  4. Load average am Anschlag -> Neustart
181 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @OliverIO sagte:
    ich weiß nicht wie die diagramme auf aktualisierung der datenpunkte reagieren.
    zu vermuten ist, das wenn sich der datenpunkt ändert, das diagramm die history abruft. wenn der datenpunkt in mehreren diagrammen auftaucht, dann sind das auch verschiedene lesevorgänge
    Jein!
    Du kannst in den charts einen Zeitraum für den refresh einstellen.
    Natürlich wird beim neuladen/zoomen auch neu abgerufen, weil auch anders aggregiert wird.
    Das hat immer schon zu mehr Last geführt.
    Bei sehr komplexen Charts und mehreren Zoomversuchen am Tablet/Handy ist es auch früher mal!! zum Absturz gekommen.
    Aber vielleicht 2x im Jahr!
    Im Moment spiele ich natürlich viel an den Charts, um Zusammenhänge zu sehen.
    Das lenkt dann vielleicht vom eigentlichen Problem ab.
    Da sollten wir nur Drops beachten, die nachts passieren.
    Hier die letzten 3 ganz großen Snapshots
    snapshot_20260831_162341.log snapshot_20260831_162442.log snapshot_20260831_163935.log
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb zuletzt editiert von
    #159
    @Homoran
    • memory.log
      noch bitte
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Homoran
      • memory.log
        noch bitte
      #160
      @OliverIO hier
      1853memory.log
        @OliverIO hier
        1853memory.log
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #161
        @Homoran
        also mit meiner Vermutung lag ich richtig.
        hier die Analyse.
        Ich habe dem codex nichts von dem was ich vorhin geschrieben habe mitgeteilt. einfach nur hier neue dateien.
        hast du mehrere browserclients laufen?
        jeder fragt natürlich auch wieder separat ab und löst eine neue getHistory aus.
        Folgeanalyse der memwatch-Daten vom 31.08.2026
        Kurzfazit
        Die neuen Snapshots identifizieren den Verursacher der Task- und
        Speicherstürme eindeutig:
        io.history.0 (PID 39891) startet gleichzeitig sehr viele separate
        Node-Prozesse mit iobroker.history/build/lib/getHistory.js.
        Jeder dieser Prozesse besitzt typischerweise sieben Threads und ungefähr
        40 bis 57 MB RSS. Bei 76 bis 156 gleichzeitig aktiven getHistory.js-Prozessen
        entstehen deshalb innerhalb weniger Sekunden mehrere hundert bis über tausend
        zusätzliche Tasks und ein Speicherbedarf von mehreren Gigabyte. Im zweiten
        Snapshot sind zusätzlich 112 nicht abgeholte Zombie-Prozesse ([node] <defunct>) sichtbar.
        Der zuvor verdächtigte Adapter dwd.0 ist damit als Hauptursache widerlegt.
        Die unmittelbare technische Ursache liegt im History-Adapter beziehungsweise
        in einer extrem hohen Zahl paralleler History-Abfragen. Welcher Client oder
        welches ioBroker-Script diese Abfragen auslöst, lässt sich aus den gelieferten
        System-Snapshots allein noch nicht endgültig bestimmen.
        Ausgewertete neue Dateien
        • 1788195273188-1853memory.log
        • 1788190003254-snapshot_20260831_162341.log
        • 1788190003258-snapshot_20260831_162442.log
        • 1788190003266-snapshot_20260831_163935.log
        Das große memory.log enthält zahlreiche weitere Trigger. Für drei Ereignisse
        wurden detaillierte Snapshots mitgeliefert; diese drei erlauben die eindeutige
        Prozesszuordnung.
        Übersicht der drei detaillierten Ereignisse
        Snapshotzeit MemAvailable-Abfall Taskanstieg Tasks am Trigger aktive getHistory.js Zombies Threads der aktiven History-Children
        16:23:42 1.859 MB +955 1.669 156 0 1.092
        16:24:43 1.103 MB +525 1.239 76 112 532
        16:39:36 1.283 MB +829 1.487 141 3 987
        Die Zahlen passen sehr genau zusammen: 156 aktive Child-Prozesse mit jeweils
        sieben Threads ergeben 1.092 Threads. Zusammen mit den ungefähr 700 normalen
        Systemtasks erklärt das vollständig die am Trigger beziehungsweise unmittelbar
        danach beobachtete Größenordnung.
