  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
    1.0k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A andibr
    @OliverIO
    du meinst die eigentlich Schnittstelle?
    Bin mir nicht ganz sicher aber das kommt hier raus:
    Bin nur gerade am studieren ob ich da noch irgendwo Details finden kann?
    Nachtrag:
    Doch noch was gefunden:
    https://flows.nodered.org/node/node-red-node-serialport
    Habe aber auch überall gelesen, das man angeblich die Schnittstelle nicht zu schliessen braucht, dass kann ich irgendwie nicht mit meiner Erfahrung in EInklang bringen, aber vieleicht ist das heute wirklich so. Leider hat sich mein Raspberry verabschiedet (Hardwarefehler, bottet nicht mehr) und einen ganzen PC dort installieren ist dann doch etwas sehr aufwendig und mühevoll. Zumal es ja eigentlich geht und nur ziwischendurch sich sehr merkwürdig verhält.
    Nachtrag 2
    Soeben direkt aus dem Nod-Red den Fehler kopiert:
    Zeile konnte nicht verarbeitet werden: 7        3385     27000    Charge
    Was auffällt: es beginnt meist mit einer neuen Zelle und nicht mitten drin.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb zuletzt editiert von
    @andibr
    Eventuell ist in der Übertragung immer noch etwas dabei, was durch die nodes Code nicht richtig interpretiert wird
    Das bringt dann den Flow durcheinander.
    Kannst du mal noch irgendwas einbauen, bei dem jeglicher Input in lesbarer Form der Reihe nach runter geschrieben wird?
    Dann könnte man erkennen, was in den Daten vor dieser Fehlermeldung drin steht.
    Hier habe ich ein Programm gefunden, dass ebenfalls per RS 232 mit deinem Gerät kommuniziert.
    Da finde ich noch etwas von End Markers
    https://github.com/chinezbrun/pytes_esp/blob/e93aa9d1d5b52c390bae7b207f8eae43ff56e132/esp32/main.py#L47
    Das ist wohl was, was dein Gerät am Schluss noch sendet, um zu signalisieren, dass diese Nachricht erst einmal beendet ist.
    Eventuell ist es das, was da rein pfuschelt
    Ich denke aber nicht, dass es ein Problem mit der Kommunikation an sich ist. Nur in der richtigen Interpretation der Daten und bis wann alle Fälle abgedeckt hat.
    Ich werde nachher mal noch deinen Flow importieren und mal noch mal durchschauen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @andibr
      andibr
      schrieb zuletzt editiert von andibr
      @OliverIO
      Ich fürchte es ist alles viel einfacher als das wir alle denken. Mit dieser Ergänzung:
      habe ich jetzt nämlich ein File bekommen, dass mitte im String einfach aufhört.
      meinfile.txt
      ganz am Schluss hat es einen Antwortblock, der einfach mittendrin abbricht. Damit ist es natürlich logisch, das die erzeugung der Daten für die weiterverarbeitung nicht funktioniert.
      Aus meiner Sicht müsste man in dem Fall zusätzlich zuerst noch überprüfen ob der "Datensatz" quasi auch vollständig ist und sonst den ganzen verwerfen. Nur was geschieht wenn er plötzlich alle verwirft und die Daten nicht mehr aktualisiert werden und keiner das bemerkt? Da müsste man ja noch irgend eine Fehlebehandlung reinbauen?
      Ich frage mich aber immer noch woran es liegt, das er plötzlich abbricht, kann es sein, dass da irgend ein Interrupt im Prozessor die Komunikation unterbricht? Das wäre ja auch etwas doof, schliesslich ist das ja die Konfigurationsschnittstelle.
      Nachtrag
      Kann man da eine Abfrage machen ob am Schluss der Text "Comman completed successfully" steht und erst dann die Daten aufbereiten?
      • A andibr
        @OliverIO
        meinfile.txt
        Nachtrag
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @andibr
        Das Geheimnis liegt bei
        Command completed successfully
        Erst wenn das kommt, hast du alle Daten erhalten.
        Eine andere Alternative wäre, jede Zeile hat eine definierte Länge.
        Wenn eine Zeile mal nicht die exakte Länge hat, dann wird diese Zeile verworfen.
