  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
    1.0k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mickym
    Wenn es String ist
    Könnte auch
    buffer
    Sein
    Kann mich nicht mehr erinnern
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @OliverIO Man kann auch undefined an Ausgang 1 schicken und ins Leere laufen lassen und den Rest weiterverarbeiten:
    • P Offline
      peterfido
      So wie @mickym schreibt, ist es doch in meinem Beispiel-Code weiter oben.
      Peterfido
      • P peterfido
        andibr
        schrieb am zuletzt editiert von andibr
        Soweit ich das bis jetzt begriffen habe, gibt es mehrere Probleme mit meinem Flow:
        1. Das BMS sendet irgendwann plötzlich nicht mehr korrekte Daten.
        2. Der Flow verliert bei mir nach ca.36h Betrieb irgendwie die Synchronisation und blockiert bei mir irgendwie den ganzen Iobroker. Es entstehen hunderte Fehlermeldungen mit Bezug zum Node Red.
        3. Scheinbar gibt es da auch ein Problem beim so Datenschreiben in die Datenpunkte. Weil zu viele Daten angeblich im Node Red im Cash hängenbleiben und nicht gelöscht werden ( zumindest behauptet ein KI das).
          Ich habe irgendwie kapituliert, weil ich nicht begreife wie das zu machen ist
        Ich habe mir auch überlegt, ob man allenfalls mit der msg.payload gleich eine Globale Variable schreiben könnte und danach diesen Inhalt im Node der die einzelne Listen Einträge erstellt, im Topic einsetzen. Konkret stelle ich mir das so vor: beim payload "bat 1" soll die Varaible auf den Wert "1" gesetzt. Und dann als Block 1 in die Topic eingesetzt werden. Bei "bat 2" dann eine "2" etc. Damit könnte man alle abfragen eben über den gleichen RS232 Node machen und hätte auch da nicht 8stk.
        • P Offline
          peterfido
          Hast du mein Beispiel ausprobiert? Evtl. Die kurzen Intervalle verlängern, wenn das tatsächlich zu schnell sein sollte. Und halt die Schnittstelle wieder anpassen.
          Peterfido
          • P peterfido
            andibr
            @peterfido
            Ja, habe ich, auch da verliert sich irgendwas mit der Laufzeit.
            Ich habe auch festgestellt, dass genau der gleiche Fehler mit der synchronisation geschieht, wenn ich alle 15min einfach nur den "bat 1" sende. Die Laufzeit bis zum Fehler ist etwas länger aber, bei mir läuft er genau gleich rein, dass Node Red den erhaltenen String nicht mehr erkennen kann. Optisch sieht er identisch aus. Was ich mir überlegt habe, aber noch keine Beispiele gefunden habe, wenn man innerhalb von 24h den ganzen Flow automatisch deaktiviert und neu startet, sollte doch die synchronisation stabil bleiben? Das könnte man ja auch 2x am Tag machen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andibr
              @peterfido
              peterfido
              @andibr sagte:
              Evtl. nicht druckbare Sonderzeichen wie \n oder \r.
              Die mal rausfiltern.
              Peterfido
              • P peterfido
                @andibr sagte:
                andibr
                schrieb zuletzt editiert von
                @peterfido
                node-red.0
                	2026-09-05 11:08:03.860	warn	Node-RED: 5 Sep 11:08:03 - [warn] [function:convert to msgs] Zeile konnte nicht verarbeitet werden: 6 3355 28000 Charge Normal Normal
                So sieht die sporadische Fehlermeldung aus, wenn ich nun einfach den Node-Red Adapter neu restarte, läuft der Fehler weiter. Wenn ich aber stoppe und nach 5 min wieder starte läuft das ganze wieder korrekt an und besorgt mir völlig einwandfrei die Daten der einzelnen Zelle aus dem BMS. Irgendwann "stolpert" es dann wieder und erholt sich nicht mehr, bis ich wieder von Hand beende, warte und neu starte.
                Da ich unterdessen auch verstanden habe wie das mit den Flow internen Variablen geht, habe ich mir auch den Flow noch etwas angepasst, dass er immer über den gleich Node mit dem BMS spricht:
                        "id": "fd0e1b9d5e8f38e7",
                        "type": "tab",
                        "label": "Pytes_versuch",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "id": "0725f77f48adb00d",
                        "type": "inject",
                        "z": "fd0e1b9d5e8f38e7",
                        "name": "Start Impuls",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "960",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "bat",
                        "payloadType": "str",
                        "x": 170,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "965091ecae19a61f",
                                "5af860489a0ca8d6",
                                "aa0d423ef5fb8b59",
                                "8b3a606685be0e29",
                                "c3e1d9fe4343fb1c",
                                "60d510edaebfaf58",
                                "7493a195ec9b0478",
                                "3136b0f19f41290c"
                        "id": "d4771e7ca56cc341",
                        "type": "trigger",
                        "name": "bat 1",
                        "op1": "bat 1",
                        "op2": "",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "nul",
                        "duration": "250",
                        "extend": false,
                        "overrideDelay": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 850,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "9b4a80b077795ae6"
                        "id": "9b4a80b077795ae6",
                        "type": "serial request",
                        "name": "BMSMaster",
                        "serial": "d031dd424e7b1ff2",
                        "x": 1150,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "084e769979be04b4"
                        "id": "084e769979be04b4",
                        "type": "function",
                        "name": "convert to msgs",
                        "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n    node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n    return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n    .split(/\\r?\\n/)\n    .map(line => line.trim())\n    .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n    // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n    const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n    if (columns.length < 9) {\n        node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n        continue;\n    }\n\n    const battery = {\n        battery: Number(columns[0]),\n        volt: Number(columns[1]),\n        tempr: Number(columns[2]),\n        baseState: columns[3],\n        voltState: columns[4],\n        currState: columns[5],\n        tempState: columns[6],\n        coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n        capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n    };\n\n    messages.push({\n        ...msg,\n        payload: battery\n    });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 1340,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "63e1f64bbbcad67b"
                        "id": "e493dc9ec265d760",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 4",
                        "active": false,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "true",
                        "targetType": "full",
                        "statusVal": "",
                        "statusType": "auto",
                        "x": 1760,
                        "y": 120,
                        "wires": []
                        "id": "bbb74bde5e74901e",
                        "type": "ioBroker out",
                        "name": "",
                        "topic": "",
                        "ack": "true",
                        "autoCreate": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1780,
                        "y": 60,
                        "wires": []
                        "id": "63e1f64bbbcad67b",
                        "type": "function",
                        "name": "Nachrichten erzeugen",
                        "func": "var f_battery = flow.get(\"f_battery\");\n\nconst battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.${f_battery}.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 1560,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "bbb74bde5e74901e",
                                "e493dc9ec265d760"
                        "id": "965091ecae19a61f",
                        "type": "function",
                        "name": "bat 1",
                        "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 1;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 710,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "d4771e7ca56cc341"
                        "id": "5eb67c7159449f61",
                        "type": "trigger",
                        "name": "bat 2",
                        "op1": "bat 2",
                        "op2": "",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "nul",
                        "duration": "250",
                        "extend": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 850,
                        "y": 120,
