  4. Test adapter go-e-charger version 1.1.0
24 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Offline
    ReblausGT
    @maniackill Das ist akut noch im Adapter auf 16A begrenzt.... Wird geändert, dann einstellbar. Auch die Untere ausgegebene Grenze ist akut noch fix auf 6A...
    • R Offline
      ReblausGT
      @maniackill Version 1.5.0 kann jetzt auch 32A
        ManiacKill
        Danke dir
        • HasontH Online
          HasontH Online
          Hasont
          schrieb zuletzt editiert von
          Hallo, gibt es außer der Sim Karte sonst noch einen Unterschied warum man die Version 2 kaufen sollte? Denke ich werde den Go-e gemini flex zu 99% nur Zuhause verwenden und wenn da die API gleich ist würde ich mir das Geld gerne sparen. Danke schon mal für euer Feedback.
          • HasontH Hasont
            @Hasont sagte:
            die Version 2
            Meinst du den pro?
            Der kann bidi Laden
            • HasontH Online
              HasontH Online
              Hasont
              schrieb zuletzt editiert von Hasont
              Nö, der pro ist ja vorgerüstet für V2H. Gibt es aber nicht als flex. Der 2 hat eine SimCard und damit könnte man Ihn beim mitnehmen über die App auch steuern. Mir ist aber halt eh noch unklar ob man das ganze App getöns überhaupt braucht. Wird mein erstes eAuto im November. Der Q4 soll zwar auch V2H haben aber wie ich Audi kenne nur mit Spezial Wallbox und was auch immer. Derzeit noch alles unklar. Überschussladen und so will ich mit Sungrow Wechselrichter und IoBroker machen. In der API von go-e ist ja alles dazu vorhanden.
                @Hasont sagte:
                die Version 2
                Meinst du den pro?
                Der kann bidi Laden
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                schrieb zuletzt editiert von Samson71
                @Homoran
                Er meint den Go-e Charger Gemini flex 2.0
                Das hat nichts mit den bekannten Versionen V1-V4 etc. zu tun. Ist etwas missverständlich beschrieben gewesen.
                @hasont
                Was verstehst Du unter "mitnehmen"? Am Zielort braucht es dazu mind. eine entsprechend abgesicherte CEE16A Steckdose. Was Du da dann "steuern" willst über Mobilfunk erschließt sich mir allerdings nicht. Ich habe meinen Go-e Gemini flex V4 (ohne SIM) auch schon zu meinem Bruder mitgenommen zum Laden, aber erstens lohnt das unterm Strich eh nicht (meine Meinung) und gesteuert werden muss da nichts. Ich setze daher für das zusätzliche (Not-)Laden ausser Haus auf einen Ladeziegel mit Schukostecker, mit dem man dann überall zumindest 1phasig laden kann.
                Die SIM im 2.0 ist eher für Montageorte ohne LAN/WLAN Verfügbarkeit gedacht. Also wenn zu Hause die Garage zu weit weg vom Haus ist.
                Markus
                Bitte beachten:
                • HasontH Online
                  HasontH Online
                  Hasont
                  @Samson71, OK das mit Gemini flex 2.0 ist also wirklich nur die SimCard die ich dann nicht brauche. Die Software ist wahrscheinlich dann gleich bei allen Gemini flex und ich muss da nicht auf eine besondere Version achten. Die Flex möchte ich weil ich ne CCE16 Dose in der Garage habe. Es soll hauptsächlich mit Überschuss geladen werden und ein Blockly hab ich schon. Ungetestet natürlich > aber wenn es einen Interesiert, kann ich das gerne mal reinstellen. Wechselrichter ist ein Sungrow. 6.0 ORT
                  • HasontH Hasont
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Hasont
                    Überschussladen kannst mit dem Go-e Adapter problemlos machen. Dann den normalen flex ohne SIM. Die Steckdose habe ich auch in der Garage.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • HasontH Online
                      HasontH Online
                      Hasont
                      @samson71
                      Danke dann werde ich mir das Teil mal kaufen.
                      Ich hab im IoBroker den go-e V1.0.41 installiert und sehe, dass diese Version von Reblaus ev. aktueller ist und auch gepflegt wird. Gibt es da eine Empfehlung. Du hast das Teil ja selbst.
                      • HasontH Hasont
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Hasont
                        Es funktionieren grundsätzlich beide. Dieser hier ist halt aktueller und wird gerade auch intensiv gewartet. Der "alte" Adapter ist wohl zu Beginn mit V1 schon entstanden und die 1.0.42 ist schon deutlich älter als 1 Jahr.
                        Probier im Zweifel einfach beide aus und schau welcher "besser" für Dich ist.
                        Meine eigentliche Überschussberechnung macht Victron. Den Go-e Gemini habe ich dort auch integriert und nutze den Go-e-Adapter, bzw. dessen Datenpunkte, daher lediglich zum Starten/Stoppen des Ladevorgangs und zum Umschalten für 1-/3-phasiges Laden, sowie zur grafischen Anzeige in VIS1.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • HasontH Online
                          HasontH Online
                          Hasont
                          Vielen Dank, dann schau ich mir diesen gerne auch mal an. Die Umschaltung der Phasen sowie Pufferphasen über die Batterie bei Wolken und so soll das Blockly machen. LG aus Franken, Horst
