  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
    1.0k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @andibr
    Ich habe mir nochmal das Bild mit dem Node Flow und dem debug Screen rechts angeschaut.
    Da gibt die debug node undefined aus.
    Das ist natürlich kein String.
    Dann müsste an den Anfang der function node sowas rein
    if (msg.payload == undefined) return;
    Das sorgt dafür das keine neue msg generiert wird, wenn keine auswertbare Information kommt.
    Das filtert dann das aus.
    Kann das leider nicht testen, da aktuell kein Node red verfügbar
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @OliverIO Wie meist, kann man das aber auch mit einer switch Node filtern und braucht dazu kein Javascript.
    • mickymM mickym
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mickym
      Theoretisch schon
      Bin gerade nicht am Rechner
      Weiß nicht was man da auswählen kann
      Irgend was mit
      Ist
      Oder
      Ist nicht
      Oder
      Ist vom typ
      Und bei Typ
      Undefined
      Dann einen Ausgang entsprechend der Logik verdrahten so das die undefined Message ins Leere läuft
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mickym
        Theoretisch schon
        Irgend was mit
        Ist
        Oder
        Ist nicht
        Oder
        Ist vom typ
        Und bei Typ
        Undefined
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @OliverIO Ich habe doch einen Screenshot gemacht. So kommen nur Strings durch. Kein undefined, Numbers etc., aber ich will mich da nicht in Eure Diskussion einmischen. Das ist ja nur ein Nebenschauplatz
        • mickymM mickym
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @mickym
          Wenn es String ist
          Könnte auch
          buffer
          Sein
          Kann mich nicht mehr erinnern
          Links im Profil
            @mickym
            Wenn es String ist
            Könnte auch
            buffer
            Sein
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @OliverIO Man kann auch undefined an Ausgang 1 schicken und ins Leere laufen lassen und den Rest weiterverarbeiten:
            • P Offline
              peterfido
              So wie @mickym schreibt, ist es doch in meinem Beispiel-Code weiter oben.
              Peterfido
              • P peterfido
                andibr
                schrieb am zuletzt editiert von andibr
                Soweit ich das bis jetzt begriffen habe, gibt es mehrere Probleme mit meinem Flow:
                1. Das BMS sendet irgendwann plötzlich nicht mehr korrekte Daten.
                2. Der Flow verliert bei mir nach ca.36h Betrieb irgendwie die Synchronisation und blockiert bei mir irgendwie den ganzen Iobroker. Es entstehen hunderte Fehlermeldungen mit Bezug zum Node Red.
                3. Scheinbar gibt es da auch ein Problem beim so Datenschreiben in die Datenpunkte. Weil zu viele Daten angeblich im Node Red im Cash hängenbleiben und nicht gelöscht werden ( zumindest behauptet ein KI das).
                  Ich habe irgendwie kapituliert, weil ich nicht begreife wie das zu machen ist
                Ich habe mir auch überlegt, ob man allenfalls mit der msg.payload gleich eine Globale Variable schreiben könnte und danach diesen Inhalt im Node der die einzelne Listen Einträge erstellt, im Topic einsetzen. Konkret stelle ich mir das so vor: beim payload "bat 1" soll die Varaible auf den Wert "1" gesetzt. Und dann als Block 1 in die Topic eingesetzt werden. Bei "bat 2" dann eine "2" etc. Damit könnte man alle abfragen eben über den gleichen RS232 Node machen und hätte auch da nicht 8stk.
                • P Offline
                  peterfido
                  Hast du mein Beispiel ausprobiert? Evtl. Die kurzen Intervalle verlängern, wenn das tatsächlich zu schnell sein sollte. Und halt die Schnittstelle wieder anpassen.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    andibr
                    @peterfido
                    Ja, habe ich, auch da verliert sich irgendwas mit der Laufzeit.
                    Ich habe auch festgestellt, dass genau der gleiche Fehler mit der synchronisation geschieht, wenn ich alle 15min einfach nur den "bat 1" sende. Die Laufzeit bis zum Fehler ist etwas länger aber, bei mir läuft er genau gleich rein, dass Node Red den erhaltenen String nicht mehr erkennen kann. Optisch sieht er identisch aus. Was ich mir überlegt habe, aber noch keine Beispiele gefunden habe, wenn man innerhalb von 24h den ganzen Flow automatisch deaktiviert und neu startet, sollte doch die synchronisation stabil bleiben? Das könnte man ja auch 2x am Tag machen.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A andibr
                      @peterfido
                      peterfido
                      @andibr sagte:
                      Evtl. nicht druckbare Sonderzeichen wie \n oder \r.
                      Die mal rausfiltern.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @andibr sagte:
                        andibr
                        schrieb zuletzt editiert von
                        @peterfido
                        node-red.0
                        	2026-09-05 11:08:03.860	warn	Node-RED: 5 Sep 11:08:03 - [warn] [function:convert to msgs] Zeile konnte nicht verarbeitet werden: 6 3355 28000 Charge Normal Normal
                        So sieht die sporadische Fehlermeldung aus, wenn ich nun einfach den Node-Red Adapter neu restarte, läuft der Fehler weiter. Wenn ich aber stoppe und nach 5 min wieder starte läuft das ganze wieder korrekt an und besorgt mir völlig einwandfrei die Daten der einzelnen Zelle aus dem BMS. Irgendwann "stolpert" es dann wieder und erholt sich nicht mehr, bis ich wieder von Hand beende, warte und neu starte.