                        "wires": [
                                "9b4a80b077795ae6"
                        "id": "d5963b13a796be5b",
                        "type": "function",
                        "name": "bat 2",
                        "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 2;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 710,
                        "y": 120,
                        "wires": [
                                "5eb67c7159449f61"
                        "id": "5af860489a0ca8d6",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "pauseType": "delay",
                        "timeout": "2",
                        "timeoutUnits": "minutes",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "rateUnits": "second",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "randomUnits": "seconds",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 540,
                        "y": 120,
                        "wires": [
                                "d5963b13a796be5b"
                        "id": "525ce06e7c8d7f00",
                        "type": "trigger",
                        "name": "bat 3",
                        "op1": "bat 3",
                        "op2": "",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "nul",
                        "duration": "250",
                        "extend": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 850,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "9b4a80b077795ae6"
                        "id": "2b362ada582e91a8",
                        "type": "function",
                        "name": "bat 3",
                        "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 3;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 710,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "525ce06e7c8d7f00"
                        "id": "aa0d423ef5fb8b59",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "4",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 540,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "2b362ada582e91a8"
                        "id": "bde0642d556936e1",
                        "type": "trigger",
                        "name": "bat 4",
                        "op1": "bat 4",
                        "op2": "",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "nul",
                        "duration": "250",
                        "extend": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 850,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "9b4a80b077795ae6"
                        "id": "6f49131c2bfe6838",
                        "type": "function",
                        "name": "bat 4",
                        "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 4;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 710,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "bde0642d556936e1"
                        "id": "8b3a606685be0e29",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "6",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 540,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "6f49131c2bfe6838"
                        "id": "ab304046d710cbd9",
                        "type": "trigger",
                        "name": "bat 5",
                        "op1": "bat 5",
                        "op2": "",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "nul",
                        "duration": "250",
                        "extend": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 850,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "9b4a80b077795ae6"
                        "id": "c34c33f5ab5129ae",
                        "type": "function",
                        "name": "bat 5",
                        "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 5;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 710,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "ab304046d710cbd9"
                        "id": "c3e1d9fe4343fb1c",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "8",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 540,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "c34c33f5ab5129ae"
                        "id": "3861e08a573a6b5e",
                        "type": "trigger",
                        "name": "bat 6",
                        "op1": "bat 6",
                        "op2": "",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "nul",
                        "duration": "250",
                        "extend": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 850,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "9b4a80b077795ae6"
                        "id": "9ef24a26f9cff219",
                        "type": "function",
                        "name": "bat 6",
                        "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 6;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 710,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "3861e08a573a6b5e"
                        "id": "60d510edaebfaf58",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "10",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 550,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "9ef24a26f9cff219"
                        "id": "ae418dbd1af6f93d",
                        "type": "trigger",
                        "name": "bat 7",
                        "op1": "bat 7",
                        "op2": "",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "nul",
                        "duration": "250",
                        "extend": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 850,
                        "y": 420,
                        "wires": [
                                "9b4a80b077795ae6"
                        "id": "d12adb85188adfad",
                        "type": "function",
                        "name": "bat 7",
                        "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 7;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 710,
                        "y": 420,
                        "wires": [
                                "ae418dbd1af6f93d"
                        "id": "7493a195ec9b0478",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "12",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 550,
                        "y": 420,
                        "wires": [
                                "d12adb85188adfad"
                        "id": "95b46b37d98c2fe9",
                        "type": "trigger",
                        "name": "bat 8",
                        "op1": "bat 8",
                        "op2": "",
                        "op1type": "str",
                        "op2type": "nul",
                        "duration": "250",
                        "extend": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 850,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "9b4a80b077795ae6"
                        "id": "fd827c1f7990d37f",
                        "type": "function",
                        "name": "bat 8",
                        "func": "var f_battery = flow.get('f_battery') || 1;\nf_battery = 8;\nflow.set('f_battery', f_battery);\nmsg.payload=f_battery;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 710,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "95b46b37d98c2fe9"
                        "id": "3136b0f19f41290c",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "14",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 550,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "fd827c1f7990d37f"
                        "id": "7b063aef497a8a52",
                        "type": "catch",
                        "name": "",
                        "scope": "group",
                        "uncaught": false,
                        "x": 210,
                        "y": 520,
                        "wires": [
                        "id": "d031dd424e7b1ff2",
                        "type": "serial-port",
                        "name": "Pytes",
                        "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTFS8I5L-if00-port0",
                        "serialbaud": "115200",
                        "databits": 8,
                        "parity": "none",
                        "stopbits": 1,
                        "waitfor": "@",
                        "dtr": "none",
                        "rts": "none",
                        "cts": "none",
                        "dsr": "none",
                        "newline": "250",
                        "bin": "false",
                        "out": "time",
                        "addchar": "\\r\\n",
                        "responsetimeout": "250"
                        "id": "5395ceba9a814106",
                        "type": "global-config",
                        "env": [],
                        "modules": {
                            "node-red-node-serialport": "2.0.3"
                Ebenfalls habe ich eingerichtet das der Adapter immer um 03.00 automatisch neu gestartet wird, leider lösst das aber scheinbar das Problem nicht, weil die Schnittstelle nicht "geschlossen" wird.