        Interessant wäre jetzt, gibt es immer wieder mal Kommunikationsunterbrechungen und wird beim nächsten anfordern normal fortgesetzt? Oder bricht der Flow dann komplett ab?
        Wenn die serielle Schnittstelle immer wieder mal was verschluckt, aber beim nächsten Mal normal weitermacht, könnte man das glaube ich für verschmerzen.
        Alternativ könnte man, wenn man so etwas erkennt, die Daten sofort erneut anfordern, muss man aber aufpassen, dass man nicht in einen unendlich Zyklus, der sich aufschaukelt gerät.
        Links im Profil
          andibr
          Genau das habe ich auch gerade entdeckt.
          Jetzt müsste man eigentlich doch im ersten Function Node in Zeile 7 ein Filter einbauen der im String die Anwesenheit vom "Command....." überwacht?
          Nur da bin ich jetzt überfordert.
          Wie geschrieben habe ich das Gefühl, das geschieht nicht wilkürlich, sondern das BMS bricht den Stream ab, weil etwas anderes wichtigeres gemacht werden muss. Denn der Datenverlust ist an verschiedenen Stellen im ganzen String zu finden.
          Nachtrag
          Mit hilfe von irgend einer KI habe ich nun ein Filter gebastelt:
          // Prüft, ob der Suchbegriff in der msg.payload existiert
          if (msg.payload.includes("completed")) {
              msg.found = true;
              msg.payload = "Text wurde gefunden!";
          } else {
              msg.found = false;
              return null;
          Nur zweifle ich stark, das der funktioniert, denn eigentlich dürfte jetzt doch keine Zelldaten mehr rauskommen, der derpyload sollte doch jetzt "Text wurde gefunden sein"?
          Es kommen aber nach wievor die einzelnen Zelldaten hinten raus.
          OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          • A andibr
            Nachtrag
                msg.found = true;
            } else {
                msg.found = false;
                return null;
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #66
            @andibr
            dann hast du die KI falsch angewendet.
            Bei KI immer lösungsoffen formulieren, sonst interpretiert sie eine gewisse Vorgabe als Regel und hält sich daran.
            Hier mal mein Prompt
            ich habe eine function node in node red diese erhält input der serial node aus einer rs232 kommunikation leider bricht die kommunikation immer wieder mal ab, so das einzelne zeilen aus dem input nicht korrekt verarbeitet werden können. das ist die function node
            const text = msg.payload;
            if (typeof text !== "string") {
                node.error("msg.payload ist kein String", msg);
                return null;
            // In einzelne Zeilen zerlegen
            const lines = text
                .split(/\r?\n/)
                .map(line => line.trim())
                .filter(line => line !== "");
            // Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen
            const dataLines = lines.filter(line => /^\d+\s/.test(line));
            const messages = [];
            for (const line of dataLines) {
                // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt
                const columns = line.split(/\s{2,}/);
                if (columns.length < 9) {
                    node.warn("Zeile konnte nicht verarbeitet werden: " + line);
                    continue;
                const battery = {
                    battery: Number(columns[0]),
                    volt: Number(columns[1]),
                    tempr: Number(columns[2]),
                    baseState: columns[3],
                    voltState: columns[4],
                    currState: columns[5],
                    tempState: columns[6],
                    coulomb: Number(columns[7].replace("%", "")),
                    capacity: Number(columns[8].replace(/[^\d]/g, ""))
                messages.push({
                    ...msg,
                    payload: battery
            // Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden
            return [messages];
            das ist der message input.
            <<hier habe ich die komplette datei eingefügt.>>
            leider weiß ich nicht, ob durch die serial node noch transformationen durchgeführt wurden. kannst du mir die function node so erweitern, das prüfungen der datenqualität vorgenommen werden, das nachrichtenende ordentlich erkannt wird. ggfs unvollständige daten ausgefiltert werden. fehler und warnungen dazu als nachrichten ausgegeben werden, so das man bei weiteren problemen diese dann besser analysiert werden können. passe nur die function node an. keine weiteren nodes einführen. bzw. als hinweis für den anwender mitgeben.
