181
                            @Michael-Schmitt sagte:
                            klar das alleine ist ok
                            aber mit smarthome läppert sich das mit den ganzen anderen geräten
                            mein nuc mit celeron hat tdp15
                            ziel war aber auch da docker mit diversen containern laufen zu lassen (daher die 64gb) da reicht die Leistung gut aus.
                            ein sprung vom raspi auf einen i3 ist schon ein großer.
                            ich denke er braucht nicht mehr leistung, sondern nur mehr ram.
                            neben celeron wäre auch ein n100 oder n150 mit einem tdp von 6 denkbar.
                            sowas, das sind allerdings barebones. also mainboard mit prozessor und gehäuse. speicher und ssd muss man noch dazuholen. ab 160€
                            https://geizhals.de/?cat=barepc&xf=17626_16~2508_Intel~2511_DDR4+SO-DIMM-Slot~4249_Mini-PC~6786_18~7223_PCIe+3.0+x4
                            da kommen dann nochmal ab 256GB SSD M2 ab 50€ dazu
                            https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=7177_M.2+2280~7525_M.2+(PCIe)~8250_256GB+(240-256GB)&pagesize=30&sort=p&promode=false&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk
                            und 16gb ddr4 ram ab 100€
                            https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=7500_DDR4~7501_SO-DIMM~7568_2~7569_8GB&pagesize=30&sort=p&promode=false&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk
                            ich habe immer die etwas günstigeren anschlüsse oder RAM-Versionen gewählt. DDR5 will man aktuell nicht bezahlen wollen. Da gehts bei 16 GB ab 300€ los
                            Links im Profil
