Test adapter go-e-charger version 1.1.0
Warum sollte ich den Adapter weiter pflegen wenn meiner schon länger funktioniert wie der gelistete go-e...
weil es eben schon einen gibt man den erweitern könnte... sonst entsteht wenn jeder das gleiche machen würde ein ZOO an adaptern die anders heissen aber die gleiche Funktionen haben ...
meinst du nicht ?? ist nur so aals Gedanke
Wenn der "Eigentümer" des Adapters in 3 Monaten nicht reagiert - wie sollte ich den Adapter dann pflegen können?
Daher hatte ich mich mit Martin abgestimmt dass ich meinen veröffentliche.
Sofern das nicht gewünscht ist, habe ich damit kein Problem. Dann darf man ihn aber nicht ins repo aufnehmen. -
Hi, ich habe den Adapter mal Testweise installiert, sieht ganz gut aus. Kennt meine alte Wallbox V1 und auch die neue V4 sofort ohne Probleme. Wird beim Überschussladen die Logik der neuen Wallboxen (V4) verwendet, oder läuft die Berechnung im Adapter ab?
Moien, ich hab eine 2.0 32 A, dieses kann man in der App auch auf 32A stellen. Im IO Broker gehen max. 16. Bei 32 bringt er eine Fehlermeldung ! Kann es sein das die API hier zu erst eine freigabe geben muss ? Da ich es in der App aus 32A Regeln kann denke ich nicht oder ?
Invalid charging current for charger 0: 32 A
Danke dir
Hallo, gibt es außer der Sim Karte sonst noch einen Unterschied warum man die Version 2 kaufen sollte? Denke ich werde den Go-e gemini flex zu 99% nur Zuhause verwenden und wenn da die API gleich ist würde ich mir das Geld gerne sparen. Danke schon mal für euer Feedback.
Nö, der pro ist ja vorgerüstet für V2H. Gibt es aber nicht als flex. Der 2 hat eine SimCard und damit könnte man Ihn beim mitnehmen über die App auch steuern. Mir ist aber halt eh noch unklar ob man das ganze App getöns überhaupt braucht. Wird mein erstes eAuto im November. Der Q4 soll zwar auch V2H haben aber wie ich Audi kenne nur mit Spezial Wallbox und was auch immer. Derzeit noch alles unklar. Überschussladen und so will ich mit Sungrow Wechselrichter und IoBroker machen. In der API von go-e ist ja alles dazu vorhanden.
@Homoran
Er meint den Go-e Charger Gemini flex 2.0
Das hat nichts mit den bekannten Versionen V1-V4 etc. zu tun. Ist etwas missverständlich beschrieben gewesen.@hasont
Was verstehst Du unter "mitnehmen"? Am Zielort braucht es dazu mind. eine entsprechend abgesicherte CEE16A Steckdose. Was Du da dann "steuern" willst über Mobilfunk erschließt sich mir allerdings nicht. Ich habe meinen Go-e Gemini flex V4 (ohne SIM) auch schon zu meinem Bruder mitgenommen zum Laden, aber erstens lohnt das unterm Strich eh nicht (meine Meinung) und gesteuert werden muss da nichts. Ich setze daher für das zusätzliche (Not-)Laden ausser Haus auf einen Ladeziegel mit Schukostecker, mit dem man dann überall zumindest 1phasig laden kann.Die SIM im 2.0 ist eher für Montageorte ohne LAN/WLAN Verfügbarkeit gedacht. Also wenn zu Hause die Garage zu weit weg vom Haus ist.
@Samson71, OK das mit Gemini flex 2.0 ist also wirklich nur die SimCard die ich dann nicht brauche. Die Software ist wahrscheinlich dann gleich bei allen Gemini flex und ich muss da nicht auf eine besondere Version achten. Die Flex möchte ich weil ich ne CCE16 Dose in der Garage habe. Es soll hauptsächlich mit Überschuss geladen werden und ein Blockly hab ich schon. Ungetestet natürlich > aber wenn es einen Interesiert, kann ich das gerne mal reinstellen. Wechselrichter ist ein Sungrow. 6.0 ORT
@samson71
Danke dann werde ich mir das Teil mal kaufen.
Ich hab im IoBroker den go-e V1.0.41 installiert und sehe, dass diese Version von Reblaus ev. aktueller ist und auch gepflegt wird. Gibt es da eine Empfehlung. Du hast das Teil ja selbst.@Hasont
Es funktionieren grundsätzlich beide. Dieser hier ist halt aktueller und wird gerade auch intensiv gewartet. Der "alte" Adapter ist wohl zu Beginn mit V1 schon entstanden und die 1.0.42 ist schon deutlich älter als 1 Jahr.Probier im Zweifel einfach beide aus und schau welcher "besser" für Dich ist.
Meine eigentliche Überschussberechnung macht Victron. Den Go-e Gemini habe ich dort auch integriert und nutze den Go-e-Adapter, bzw. dessen Datenpunkte, daher lediglich zum Starten/Stoppen des Ladevorgangs und zum Umschalten für 1-/3-phasiges Laden, sowie zur grafischen Anzeige in VIS1.