                Bis jetzt habe ich keinen Node oder Anleitung gefunden mit der ich die Schnittstelle echt schliessen könnte. Ich behaupt nach wie vor, das mit der Zeit die Synchronisierung der Datenübertragung verloren geht und dadurch plötzlich unerwartete Zeichen im String auftauchen. Leider nützt es auch nichts die "Delay-Zeiten" zu verlängern.
                Der catch habe ich irgendwo gelesen, dass der die Fehleranfälligkeit vermindern soll, aber davon habe ich bis jetzt nicht viel bemerkt. Mit und ohne das gleiche Fehlerbild und die gleiche Regelmässigkeit, ich gehe davon aus, dass es nicht für diese Art der Anwendung gedacht ist.
                • A andibr
                  @peterfido
                  node-red.0
                          "type": "tab",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "type": "inject",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "960",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "bat",
                          "x": 170,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "965091ecae19a61f",
                                  "5af860489a0ca8d6",
                                  "aa0d423ef5fb8b59",
                                  "8b3a606685be0e29",
                                  "c3e1d9fe4343fb1c",
                                  "60d510edaebfaf58",
                                  "7493a195ec9b0478",
                                  "3136b0f19f41290c"
                          "type": "trigger",
                          "name": "bat 1",
                          "op1": "bat 1",
                          "op2": "",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "nul",
                          "duration": "250",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 850,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "9b4a80b077795ae6"
                          "x": 1150,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "084e769979be04b4"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 1340,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "63e1f64bbbcad67b"
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 4",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "statusVal": "",
                          "x": 1760,
                          "y": 120,
                          "wires": []
                          "name": "",
                          "topic": "",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1780,
                          "y": 60,
                          "wires": []
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 1560,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "bbb74bde5e74901e",
                                  "e493dc9ec265d760"
                          "type": "function",
                          "name": "bat 1",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "d4771e7ca56cc341"
                          "type": "trigger",
                          "name": "bat 2",
                          "op1": "bat 2",
                          "op2": "",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "nul",
                          "duration": "250",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 850,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "9b4a80b077795ae6"
                          "type": "function",
                          "name": "bat 2",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "5eb67c7159449f61"
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "2",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 540,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "d5963b13a796be5b"
                          "type": "trigger",
                          "name": "bat 3",
                          "op1": "bat 3",
                          "op2": "",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "nul",
                          "duration": "250",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 850,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "9b4a80b077795ae6"
                          "type": "function",
                          "name": "bat 3",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "525ce06e7c8d7f00"
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "4",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 540,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "2b362ada582e91a8"
                          "type": "trigger",
                          "name": "bat 4",
                          "op1": "bat 4",
                          "op2": "",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "nul",
                          "duration": "250",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 850,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "9b4a80b077795ae6"
                          "type": "function",
                          "name": "bat 4",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "bde0642d556936e1"
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "6",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 540,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "6f49131c2bfe6838"
                          "type": "trigger",
                          "name": "bat 5",
                          "op1": "bat 5",
                          "op2": "",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "nul",
                          "duration": "250",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 850,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "9b4a80b077795ae6"
                          "type": "function",
                          "name": "bat 5",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "ab304046d710cbd9"
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "8",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 540,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "c34c33f5ab5129ae"
                          "type": "trigger",
                          "name": "bat 6",
                          "op1": "bat 6",
                          "op2": "",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "nul",
                          "duration": "250",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 850,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "9b4a80b077795ae6"
                          "type": "function",
                          "name": "bat 6",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "3861e08a573a6b5e"
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "10",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 550,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "9ef24a26f9cff219"
                          "type": "trigger",
                          "name": "bat 7",
                          "op1": "bat 7",
                          "op2": "",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "nul",
                          "duration": "250",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 850,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "9b4a80b077795ae6"
                          "type": "function",
                          "name": "bat 7",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "ae418dbd1af6f93d"
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "12",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 550,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "d12adb85188adfad"
                          "type": "trigger",
                          "name": "bat 8",
                          "op1": "bat 8",
                          "op2": "",
                          "op1type": "str",
                          "op2type": "nul",
                          "duration": "250",
                          "extend": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 850,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "9b4a80b077795ae6"
                          "type": "function",
                          "name": "bat 8",
                          "outputs": 1,
                          "timeout": 0,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "95b46b37d98c2fe9"
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "14",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 550,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "fd827c1f7990d37f"
                          "type": "catch",
                          "name": "",
                          "scope": "group",
                          "uncaught": false,
                          "x": 210,
                          "y": 520,
                          "wires": [
                          "name": "Pytes",
                          "databits": 8,
                          "parity": "none",
                          "stopbits": 1,
                          "waitfor": "@",
                          "dtr": "none",
                          "rts": "none",
                          "cts": "none",
                          "dsr": "none",
                          "newline": "250",
                          "bin": "false",
                          "out": "time",
                          "env": [],
                          "modules": {
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @andibr
                  Woher kommt diese BMS Node?
                  Wie heißt das Paket?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    @andibr
                    andibr
                    schrieb zuletzt editiert von andibr
                    @OliverIO
                    du meinst die eigentlich Schnittstelle?
                    Bin mir nicht ganz sicher aber das kommt hier raus:
                    Bin nur gerade am studieren ob ich da noch irgendwo Details finden kann?
                    Nachtrag:
                    Doch noch was gefunden:
                    https://flows.nodered.org/node/node-red-node-serialport
                    Habe aber auch überall gelesen, das man angeblich die Schnittstelle nicht zu schliessen braucht, dass kann ich irgendwie nicht mit meiner Erfahrung in EInklang bringen, aber vieleicht ist das heute wirklich so. Leider hat sich mein Raspberry verabschiedet (Hardwarefehler, bottet nicht mehr) und einen ganzen PC dort installieren ist dann doch etwas sehr aufwendig und mühevoll. Zumal es ja eigentlich geht und nur ziwischendurch sich sehr merkwürdig verhält.