            Links im Profil
            • A andibr
              Nachtrag
                  msg.found = true;
              } else {
                  msg.found = false;
                  return null;
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #67
              @andibr
              hier die Antowrt der KI
              Ja. Im Mitschnitt ist das Muster ziemlich eindeutig: Ein sauberer Block beginnt mit der Kopfzeile Battery Volt Tempr ..., enthält Batterien 0 bis 15 und endet mit Command completed successfully. Später sieht man tatsächlich einen Abbruch mitten in Batterie 12, worauf direkt ein neuer Header folgt. Genau so einen Block sollte man komplett verwerfen statt teilweise weiterzuverarbeiten.
              Ich würde außerdem nicht mehr davon ausgehen, dass ein msg.payload exakt einen vollständigen Datensatz enthält. Die Function puffert deshalb Fragmente über mehrere Serial-Nachrichten hinweg und gibt Batteriedaten erst nach einem sauber erkannten Blockende und vollständiger Prüfung aller 16 Batterien aus.
               * Robuster Parser für RS232-Batteriedaten
               * Eigenschaften:
               * - verarbeitet fragmentierte Serial-Daten über mehrere msg.payload hinweg
               * - erkennt Beginn eines Datensatzes anhand der Headerzeile
               * - erkennt Ende anhand "Command completed successfully"
               * - erwartet Batterien 0..15 genau einmal
               * - verwirft unvollständige Datensätze komplett
               * - prüft Zahlen, Prozentwert, Capacity und grobe Wertebereiche
               * - erzeugt Diagnosemeldungen für Warnungen/Fehler
               * - schreibt Warnungen zusätzlich in die Node-RED Debug-/Log-Ausgabe
               * EIN Ausgang:
               *   msg.messageType === "data"     -> gültige Batteriedaten
               *   msg.messageType === "warning"  -> Diagnose/Warnung
               *   msg.messageType === "error"    -> Diagnose/Fehler
              // Konfiguration
              const EXPECTED_BATTERIES = 16;
              // Maximale Zeit, die ein begonnener Datensatz offen bleiben darf.
              // Die Prüfung erfolgt beim nächsten eintreffenden msg.
              const BLOCK_TIMEOUT_MS = 30000;
              // Schutz gegen unbegrenzt anwachsende Fragmentpuffer
              const MAX_FRAGMENT_LENGTH = 4096;
              // Schutz gegen völlig entartete Datensätze
              const MAX_BLOCK_LINES = 100;
              // Sehr großzügige Plausibilitätsgrenzen.
              // Diese können später an die tatsächliche Anlage angepasst werden.
              const LIMITS = {
                  voltMin: 0,
                  voltMax: 10000,
                  temprMin: -100000,
                  temprMax: 200000,
                  coulombMin: 0,
                  coulombMax: 100,
                  capacityMin: 0,
                  capacityMax: 1000000
              // Eingang prüfen
                  const diagnostic = createDiagnostic(
                      "error",
                      "INVALID_PAYLOAD_TYPE",
                          receivedType: typeof text
                  node.error(diagnostic, msg);
                  return [[diagnostic]];
              // Zustand aus Node-Context holen
              let fragment = context.get("serialFragment") || "";
              let block = context.get("batteryBlock") || null;
              // Ausgaben dieser Function-Ausführung
              const output = [];
              // Diagnosefunktion
              function createDiagnostic(severity, code, message, details) {
                  return {
                      ...msg,
                      messageType: severity,
                      payload: {
                          severity: severity,
                          code: code,
                          message: message,
                          timestamp: new Date().toISOString(),
                          details: details || {}
              function diagnostic(severity, code, message, details) {
                  const diag = createDiagnostic(
                      severity,
                      code,
                      message,
                      details
                  output.push(diag);
                  // Zusätzlich in Node-RED sichtbar machen
                  if (severity === "error") {
                      node.error(
                          code + ": " + message +
                          (details ? " | " + JSON.stringify(details) : "")
                  } else {
                      node.warn(
              // Hilfsfunktionen
              function isHeader(line) {
                  return /^Battery\s+Volt\s+Tempr\s+Base\s+State/i.test(line);
              function isEndMarker(line) {
                  return /^Command completed successfully\s*$/i.test(line);
              function isPromptOrNoise(line) {
                  return (
                      line === "" ||
                      line === "$$" ||
                      line === "@" ||
                      /^PYTES>/i.test(line)
              // Batteriezeile parsen
              function parseBatteryLine(line) {
                   * Beispiel:
                   * 0        3462     28000    Charge       Normal
                   * Normal   Normal   97%      95980 mAH
                   * Absichtlich nicht nur split(/\s{2,}/), damit kleinere
                   * Änderungen der Abstände nicht sofort zum Fehler führen.
