  4. ioBroker Visu Android App
    apollon77A
432 Beiträge 51 Kommentatoren 60.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @RISSN
    ist zufinden unter:
    cloud.0.devices
    R
    R
    RISSN
    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
    #323
    @bahnuhr diese Pfade habe ich aber nicht
    und nochmal, ich nutze die Cloud nicht, daher habe ich diesen Ordner nicht, ich habe jetzt zum testen den Adapter Cloud installiert, aber dennoch kommen die Daten nicht, dass ist echt ..........
    • icebearI
      icebearI
      icebear
      #324
      @rissn
      du siehst aber die devices unter cloud.0.devices ?
      Und du hast in der VISU App bei 'Andere' den Schalter für Akku übermitteln angeschaltet?
      • R
        R
        RISSN
        #325
        nein, hier sind keine Geräte, natürlich habe ich alle Schalter ein, der Ordner Cloud wurde erst angelegt, als ich den Cloud Adapter installiert habe, aber den will ich eigentlich überhaupt nicht haben
        • R
          R
          RISSN
          #326
          es legt ja auch noch Datenpunkte unter VIS.0 an, das macht ja auch keinen Sinn dann
          • R
            R
            RISSN
            #327
            nachdem ich den Cloud Adapter eingerichtet habe und das dann auch in der App, habe ich Daten bekommen. Aber warum? Warum muss ich die Cloud hier nutzen? Was bringt das? Wie kann ich jetzt die Helligkeit steuern wie vorher? Irgendwie geht nichts mehr richtig, es kostet Stunden eine Lösung zu finden obwohl es alles gut lief
            • R
              R
              RISSN
              #328
              Ich beschreibe nochmal meine Situation, ich habe ein Tablet auf dem Flur und es läuft über ein Bewegungsmelder, ich habe die Helligkeit einfach geregelt. Das Akku habe ich zwischen 20 und 80 Prozent geladen, gestern dann das Update, da waren erstmal alle Einstellungen der App weg. Auch fehlen die Datenpunkte, ok, diese sind komplizierterweise wieder da, aber nutzlos weil schreibgeschützt. Ist das so gewollt? Dann weiß ich nicht wozu die App sein soll, da reicht jeder Browser aus, gerade diese Funktionen, machten es sinnvoll. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber ich habe den halben Tag damit verbracht eine Lösung zu finden, am Ende ist das Tablet jetzt aus.
              Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich alleine mit diesem Problem dastehe. Nur bekommt niemand eine Antwort auf die Frage nach den Objekten.
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • CyberraphC
                CyberraphC
                Cyberraph
                schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                #329
                Ich möchte hier zu meinem kleinen Thread hinweisen: https://forum.iobroker.net/post/1350986
                Die Oberfläche in der iob visu App Version 2.2.1 verhält sich nicht 1:1 wie in einem Standard Browser.
                Zwei Schwierigkeiten, die ich bei mir erkannt habe:
                1. Wenn ich per VIS-2 eine Seite einfüge ist der body leider etwas größer in der Höhe.
                  Zumindest im Standard Browser lässt sich der body per CSS height z.B. prozentuell verkleinern,
                  dass er in die Oberfläche passt und die Seite dadurch starr bleibt / sich nicht verschieben lässt.
                  (sofern kein eingefügtes Widget über den Rand hinausgeht)
                  In der visu-app ist der body oder ggf. auch etwas anderes (da Hintergrund generell weiß = unteres Randstück)
                  auch in der Höhe etwas größer, dass sich alles etwas nach unten schieben lässt.
                  In der visu-app bewirkt aber das body CSS keinerlei Änderung der body-Größe.
                body {
                  height: 99%;
                1. Die visu-app scheint im Standard ein CSS mit Gummiband Effekt zu haben.
                  Das ist etwas, was ich eigentlich nicht haben wollen würde.
                  Zumindest jedem Widget kann ich einzeln per CSS overscroll-behavior: none dieses Verhalten abstellen.
                  Der Hintergrund bleibt mit dem Gummiband Effekt.
                  Da hätte ich (Asche auf mein Haupt, ich bin kein Wissender im Programmieren) noch keine geeigenete CSS Funktion gefunden.
                Ich möchte das nur als Hinweis hier dalassen.
                Für mich persönlich als "einfacher User" wäre ein 1:1 Verhalten wie im Standard Browser klarer verständlicher und nachvollziehbarer.
                [EDIT 12.08.2026]
                siehe LÖSUNG - https://forum.iobroker.net/post/1351309
                Mit !important ergänzt, kann die body Höhe auch in der iob-visu App "erzwungen" gesetzt werden.
                Dann erzielt man eine "starre" Seite, womit man auch das für mich persönlich irritierende Gummiband nicht mehr hat.
                (nur noch beim manuellen Reinzoomen und Scrollen/Ziehen an den Seitenenden, was intuitiver und angenehmer ist in der Benutzung)
                Passt somit alles und für mich ist es mit dem "Umweg" gelöst, dass man den Body in der Höhe kleiner skaliert.
                Beste Grüße!
                io-Broker Neuling 2024 :-)
                Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                • CyberraphC
                  CyberraphC
                  Cyberraph
                  #330
                  Möchte hinweisen auf weiter oben erwähnte Probleme mit Material + e-Charts und wohl auch diverse andere Adapter (trashschedule z.B.),
                  wo die Darstellung in der ioB Visu App bei manchen (inkl. mir) nicht korrekt war bei externer Verbindung über .pro Cloud.