                    Nachtrag 2
                    Soeben direkt aus dem Nod-Red den Fehler kopiert:
                    Zeile konnte nicht verarbeitet werden: 7        3385     27000    Charge
                    Was auffällt: es beginnt meist mit einer neuen Zelle und nicht mitten drin.
                    • A andibr
                      @OliverIO
                      Nachtrag:
                      Nachtrag 2
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @andibr
                      Eventuell ist in der Übertragung immer noch etwas dabei, was durch die nodes Code nicht richtig interpretiert wird
                      Das bringt dann den Flow durcheinander.
                      Kannst du mal noch irgendwas einbauen, bei dem jeglicher Input in lesbarer Form der Reihe nach runter geschrieben wird?
                      Dann könnte man erkennen, was in den Daten vor dieser Fehlermeldung drin steht.
                      Hier habe ich ein Programm gefunden, dass ebenfalls per RS 232 mit deinem Gerät kommuniziert.
                      Da finde ich noch etwas von End Markers
                      https://github.com/chinezbrun/pytes_esp/blob/e93aa9d1d5b52c390bae7b207f8eae43ff56e132/esp32/main.py#L47
                      Das ist wohl was, was dein Gerät am Schluss noch sendet, um zu signalisieren, dass diese Nachricht erst einmal beendet ist.
                      Eventuell ist es das, was da rein pfuschelt
                      Ich denke aber nicht, dass es ein Problem mit der Kommunikation an sich ist. Nur in der richtigen Interpretation der Daten und bis wann alle Fälle abgedeckt hat.
                      Ich werde nachher mal noch deinen Flow importieren und mal noch mal durchschauen
                      Links im Profil
                        @andibr
                        andibr
                        @OliverIO
                        Ich fürchte es ist alles viel einfacher als das wir alle denken. Mit dieser Ergänzung:
                        habe ich jetzt nämlich ein File bekommen, dass mitte im String einfach aufhört.
                        meinfile.txt
                        ganz am Schluss hat es einen Antwortblock, der einfach mittendrin abbricht. Damit ist es natürlich logisch, das die erzeugung der Daten für die weiterverarbeitung nicht funktioniert.
                        Aus meiner Sicht müsste man in dem Fall zusätzlich zuerst noch überprüfen ob der "Datensatz" quasi auch vollständig ist und sonst den ganzen verwerfen. Nur was geschieht wenn er plötzlich alle verwirft und die Daten nicht mehr aktualisiert werden und keiner das bemerkt? Da müsste man ja noch irgend eine Fehlebehandlung reinbauen?
                        Ich frage mich aber immer noch woran es liegt, das er plötzlich abbricht, kann es sein, dass da irgend ein Interrupt im Prozessor die Komunikation unterbricht? Das wäre ja auch etwas doof, schliesslich ist das ja die Konfigurationsschnittstelle.
                        Nachtrag
                        Kann man da eine Abfrage machen ob am Schluss der Text "Comman completed successfully" steht und erst dann die Daten aufbereiten?
                        • A andibr
                          @OliverIO
                          meinfile.txt
                          Nachtrag
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @andibr
                          Das Geheimnis liegt bei
                          Command completed successfully
                          Erst wenn das kommt, hast du alle Daten erhalten.
                          Eine andere Alternative wäre, jede Zeile hat eine definierte Länge.
                          Wenn eine Zeile mal nicht die exakte Länge hat, dann wird diese Zeile verworfen.
                          Interessant wäre jetzt, gibt es immer wieder mal Kommunikationsunterbrechungen und wird beim nächsten anfordern normal fortgesetzt? Oder bricht der Flow dann komplett ab?
                          Wenn die serielle Schnittstelle immer wieder mal was verschluckt, aber beim nächsten Mal normal weitermacht, könnte man das glaube ich für verschmerzen.
                          Alternativ könnte man, wenn man so etwas erkennt, die Daten sofort erneut anfordern, muss man aber aufpassen, dass man nicht in einen unendlich Zyklus, der sich aufschaukelt gerät.
                          Links im Profil
                            andibr
                            Genau das habe ich auch gerade entdeckt.
                            Jetzt müsste man eigentlich doch im ersten Function Node in Zeile 7 ein Filter einbauen der im String die Anwesenheit vom "Command....." überwacht?
                            Nur da bin ich jetzt überfordert.
                            Wie geschrieben habe ich das Gefühl, das geschieht nicht wilkürlich, sondern das BMS bricht den Stream ab, weil etwas anderes wichtigeres gemacht werden muss. Denn der Datenverlust ist an verschiedenen Stellen im ganzen String zu finden.
                            Nachtrag
                            Mit hilfe von irgend einer KI habe ich nun ein Filter gebastelt:
                            // Prüft, ob der Suchbegriff in der msg.payload existiert
                            if (msg.payload.includes("completed")) {
                                msg.found = true;
                                msg.payload = "Text wurde gefunden!";
                            } else {
                                msg.found = false;
                                return null;
                            Nur zweifle ich stark, das der funktioniert, denn eigentlich dürfte jetzt doch keine Zelldaten mehr rauskommen, der derpyload sollte doch jetzt "Text wurde gefunden sein"?
                            Es kommen aber nach wievor die einzelnen Zelldaten hinten raus.
                            OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A andibr
                              Nachtrag
                                  msg.found = true;
                              } else {
                                  msg.found = false;
                                  return null;
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #66
                              @andibr
                              dann hast du die KI falsch angewendet.
                              Bei KI immer lösungsoffen formulieren, sonst interpretiert sie eine gewisse Vorgabe als Regel und hält sich daran.
                              Hier mal mein Prompt
                              ich habe eine function node in node red diese erhält input der serial node aus einer rs232 kommunikation leider bricht die kommunikation immer wieder mal ab, so das einzelne zeilen aus dem input nicht korrekt verarbeitet werden können. das ist die function node
                              if (typeof text !== "string") {
                                  node.error("msg.payload ist kein String", msg);
                                  return null;
                              const lines = text
                                  .split(/\r?\n/)
                                  .filter(line => line !== "");
                              const dataLines = lines.filter(line => /^\d+\s/.test(line));
                                  const columns = line.split(/\s{2,}/);
                                      node.warn("Zeile konnte nicht verarbeitet werden: " + line);
                                      continue;
                                  const battery = {
                                      coulomb: Number(columns[7].replace("%", "")),
                                      capacity: Number(columns[8].replace(/[^\d]/g, ""))
                                  messages.push({
                                      ...msg,
                                      payload: battery
                              return [messages];
                              das ist der message input.