                  const match = line.match(
                      /^(\d+)\s+(-?\d+(?:\.\d+)?)\s+(-?\d+(?:\.\d+)?)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\d+(?:\.\d+)?)%\s+(\d+)\s*mAH\s*$/i
                  if (!match) {
                      return {
                          valid: false,
                          reason: "FORMAT_ERROR"
                  const battery = {
                      battery: Number(match[1]),
                      volt: Number(match[2]),
                      tempr: Number(match[3]),
                      baseState: match[4],
                      voltState: match[5],
                      currState: match[6],
                      tempState: match[7],
                      coulomb: Number(match[8]),
                      capacity: Number(match[9])
                  // Datentypen prüfen
                  const numericValues = [
                      battery.battery,
                      battery.volt,
                      battery.tempr,
                      battery.coulomb,
                      battery.capacity
                  if (numericValues.some(v => !Number.isFinite(v))) {
                      return {
                          valid: false,
                          reason: "INVALID_NUMBER",
                          battery: battery
                  // Harte Plausibilitätsprüfungen
                  if (
                      battery.battery < 0 ||
                      battery.battery >= EXPECTED_BATTERIES
                      return {
                          valid: false,
                          reason: "INVALID_BATTERY_NUMBER",
                          battery: battery
                  if (
                      battery.coulomb < LIMITS.coulombMin ||
                      battery.coulomb > LIMITS.coulombMax
                      return {
                          valid: false,
                          reason: "INVALID_COULOMB_VALUE",
                          battery: battery
                  if (
                      battery.capacity < LIMITS.capacityMin ||
                      battery.capacity > LIMITS.capacityMax
                      return {
                          valid: false,
                          reason: "INVALID_CAPACITY_VALUE",
                          battery: battery
                  if (
                      battery.volt < LIMITS.voltMin ||
                      battery.volt > LIMITS.voltMax
                      return {
                          valid: false,
                          reason: "INVALID_VOLTAGE_VALUE",
                          battery: battery
                  if (
                      battery.tempr < LIMITS.temprMin ||
                      battery.tempr > LIMITS.temprMax
                      return {
                          valid: false,
                          reason: "INVALID_TEMPERATURE_VALUE",
                          battery: battery
                  return {
                      valid: true,
                      battery: battery
              // Angefangenen Block verwerfen
              function discardBlock(reason, additionalDetails) {
                  if (!block) {
                      return;
                  const receivedBatteries = Object.keys(block.batteries)
                      .map(Number)
                      .sort((a, b) => a - b);
                  diagnostic(
                      "warning",
                      "BLOCK_DISCARDED",
                      "Unvollständiger oder beschädigter Batteriedatensatz wurde verworfen.",
                          reason: reason,
                          receivedBatteryCount: receivedBatteries.length,
                          receivedBatteries: receivedBatteries,
                          invalidLines: block.invalidLines,
                          startedAt: new Date(block.startedAt).toISOString(),
                          ...additionalDetails
                  block = null;
              // Fertigen Block validieren
              function finishBlock() {
                  if (!block) {
                      diagnostic(
                          "warning",
                          "END_WITHOUT_HEADER",
                          "Blockende erkannt, obwohl kein aktiver Datensatz vorhanden war."