                        Da ich unterdessen auch verstanden habe wie das mit den Flow internen Variablen geht, habe ich mir auch den Flow noch etwas angepasst, dass er immer über den gleich Node mit dem BMS spricht:
                                "id": "fd0e1b9d5e8f38e7",
                                "type": "tab",
                                "label": "Pytes_versuch",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "0725f77f48adb00d",
                                "type": "inject",
                                "z": "fd0e1b9d5e8f38e7",
                                "name": "Start Impuls",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "960",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "bat",
                                "payloadType": "str",
                                "x": 170,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "965091ecae19a61f",
                                        "5af860489a0ca8d6",
                                        "aa0d423ef5fb8b59",
                                        "8b3a606685be0e29",
                                        "c3e1d9fe4343fb1c",
                                        "60d510edaebfaf58",
                                        "7493a195ec9b0478",
                                        "3136b0f19f41290c"
                                "id": "d4771e7ca56cc341",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 1",
                                "op1": "bat 1",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "overrideDelay": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "9b4a80b077795ae6"
                                "id": "9b4a80b077795ae6",
                                "type": "serial request",
                                "name": "BMSMaster",
                                "serial": "d031dd424e7b1ff2",
                                "x": 1150,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "084e769979be04b4"
                                "id": "084e769979be04b4",
                                "type": "function",
                                "name": "convert to msgs",
                                "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n    node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n    return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n    .split(/\\r?\\n/)\n    .map(line => line.trim())\n    .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n    // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n    const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n    if (columns.length < 9) {\n        node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n        continue;\n    }\n\n    const battery = {\n        battery: Number(columns[0]),\n        volt: Number(columns[1]),\n        tempr: Number(columns[2]),\n        baseState: columns[3],\n        voltState: columns[4],\n        currState: columns[5],\n        tempState: columns[6],\n        coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n        capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n    };\n\n    messages.push({\n        ...msg,\n        payload: battery\n    });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1340,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "63e1f64bbbcad67b"
                                "id": "e493dc9ec265d760",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 4",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "targetType": "full",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 1760,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                                "id": "bbb74bde5e74901e",
                                "type": "ioBroker out",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "autoCreate": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1780,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "id": "63e1f64bbbcad67b",
                                "type": "function",
                                "name": "Nachrichten erzeugen",
                                "func": "var f_battery = flow.get(\"f_battery\");\n\nconst battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.${f_battery}.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1560,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "bbb74bde5e74901e",
                                        "e493dc9ec265d760"
                                "id": "965091ecae19a61f",
                                "type": "function",
                                "name": "bat 1",
                                "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 1;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "d4771e7ca56cc341"
                                "id": "5eb67c7159449f61",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 2",
                                "op1": "bat 2",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "9b4a80b077795ae6"
                                "id": "d5963b13a796be5b",
                                "type": "function",
                                "name": "bat 2",
                                "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 2;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "5eb67c7159449f61"
                                "id": "5af860489a0ca8d6",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "pauseType": "delay",
                                "timeout": "2",
                                "timeoutUnits": "minutes",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "rateUnits": "second",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "randomUnits": "seconds",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 540,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "d5963b13a796be5b"
                                "id": "525ce06e7c8d7f00",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 3",
                                "op1": "bat 3",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "9b4a80b077795ae6"
                                "id": "2b362ada582e91a8",
                                "type": "function",
                                "name": "bat 3",
                                "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 3;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "525ce06e7c8d7f00"
                                "id": "aa0d423ef5fb8b59",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "4",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 540,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "2b362ada582e91a8"
                                "id": "bde0642d556936e1",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 4",
                                "op1": "bat 4",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "9b4a80b077795ae6"
                                "id": "6f49131c2bfe6838",
                                "type": "function",
                                "name": "bat 4",
                                "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 4;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "bde0642d556936e1"
                                "id": "8b3a606685be0e29",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "6",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 540,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "6f49131c2bfe6838"
                                "id": "ab304046d710cbd9",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 5",
                                "op1": "bat 5",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "9b4a80b077795ae6"
                                "id": "c34c33f5ab5129ae",
                                "type": "function",
                                "name": "bat 5",
                                "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 5;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "ab304046d710cbd9"
                                "id": "c3e1d9fe4343fb1c",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "8",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 540,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "c34c33f5ab5129ae"
                                "id": "3861e08a573a6b5e",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 6",
                                "op1": "bat 6",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "9b4a80b077795ae6"
                                "id": "9ef24a26f9cff219",
                                "type": "function",
                                "name": "bat 6",
                                "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 6;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "3861e08a573a6b5e"
                                "id": "60d510edaebfaf58",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "10",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 550,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "9ef24a26f9cff219"
                                "id": "ae418dbd1af6f93d",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 7",
                                "op1": "bat 7",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "9b4a80b077795ae6"
                                "id": "d12adb85188adfad",
                                "type": "function",
                                "name": "bat 7",
                                "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 7;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "ae418dbd1af6f93d"
                                "id": "7493a195ec9b0478",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "12",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 550,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "d12adb85188adfad"
                                "id": "95b46b37d98c2fe9",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 8",
                                "op1": "bat 8",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 850,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "9b4a80b077795ae6"
                                "id": "fd827c1f7990d37f",
                                "type": "function",
                                "name": "bat 8",
                                "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 8;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "95b46b37d98c2fe9"
                                "id": "3136b0f19f41290c",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "14",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 550,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "fd827c1f7990d37f"
                                "id": "7b063aef497a8a52",
                                "type": "catch",
                                "name": "",
                                "scope": "group",
                                "uncaught": false,
                                "x": 210,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                "id": "d031dd424e7b1ff2",
                                "type": "serial-port",
                                "name": "Pytes",
                                "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTFS8I5L-if00-port0",
                                "serialbaud": "115200",
                                "databits": 8,
                                "parity": "none",
                                "stopbits": 1,
                                "waitfor": "@",
                                "dtr": "none",
                                "rts": "none",
                                "cts": "none",
                                "dsr": "none",
                                "newline": "250",
                                "bin": "false",
                                "out": "time",
                                "addchar": "\\r\\n",
                                "responsetimeout": "250"
                                "id": "5395ceba9a814106",
                                "type": "global-config",
                                "env": [],
                                "modules": {
                                    "node-red-node-serialport": "2.0.3"
                        Ebenfalls habe ich eingerichtet das der Adapter immer um 03.00 automatisch neu gestartet wird, leider lösst das aber scheinbar das Problem nicht, weil die Schnittstelle nicht "geschlossen" wird.