                              <<hier habe ich die komplette datei eingefügt.>>
                              leider weiß ich nicht, ob durch die serial node noch transformationen durchgeführt wurden. kannst du mir die function node so erweitern, das prüfungen der datenqualität vorgenommen werden, das nachrichtenende ordentlich erkannt wird. ggfs unvollständige daten ausgefiltert werden. fehler und warnungen dazu als nachrichten ausgegeben werden, so das man bei weiteren problemen diese dann besser analysiert werden können. passe nur die function node an. keine weiteren nodes einführen. bzw. als hinweis für den anwender mitgeben.
                              Links im Profil
                              • A andibr
                                Nachtrag
                                    msg.found = true;
                                } else {
                                    msg.found = false;
                                    return null;
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #67
                                @andibr
                                hier die Antowrt der KI
                                Ja. Im Mitschnitt ist das Muster ziemlich eindeutig: Ein sauberer Block beginnt mit der Kopfzeile Battery Volt Tempr ..., enthält Batterien 0 bis 15 und endet mit Command completed successfully. Später sieht man tatsächlich einen Abbruch mitten in Batterie 12, worauf direkt ein neuer Header folgt. Genau so einen Block sollte man komplett verwerfen statt teilweise weiterzuverarbeiten.
                                Ich würde außerdem nicht mehr davon ausgehen, dass ein msg.payload exakt einen vollständigen Datensatz enthält. Die Function puffert deshalb Fragmente über mehrere Serial-Nachrichten hinweg und gibt Batteriedaten erst nach einem sauber erkannten Blockende und vollständiger Prüfung aller 16 Batterien aus.
                                 * Robuster Parser für RS232-Batteriedaten
                                 * Eigenschaften:
                                 * - verarbeitet fragmentierte Serial-Daten über mehrere msg.payload hinweg
                                 * - erkennt Beginn eines Datensatzes anhand der Headerzeile
                                 * - erkennt Ende anhand "Command completed successfully"
                                 * - erwartet Batterien 0..15 genau einmal
                                 * - verwirft unvollständige Datensätze komplett
                                 * - prüft Zahlen, Prozentwert, Capacity und grobe Wertebereiche
                                 * - erzeugt Diagnosemeldungen für Warnungen/Fehler
                                 * - schreibt Warnungen zusätzlich in die Node-RED Debug-/Log-Ausgabe
                                 * EIN Ausgang:
                                 *   msg.messageType === "data"     -> gültige Batteriedaten
                                 *   msg.messageType === "warning"  -> Diagnose/Warnung
                                 *   msg.messageType === "error"    -> Diagnose/Fehler
                                // Konfiguration
                                const EXPECTED_BATTERIES = 16;
                                // Maximale Zeit, die ein begonnener Datensatz offen bleiben darf.
                                // Die Prüfung erfolgt beim nächsten eintreffenden msg.
                                const BLOCK_TIMEOUT_MS = 30000;
                                // Schutz gegen unbegrenzt anwachsende Fragmentpuffer
                                const MAX_FRAGMENT_LENGTH = 4096;
                                // Schutz gegen völlig entartete Datensätze
                                const MAX_BLOCK_LINES = 100;
                                // Sehr großzügige Plausibilitätsgrenzen.
                                // Diese können später an die tatsächliche Anlage angepasst werden.
                                const LIMITS = {
                                    voltMin: 0,
                                    voltMax: 10000,
                                    temprMin: -100000,
                                    temprMax: 200000,
                                    coulombMin: 0,
                                    coulombMax: 100,
                                    capacityMin: 0,
                                    capacityMax: 1000000
                                // Eingang prüfen
                                    const diagnostic = createDiagnostic(
                                        "error",
                                        "INVALID_PAYLOAD_TYPE",
                                            receivedType: typeof text
                                    node.error(diagnostic, msg);
                                    return [[diagnostic]];
                                // Zustand aus Node-Context holen
                                let fragment = context.get("serialFragment") || "";
                                let block = context.get("batteryBlock") || null;
                                // Ausgaben dieser Function-Ausführung
                                const output = [];
                                // Diagnosefunktion
                                function createDiagnostic(severity, code, message, details) {
                                    return {
                                        ...msg,
                                        messageType: severity,
                                        payload: {
                                            severity: severity,
                                            code: code,
                                            message: message,
                                            timestamp: new Date().toISOString(),
                                            details: details || {}
                                function diagnostic(severity, code, message, details) {
                                    const diag = createDiagnostic(
                                        severity,
                                        code,
                                        message,
                                        details
                                    output.push(diag);
                                    // Zusätzlich in Node-RED sichtbar machen
                                    if (severity === "error") {
                                        node.error(
                                            code + ": " + message +
                                            (details ? " | " + JSON.stringify(details) : "")
                                    } else {
                                        node.warn(
                                // Hilfsfunktionen
                                function isHeader(line) {
                                    return /^Battery\s+Volt\s+Tempr\s+Base\s+State/i.test(line);
                                function isEndMarker(line) {
                                    return /^Command completed successfully\s*$/i.test(line);
                                function isPromptOrNoise(line) {
                                    return (
                                        line === "" ||
                                        line === "$$" ||
                                        line === "@" ||
                                        /^PYTES>/i.test(line)
                                // Batteriezeile parsen
                                function parseBatteryLine(line) {
                                     * Beispiel:
                                     * 0        3462     28000    Charge       Normal
                                     * Normal   Normal   97%      95980 mAH
                                     * Absichtlich nicht nur split(/\s{2,}/), damit kleinere
                                     * Änderungen der Abstände nicht sofort zum Fehler führen.