                      return;
                  const batteryNumbers = Object.keys(block.batteries)
                      .map(Number)
                  // Erwartete Batterien erzeugen
                  const expected = [];
                  for (let i = 0; i < EXPECTED_BATTERIES; i++) {
                      expected.push(i);
                  const missing = expected.filter(
                      batteryNumber => !batteryNumbers.includes(batteryNumber)
                  // Datensatz unvollständig
                  if (
                      batteryNumbers.length !== EXPECTED_BATTERIES ||
                      missing.length > 0 ||
                      block.invalidLines.length > 0
                      diagnostic(
                          "warning",
                          "INCOMPLETE_DATASET",
                          "Datensatz wurde vollständig empfangen beendet, enthält aber nicht alle erwarteten gültigen Batteriedaten.",
                              expectedBatteryCount: EXPECTED_BATTERIES,
                              receivedBatteryCount: batteryNumbers.length,
                              receivedBatteries: batteryNumbers,
                              missingBatteries: missing,
                              durationMs: Date.now() - block.startedAt
                      block = null;
                      return;
                  // Vollständigen Datensatz ausgeben
                  const batchId =
                      Date.now().toString(36) +
                      Math.random().toString(36).substring(2, 8);
                      output.push({
                          ...msg,
                          messageType: "data",
                          batchId: batchId,
                          dataQuality: {
                              valid: true,
                              completeDataset: true,
                              batteryCount: EXPECTED_BATTERIES
                          payload: block.batteries[i]
                  // optional im Node-Status sichtbar
                  node.status({
                      fill: "green",
                      shape: "dot",
                      text: "16 Batterien OK"
                  block = null;
              // Einzelne komplette Textzeile verarbeiten
              function processLine(rawLine) {
                  const line = rawLine.trim();
                  // Header
                  if (isHeader(line)) {
                      // Es läuft bereits ein Block:
                      // der vorherige wurde offensichtlich nicht sauber beendet.
                      if (block) {
                          discardBlock(
                              "NEW_HEADER_BEFORE_END",
                                  newHeader: line
                      block = {
                          startedAt: Date.now(),
                          batteries: {},
                          invalidLines: [],
                          lineCount: 0
                      node.status({
                          fill: "yellow",
                          shape: "ring",
                          text: "Datensatz empfangen..."
                      return;
                  // Blockende
                  if (isEndMarker(line)) {
                      finishBlock();
                      return;
                  // bekannte Prompt-/Steuerzeilen ignorieren
                  if (isPromptOrNoise(line)) {
                      return;
                  // Außerhalb eines Blocks
                  if (!block) {
                      // Batteriezeile außerhalb eines Headers ist verdächtig
                      if (/^\d+\s/.test(line)) {
                          diagnostic(
                              "warning",
                              "DATA_OUTSIDE_BLOCK",
                              "Batteriezeile außerhalb eines gültigen Datensatzes erkannt und verworfen.",
                                  rawLine: line
                      return;
                  block.lineCount++;
                  // Sicherheitslimit
                  if (block.lineCount > MAX_BLOCK_LINES) {
                      discardBlock(
                          "TOO_MANY_LINES",
                              lineCount: block.lineCount
                      return;
                  // Nur Zeilen, die mit Batterie-ID anfangen, interessieren
                  if (!/^\d+\s/.test(line)) {
                      diagnostic(
                          "warning",
                          "UNEXPECTED_LINE",
                          "Unerwartete Zeile innerhalb eines Batteriedatensatzes.",
                              rawLine: line
                      return;
                  const parsed = parseBatteryLine(line);
                  if (!parsed.valid) {
                      block.invalidLines.push({
                          line: line,
                          reason: parsed.reason
                      diagnostic(
                          "warning",
                          "INVALID_BATTERY_LINE",
                          "Batteriezeile konnte nicht sicher verarbeitet werden.",
                              reason: parsed.reason,
                              rawLine: line,
                              parsedData: parsed.battery || null
                      return;
                  const batteryNumber = parsed.battery.battery;
                  // Doppelte Batterie-ID