                        Bis jetzt habe ich keinen Node oder Anleitung gefunden mit der ich die Schnittstelle echt schliessen könnte. Ich behaupt nach wie vor, das mit der Zeit die Synchronisierung der Datenübertragung verloren geht und dadurch plötzlich unerwartete Zeichen im String auftauchen. Leider nützt es auch nichts die "Delay-Zeiten" zu verlängern.
                        Der catch habe ich irgendwo gelesen, dass der die Fehleranfälligkeit vermindern soll, aber davon habe ich bis jetzt nicht viel bemerkt. Mit und ohne das gleiche Fehlerbild und die gleiche Regelmässigkeit, ich gehe davon aus, dass es nicht für diese Art der Anwendung gedacht ist.
                        • A andibr
                          @peterfido
                          node-red.0
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "960",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "bat",
                                  "x": 170,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "965091ecae19a61f",
                                          "5af860489a0ca8d6",
                                          "aa0d423ef5fb8b59",
                                          "8b3a606685be0e29",
                                          "c3e1d9fe4343fb1c",
                                          "60d510edaebfaf58",
                                          "7493a195ec9b0478",
                                          "3136b0f19f41290c"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "bat 1",
                                  "op1": "bat 1",
                                  "op2": "",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "nul",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 850,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "9b4a80b077795ae6"
                                  "x": 1150,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "084e769979be04b4"
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1340,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "63e1f64bbbcad67b"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 4",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1760,
                                  "y": 120,
                                  "wires": []
                                  "name": "",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1780,
                                  "y": 60,
                                  "wires": []
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1560,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "bbb74bde5e74901e",
                                          "e493dc9ec265d760"
                                  "type": "function",
                                  "name": "bat 1",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 710,
                                  "y": 60,
                                  "wires": [
                                          "d4771e7ca56cc341"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "bat 2",
                                  "op1": "bat 2",
                                  "op2": "",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "nul",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 850,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "9b4a80b077795ae6"
                                  "type": "function",
                                  "name": "bat 2",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 710,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "5eb67c7159449f61"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "2",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 540,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "d5963b13a796be5b"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "bat 3",
                                  "op1": "bat 3",
                                  "op2": "",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "nul",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 850,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "9b4a80b077795ae6"
                                  "type": "function",
                                  "name": "bat 3",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 710,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "525ce06e7c8d7f00"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "4",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 540,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "2b362ada582e91a8"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "bat 4",
                                  "op1": "bat 4",
                                  "op2": "",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "nul",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 850,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "9b4a80b077795ae6"
                                  "type": "function",
                                  "name": "bat 4",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 710,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "bde0642d556936e1"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "6",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 540,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "6f49131c2bfe6838"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "bat 5",
                                  "op1": "bat 5",
                                  "op2": "",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "nul",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 850,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "9b4a80b077795ae6"
                                  "type": "function",
                                  "name": "bat 5",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 710,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "ab304046d710cbd9"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "8",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 540,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "c34c33f5ab5129ae"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "bat 6",
                                  "op1": "bat 6",
                                  "op2": "",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "nul",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 850,
                                  "y": 360,
                                  "wires": [
                                          "9b4a80b077795ae6"
                                  "type": "function",
                                  "name": "bat 6",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 710,
                                  "y": 360,
                                  "wires": [
                                          "3861e08a573a6b5e"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "10",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 550,
                                  "y": 360,
                                  "wires": [
                                          "9ef24a26f9cff219"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "bat 7",
                                  "op1": "bat 7",
                                  "op2": "",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "nul",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 850,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "9b4a80b077795ae6"
                                  "type": "function",
                                  "name": "bat 7",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 710,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "ae418dbd1af6f93d"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "12",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 550,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "d12adb85188adfad"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "bat 8",
                                  "op1": "bat 8",
                                  "op2": "",
                                  "op1type": "str",
                                  "op2type": "nul",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": false,
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 850,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "9b4a80b077795ae6"
                                  "type": "function",
                                  "name": "bat 8",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 710,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "95b46b37d98c2fe9"
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "14",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 550,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "fd827c1f7990d37f"
                                  "type": "catch",
                                  "name": "",
                                  "scope": "group",
                                  "uncaught": false,
                                  "x": 210,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                  "name": "Pytes",
                                  "databits": 8,
                                  "parity": "none",
                                  "stopbits": 1,
                                  "waitfor": "@",
                                  "dtr": "none",
                                  "rts": "none",
                                  "cts": "none",
                                  "dsr": "none",
                                  "newline": "250",
                                  "bin": "false",
                                  "out": "time",
                                  "env": [],
                                  "modules": {
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @andibr
                          Woher kommt diese BMS Node?
                          Wie heißt das Paket?
                          Links im Profil
                            @andibr
                            andibr
                            schrieb zuletzt editiert von andibr
                            @OliverIO
                            du meinst die eigentlich Schnittstelle?
                            Bin mir nicht ganz sicher aber das kommt hier raus:
                            Bin nur gerade am studieren ob ich da noch irgendwo Details finden kann?