                                    const match = line.match(
                                        /^(\d+)\s+(-?\d+(?:\.\d+)?)\s+(-?\d+(?:\.\d+)?)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\d+(?:\.\d+)?)%\s+(\d+)\s*mAH\s*$/i
                                    if (!match) {
                                        return {
                                            valid: false,
                                            reason: "FORMAT_ERROR"
                                    const battery = {
                                        battery: Number(match[1]),
                                        volt: Number(match[2]),
                                        tempr: Number(match[3]),
                                        baseState: match[4],
                                        voltState: match[5],
                                        currState: match[6],
                                        tempState: match[7],
                                        coulomb: Number(match[8]),
                                        capacity: Number(match[9])
                                    // Datentypen prüfen
                                    const numericValues = [
                                        battery.battery,
                                        battery.volt,
                                        battery.tempr,
                                        battery.coulomb,
                                        battery.capacity
                                    if (numericValues.some(v => !Number.isFinite(v))) {
                                        return {
                                            valid: false,
                                            reason: "INVALID_NUMBER",
                                            battery: battery
                                    // Harte Plausibilitätsprüfungen
                                    if (
                                        battery.battery < 0 ||
                                        battery.battery >= EXPECTED_BATTERIES
                                        return {
                                            valid: false,
                                            reason: "INVALID_BATTERY_NUMBER",
                                            battery: battery
                                    if (
                                        battery.coulomb < LIMITS.coulombMin ||
                                        battery.coulomb > LIMITS.coulombMax
                                        return {
                                            valid: false,
                                            reason: "INVALID_COULOMB_VALUE",
                                            battery: battery
                                    if (
                                        battery.capacity < LIMITS.capacityMin ||
                                        battery.capacity > LIMITS.capacityMax
                                        return {
                                            valid: false,
                                            reason: "INVALID_CAPACITY_VALUE",
                                            battery: battery
                                    if (
                                        battery.volt < LIMITS.voltMin ||
                                        battery.volt > LIMITS.voltMax
                                        return {
                                            valid: false,
                                            reason: "INVALID_VOLTAGE_VALUE",
                                            battery: battery
                                    if (
                                        battery.tempr < LIMITS.temprMin ||
                                        battery.tempr > LIMITS.temprMax
                                        return {
                                            valid: false,
                                            reason: "INVALID_TEMPERATURE_VALUE",
                                            battery: battery
                                    return {
                                        valid: true,
                                        battery: battery
                                // Angefangenen Block verwerfen
                                function discardBlock(reason, additionalDetails) {
                                    if (!block) {
                                        return;
                                    const receivedBatteries = Object.keys(block.batteries)
                                        .map(Number)
                                        .sort((a, b) => a - b);
                                    diagnostic(
                                        "warning",
                                        "BLOCK_DISCARDED",
                                        "Unvollständiger oder beschädigter Batteriedatensatz wurde verworfen.",
                                            reason: reason,
                                            receivedBatteryCount: receivedBatteries.length,
                                            receivedBatteries: receivedBatteries,
                                            invalidLines: block.invalidLines,
                                            startedAt: new Date(block.startedAt).toISOString(),
                                            ...additionalDetails
                                    block = null;
                                // Fertigen Block validieren
                                function finishBlock() {
                                    if (!block) {
                                        diagnostic(
                                            "warning",
                                            "END_WITHOUT_HEADER",
                                            "Blockende erkannt, obwohl kein aktiver Datensatz vorhanden war."
                                        return;
                                    const batteryNumbers = Object.keys(block.batteries)
                                        .map(Number)
                                    // Erwartete Batterien erzeugen
                                    const expected = [];
                                    for (let i = 0; i < EXPECTED_BATTERIES; i++) {
                                        expected.push(i);
                                    const missing = expected.filter(
                                        batteryNumber => !batteryNumbers.includes(batteryNumber)
                                    // Datensatz unvollständig
                                    if (
                                        batteryNumbers.length !== EXPECTED_BATTERIES ||
                                        missing.length > 0 ||
                                        block.invalidLines.length > 0
                                        diagnostic(
                                            "warning",
                                            "INCOMPLETE_DATASET",
                                            "Datensatz wurde vollständig empfangen beendet, enthält aber nicht alle erwarteten gültigen Batteriedaten.",
                                                expectedBatteryCount: EXPECTED_BATTERIES,
                                                receivedBatteryCount: batteryNumbers.length,
                                                receivedBatteries: batteryNumbers,
                                                missingBatteries: missing,
                                                durationMs: Date.now() - block.startedAt
                                        block = null;
                                        return;
                                    // Vollständigen Datensatz ausgeben
                                    const batchId =
                                        Date.now().toString(36) +
                                        Math.random().toString(36).substring(2, 8);
                                        output.push({
                                            ...msg,
                                            messageType: "data",
                                            batchId: batchId,
                                            dataQuality: {
                                                valid: true,
                                                completeDataset: true,
                                                batteryCount: EXPECTED_BATTERIES
                                            payload: block.batteries[i]
                                    // optional im Node-Status sichtbar
                                    node.status({
                                        fill: "green",
                                        shape: "dot",
                                        text: "16 Batterien OK"
                                    block = null;
                                // Einzelne komplette Textzeile verarbeiten
                                function processLine(rawLine) {
                                    const line = rawLine.trim();
                                    // Header
                                    if (isHeader(line)) {
                                        // Es läuft bereits ein Block:
                                        // der vorherige wurde offensichtlich nicht sauber beendet.
                                        if (block) {
                                            discardBlock(
                                                "NEW_HEADER_BEFORE_END",
                                                    newHeader: line
                                        block = {
                                            startedAt: Date.now(),
                                            batteries: {},
                                            invalidLines: [],
                                            lineCount: 0
                                        node.status({
                                            fill: "yellow",
                                            shape: "ring",
                                            text: "Datensatz empfangen..."