                  if (block.batteries[batteryNumber] !== undefined) {
                          line: line,
                          reason: "DUPLICATE_BATTERY"
                      diagnostic(
                          "warning",
                          "DUPLICATE_BATTERY",
                          "Batterienummer wurde innerhalb desselben Datensatzes mehrfach empfangen.",
                              battery: batteryNumber,
                              rawLine: line
                      return;
                  block.batteries[batteryNumber] = parsed.battery;
              // Timeout des vorherigen Blocks prüfen
              if (
                  block &&
                  Date.now() - block.startedAt > BLOCK_TIMEOUT_MS
                  discardBlock(
                      "BLOCK_TIMEOUT",
                          timeoutMs: BLOCK_TIMEOUT_MS
              // Fragmentierung der seriellen Schnittstelle behandeln
              fragment += text;
              // Schutz gegen kaputte / niemals abgeschlossene Eingabe
              if (fragment.length > MAX_FRAGMENT_LENGTH) {
                  diagnostic(
                      "error",
                      "SERIAL_FRAGMENT_OVERFLOW",
                      "Der serielle Fragmentpuffer wurde zu groß und wurde zurückgesetzt.",
                          fragmentLength: fragment.length,
                          maxFragmentLength: MAX_FRAGMENT_LENGTH,
                          fragmentPreview: fragment.substring(0, 500)
                  fragment = "";
                  discardBlock(
              // Zeilenenden erkennen
              // Unterstützt:
              //   \r\n
              //   \n
              //   \r
              const parts = fragment.split(/\r\n|\n|\r/);
              // Das letzte Element könnte eine noch unvollständige Zeile sein
              fragment = parts.pop() || "";
              // Alle sicher abgeschlossenen Zeilen verarbeiten
              for (const line of parts) {
                  processLine(line);
              // Sonderfall:
              // Serial-Node liefert möglicherweise bereits jeweils EINE komplette
              // Zeile, entfernt aber selbst das Zeilenende.
              // Wenn das aktuelle Fragment eindeutig wie eine vollständige
              // relevante Zeile aussieht, kann es sofort verarbeitet werden.
              const trimmedFragment = fragment.trim();
              if (trimmedFragment !== "") {
                  const completeBatteryLine =
                      parseBatteryLine(trimmedFragment).valid;
                  const obviousCompleteLine =
                      isHeader(trimmedFragment) ||
                      isEndMarker(trimmedFragment) ||
                      isPromptOrNoise(trimmedFragment) ||
                      completeBatteryLine;
                  if (obviousCompleteLine) {
                      processLine(trimmedFragment);
                      fragment = "";
              // Zustand speichern
              context.set("serialFragment", fragment);
              context.set("batteryBlock", block);
              // Node-Status bei Fehlern/Warnungen
              if (output.some(m => m.messageType === "error")) {
                  node.status({
                      fill: "red",
                      shape: "dot",
                      text: "RS232 Fehler"
              } else if (output.some(m => m.messageType === "warning")) {
                  node.status({
                      fill: "yellow",
                      shape: "dot",
                      text: "RS232 Warnung"
              return [output];
              Was sich gegenüber deiner bisherigen Function ändert
              Der wichtigste Unterschied ist, dass die Function nicht mehr jede zufällig empfangene Batteriezeile sofort weitergibt. Sie wartet auf einen kompletten Datensatz:
              Battery ... → Batterie 0 → 1 → … → 15 → Command completed successfully
              Erst wenn dieses Muster vollständig und plausibel ist, werden die 16 Nachrichten ausgegeben. Im Mitschnitt ist beispielsweise ein Block bei Batterie 12 mitten in der Zeile abgebrochen. Mit deiner bisherigen Function könnten die davor stehenden Batterien 0–11 bereits als scheinbar gültige Messwerte verarbeitet werden. Mit der neuen Version wird der gesamte Block verworfen.
              Die Function erkennt außerdem einen besonders wichtigen Fehlerfall: Kommt ein neuer Battery ...-Header, während der vorherige Datensatz noch nicht durch Command completed successfully beendet wurde, wird eine Warnung BLOCK_DISCARDED / NEW_HEADER_BEFORE_END erzeugt. Das dürfte genau der typische Fehler bei deinen Kommunikationsabbrüchen sein.
              Bei einem gültigen Block sehen die normalen Nachrichten weiterhin fast genauso aus wie bisher:
              msg.messageType = "data";
              msg.payload = {
                  battery: 0,
                  volt: 3462,
                  tempr: 28000,
                  baseState: "Charge",
                  voltState: "Normal",
                  currState: "Normal",
                  tempState: "Normal",
                  coulomb: 97,
                  capacity: 95980
              Zusätzlich bekommen alle 16 Nachrichten eines Blocks dieselbe batchId. Damit kannst du später erkennen, welche Messwerte garantiert aus derselben RS232-Abfrage stammen.