                            Nachtrag:
                            Doch noch was gefunden:
                            https://flows.nodered.org/node/node-red-node-serialport
                            Habe aber auch überall gelesen, das man angeblich die Schnittstelle nicht zu schliessen braucht, dass kann ich irgendwie nicht mit meiner Erfahrung in EInklang bringen, aber vieleicht ist das heute wirklich so. Leider hat sich mein Raspberry verabschiedet (Hardwarefehler, bottet nicht mehr) und einen ganzen PC dort installieren ist dann doch etwas sehr aufwendig und mühevoll. Zumal es ja eigentlich geht und nur ziwischendurch sich sehr merkwürdig verhält.
                            Nachtrag 2
                            Soeben direkt aus dem Nod-Red den Fehler kopiert:
                            Zeile konnte nicht verarbeitet werden: 7        3385     27000    Charge
                            Was auffällt: es beginnt meist mit einer neuen Zelle und nicht mitten drin.
                            • A andibr
                              @OliverIO
                              Nachtrag:
                              Nachtrag 2
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @andibr
                              Eventuell ist in der Übertragung immer noch etwas dabei, was durch die nodes Code nicht richtig interpretiert wird
                              Das bringt dann den Flow durcheinander.
                              Kannst du mal noch irgendwas einbauen, bei dem jeglicher Input in lesbarer Form der Reihe nach runter geschrieben wird?
                              Dann könnte man erkennen, was in den Daten vor dieser Fehlermeldung drin steht.
                              Hier habe ich ein Programm gefunden, dass ebenfalls per RS 232 mit deinem Gerät kommuniziert.
                              Da finde ich noch etwas von End Markers
                              https://github.com/chinezbrun/pytes_esp/blob/e93aa9d1d5b52c390bae7b207f8eae43ff56e132/esp32/main.py#L47
                              Das ist wohl was, was dein Gerät am Schluss noch sendet, um zu signalisieren, dass diese Nachricht erst einmal beendet ist.
                              Eventuell ist es das, was da rein pfuschelt
                              Ich denke aber nicht, dass es ein Problem mit der Kommunikation an sich ist. Nur in der richtigen Interpretation der Daten und bis wann alle Fälle abgedeckt hat.
                              Ich werde nachher mal noch deinen Flow importieren und mal noch mal durchschauen
                              Links im Profil
                                @andibr
                                andibr
                                @OliverIO
                                Ich fürchte es ist alles viel einfacher als das wir alle denken. Mit dieser Ergänzung:
                                habe ich jetzt nämlich ein File bekommen, dass mitte im String einfach aufhört.
                                meinfile.txt
                                ganz am Schluss hat es einen Antwortblock, der einfach mittendrin abbricht. Damit ist es natürlich logisch, das die erzeugung der Daten für die weiterverarbeitung nicht funktioniert.
                                Aus meiner Sicht müsste man in dem Fall zusätzlich zuerst noch überprüfen ob der "Datensatz" quasi auch vollständig ist und sonst den ganzen verwerfen. Nur was geschieht wenn er plötzlich alle verwirft und die Daten nicht mehr aktualisiert werden und keiner das bemerkt? Da müsste man ja noch irgend eine Fehlebehandlung reinbauen?
                                Ich frage mich aber immer noch woran es liegt, das er plötzlich abbricht, kann es sein, dass da irgend ein Interrupt im Prozessor die Komunikation unterbricht? Das wäre ja auch etwas doof, schliesslich ist das ja die Konfigurationsschnittstelle.
                                Nachtrag
                                Kann man da eine Abfrage machen ob am Schluss der Text "Comman completed successfully" steht und erst dann die Daten aufbereiten?
                                • A andibr
                                  @OliverIO
                                  meinfile.txt
                                  Nachtrag
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @andibr
                                  Das Geheimnis liegt bei
                                  Command completed successfully
                                  Erst wenn das kommt, hast du alle Daten erhalten.
                                  Eine andere Alternative wäre, jede Zeile hat eine definierte Länge.
                                  Wenn eine Zeile mal nicht die exakte Länge hat, dann wird diese Zeile verworfen.
                                  Interessant wäre jetzt, gibt es immer wieder mal Kommunikationsunterbrechungen und wird beim nächsten anfordern normal fortgesetzt? Oder bricht der Flow dann komplett ab?
                                  Wenn die serielle Schnittstelle immer wieder mal was verschluckt, aber beim nächsten Mal normal weitermacht, könnte man das glaube ich für verschmerzen.
                                  Alternativ könnte man, wenn man so etwas erkennt, die Daten sofort erneut anfordern, muss man aber aufpassen, dass man nicht in einen unendlich Zyklus, der sich aufschaukelt gerät.
                                  Links im Profil
                                    andibr
                                    Genau das habe ich auch gerade entdeckt.
                                    Jetzt müsste man eigentlich doch im ersten Function Node in Zeile 7 ein Filter einbauen der im String die Anwesenheit vom "Command....." überwacht?
                                    Nur da bin ich jetzt überfordert.
                                    Wie geschrieben habe ich das Gefühl, das geschieht nicht wilkürlich, sondern das BMS bricht den Stream ab, weil etwas anderes wichtigeres gemacht werden muss. Denn der Datenverlust ist an verschiedenen Stellen im ganzen String zu finden.
                                    Nachtrag
                                    Mit hilfe von irgend einer KI habe ich nun ein Filter gebastelt:
                                    // Prüft, ob der Suchbegriff in der msg.payload existiert
                                    if (msg.payload.includes("completed")) {
                                        msg.found = true;
                                        msg.payload = "Text wurde gefunden!";
                                    } else {
                                        msg.found = false;
                                        return null;
                                    Nur zweifle ich stark, das der funktioniert, denn eigentlich dürfte jetzt doch keine Zelldaten mehr rauskommen, der derpyload sollte doch jetzt "Text wurde gefunden sein"?
