<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Test adapter go-e-charger version 1.1.0]]></title><description><![CDATA[<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Aktuelle Test Version</th>
<th>1.1.0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veröffentlichungsdatum</td>
<td>05.07.2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Github Link</td>
<td><a href="https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger" rel="nofollow ugc">https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich möchte euch den Adapter ioBroker.go-eCharger zum Testen vorstellen. Er ist ab sofort im latest-Repository verfügbar.</p>
<p dir="auto">Kurz zur Historie: Der Adapter ist nicht ganz neu — er läuft schon länger im kleineren Rahmen produktiv. Da der bisher im ioBroker-System vorhandene go-eCharger-Adapter nicht mehr vollständig gepflegt wird, veröffentliche ich nun diesen aktiv weiterentwickelten Adapter offiziell.</p>
<p dir="auto">Was der Adapter kann:</p>
<p dir="auto">Anbindung mehrerer go-e Charger Wallboxen in einer einzigen Adapter-Instanz<br />
PV-Überschussladen (ChargeManager): Der Ladestrom wird laufend an die verfügbare Solarleistung angepasst — unter Berücksichtigung von Hausverbrauch und dem Ladezustand des Hausakkus. Das Laden des Fahrzeugs kann verzögert werden, bis der Hausakku einen konfigurierbaren Mindest-SoC erreicht hat.<br />
ChargeNOW: sofortiges Laden mit einstellbarem Strom<br />
Umschaltung zwischen 1-phasigem und 3-phasigem Laden (Hardware-Generation 3 und neuer)<br />
Überwachung von Fahrzeugstatus, Ladeleistung, Ladestrom, Netzphasen und Energiestatistiken<br />
Energiestatistik pro RFID-Karte (Kartenname, ID, geladene Energie)<br />
Read-only-Modus pro Wallbox — reines Monitoring ohne jegliche Steuerbefehle, z. B. wenn die Ladesteuerung anderweitig erfolgt oder der Zugang über RFID-Tags geregelt wird<br />
Getestet mit: Firmware V033 bis V60.2 und mit bis zu 3 parallel betriebenen Wallboxen.</p>
<p dir="auto">Voraussetzungen:</p>
<p dir="auto">Für Hardware-Generation 3 &amp; 4 muss „HTTP API v1" in der go-e App aktiviert sein.<br />
Für die Phasenumschaltung zusätzlich „HTTP API v2" (Hardware-Generation 3 und neuer).<br />
Hinweis: Das PV-Überschussladen ist aktuell für die Steuerung einer Wallbox ausgelegt. Bei gleichzeitiger Nutzung an mehreren Wallboxen werden die Ladeströme untereinander nicht koordiniert. Eine Erweiterung mit koordiniertem Multi-Wallbox-Lastmanagement ist in Arbeit.</p>
<p dir="auto">GitHub: <a href="https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger" rel="nofollow ugc">https://github.com/hombach/ioBroker.go-e-charger</a></p>
<p dir="auto">Über Feedback, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge freue ich mich!</p>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Christian</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84920/test-adapter-go-e-charger-version-1.1.0</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 23:21:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84920.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:31:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Mon, 06 Jul 2026 05:51:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi, ich habe den Adapter mal Testweise installiert, sieht ganz gut aus. Kennt meine alte Wallbox V1 und auch die neue V4 sofort ohne Probleme. Wird beim Überschussladen die Logik der neuen Wallboxen (V4) verwendet, oder läuft die Berechnung im Adapter ab?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347173</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347173</guid><dc:creator><![CDATA[mane444]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:51:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Sun, 05 Jul 2026 20:50:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> <a href="/post/1347147">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">weil es eben schon einen gibt man den erweitern könnte...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn der "Eigentümer" des Adapters in 3 Monaten nicht reagiert - wie sollte ich den Adapter dann pflegen können?<br />
Daher hatte ich mich mit Martin abgestimmt dass ich meinen veröffentliche.<br />
Sofern das nicht gewünscht ist, habe ich damit kein Problem. Dann darf man ihn aber nicht ins repo aufnehmen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347168</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347168</guid><dc:creator><![CDATA[ReblausGT]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 20:50:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Sun, 05 Jul 2026 19:05:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/reblausgt" aria-label="Profile: ReblausGT">@<bdi>ReblausGT</bdi></a> <a href="/post/1347083">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Warum sollte ich den Adapter weiter pflegen wenn meiner schon länger funktioniert wie der gelistete go-e...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">weil es eben schon einen gibt man den erweitern könnte... sonst entsteht wenn jeder das gleiche machen würde ein ZOO an adaptern die anders heissen aber die gleiche Funktionen haben ...</p>