        Eindeutige Parent-Zuordnung
        In allen drei Soforterfassungen ist der Parent der massenhaft erzeugten
        Prozesse:
        PID 39891  io.history.0
        Beispiele seiner Children sehen so aus:
        /usr/bin/node --max-old-space-size=1700 \
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/build/lib/getHistory.js {...}
        Die Parent-Gruppierung ergibt:
        • um 16:23:42: 156 Prozesse mit PPID 39891,
        • um 16:24:43: 188 Prozesse mit PPID 39891,
        • um 16:39:36: 144 Prozesse mit PPID 39891.
        Beim mittleren Snapshot bestehen diese 188 Children aus 76 noch aktiven
        getHistory.js-Prozessen und 112 Zombies. Das beweist auch, dass der
        History-Prozess zu diesem Zeitpunkt beendete Child-Prozesse nicht schnell genug
        mit wait() beziehungsweise über seinen Child-Exit-Handler aufgeräumt hatte.
        Speicherwirkung
        Die aufsummierten RSS-Werte der aktiven getHistory.js-Prozesse betragen in den
        drei Soforterfassungen rechnerisch ungefähr:
        • 8.171 MB bei 156 aktiven Prozessen,
        • 3.828 MB bei 76 aktiven Prozessen,
        • 7.094 MB bei 141 aktiven Prozessen.
        Diese RSS-Summen dürfen wegen gemeinsam genutzter Speicherseiten nicht als
        exakter physischer RAM-Verbrauch interpretiert werden. Die gleichzeitig
        gemessenen realen Einbrüche von MemAvailable um 1,1 bis 1,9 GB zeigen aber,
        dass ein großer privater Speicheranteil tatsächlich angelegt wird. Die
        Parallelität reicht auf dem 8-GB-System aus, um die früher beobachteten
        OOM-Ereignisse zu erklären.
        Jeder Child-Prozess darf außerdem mit folgendem Parameter theoretisch einen
        sehr großen Node-Heap anlegen:
        Ein einzelner Prozess nutzt dieses Maximum hier nicht aus. Bei über hundert
        gleichzeitigen Prozessen ist diese Konfiguration jedoch keine wirksame
        Gesamtbegrenzung.
        Muster der History-Abfragen
        Es handelt sich nicht um einzelne, sehr große Abfragen, sondern um viele
        parallel wiederholte Abfragen. Typische Parameter sind:
          "count": 1500,
          "aggregate": "minmax",
          "limit": 1500,
          "start": 1788127200000,
          "end": 1788213600000
        Mehrere identische Datenpunkte werden gleichzeitig oder in rasch aufeinander
        folgenden Sessions wiederholt abgefragt. Beispiele aus den Snapshots:
        • system.host.ioBrokerpi5.freemem
        • system.host.ioBrokerpi5.inputCount
        • system.host.ioBrokerpi5.outputCount
        • system.host.ioBrokerpi5.load
        • system.adapter.javascript.1.inputCount
        • system.adapter.javascript.1.outputCount
        • Messwerte.0.HardwareDaten.Master.CPU_Last.CPU_Temp
        • Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2
        • Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell
        • Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch
        • Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch
        • Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung
        • Messwerte.0.Batterie.Ladung
        • Messwerte.0.Batterie.Entladung
        • alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell
        • modbus.1.inputRegisters.226.789_Solar_PV_power
        Im Snapshot um 16:39 werden beispielsweise sieben System-/Hardware-Datenpunkte
        jeweils ungefähr 19- bis 20-mal parallel angefragt. In den Prozessargumenten
        steigen dabei auch die sessionId-Werte fortlaufend an. Das sieht nach
        wiederholten Anfragegruppen eines Dashboards, Diagramms oder Scripts aus und
        nicht nach einer normalen Einzelabfrage.
        Ursache und Auslöser getrennt betrachtet
        Technische Ursache: bestätigt
        Der History-Adapter erzeugt für jede History-Abfrage einen eigenen
        getHistory.js-Child-Prozess. Zu viele gleichzeitige Abfragen führen direkt zu:
        • hunderten Node-Prozessen,
        • sieben Threads pro aktivem Prozess,
        • massiv steigenden PageTables und KernelStack,
        • mehreren Gigabyte zusätzlichem Speicherbedarf,
        • kurzzeitig hoher CPU- und I/O-Last,
        • Zombies, wenn Children schneller enden als sie abgeholt werden,
        • im Extremfall OOM-Kills.