                                        return;
                                    // Blockende
                                    if (isEndMarker(line)) {
                                        finishBlock();
                                        return;
                                    // bekannte Prompt-/Steuerzeilen ignorieren
                                    if (isPromptOrNoise(line)) {
                                        return;
                                    // Außerhalb eines Blocks
                                    if (!block) {
                                        // Batteriezeile außerhalb eines Headers ist verdächtig
                                        if (/^\d+\s/.test(line)) {
                                            diagnostic(
                                                "warning",
                                                "DATA_OUTSIDE_BLOCK",
                                                "Batteriezeile außerhalb eines gültigen Datensatzes erkannt und verworfen.",
                                                    rawLine: line
                                        return;
                                    block.lineCount++;
                                    // Sicherheitslimit
                                    if (block.lineCount > MAX_BLOCK_LINES) {
                                        discardBlock(
                                            "TOO_MANY_LINES",
                                                lineCount: block.lineCount
                                        return;
                                    // Nur Zeilen, die mit Batterie-ID anfangen, interessieren
                                    if (!/^\d+\s/.test(line)) {
                                        diagnostic(
                                            "warning",
                                            "UNEXPECTED_LINE",
                                            "Unerwartete Zeile innerhalb eines Batteriedatensatzes.",
                                                rawLine: line
                                        return;
                                    const parsed = parseBatteryLine(line);
                                    if (!parsed.valid) {
                                        block.invalidLines.push({
                                            line: line,
                                            reason: parsed.reason
                                        diagnostic(
                                            "warning",
                                            "INVALID_BATTERY_LINE",
                                            "Batteriezeile konnte nicht sicher verarbeitet werden.",
                                                reason: parsed.reason,
                                                rawLine: line,
                                                parsedData: parsed.battery || null
                                        return;
                                    const batteryNumber = parsed.battery.battery;
                                    // Doppelte Batterie-ID
                                    if (block.batteries[batteryNumber] !== undefined) {
                                            line: line,
                                            reason: "DUPLICATE_BATTERY"
                                        diagnostic(
                                            "warning",
                                            "DUPLICATE_BATTERY",
                                            "Batterienummer wurde innerhalb desselben Datensatzes mehrfach empfangen.",
                                                battery: batteryNumber,
                                                rawLine: line
                                        return;
                                    block.batteries[batteryNumber] = parsed.battery;
                                // Timeout des vorherigen Blocks prüfen
                                if (
                                    block &&
                                    Date.now() - block.startedAt > BLOCK_TIMEOUT_MS
                                    discardBlock(
                                        "BLOCK_TIMEOUT",
                                            timeoutMs: BLOCK_TIMEOUT_MS
                                // Fragmentierung der seriellen Schnittstelle behandeln
                                fragment += text;
                                // Schutz gegen kaputte / niemals abgeschlossene Eingabe
                                if (fragment.length > MAX_FRAGMENT_LENGTH) {
                                    diagnostic(
                                        "error",
                                        "SERIAL_FRAGMENT_OVERFLOW",
                                        "Der serielle Fragmentpuffer wurde zu groß und wurde zurückgesetzt.",
                                            fragmentLength: fragment.length,
                                            maxFragmentLength: MAX_FRAGMENT_LENGTH,
                                            fragmentPreview: fragment.substring(0, 500)
                                    fragment = "";
                                    discardBlock(
                                // Zeilenenden erkennen
                                // Unterstützt:
                                //   \r\n
                                //   \n
                                //   \r
                                const parts = fragment.split(/\r\n|\n|\r/);
                                // Das letzte Element könnte eine noch unvollständige Zeile sein
                                fragment = parts.pop() || "";
                                // Alle sicher abgeschlossenen Zeilen verarbeiten
                                for (const line of parts) {
                                    processLine(line);
                                // Sonderfall:
                                // Serial-Node liefert möglicherweise bereits jeweils EINE komplette
                                // Zeile, entfernt aber selbst das Zeilenende.
                                // Wenn das aktuelle Fragment eindeutig wie eine vollständige
                                // relevante Zeile aussieht, kann es sofort verarbeitet werden.
                                const trimmedFragment = fragment.trim();
                                if (trimmedFragment !== "") {
                                    const completeBatteryLine =
                                        parseBatteryLine(trimmedFragment).valid;
                                    const obviousCompleteLine =
                                        isHeader(trimmedFragment) ||
                                        isEndMarker(trimmedFragment) ||
                                        isPromptOrNoise(trimmedFragment) ||
                                        completeBatteryLine;
                                    if (obviousCompleteLine) {
                                        processLine(trimmedFragment);
                                        fragment = "";
                                // Zustand speichern
                                context.set("serialFragment", fragment);
                                context.set("batteryBlock", block);
                                // Node-Status bei Fehlern/Warnungen
                                if (output.some(m => m.messageType === "error")) {
                                    node.status({
                                        fill: "red",
                                        shape: "dot",
                                        text: "RS232 Fehler"
                                } else if (output.some(m => m.messageType === "warning")) {
                                    node.status({
                                        fill: "yellow",
                                        shape: "dot",
                                        text: "RS232 Warnung"
                                return [output];
                                Was sich gegenüber deiner bisherigen Function ändert
                                Der wichtigste Unterschied ist, dass die Function nicht mehr jede zufällig empfangene Batteriezeile sofort weitergibt. Sie wartet auf einen kompletten Datensatz:
                                Battery ... → Batterie 0 → 1 → … → 15 → Command completed successfully
                                Erst wenn dieses Muster vollständig und plausibel ist, werden die 16 Nachrichten ausgegeben. Im Mitschnitt ist beispielsweise ein Block bei Batterie 12 mitten in der Zeile abgebrochen. Mit deiner bisherigen Function könnten die davor stehenden Batterien 0–11 bereits als scheinbar gültige Messwerte verarbeitet werden. Mit der neuen Version wird der gesamte Block verworfen.
                                Die Function erkennt außerdem einen besonders wichtigen Fehlerfall: Kommt ein neuer Battery ...-Header, während der vorherige Datensatz noch nicht durch Command completed successfully beendet wurde, wird eine Warnung BLOCK_DISCARDED / NEW_HEADER_BEFORE_END erzeugt. Das dürfte genau der typische Fehler bei deinen Kommunikationsabbrüchen sein.
