  4. Test adapter go-e-charger version 1.1.0
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    ReblausGT
    @arteck last comit vor 11 Monaten .... und Unterstützung von API V2
    Warum sollte ich den Adapter weiter pflegen wenn meiner schon länger funktioniert wie der gelistete go-e...
    • R ReblausGT
      @johgre Das ist der aktuelle Status den die Box meldet .... setzen musst du in go-e-charger.0.Wallbox_0.Settings.ChargeCurrent
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @ReblausGT sagte:
      Danke für die Antwort, hab cih probiert von 6 auf 7A und das hat keine Ladeerhöhung gebracht. Habe aber aktuell die 60.5 Beta installiert, könnte es daran liegen das ich da ein warning Not explicitly supported firmware 60.5 for charger 0 found!!! bekomme
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • R Offline
        ReblausGT
        @johgre Die Version habe ich noch nicht getestet - normalerweise funktioniert das trotzdem. Hast Du auch chargeNow an? ... Und etwas Geduld, der Adapter fährt das nicht sofort hoch.
        • R ReblausGT
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ReblausGT sagte:
          weil es eben schon einen gibt man den erweitern könnte... sonst entsteht wenn jeder das gleiche machen würde ein ZOO an adaptern die anders heissen aber die gleiche Funktionen haben ...
          meinst du nicht ?? ist nur so aals Gedanke
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @ReblausGT sagte:
            ReblausGT
            @arteck sagte:
            Wenn der "Eigentümer" des Adapters in 3 Monaten nicht reagiert - wie sollte ich den Adapter dann pflegen können?
            Daher hatte ich mich mit Martin abgestimmt dass ich meinen veröffentliche.
            Sofern das nicht gewünscht ist, habe ich damit kein Problem. Dann darf man ihn aber nicht ins repo aufnehmen.
              mane444
              Hi, ich habe den Adapter mal Testweise installiert, sieht ganz gut aus. Kennt meine alte Wallbox V1 und auch die neue V4 sofort ohne Probleme. Wird beim Überschussladen die Logik der neuen Wallboxen (V4) verwendet, oder läuft die Berechnung im Adapter ab?
              • R Offline
                ReblausGT
                @mane444 Wird intern im Adapter berechnet
                  ManiacKill
                  schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                  Moien, ich hab eine 2.0 32 A, dieses kann man in der App auch auf 32A stellen. Im IO Broker gehen max. 16. Bei 32 bringt er eine Fehlermeldung ! Kann es sein das die API hier zu erst eine freigabe geben muss ? Da ich es in der App aus 32A Regeln kann denke ich nicht oder ?
                  Invalid charging current for charger 0: 32 A
                  • R Offline
                    ReblausGT
                    @maniackill Das ist akut noch im Adapter auf 16A begrenzt.... Wird geändert, dann einstellbar. Auch die Untere ausgegebene Grenze ist akut noch fix auf 6A...
                    • R Offline
                      ReblausGT
                      schrieb zuletzt editiert von
                      @maniackill Version 1.5.0 kann jetzt auch 32A