                  -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/635#issuecomment-5357396086
                  Es scheint just wieder zu funktionieren. Bis auf, dass Darstellungen / Styles etwas geändert werden (verschobene Darstellung).
                  Beste Grüße!
                  • R RISSN
                    #331
                    @RISSN Ich benutze Vis-2 und devices. Warum müssen die Datenpunkte unter "vis" sein?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      R
                      R
                      RISSN
                      #332
                      @Bluefox das habe ich so nicht geschrieben, aber ohne Cloud Adapter, den will ich nicht, habe ich auch keine Datenpunkte, es funktionierte halt vorher wunderbar, jetzt nicht mehr, nicht mal die Ansicht kann ich zurück setzen. Ich musste mir jetzt extra eine App erstellen, die mir den Akkustand überträgt und wo ich das Display steuern kann. Am Ende werde ich versuchen komplett auf diese App zu verzichten, es funktioniert halt nicht mehr richtig, aber ich habe es ja alles genau beschrieben
                      • B bubus
                        ich versuche, meine 2 Kameras über "Website" in die Visu-App zu bekommen. Beide klappen über von Onvifadapter zur Verfügung gestellten IP-Adressen, jedoch bei der Reolink E1 outdoor ist das Bild auf dem Handy extrem gezoomt, auf dem Laptop sieht es gut/normal aus. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich? !Hauseingang auf Handy.png Hauseingang auf Laptop.png
                        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                        #333
                        @bubus Welches Widget wird für Cameras verwendet?
                        • BluefoxB Bluefox
                          B
                          B
                          bubus
                          schrieb am zuletzt editiert von bubus
                          #334
                          @Bluefox
                          Website über Geräte.
                          • B
                            B
                            bubus
                            #335
                            Was noch nervig ist, man hat ein paar Lampen, und wenn man die am Handy anfaßt, um runter oder hoch zu scrollen, gehen sie sofort an.
                            P.S.
                            Ich habe extra deswegen den Admin auf 8.0.8 und Devices auf 4.2.0 gestellt, dennoch ist nichts besser geworden. Widgtet Camera wird mir nicht angeboten.
                            • GaspodeG
                              GaspodeG
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                              #336
                              @bluefox
                              Erstmal ein großes Danke an Dich, Denis für die ganze Arbeit an der neuen Android-Visu-App. Da hat sich echt viel getan und ich finde es klasse, wie konsequent du da dranbleibst. 👍
                              Ich habe gerade ein Issue zu einem Verhalten aufgemacht, das mir bei der Geräte-/Standortdatenübertragung aufgefallen ist:
                              https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/73
                              Kurz gesagt: Lokal bzw. über VPN werden currentLocation, batteryLevel, batteryState und alive sauber übertragen. Über die Pro-Cloud funktioniert der VIS-Zugriff problemlos, die Gerätetelemetrie scheint aber nicht mitzukommen.
                              Ich kann das inzwischen sowohl mit einem Galaxy S25 als auch mit einem Galaxy A56 reproduzieren. Berechtigungen, Akkuoptimierung, Hintergrunddaten usw. habe ich geprüft; auf dem A56 habe ich zusätzlich die App-Daten gelöscht und die App komplett neu installiert.
                              Kennt das Verhalten jemand? Funktioniert bei euch Standort/Batterie auch über eine echte Pro-Cloud-Verbindung ohne VPN?
                              Oder mache ich eventuell einfach irgendwo etwas falsch? 😳
                              • BluefoxB
                                #337
                                Also, Android App wurde erweiter, dass man jetzt auswählen kann ob die Werte in vis.0 oder in cloud.X landen. Und telemetrie soll auch funktionieren, dafür muss man aber cloud(6.2.4) und web (9.1.7) auf den latest stand updaten
                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BluefoxB Bluefox
                                  GaspodeG
                                  GaspodeG
                                  Gaspode
                                  #338
                                  @Bluefox
                                  Super, vielen Dank! Telemetrie sieht nach einem ersten Test vielversprechend aus. Bin jetzt auf Cloud 7.1.2 und Web 9.1.7. mit aktueller Android App auf Samsung Galaxy S25.
                                  • GaspodeG
                                    GaspodeG
                                    Gaspode
                                    #339
                                    Ja, Telemetrie klappt jetzt auch auf dem zweiten Handy (Samsung Galaxy A56) per Cloud Verbindung.
                                    Allerdings bekomme ich in unregelmäßigen Abständen diesen Fehler von der Cloud Instanz:
                                    error	Unexpected request: /state/cloud.0.remote.command
                                    Wenn er auftritt, dann immer mehrmals kurz hintereinander.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @Bluefox
                                      #340
                                      @Gaspode Cloud muss 6.2.4 sein
                                      GaspodeG jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        GaspodeG
                                        GaspodeG
                                        Gaspode
                                        #341
                                        Oh Mann, ich hab heute Morgen im Tran beim Upgrade den Cloud IOT Adapter mit dem Cloud Adapter verwechselt. Danke für den Hinweis, ich bin jetzt auf Cloud 6.2.4 gegangen und beobachte.
                                        Und nochmal vielen Dank!
                                        • GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          #342
                                          @bluefox
                                          Keine Fehlermeldungen mehr. Allerdings scheint die Telemetrie doch nicht zu funktionieren per Cloud. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob des am Cloud Adapetr Update liegt oder ob ich gestern auch in dieser Hinicht Tomaten auf den Augen hatte. Womit kann ich dich bei der Fehlersuche unterstützen?
                                          BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