              Eine Diagnosemeldung sieht beispielsweise so aus:
              msg.messageType = "warning";
              msg.payload = {
                  severity: "warning",
                  code: "INCOMPLETE_DATASET",
                  message: "Datensatz wurde vollständig empfangen beendet, enthält aber nicht alle erwarteten gültigen Batteriedaten.",
                  timestamp: "...",
                  details: {
                      expectedBatteryCount: 16,
                      receivedBatteryCount: 12,
                      receivedBatteries: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],
                      missingBatteries: [12,13,14,15]
              Damit sind unter anderem NEW_HEADER_BEFORE_END, BLOCK_TIMEOUT, INVALID_BATTERY_LINE, DUPLICATE_BATTERY, DATA_OUTSIDE_BLOCK und SERIAL_FRAGMENT_OVERFLOW unterscheidbar. Gleichzeitig werden diese Informationen über node.warn() beziehungsweise node.error() im Node-RED-Debug/Log sichtbar.
              Ein Punkt ist für dein bestehendes Flow wichtig: Weil du ausdrücklich nur diese eine Function Node ändern möchtest, laufen Daten und Diagnosen über denselben Ausgang. Nachgelagerte Verarbeitung, die blind davon ausgeht, dass jede Nachricht eine Batterie enthält, sollte deshalb msg.messageType === "data" beachten. Falls du deinen bestehenden Flow überhaupt nicht anfassen möchtest, kann ich die Variante auch so ändern, dass nur gültige Batteriedaten am Ausgang erscheinen und sämtliche Diagnoseinformationen ausschließlich über node.warn()/node.error() protokolliert werden. Das wäre für einen bestehenden Produktiv-Flow wahrscheinlich die kompatibelste Variante.
              Links im Profil
              • A andibr
                Nachtrag
                    msg.found = true;
                } else {
                    msg.found = false;
                    return null;
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                #68
                @andibr
                In der Nachfolge node "Nachrichten erzeugen"
                solltest du noch
                if (msg.messageType !== "data") {
                    return null;
                am Anfang einfügen.
                Links im Profil
                  @andibr
                  solltest du noch
                      return null;
                  am Anfang einfügen.
                  andibr
                  #69
                  @OliverIO
                  Huch, jetzt muss ganz viel auch noch kapieren, danke ich versuche das der Reihe nach zu verstehen:
                  Als Versuch habe ich in Zeile 7 einfach mal das eingefügt:
                  if (msg.payload.includes("completed")){
                      msg.found = true;
                      return msg;
                  }   else {
                      msg.found = false;
                      node.error("String nicht komplett erhalten",msg);
                      return null;
                  Ob das nun richtig ist weiss ich nicht so ganz.
                  • A andibr
                    @OliverIO
                        msg.found = true;
                        return msg;
                    }   else {
                        msg.found = false;
                        return null;
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #70
                    @andibr
                    probiere den code oben aus.
                    Einmal neuer code mit viel diagnostik, warnungen und fehlermeldungen um zukünftige probleme besser analysieren zu können.
                    leider steht bei der serial node nicht soviel beschreibung dabei.
                    evtl mal was zur theorie.
                    eine rs232 schnittstelle knn theoretisch kontinuierlich etwas senden.
                    muss sie aber nicht. das rs232 protokoll prüft grob auf datenfehler, falls mal auf der leitung ein knacken war, könnte ein bit acuh falsch verstanden werden. das ist aber extrem simple.
                    dann gehe ich davon aus, das die serial node einen puffer hat, den sie kontinuierlich vollschreibt. die node weiß ja nichts von irgendwelchen Endebedingungen insbesondere dann, wenn die verbindung nicht bei jeder nachricht von einem gerät geschlossen und wieder geöffnet wird.
                    also irgendwann ist der puffer voll, oder man kann in der node was einstellen.
                    leider konnte ich die node über die oberfläche nicht installieren um selbst nachzuschauen. auf betriebssystemebene zu installieren war mir jetzt aber zu aufwändig.
                    also puffer wird beschrieben, irgendwann ist der voll, dann erzeugt diese eine msg.
                    daher kann in einer msg nur ein teil einer nachricht drin stecken und der rest kommt dann beim nächsten mal.
                    daher hat die KI den code der function umgeschrieben und baut selbst einen puffer auf. sobald sie eine vollständige nachricht erkennt (...completed...) erzeugt sie die msgs die dann durch die nachfolge nodes verarbeitet werden können.
