  4. Test adapter go-e-charger version 1.1.0
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Offline
    ReblausGT
    @johgre Die Version habe ich noch nicht getestet - normalerweise funktioniert das trotzdem. Hast Du auch chargeNow an? ... Und etwas Geduld, der Adapter fährt das nicht sofort hoch.
    • R ReblausGT
      @arteck last comit vor 11 Monaten .... und Unterstützung von API V2
      Warum sollte ich den Adapter weiter pflegen wenn meiner schon länger funktioniert wie der gelistete go-e...
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ReblausGT sagte:
      weil es eben schon einen gibt man den erweitern könnte... sonst entsteht wenn jeder das gleiche machen würde ein ZOO an adaptern die anders heissen aber die gleiche Funktionen haben ...
      meinst du nicht ?? ist nur so aals Gedanke
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @ReblausGT sagte:
        ReblausGT
        @arteck sagte:
        Wenn der "Eigentümer" des Adapters in 3 Monaten nicht reagiert - wie sollte ich den Adapter dann pflegen können?
        Daher hatte ich mich mit Martin abgestimmt dass ich meinen veröffentliche.
        Sofern das nicht gewünscht ist, habe ich damit kein Problem. Dann darf man ihn aber nicht ins repo aufnehmen.
        • M Online
          M Online
          mane444
          Hi, ich habe den Adapter mal Testweise installiert, sieht ganz gut aus. Kennt meine alte Wallbox V1 und auch die neue V4 sofort ohne Probleme. Wird beim Überschussladen die Logik der neuen Wallboxen (V4) verwendet, oder läuft die Berechnung im Adapter ab?
          • R Offline
            ReblausGT
            @mane444 Wird intern im Adapter berechnet
              ManiacKill
              schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
              Moien, ich hab eine 2.0 32 A, dieses kann man in der App auch auf 32A stellen. Im IO Broker gehen max. 16. Bei 32 bringt er eine Fehlermeldung ! Kann es sein das die API hier zu erst eine freigabe geben muss ? Da ich es in der App aus 32A Regeln kann denke ich nicht oder ?
              Invalid charging current for charger 0: 32 A
              • R Offline
                ReblausGT
                @maniackill Das ist akut noch im Adapter auf 16A begrenzt.... Wird geändert, dann einstellbar. Auch die Untere ausgegebene Grenze ist akut noch fix auf 6A...
                • R Offline
                  ReblausGT
                  @maniackill Version 1.5.0 kann jetzt auch 32A
                    ManiacKill
                    schrieb zuletzt editiert von
                    Danke dir
                    • HasontH Online
                      HasontH Online
                      Hasont
                      Hallo, gibt es außer der Sim Karte sonst noch einen Unterschied warum man die Version 2 kaufen sollte? Denke ich werde den Go-e gemini flex zu 99% nur Zuhause verwenden und wenn da die API gleich ist würde ich mir das Geld gerne sparen. Danke schon mal für euer Feedback.
                      • HasontH Hasont
                        @Hasont sagte:
                        die Version 2
                        Meinst du den pro?
                        Der kann bidi Laden