<p dir="auto">meinst du nicht ?? ist nur so aals Gedanke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347147</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347147</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 19:05:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Sun, 05 Jul 2026 15:18:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johgre" aria-label="Profile: johgre">@<bdi>johgre</bdi></a> Die Version habe ich noch nicht getestet - normalerweise funktioniert das trotzdem. Hast Du auch chargeNow an? ... Und etwas Geduld, der Adapter fährt das nicht sofort hoch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347102</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347102</guid><dc:creator><![CDATA[ReblausGT]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 15:18:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Sun, 05 Jul 2026 13:11:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/reblausgt" aria-label="Profile: ReblausGT">@<bdi>ReblausGT</bdi></a> <a href="/post/1347080">sagte</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johgre" aria-label="Profile: johgre">@<bdi>johgre</bdi></a> Das ist der aktuelle Status den die Box meldet .... setzen musst du in go-e-charger.0.Wallbox_0.Settings.ChargeCurrent</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke für die Antwort, hab cih probiert von 6 auf 7A und das hat keine Ladeerhöhung gebracht. Habe aber aktuell die 60.5 Beta installiert, könnte es daran liegen das ich da ein warning  <strong>Not explicitly supported firmware 60.5 for charger 0 found!!!</strong> bekomme</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347085</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347085</guid><dc:creator><![CDATA[JohGre]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:11:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Sun, 05 Jul 2026 12:55:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> last comit vor 11 Monaten .... und Unterstützung von API V2<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347083</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347083</guid><dc:creator><![CDATA[ReblausGT]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:55:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Sun, 05 Jul 2026 12:52:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johgre" aria-label="Profile: johgre">@<bdi>johgre</bdi></a> Das ist der aktuelle Status den die Box meldet .... setzen musst du in go-e-charger.0.Wallbox_0.Settings.ChargeCurrent</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347080</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347080</guid><dc:creator><![CDATA[ReblausGT]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:52:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Sun, 05 Jul 2026 11:05:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/reblausgt" aria-label="Profile: reblausgt">@<bdi>reblausgt</bdi></a> Hi, habe mir den Adapter gestern zufällig mal angeschaut, verbindet sich und holt relevante Daten ab. Was ich aber nicht herausgefunden habe ist ob ich durch das setzen von <strong>go-e-charger.0.Wallbox_0.Power.Charge</strong> die Ladehöhe aktiv beeinflussen kann. Bei einem Test hat das nicht funktioniert. Read Only Mode ist deaktiviert</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347071</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347071</guid><dc:creator><![CDATA[JohGre]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 11:05:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test adapter go-e-charger version 1.1.0 on Sun, 05 Jul 2026 09:46:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/reblausgt" aria-label="Profile: ReblausGT">@<bdi>ReblausGT</bdi></a> <a href="/post/1347054">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Da der bisher im ioBroker-System vorhandene go-eCharger-Adapter nicht mehr vollständig gepflegt wird,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">was heisst das...?? welche Sachen vermisst du im alten adapter und wenn warum hast du diesen nicht weiter etnwickelt ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347067</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347067</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:46:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