                    Ausserdem erzeugt sie weitere nachrichten um warnungen und fehlermeldungen ebenfalls als nachricht auszugeben. zusätzlich gibt sie dies aber auch über dein iobroker log aus.
                    Links im Profil
                      @andibr
                      andibr
                      #71
                      @OliverIO
                      Also du meinst den Block mit dem R232 Parser?
                      Ich habe noch folgendes ausprobiert:
                          msg.found = true;
                      //    return msg;
                      }   else {
                          msg.found = false;
                          return null;
                      So kommen zumindest die Zellendaten wieder durch, das mit dem "return msg" hat irgendwie nicht funktioniert, da konnte er den "const text...." scheinbar gar nicht mehr ausführen, den der wurde gar im Code.
                      • A andibr
                        @OliverIO
                            msg.found = true;
                        //    return msg;
                        }   else {
                            msg.found = false;
                            return null;
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #72
                        @andibr
                        ok ich sehe du willst es alleine probieren
                        Links im Profil
                          andibr
                          #73
                          nee, ich habe einfach probiert Schlussendlich möchte ich auch noch was lernen dabei.
                          Aktuell kommt beim debug 1 etwas raus, aber beim debug 4 gar nichts mehr
                          • A andibr
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #74
                            @andibr
                            ich habe dir oben geschrieben warum das nicht richtig funktionieren wird.
                            verstehe, das ist schon aufwändig jemanden etwas zu erklären.
                            wenn man aber an der eigenen Lösung weiter rumdoktern will, alles gut.
                            dann wende ich mich anderen dingen zu.
                            wenn etwas unklar ist, dann stelle konstruktive fragen
                            Links im Profil
                              andibr
                              #75
                              ich verstehe jetzt gar nichts mehr?
                              Was habe ich jetzt falsch gemacht?
                              • P Offline
                                peterfido
                                #76
                                Ist wohl wie bei mir. Die Lösungsvorschläge werden nicht angenommen / ignoriert. Da sinkt die Motivation zu helfen. Mein Beispiel lief bei mir und hat sich wieder gefangen, nachdem ich da kurz die Verbindung unterbrochen hatte. Zeiten / Intervalle verlängern sowie die korrekte Schnittstelle eingeben und testen ist das, was ich erwartet hatte. Ohne die Batterien zu haben, können wir nur theoretisch helfen.
                                Peterfido
                                  andibr
                                  #77
                                  scheinbar ist es hier nicht gewollt das man was lernen kann, ich weiss im Moment zwar nicht welchen Lösungsvorschlag ich nicht umgesetzt haben sollte (ausser den mit PC bei der Batterie). Woran es ja aber sichtlich nicht wirklich liegen kann.
                                  PS: es ist für mich das erste mal, dass ich mit Node-Red da was versuche zu basteln, aber das muss ich scheinbar sehr schnell wieder vergessen, weil ich scheinbar etwas zu unlogisch oder gar zu dumm dazu bin. Na ja, dann ist es halt so.
                                  Mit diesem parser function Node kommt einfach mal gar nichts mehr durch, nur noch solche Meldungen:
                                  5.9.2026, 16:41:57node: debug 1msg.payload : Object
                                  object
                                  severity: "warning"
                                  code: "BLOCK_DISCARDED"
                                  message: "Unvollständiger oder beschädigter Batteriedatensatz wurde verworfen."
                                  timestamp: "2026-09-05T14:41:57.110Z"
                                  details: object
                                  reason: "BLOCK_TIMEOUT"
                                  receivedBatteryCount: 10
                                  receivedBatteries: array[10]
                                  invalidLines: array[0]
                                  startedAt: "2026-09-05T14:38:17.544Z"
                                  timeoutMs: 30000
                                  Ist zwar schön das ich jetzt weiss das der Datensatz nicht komplett ist, aber das weiss ich auch sonst. -> das ganze KI gedöns ist halt wirklich nur gedöns und keine echte Hilfe