                                    Es kommen aber nach wievor die einzelnen Zelldaten hinten raus.
                                    OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • A andibr
                                      Nachtrag
                                          msg.found = true;
                                      } else {
                                          msg.found = false;
                                          return null;
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #66
                                      @andibr
                                      dann hast du die KI falsch angewendet.
                                      Bei KI immer lösungsoffen formulieren, sonst interpretiert sie eine gewisse Vorgabe als Regel und hält sich daran.
                                      Hier mal mein Prompt
                                      ich habe eine function node in node red diese erhält input der serial node aus einer rs232 kommunikation leider bricht die kommunikation immer wieder mal ab, so das einzelne zeilen aus dem input nicht korrekt verarbeitet werden können. das ist die function node
                                      if (typeof text !== "string") {
                                          node.error("msg.payload ist kein String", msg);
                                          return null;
                                      const lines = text
                                          .split(/\r?\n/)
                                          .filter(line => line !== "");
                                      const dataLines = lines.filter(line => /^\d+\s/.test(line));
                                          const columns = line.split(/\s{2,}/);
                                              node.warn("Zeile konnte nicht verarbeitet werden: " + line);
                                              continue;
                                          const battery = {
                                              coulomb: Number(columns[7].replace("%", "")),
                                              capacity: Number(columns[8].replace(/[^\d]/g, ""))
                                          messages.push({
                                              ...msg,
                                              payload: battery
                                      return [messages];
                                      das ist der message input.
                                      <<hier habe ich die komplette datei eingefügt.>>
                                      leider weiß ich nicht, ob durch die serial node noch transformationen durchgeführt wurden. kannst du mir die function node so erweitern, das prüfungen der datenqualität vorgenommen werden, das nachrichtenende ordentlich erkannt wird. ggfs unvollständige daten ausgefiltert werden. fehler und warnungen dazu als nachrichten ausgegeben werden, so das man bei weiteren problemen diese dann besser analysiert werden können. passe nur die function node an. keine weiteren nodes einführen. bzw. als hinweis für den anwender mitgeben.
                                      Links im Profil
                                      • A andibr
                                        Nachtrag
                                            msg.found = true;
                                        } else {
                                            msg.found = false;
                                            return null;
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #67
                                        @andibr
                                        hier die Antowrt der KI
                                        Ja. Im Mitschnitt ist das Muster ziemlich eindeutig: Ein sauberer Block beginnt mit der Kopfzeile Battery Volt Tempr ..., enthält Batterien 0 bis 15 und endet mit Command completed successfully. Später sieht man tatsächlich einen Abbruch mitten in Batterie 12, worauf direkt ein neuer Header folgt. Genau so einen Block sollte man komplett verwerfen statt teilweise weiterzuverarbeiten.
                                        Ich würde außerdem nicht mehr davon ausgehen, dass ein msg.payload exakt einen vollständigen Datensatz enthält. Die Function puffert deshalb Fragmente über mehrere Serial-Nachrichten hinweg und gibt Batteriedaten erst nach einem sauber erkannten Blockende und vollständiger Prüfung aller 16 Batterien aus.
                                         * Robuster Parser für RS232-Batteriedaten
                                         * Eigenschaften:
                                         * - verarbeitet fragmentierte Serial-Daten über mehrere msg.payload hinweg
                                         * - erkennt Beginn eines Datensatzes anhand der Headerzeile
                                         * - erkennt Ende anhand "Command completed successfully"
                                         * - erwartet Batterien 0..15 genau einmal
                                         * - verwirft unvollständige Datensätze komplett
                                         * - prüft Zahlen, Prozentwert, Capacity und grobe Wertebereiche
                                         * - erzeugt Diagnosemeldungen für Warnungen/Fehler
                                         * - schreibt Warnungen zusätzlich in die Node-RED Debug-/Log-Ausgabe
                                         * EIN Ausgang:
                                         *   msg.messageType === "data"     -> gültige Batteriedaten
                                         *   msg.messageType === "warning"  -> Diagnose/Warnung
                                         *   msg.messageType === "error"    -> Diagnose/Fehler
                                        // Konfiguration
                                        const EXPECTED_BATTERIES = 16;
                                        // Maximale Zeit, die ein begonnener Datensatz offen bleiben darf.
                                        // Die Prüfung erfolgt beim nächsten eintreffenden msg.
                                        const BLOCK_TIMEOUT_MS = 30000;
                                        // Schutz gegen unbegrenzt anwachsende Fragmentpuffer
                                        const MAX_FRAGMENT_LENGTH = 4096;
                                        // Schutz gegen völlig entartete Datensätze
                                        const MAX_BLOCK_LINES = 100;
                                        // Sehr großzügige Plausibilitätsgrenzen.
                                        // Diese können später an die tatsächliche Anlage angepasst werden.