        Anfragender Client: noch nicht abschließend identifiziert
        PPID 39891 beweist, dass io.history.0 die Prozesse startet. Die Argumente der
        Children enthalten jedoch nicht den Namen des Clients, der die History-Anfrage
        an den Adapter geschickt hat. Wahrscheinliche Quellen sind:
        1. ein geöffnetes VIS-/VIS-2-Dashboard mit vielen oder zyklisch neu gerenderten
          Diagrammen,
        2. ein Flot-/ECharts-/Chart-Widget mit zu kurzem Refresh-Intervall,
        3. ein JavaScript unter javascript.1, das viele getHistory-Aufrufe startet,
          ohne deren Abschluss abzuwarten,
        4. eine Schleife oder ein mehrfach registrierter Timer/Listener, der dieselben
          Abfragegruppen immer wieder startet.
        Die Datenpunktgruppen wirken wie Dashboard- oder Energievisualisierungsdaten.
        Das ist ein starker Hinweis, aber noch kein Beweis für einen bestimmten Client.
        Korrektur der vorherigen Bewertung
        In der ersten Analyse war dwd.0 aufgrund seines Startzeitpunkts der stärkste
        damals sichtbare Verdächtige. Die frühere Threadliste kam zu spät und war zudem
        teilweise leer. Die reparierte Soforterfassung zeigt nun den tatsächlichen
        Mechanismus. dwd.0 erklärt die neuen Peaks nicht; seine zeitliche Nähe im
        früheren Snapshot war eine Korrelation ohne Kausalitätsnachweis.
        Dringend empfohlene Maßnahmen
        1. System kurzfristig stabilisieren
        • Betroffene Visualisierung beziehungsweise das verdächtige Script schließen
          oder deaktivieren.
        • Falls der Sturm gerade läuft, io.history.0 kontrolliert neu starten, damit
          aktive Children und Zombies verschwinden.
        • Danach beobachten, ob die Taskzahl wieder stabil bei ungefähr 650 bis 720
          bleibt.
        Ein Neustart behandelt nur die Symptome. Ohne Beseitigung des Anfrageerzeugers
        wird der Sturm erneut auftreten.
        2. Anfragequelle per A/B-Test ermitteln
        In dieser Reihenfolge jeweils nur eine Änderung vornehmen und memory.log
        beobachten:
        1. Alle Browser mit ioBroker-Visualisierungen schließen.
        2. Falls die Peaks aufhören, Browser/Views einzeln wieder öffnen.
        3. Falls sie weiterlaufen, verdächtige JavaScript-Instanz beziehungsweise
          einzelne Scripts deaktivieren.
        4. Besonders nach Scripts suchen, die sendTo('history.0', 'getHistory', ...),
          getHistory(...) oder periodische Chart-Aktualisierungen verwenden.
        5. Timer, setInterval, State-Subscriptions und rekursive Aktualisierungen
          darauf prüfen, ob bei jedem Lauf neue Abfragen gestartet werden, bevor alte
          abgeschlossen sind.
        3. Parallelität begrenzen
        Beim eigentlichen Aufrufer sollten History-Abfragen:
        • nicht mehrfach parallel für denselben Datenpunkt laufen,
        • erst nach Abschluss der vorherigen Anfrage erneut gestartet werden,
        • in einer begrenzten Queue verarbeitet werden,
        • gecacht oder zusammengefasst werden,
        • mit einem deutlich längeren Aktualisierungsintervall laufen.
        Schon eine Begrenzung auf wenige gleichzeitige Abfragen würde den Task- und
        Speicherpeak drastisch reduzieren.
        4. History-Adapter prüfen und aktualisieren
        • Installierte Version von iobroker.history feststellen.
        • Changelog und bekannte Probleme dieser konkreten Version bezüglich
          getHistory.js, Child-Prozessen, Parallelität und Zombies prüfen.
        • Ein Update erst nach Versions- und Kompatibilitätsprüfung durchführen.
        Die Systemdaten belegen eine problematische Last, sagen aber nicht, ob die
        eingesetzte Adapterversion bereits eine eingebaute Parallelitätsbegrenzung
        anbietet oder ob es dazu einen bekannten Fix gibt.