                                Bei einem gültigen Block sehen die normalen Nachrichten weiterhin fast genauso aus wie bisher:
                                msg.messageType = "data";
                                msg.payload = {
                                    battery: 0,
                                    volt: 3462,
                                    tempr: 28000,
                                    baseState: "Charge",
                                    voltState: "Normal",
                                    currState: "Normal",
                                    tempState: "Normal",
                                    coulomb: 97,
                                    capacity: 95980
                                Zusätzlich bekommen alle 16 Nachrichten eines Blocks dieselbe batchId. Damit kannst du später erkennen, welche Messwerte garantiert aus derselben RS232-Abfrage stammen.
                                Eine Diagnosemeldung sieht beispielsweise so aus:
                                msg.messageType = "warning";
                                msg.payload = {
                                    severity: "warning",
                                    code: "INCOMPLETE_DATASET",
                                    message: "Datensatz wurde vollständig empfangen beendet, enthält aber nicht alle erwarteten gültigen Batteriedaten.",
                                    timestamp: "...",
                                    details: {
                                        expectedBatteryCount: 16,
                                        receivedBatteryCount: 12,
                                        receivedBatteries: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],
                                        missingBatteries: [12,13,14,15]
                                Damit sind unter anderem NEW_HEADER_BEFORE_END, BLOCK_TIMEOUT, INVALID_BATTERY_LINE, DUPLICATE_BATTERY, DATA_OUTSIDE_BLOCK und SERIAL_FRAGMENT_OVERFLOW unterscheidbar. Gleichzeitig werden diese Informationen über node.warn() beziehungsweise node.error() im Node-RED-Debug/Log sichtbar.
                                Ein Punkt ist für dein bestehendes Flow wichtig: Weil du ausdrücklich nur diese eine Function Node ändern möchtest, laufen Daten und Diagnosen über denselben Ausgang. Nachgelagerte Verarbeitung, die blind davon ausgeht, dass jede Nachricht eine Batterie enthält, sollte deshalb msg.messageType === "data" beachten. Falls du deinen bestehenden Flow überhaupt nicht anfassen möchtest, kann ich die Variante auch so ändern, dass nur gültige Batteriedaten am Ausgang erscheinen und sämtliche Diagnoseinformationen ausschließlich über node.warn()/node.error() protokolliert werden. Das wäre für einen bestehenden Produktiv-Flow wahrscheinlich die kompatibelste Variante.
                                Links im Profil
                                • A andibr
                                  Nachtrag
                                      msg.found = true;
                                  } else {
                                      msg.found = false;
                                      return null;
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                                  #68
                                  @andibr
                                  In der Nachfolge node "Nachrichten erzeugen"
                                  solltest du noch
                                  if (msg.messageType !== "data") {
                                      return null;
                                  am Anfang einfügen.
                                  Links im Profil
                                    @andibr
                                    solltest du noch
                                        return null;
                                    am Anfang einfügen.
                                    andibr
                                    #69
                                    @OliverIO
                                    Huch, jetzt muss ganz viel auch noch kapieren, danke ich versuche das der Reihe nach zu verstehen:
                                    Als Versuch habe ich in Zeile 7 einfach mal das eingefügt:
                                    if (msg.payload.includes("completed")){
                                        msg.found = true;
                                        return msg;
                                    }   else {
                                        msg.found = false;
                                        node.error("String nicht komplett erhalten",msg);
                                        return null;
                                    Ob das nun richtig ist weiss ich nicht so ganz.
                                    • A andibr
                                      @OliverIO
                                          msg.found = true;
                                          return msg;
                                      }   else {
                                          msg.found = false;
                                          return null;
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #70
                                      @andibr
                                      probiere den code oben aus.
                                      Einmal neuer code mit viel diagnostik, warnungen und fehlermeldungen um zukünftige probleme besser analysieren zu können.
                                      leider steht bei der serial node nicht soviel beschreibung dabei.
                                      evtl mal was zur theorie.
                                      eine rs232 schnittstelle knn theoretisch kontinuierlich etwas senden.
                                      muss sie aber nicht. das rs232 protokoll prüft grob auf datenfehler, falls mal auf der leitung ein knacken war, könnte ein bit acuh falsch verstanden werden. das ist aber extrem simple.
                                      dann gehe ich davon aus, das die serial node einen puffer hat, den sie kontinuierlich vollschreibt. die node weiß ja nichts von irgendwelchen Endebedingungen insbesondere dann, wenn die verbindung nicht bei jeder nachricht von einem gerät geschlossen und wieder geöffnet wird.
                                      also irgendwann ist der puffer voll, oder man kann in der node was einstellen.
                                      leider konnte ich die node über die oberfläche nicht installieren um selbst nachzuschauen. auf betriebssystemebene zu installieren war mir jetzt aber zu aufwändig.
                                      also puffer wird beschrieben, irgendwann ist der voll, dann erzeugt diese eine msg.
                                      daher kann in einer msg nur ein teil einer nachricht drin stecken und der rest kommt dann beim nächsten mal.
                                      daher hat die KI den code der function umgeschrieben und baut selbst einen puffer auf. sobald sie eine vollständige nachricht erkennt (...completed...) erzeugt sie die msgs die dann durch die nachfolge nodes verarbeitet werden können.
                                      Ausserdem erzeugt sie weitere nachrichten um warnungen und fehlermeldungen ebenfalls als nachricht auszugeben. zusätzlich gibt sie dies aber auch über dein iobroker log aus.
                                      Links im Profil
                                        @andibr
                                        andibr
                                        #71
                                        @OliverIO
                                        Also du meinst den Block mit dem R232 Parser?
                                        Ich habe noch folgendes ausprobiert:
                                            msg.found = true;
                                        //    return msg;
                                        }   else {
                                            msg.found = false;
                                            return null;
                                        So kommen zumindest die Zellendaten wieder durch, das mit dem "return msg" hat irgendwie nicht funktioniert, da konnte er den "const text...." scheinbar gar nicht mehr ausführen, den der wurde gar im Code.
                                        • A andibr
                                          @OliverIO
                                              msg.found = true;
                                          //    return msg;
                                          }   else {
                                              msg.found = false;
                                              return null;
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #72
                                          @andibr
                                          ok ich sehe du willst es alleine probieren
                                          Links im Profil