                                        const LIMITS = {
                                            voltMin: 0,
                                            voltMax: 10000,
                                            temprMin: -100000,
                                            temprMax: 200000,
                                            coulombMin: 0,
                                            coulombMax: 100,
                                            capacityMin: 0,
                                            capacityMax: 1000000
                                        // Eingang prüfen
                                            const diagnostic = createDiagnostic(
                                                "error",
                                                "INVALID_PAYLOAD_TYPE",
                                                    receivedType: typeof text
                                            node.error(diagnostic, msg);
                                            return [[diagnostic]];
                                        // Zustand aus Node-Context holen
                                        let fragment = context.get("serialFragment") || "";
                                        let block = context.get("batteryBlock") || null;
                                        // Ausgaben dieser Function-Ausführung
                                        const output = [];
                                        // Diagnosefunktion
                                        function createDiagnostic(severity, code, message, details) {
                                            return {
                                                ...msg,
                                                messageType: severity,
                                                payload: {
                                                    severity: severity,
                                                    code: code,
                                                    message: message,
                                                    timestamp: new Date().toISOString(),
                                                    details: details || {}
                                        function diagnostic(severity, code, message, details) {
                                            const diag = createDiagnostic(
                                                severity,
                                                code,
                                                message,
                                                details
                                            output.push(diag);
                                            // Zusätzlich in Node-RED sichtbar machen
                                            if (severity === "error") {
                                                node.error(
                                                    code + ": " + message +
                                                    (details ? " | " + JSON.stringify(details) : "")
                                            } else {
                                                node.warn(
                                        // Hilfsfunktionen
                                        function isHeader(line) {
                                            return /^Battery\s+Volt\s+Tempr\s+Base\s+State/i.test(line);
                                        function isEndMarker(line) {
                                            return /^Command completed successfully\s*$/i.test(line);
                                        function isPromptOrNoise(line) {
                                            return (
                                                line === "" ||
                                                line === "$$" ||
                                                line === "@" ||
                                                /^PYTES>/i.test(line)
                                        // Batteriezeile parsen
                                        function parseBatteryLine(line) {
                                             * Beispiel:
                                             * 0        3462     28000    Charge       Normal
                                             * Normal   Normal   97%      95980 mAH
                                             * Absichtlich nicht nur split(/\s{2,}/), damit kleinere
                                             * Änderungen der Abstände nicht sofort zum Fehler führen.
                                            const match = line.match(
                                                /^(\d+)\s+(-?\d+(?:\.\d+)?)\s+(-?\d+(?:\.\d+)?)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\d+(?:\.\d+)?)%\s+(\d+)\s*mAH\s*$/i
                                            if (!match) {
                                                return {
                                                    valid: false,
                                                    reason: "FORMAT_ERROR"
                                            const battery = {
                                                battery: Number(match[1]),
                                                volt: Number(match[2]),
                                                tempr: Number(match[3]),
                                                baseState: match[4],
                                                voltState: match[5],
                                                currState: match[6],
                                                tempState: match[7],
                                                coulomb: Number(match[8]),
                                                capacity: Number(match[9])
                                            // Datentypen prüfen
                                            const numericValues = [
                                                battery.battery,
                                                battery.volt,
                                                battery.tempr,
                                                battery.coulomb,
                                                battery.capacity
                                            if (numericValues.some(v => !Number.isFinite(v))) {
                                                return {
                                                    valid: false,
                                                    reason: "INVALID_NUMBER",
                                                    battery: battery
                                            // Harte Plausibilitätsprüfungen
                                            if (
                                                battery.battery < 0 ||
                                                battery.battery >= EXPECTED_BATTERIES
                                                return {
                                                    valid: false,
                                                    reason: "INVALID_BATTERY_NUMBER",
                                                    battery: battery
                                            if (
                                                battery.coulomb < LIMITS.coulombMin ||
                                                battery.coulomb > LIMITS.coulombMax
                                                return {
                                                    valid: false,
                                                    reason: "INVALID_COULOMB_VALUE",
                                                    battery: battery
                                            if (
                                                battery.capacity < LIMITS.capacityMin ||
                                                battery.capacity > LIMITS.capacityMax
                                                return {
                                                    valid: false,
                                                    reason: "INVALID_CAPACITY_VALUE",
                                                    battery: battery
                                            if (
                                                battery.volt < LIMITS.voltMin ||
                                                battery.volt > LIMITS.voltMax
                                                return {
                                                    valid: false,
                                                    reason: "INVALID_VOLTAGE_VALUE",
                                                    battery: battery
                                            if (
                                                battery.tempr < LIMITS.temprMin ||
                                                battery.tempr > LIMITS.temprMax
                                                return {
                                                    valid: false,
                                                    reason: "INVALID_TEMPERATURE_VALUE",
                                                    battery: battery
                                            return {
                                                valid: true,
                                                battery: battery
                                        // Angefangenen Block verwerfen
                                        function discardBlock(reason, additionalDetails) {
                                            if (!block) {
                                                return;
                                            const receivedBatteries = Object.keys(block.batteries)
                                                .map(Number)
                                                .sort((a, b) => a - b);
                                            diagnostic(
                                                "warning",
                                                "BLOCK_DISCARDED",
                                                "Unvollständiger oder beschädigter Batteriedatensatz wurde verworfen.",
                                                    reason: reason,
                                                    receivedBatteryCount: receivedBatteries.length,
                                                    receivedBatteries: receivedBatteries,
                                                    invalidLines: block.invalidLines,
                                                    startedAt: new Date(block.startedAt).toISOString(),
                                                    ...additionalDetails
                                            block = null;
                                        // Fertigen Block validieren
                                        function finishBlock() {
                                            if (!block) {
                                                diagnostic(
                                                    "warning",
                                                    "END_WITHOUT_HEADER",
                                                    "Blockende erkannt, obwohl kein aktiver Datensatz vorhanden war."