        Sinnvolle Zusatzdiagnose
        Für die eindeutige Identifikation des anfragenden Clients sollten unmittelbar
        um einen Peak zusätzlich gesichert werden:
        iobroker logs --watch
        und gezielt:
        grep -RniE "getHistory|sendTo.*history\.0|history\.0.*getHistory" \
          /opt/iobroker/iobroker-data/files \
          /opt/iobroker/node_modules 2>/dev/null
        Bei JavaScript-Quelltexten sollte bevorzugt über die ioBroker-Objekte oder den
        Admin exportiert/gesucht werden, weil nicht jedes Script als normale Datei
        vorliegt.
        Zusätzlich wäre eine kurze Liste der geöffneten VIS-Views und der aktiven
        Chart-Widgets zum Peakzeitpunkt hilfreich. Die im Prozessargument sichtbaren
        sessionId-Gruppen könnten dann einer konkreten Browser-/Widget-Sitzung
        zugeordnet werden, sofern der Adapter im Debug-Log die Session protokolliert.
        Endergebnis
        Die Diagnose ist jetzt wesentlich belastbarer als zuvor. Es handelt sich nicht
        um einen einzelnen Node-Prozess mit tausenden Threads, sondern um einen
        Prozesssturm aus bis zu 156 gleichzeitig aktiven getHistory.js-Prozessen.
        Diese werden alle von io.history.0 erzeugt und besitzen jeweils sieben
        Threads. Wiederholte parallele History-Anfragegruppen sind damit die bestätigte
        Ursache für die Task-, PageTable-, KernelStack- und RAM-Spitzen.
        Der nächste Untersuchungsschritt sollte nicht mehr allgemein nach einem
        Speicherleck suchen, sondern gezielt den Client beziehungsweise das Script
        finden, das diese History-Abfragen in hoher Parallelität auslöst.
        Links im Profil
          @Homoran
          hier die Analyse.
          Kurzfazit
          Prozesszuordnung.
          Prozesse:
          Speicherwirkung
          Gesamtbegrenzung.
            "count": 1500,
            "limit": 1500,
            Diagrammen,
            oder deaktivieren.
            bleibt.
          beobachten:
            abgeschlossen sind.
          und gezielt:
          vorliegt.
          Endergebnis
          schrieb zuletzt editiert von Homoran
          #162
          @OliverIO sagte:
          Üblicherweise ist das ein Client.
          Deswegen irritiert mich das so.
          Das hat jahrelang so funktioniert.
          Außerdem:
          @OliverIO sagte:
          Sind erst nach dem Auftreten der Probleme hinzugekommen!
          @OliverIO sagte:
          Dafür habe ich keine Erklärung
          Auch nicht dass der Absturz üblicherweise stattfindet wenn kein client aktiv ist.
          Wie ich ganz zu Beginn schon zeigte
          Verbindet/trennt sich der client (...116, das ist mein Tablet) auch mehrfach pro Sekunde.
          Das wäre vielleicht die Ursache der im log festgehaltenen Phänomene, ohne dass das die wirklichen Ursachen sind.
          Ich bin ratlos
            @OliverIO sagte:
            Außerdem:
            @OliverIO sagte:
            @OliverIO sagte:
            Ich bin ratlos
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #163
            @Homoran
            um clients dann ausschließen mal eine weile alle browser tabs auf allen geräten mit iobroker schließen und schauen ob diese große Anzahl an threads noch auftauchen.
            du nutzt vis1 oder vis2 als visualisierung?
            dann auch mal PC browser und tablet vergleichen. also nur PC browser geöffnet und tablet nicht und umgekehrt.
            Nicht das bspw das tablet ständig in schlafmodus geht und gleich wieder aufwacht. das löst evtl auch eine aktualisierung aus.
            jeder einzelne tab zählt auch als separater client
            Links im Profil
              @Homoran
              #164
              @OliverIO sagte:
              Mach ich, aber nicht sofort.
              Erst nach dem nächsten Absturz.
              Dazu eine Verständnisfrage:
              • Werden alle views eines Projekts beim öffnen von vis im Hintergrund geladen?
              • werden alle Tabs eines Browsers beim öffnen des Browsers im Hintergrund geladen?
              Üblicherweise öffne ich zwei views in denen kein oder drei charts sind.
              Nur bei Nachfragen öffne ich Detailseiten mit charts.
              Jetzt während der Gehletsuche halte ich 3-5 weitere Tabs mit je einem flotchart vor. Öffnen nur bei bedarf.
              Die genannten Datenpunkte kommen dort vor!
              Ich hatte auch schon an das letzte Update des Browsers als Ursache gedacht.
              Erklärt aber alles einen Absturz während der Ruhezeit nicht!
              @OliverIO sagte:
              du nutzt vis1
              @OliverIO sagte:
              nur PC browser
              Isch 'abe kein pezeh!
              Nur Täblett
              @OliverIO sagte:
              Ok!
              Siehe oben
              DANKE!
              arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @OliverIO sagte:
                @OliverIO sagte:
                du nutzt vis1
                @OliverIO sagte:
                nur PC browser
                Nur Täblett
                @OliverIO sagte:
                Ok!
                Siehe oben
                DANKE!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                schrieb zuletzt editiert von arteck
                #165
                @Homoran sagte:
                des Projektes ja... hast du 20 Projekte dann nur das was du lädts. wobei iframes erst dann wenn du es auf die sichtbare Seite umswitcht
                @Homoran werden alle Tabs eines Browsers beim öffnen des Browsers im Hintergrund geladen?
                das ist problematisch.. manche Browser ja manche nöö. es gibt plugins die das verhindern . genauso wie auch refresh alles IMMER
                @Homoran sagte:
                Nur Täblett
                was den apfel ??
                • arteckA arteck
                  @Homoran sagte:
                  @Homoran sagte:
                  Nur Täblett
                  was den apfel ??
                  #166
                  @arteck sagte:
                  Also nein!
                  Die belasten getHistory nicht.
                  @arteck sagte:
                  manche Browser
                  Gut dann wechsel ich nach dem nächsten Crash den Browser
                  @arteck sagte:
                  was den apfel ??
                  Nöö robot
                    @OliverIO sagte:
                    @OliverIO sagte:
                    du nutzt vis1
                    @OliverIO sagte:
                    nur PC browser
                    Nur Täblett
                    @OliverIO sagte:
                    Ok!
                    Siehe oben
                    DANKE!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #167
                    @Homoran
                    ja alle views werden gleichzeitig geladen.
                    die ausgeblendeten views sind bspw div elemente mit hidden.
                    der browser verhindet normalerweise javascript in nicht aktiven tabs,
                    daher gibt es meist ein reload, wenn man den tab wieder aktiviert.
                    gibt da zwar auch eine möglichkeiten mit einem worker script, keine ahnung ob das in vis1/2 zur Anwendung kommt.
                    wie sich das mit einem aktiven tab und charts in nicht sichtbaren views verhält weiß ich nicht.
                    welchen diagram adapter nutzt du? flot?
                    da gibts kein worker, allerdings fragt er direkt gethistory ab
                    Links im Profil
                      @arteck sagte:
                      Also nein!
                      @arteck sagte:
                      manche Browser
                      @arteck sagte:
                      was den apfel ??
                      Nöö robot
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #168
                      @Homoran sagte:
                      hm, eigentlich schon. iframe ist ja nur ein guckfenster auf eine html seite.
                      da werden auch javascripts geladen und machen alles was da drin steht.
                      also siehe oben. auch getHistory wird da aufgerufen.
                      Links im Profil
                        @Homoran sagte:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #169
                        @OliverIO sagte:
                        ja aber nur wenn du die View Seite öffnest.. nicht im Hintergrund
                        wenn du im Projekt 4 Seiten hast auf seite 2 ein iframe und du die die Seite 1 als Standard nimmst
                        dann wird das Iframe nicht direkt geladen sondern erst wenn du auf die Seite 2 wechselst
                        • arteckA arteck
                          @OliverIO sagte:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #170
                          @arteck
                          Den Post davor, bitte auch noch im Kontext lesen
                          Links im Profil
                            #171
                            Bin nur kurz zu Hause, hab heute seit früh einige Arzttermine.
                            Natürlich ist er heute Nacht abgestürzt. Hab noch keine genaue Informationen gesammelt - mache ich später!
                            Nur bitte eins vorweg.
                            Ich glaube ja, was die KI aus den Daten herausliest, keine Frage.
                            Aber ich halte das nicht für die Ursache, nur für einen Auslöser.