                                                return;
                                            const batteryNumbers = Object.keys(block.batteries)
                                                .map(Number)
                                            // Erwartete Batterien erzeugen
                                            const expected = [];
                                            for (let i = 0; i < EXPECTED_BATTERIES; i++) {
                                                expected.push(i);
                                            const missing = expected.filter(
                                                batteryNumber => !batteryNumbers.includes(batteryNumber)
                                            // Datensatz unvollständig
                                            if (
                                                batteryNumbers.length !== EXPECTED_BATTERIES ||
                                                missing.length > 0 ||
                                                block.invalidLines.length > 0
                                                diagnostic(
                                                    "warning",
                                                    "INCOMPLETE_DATASET",
                                                    "Datensatz wurde vollständig empfangen beendet, enthält aber nicht alle erwarteten gültigen Batteriedaten.",
                                                        expectedBatteryCount: EXPECTED_BATTERIES,
                                                        receivedBatteryCount: batteryNumbers.length,
                                                        receivedBatteries: batteryNumbers,
                                                        missingBatteries: missing,
                                                        durationMs: Date.now() - block.startedAt
                                                block = null;
                                                return;
                                            // Vollständigen Datensatz ausgeben
                                            const batchId =
                                                Date.now().toString(36) +
                                                Math.random().toString(36).substring(2, 8);
                                                output.push({
                                                    ...msg,
                                                    messageType: "data",
                                                    batchId: batchId,
                                                    dataQuality: {
                                                        valid: true,
                                                        completeDataset: true,
                                                        batteryCount: EXPECTED_BATTERIES
                                                    payload: block.batteries[i]
                                            // optional im Node-Status sichtbar
                                            node.status({
                                                fill: "green",
                                                shape: "dot",
                                                text: "16 Batterien OK"
                                            block = null;
                                        // Einzelne komplette Textzeile verarbeiten
                                        function processLine(rawLine) {
                                            const line = rawLine.trim();
                                            // Header
                                            if (isHeader(line)) {
                                                // Es läuft bereits ein Block:
                                                // der vorherige wurde offensichtlich nicht sauber beendet.
                                                if (block) {
                                                    discardBlock(
                                                        "NEW_HEADER_BEFORE_END",
                                                            newHeader: line
                                                block = {
                                                    startedAt: Date.now(),
                                                    batteries: {},
                                                    invalidLines: [],
                                                    lineCount: 0
                                                node.status({
                                                    fill: "yellow",
                                                    shape: "ring",
                                                    text: "Datensatz empfangen..."
                                                return;
                                            // Blockende
                                            if (isEndMarker(line)) {
                                                finishBlock();
                                                return;
                                            // bekannte Prompt-/Steuerzeilen ignorieren
                                            if (isPromptOrNoise(line)) {
                                                return;
                                            // Außerhalb eines Blocks
                                            if (!block) {
                                                // Batteriezeile außerhalb eines Headers ist verdächtig
                                                if (/^\d+\s/.test(line)) {
                                                    diagnostic(
                                                        "warning",
                                                        "DATA_OUTSIDE_BLOCK",
                                                        "Batteriezeile außerhalb eines gültigen Datensatzes erkannt und verworfen.",
                                                            rawLine: line
                                                return;
                                            block.lineCount++;
                                            // Sicherheitslimit
                                            if (block.lineCount > MAX_BLOCK_LINES) {
                                                discardBlock(
                                                    "TOO_MANY_LINES",
                                                        lineCount: block.lineCount
                                                return;
                                            // Nur Zeilen, die mit Batterie-ID anfangen, interessieren
                                            if (!/^\d+\s/.test(line)) {
                                                diagnostic(
                                                    "warning",
                                                    "UNEXPECTED_LINE",
                                                    "Unerwartete Zeile innerhalb eines Batteriedatensatzes.",
                                                        rawLine: line
                                                return;
                                            const parsed = parseBatteryLine(line);
                                            if (!parsed.valid) {
                                                block.invalidLines.push({
                                                    line: line,
                                                    reason: parsed.reason
                                                diagnostic(
                                                    "warning",
                                                    "INVALID_BATTERY_LINE",
                                                    "Batteriezeile konnte nicht sicher verarbeitet werden.",
                                                        reason: parsed.reason,
                                                        rawLine: line,
                                                        parsedData: parsed.battery || null
                                                return;
                                            const batteryNumber = parsed.battery.battery;
                                            // Doppelte Batterie-ID
                                            if (block.batteries[batteryNumber] !== undefined) {
                                                    line: line,
                                                    reason: "DUPLICATE_BATTERY"
                                                diagnostic(
                                                    "warning",
                                                    "DUPLICATE_BATTERY",
                                                    "Batterienummer wurde innerhalb desselben Datensatzes mehrfach empfangen.",
                                                        battery: batteryNumber,
                                                        rawLine: line
                                                return;
                                            block.batteries[batteryNumber] = parsed.battery;
                                        // Timeout des vorherigen Blocks prüfen
                                        if (
                                            block &&
                                            Date.now() - block.startedAt > BLOCK_TIMEOUT_MS
                                            discardBlock(
                                                "BLOCK_TIMEOUT",
                                                    timeoutMs: BLOCK_TIMEOUT_MS
                                        // Fragmentierung der seriellen Schnittstelle behandeln
                                        fragment += text;
                                        // Schutz gegen kaputte / niemals abgeschlossene Eingabe
                                        if (fragment.length > MAX_FRAGMENT_LENGTH) {
                                            diagnostic(
                                                "error",
                                                "SERIAL_FRAGMENT_OVERFLOW",
                                                "Der serielle Fragmentpuffer wurde zu groß und wurde zurückgesetzt.",
                                                    fragmentLength: fragment.length,
                                                    maxFragmentLength: MAX_FRAGMENT_LENGTH,
                                                    fragmentPreview: fragment.substring(0, 500)
                                            fragment = "";
                                            discardBlock(
                                        // Zeilenenden erkennen
                                        // Unterstützt:
                                        //   \r\n
                                        //   \n
                                        //   \r
                                        const parts = fragment.split(/\r\n|\n|\r/);
                                        // Das letzte Element könnte eine noch unvollständige Zeile sein
                                        fragment = parts.pop() || "";
                                        // Alle sicher abgeschlossenen Zeilen verarbeiten
                                        for (const line of parts) {
                                            processLine(line);
                                        // Sonderfall:
                                        // Serial-Node liefert möglicherweise bereits jeweils EINE komplette
                                        // Zeile, entfernt aber selbst das Zeilenende.
                                        // Wenn das aktuelle Fragment eindeutig wie eine vollständige
                                        // relevante Zeile aussieht, kann es sofort verarbeitet werden.
                                        const trimmedFragment = fragment.trim();
                                        if (trimmedFragment !== "") {
                                            const completeBatteryLine =
                                                parseBatteryLine(trimmedFragment).valid;
                                            const obviousCompleteLine =
                                                isHeader(trimmedFragment) ||
                                                isEndMarker(trimmedFragment) ||
                                                isPromptOrNoise(trimmedFragment) ||
                                                completeBatteryLine;
                                            if (obviousCompleteLine) {
                                                processLine(trimmedFragment);
                                                fragment = "";
                                        // Zustand speichern
                                        context.set("serialFragment", fragment);
                                        context.set("batteryBlock", block);
                                        // Node-Status bei Fehlern/Warnungen
                                        if (output.some(m => m.messageType === "error")) {
                                            node.status({
                                                fill: "red",
                                                shape: "dot",
                                                text: "RS232 Fehler"
                                        } else if (output.some(m => m.messageType === "warning")) {
                                            node.status({
                                                fill: "yellow",
                                                shape: "dot",
                                                text: "RS232 Warnung"
                                        return [output];
                                        Was sich gegenüber deiner bisherigen Function ändert
                                        Der wichtigste Unterschied ist, dass die Function nicht mehr jede zufällig empfangene Batteriezeile sofort weitergibt. Sie wartet auf einen kompletten Datensatz:
                                        Battery ... → Batterie 0 → 1 → … → 15 → Command completed successfully
                                        Erst wenn dieses Muster vollständig und plausibel ist, werden die 16 Nachrichten ausgegeben. Im Mitschnitt ist beispielsweise ein Block bei Batterie 12 mitten in der Zeile abgebrochen. Mit deiner bisherigen Function könnten die davor stehenden Batterien 0–11 bereits als scheinbar gültige Messwerte verarbeitet werden. Mit der neuen Version wird der gesamte Block verworfen.
                                        Die Function erkennt außerdem einen besonders wichtigen Fehlerfall: Kommt ein neuer Battery ...-Header, während der vorherige Datensatz noch nicht durch Command completed successfully beendet wurde, wird eine Warnung BLOCK_DISCARDED / NEW_HEADER_BEFORE_END erzeugt. Das dürfte genau der typische Fehler bei deinen Kommunikationsabbrüchen sein.
                                        Bei einem gültigen Block sehen die normalen Nachrichten weiterhin fast genauso aus wie bisher:
                                        msg.messageType = "data";
                                        msg.payload = {
                                            battery: 0,
                                            volt: 3462,
                                            tempr: 28000,
                                            baseState: "Charge",
                                            voltState: "Normal",
                                            currState: "Normal",
                                            tempState: "Normal",
                                            coulomb: 97,
                                            capacity: 95980
                                        Zusätzlich bekommen alle 16 Nachrichten eines Blocks dieselbe batchId. Damit kannst du später erkennen, welche Messwerte garantiert aus derselben RS232-Abfrage stammen.
                                        Eine Diagnosemeldung sieht beispielsweise so aus:
                                        msg.messageType = "warning";
                                        msg.payload = {
                                            severity: "warning",
                                            code: "INCOMPLETE_DATASET",
                                            message: "Datensatz wurde vollständig empfangen beendet, enthält aber nicht alle erwarteten gültigen Batteriedaten.",
                                            timestamp: "...",
                                            details: {
                                                expectedBatteryCount: 16,
                                                receivedBatteryCount: 12,
                                                receivedBatteries: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],
                                                missingBatteries: [12,13,14,15]
                                        Damit sind unter anderem NEW_HEADER_BEFORE_END, BLOCK_TIMEOUT, INVALID_BATTERY_LINE, DUPLICATE_BATTERY, DATA_OUTSIDE_BLOCK und SERIAL_FRAGMENT_OVERFLOW unterscheidbar. Gleichzeitig werden diese Informationen über node.warn() beziehungsweise node.error() im Node-RED-Debug/Log sichtbar.
                                        Ein Punkt ist für dein bestehendes Flow wichtig: Weil du ausdrücklich nur diese eine Function Node ändern möchtest, laufen Daten und Diagnosen über denselben Ausgang. Nachgelagerte Verarbeitung, die blind davon ausgeht, dass jede Nachricht eine Batterie enthält, sollte deshalb msg.messageType === "data" beachten. Falls du deinen bestehenden Flow überhaupt nicht anfassen möchtest, kann ich die Variante auch so ändern, dass nur gültige Batteriedaten am Ausgang erscheinen und sämtliche Diagnoseinformationen ausschließlich über node.warn()/node.error() protokolliert werden. Das wäre für einen bestehenden Produktiv-Flow wahrscheinlich die kompatibelste Variante.
                                        Links im Profil
                                        • A andibr
                                          Nachtrag
                                              msg.found = true;
                                          } else {
                                              msg.found = false;
                                              return null;
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                                          #68
                                          @andibr
                                          In der Nachfolge node "Nachrichten erzeugen"
                                          solltest du noch
                                          if (msg.messageType !== "data") {
                                              return null;
                                          am Anfang einfügen.
                                          Links im Profil