                            Das selbe wird auch früher gewesen sein, aber nicht so heftig!
                            Mittlerweile habe ich so viel an logs und logdaten zurückgeschraubt, dass wir von daher bestimmt ein Jahr zurückliegen.
                            Und damals hat genau das selbe Vorgehen keinen Absturz verursacht.
                            Wenn ich jetzt hier nach der load sehe
                            Und alles ist gut.
                            ...und ich mir dann den Verlauf ansehe
                            ...und auch hier ist alles wunderbar.
                            Und ich dann zurück zu den gauges gehe, fängt jetzt die load an (tlw. eine Stunde bis zum Anschlag und zurück zu tanzen.
                            Das war früher definitif nicht so!!
                            (Achtung Beispielbilder für die views. Inhaltlich nicht passend!
                            Sollte nur zeigen, dass duese views eigentlich nicht die von der KI als Hauptursache genannten DPs enthält)
                            Außerdem ergibt die Aussage
                            um einen
                            Diese werden alle von io.history.0 erzeugt und besitzen jeweils sieben Threads
                            Für mich keinen Sinn dass alle Prozesse genau sieben Threads besitzen sollen
                            Wenn es kein iobroker Update war, das dieses Phänomen jetzt verursacht könnte es ja auch eine Änderung im OS sein, hier gab es letzte Zeit diverse updates incl. Kernel.
                            (Z.B.: Möglicherweise ist der große, immer mehr genutzte, Swap ein Punkt, wenn die load eh schon hochgeht und dann 1GB ausgelagert werden soll klemmt's noch mehr)
                            Einen kompletten reboot hab ich noch nicht gemacht, damit ich das journal nicht zurücksetze.
                            Oder im nodejs. Da kann ich gar nix zu sagen.
                            Ich könnte ja mal auf nodejs v24 gehen.
                            Und die aussage der KI, dass der controller möglicherweise nur als Kollateralschaden beim oom-reaper herhalten muss, lässt mich auch denken.
                            Bitte bedenkt dies bei weiteren Bewertungen der Auswertungen.
                            Ich werde hoffentlich zeitnah Daten vom Absturz liefern können.
                              #172
                              Mal quick&dirty!
                              Aktuell!
                              Absturz
                              Daten
                              snapshot_20260831_221940.log snapshot_20260831_221750.log
                              snapshot_20260831_221732.log
                              09011417memory.zip
                              Memory.log musste ich zippen, ging so st nicht hier rein.
                              Fehlt noch was?
                              Wenn ich wieder etwas mehr Zeit hab
                              Kann ich experimentieren
                                Mal quick&dirty!
                                Aktuell!
                                Absturz
                                Daten
                                09011417memory.zip
                                Fehlt noch was?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                                #173
                                @Homoran
                                Ich habe mir mal den history adapter angeschaut und den verursacher der threads gefunden
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/6957d59c009494caf798bea9fb32fe57c8b17f53/src/main.ts#L1582
                                allerdings ist dieser code bereits seit 10 jahren enthalten, also nix neues was evtl durch eine änderung in history v5 eingebracht wurde.
                                du kannst ja dennoch mal einen issue aufmachen, evtl sieht der maintainer da mehr. bspw einen prozesspool eröffnen, so das history nicht unlimitiert neue forks aufmacht, ggfs konfigurierbar. ergebnis wäre dann aber, das anfragen dann länger dauern, weil die abarbeitung dann auch verzögert wird, aber das ram limitierter genutzt wird.
                                ich habe hier auch mal noch recherchiert. jeder fork aus gethistory erzeugt einen neuen prozess mit node. node hat wohl intern 7 threads, die irgendwas machen. aber das ist systeminterna von node und der v8 engine
                                aber es dreht sich immer um das gleiche thema: zu wenig RAM für die Anforderung.
                                du hast ja wahrscheinlich an deinem system schon änderungen vorgenommen:
                                node aktualisiert
                                iobroker aktualisiert
                                adapter aktualisiert
                                weitere datenpunkte in die Historisierung dazugenommen
                                ggfs weitere skripte dazugenommen/erweitert
                                all das treibt das ram thema
                                warum das erst jetzt kommt
                                ram limit --------------------------------------------
                                gethistory  | |         | |
                                andere      | |         | |
                                Anwendungen | |         | |
                                           früher      heute
                                balken nicht proportional sehen.
                                meine bisherige empfehlung mit einer datenbank weiß ich auch nicht mehr ob das helfen könnte, da ja history wahrscheinlich immer noch die ganzen prozesse öffnet. ob die jetzt auf dateien oder auf ein datenbank request laufen dürfte egal sein. datenbank anfragen könnten ggfs etwas schneller beantwortet werden, so das nicht mehr ganz so viele prozesse so lang leben, wie ein dateizugriff notwendig machen, der länger dauert.
                                aber bei weiteren Erweiterungen verzögertes das erreichen des Limits auch nur temporär. ggfs macht der sql adapter da auch etwas anderes ohne forks, das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. ausser du sagst du würdest das in auga fassen, was ich aber momentan nicht so das gefühl habe
                                wahrscheinlich ist ein prozess/workerpool im history da hilfreichste erweiterung.
                                oder mehr RAM :)
                                Die neuen logs habe ich der KI jetzt nicht mehr zugeführt, da sie ja das gleiche bild wie in den letzten schon.
                                Links im Profil
                                  @Homoran
                                  node aktualisiert
                                  gethistory  | |         | |
                                  andere      | |         | |
                                  Anwendungen | |         | |
                                             früher      heute
                                  oder mehr RAM :)
                                  #174
                                  @OliverIO Danke!
                                  Jetzt reden wir über das gleiche! 😉
                                  Fast!
                                  @OliverIO sagte:
                                  node aktualisiert
                                  Jein!
                                  Erstens hätte ich erwartet, dass sich dann ein solches oder ähnliches Problem schleichend, und nicht so mit voller Wucht bemerkbar macht.
                                  Außerdem habe ich in den letzten Tagen die beiden letzten Punkte gewaltig zurückgebaut, so dass ich daher
                                  Homoran sagte:
                                  Blieben also nur die Punkte 1-3 😁
                                  @OliverIO sagte:
                                  Ist jetzt mein Favorit
                                  Wobei ich da vollkommen daneben liegen kann, da ich davon überhaupt nichts verstehe
                                  Dann werde ich mir eine Strategie ausdenken müssen, wie ich mit den alten Daten irgendwie zurechtkommen kann
                                  Demnach nutzt auch ein wechsel von flot zu eCharts auch nichts.
                                  @OliverIO sagte:
                                  Der 16gbit pi5 war mir zu teuer, hatte ihn schon im Warenkorb und dann gegen den 8er getauscht 😢
                                    @OliverIO Danke!
                                    Fast!
                                    @OliverIO sagte:
                                    node aktualisiert
                                    Jein!
                                    Homoran sagte:
                                    @OliverIO sagte:
                                    @OliverIO sagte:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #175
                                    @Homoran
                                    ja die preise sind um midnestens 50% gestiegen.
                                    ich habe mir letztes jahr einen asus nuc 11, celeron mit ssd und 64GB für 300€ geholt. Jetzt für nicht unter 450 (ohne die 64GB).
                                    lustigerweise konnte (kann?) man die NUCs (früher Intel, heute ASUS) mit bis zu doppelt soviel RAM bestücken, wie angegeben. verbraucht auch nur 10-15W
                                    ggfs gebraucht. im forum wird auch immer wieder von fujitsu berichtet.
                                    ggfs gebraucht und dann eine neue ssd festplatte
                                    ich finde die raspberrys in der größenordnung auch nicht mehr kostengünstig,
                                    die busgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig, da gibt es in vergleichbarer preisklasse bessere prozessoren und bessere komponenten.
                                    wenn man denkt das die ersten raspis1 35€ noch gekostet haben.
                                    Links im Profil
                                    • Michael SchmittM Online
                                      Michael Schmitt
                                      #176
                                      Wäre da nicht sowas ok ?? Gibts natürlich noch andere Konfigurationen.
                                      Dell Optiplex 7070 Micro
                                      Link
                                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                        Link
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #177
                                        @Michael-Schmitt
                                        wenn stromverbrauch nicht so eine rolle spielt.
                                        Der Prozessor hat TDP 35W
                                        ohne andere Komponenten zu berücksichtigen sind das im Mittel 15-25W
                                        Links im Profil
                                          Michael Schmitt
                                          #178
                                          also Kosten im Jahr unter 100€
