  4. ioBroker Visu Android App
335 Beiträge 47 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • R Offline
    RISSN
    #325
    nein, hier sind keine Geräte, natürlich habe ich alle Schalter ein, der Ordner Cloud wurde erst angelegt, als ich den Cloud Adapter installiert habe, aber den will ich eigentlich überhaupt nicht haben
    • R Offline
      RISSN
      schrieb am zuletzt editiert von RISSN
      #326
      es legt ja auch noch Datenpunkte unter VIS.0 an, das macht ja auch keinen Sinn dann
      • R Offline
        RISSN
        #327
        nachdem ich den Cloud Adapter eingerichtet habe und das dann auch in der App, habe ich Daten bekommen. Aber warum? Warum muss ich die Cloud hier nutzen? Was bringt das? Wie kann ich jetzt die Helligkeit steuern wie vorher? Irgendwie geht nichts mehr richtig, es kostet Stunden eine Lösung zu finden obwohl es alles gut lief
        • R Offline
          RISSN
          #328
          Ich beschreibe nochmal meine Situation, ich habe ein Tablet auf dem Flur und es läuft über ein Bewegungsmelder, ich habe die Helligkeit einfach geregelt. Das Akku habe ich zwischen 20 und 80 Prozent geladen, gestern dann das Update, da waren erstmal alle Einstellungen der App weg. Auch fehlen die Datenpunkte, ok, diese sind komplizierterweise wieder da, aber nutzlos weil schreibgeschützt. Ist das so gewollt? Dann weiß ich nicht wozu die App sein soll, da reicht jeder Browser aus, gerade diese Funktionen, machten es sinnvoll. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber ich habe den halben Tag damit verbracht eine Lösung zu finden, am Ende ist das Tablet jetzt aus.
          Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich alleine mit diesem Problem dastehe. Nur bekommt niemand eine Antwort auf die Frage nach den Objekten.
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • CyberraphC Online
            CyberraphC Online
            Cyberraph
            schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
            #329
            Ich möchte hier zu meinem kleinen Thread hinweisen: https://forum.iobroker.net/post/1350986
            Die Oberfläche in der iob visu App Version 2.2.1 verhält sich nicht 1:1 wie in einem Standard Browser.
            Zwei Schwierigkeiten, die ich bei mir erkannt habe:
            1. Wenn ich per VIS-2 eine Seite einfüge ist der body leider etwas größer in der Höhe.
              Zumindest im Standard Browser lässt sich der body per CSS height z.B. prozentuell verkleinern,
              dass er in die Oberfläche passt und die Seite dadurch starr bleibt / sich nicht verschieben lässt.
              (sofern kein eingefügtes Widget über den Rand hinausgeht)
              In der visu-app ist der body oder ggf. auch etwas anderes (da Hintergrund generell weiß = unteres Randstück)
              auch in der Höhe etwas größer, dass sich alles etwas nach unten schieben lässt.
              In der visu-app bewirkt aber das body CSS keinerlei Änderung der body-Größe.
            body {
              height: 99%;
            1. Die visu-app scheint im Standard ein CSS mit Gummiband Effekt zu haben.
              Das ist etwas, was ich eigentlich nicht haben wollen würde.
              Zumindest jedem Widget kann ich einzeln per CSS overscroll-behavior: none dieses Verhalten abstellen.
              Der Hintergrund bleibt mit dem Gummiband Effekt.
              Da hätte ich (Asche auf mein Haupt, ich bin kein Wissender im Programmieren) noch keine geeigenete CSS Funktion gefunden.
            Ich möchte das nur als Hinweis hier dalassen.
            Für mich persönlich als "einfacher User" wäre ein 1:1 Verhalten wie im Standard Browser klarer verständlicher und nachvollziehbarer.
            [EDIT 12.08.2026]
            siehe LÖSUNG - https://forum.iobroker.net/post/1351309
            Mit !important ergänzt, kann die body Höhe auch in der iob-visu App "erzwungen" gesetzt werden.
            Dann erzielt man eine "starre" Seite, womit man auch das für mich persönlich irritierende Gummiband nicht mehr hat.
            (nur noch beim manuellen Reinzoomen und Scrollen/Ziehen an den Seitenenden, was intuitiver und angenehmer ist in der Benutzung)
            Passt somit alles und für mich ist es mit dem "Umweg" gelöst, dass man den Body in der Höhe kleiner skaliert.
            Beste Grüße!
            io-Broker Neuling 2024 :-)
            Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
            • CyberraphC Online
              CyberraphC Online
              Cyberraph
              #330
              Möchte hinweisen auf weiter oben erwähnte Probleme mit Material + e-Charts und wohl auch diverse andere Adapter (trashschedule z.B.),
              wo die Darstellung in der ioB Visu App bei manchen (inkl. mir) nicht korrekt war bei externer Verbindung über .pro Cloud.
              -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/635#issuecomment-5357396086
              Es scheint just wieder zu funktionieren. Bis auf, dass Darstellungen / Styles etwas geändert werden (verschobene Darstellung).
              Beste Grüße!
              • R RISSN
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #331
                @RISSN Ich benutze Vis-2 und devices. Warum müssen die Datenpunkte unter "vis" sein?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  RISSN
                  #332
                  @Bluefox das habe ich so nicht geschrieben, aber ohne Cloud Adapter, den will ich nicht, habe ich auch keine Datenpunkte, es funktionierte halt vorher wunderbar, jetzt nicht mehr, nicht mal die Ansicht kann ich zurück setzen. Ich musste mir jetzt extra eine App erstellen, die mir den Akkustand überträgt und wo ich das Display steuern kann. Am Ende werde ich versuchen komplett auf diese App zu verzichten, es funktioniert halt nicht mehr richtig, aber ich habe es ja alles genau beschrieben
                  • B bubus
                    ich versuche, meine 2 Kameras über "Website" in die Visu-App zu bekommen. Beide klappen über von Onvifadapter zur Verfügung gestellten IP-Adressen, jedoch bei der Reolink E1 outdoor ist das Bild auf dem Handy extrem gezoomt, auf dem Laptop sieht es gut/normal aus. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich? !Hauseingang auf Handy.png Hauseingang auf Laptop.png
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    schrieb zuletzt editiert von Bluefox
                    #333
                    @bubus Welches Widget wird für Cameras verwendet?
                    • BluefoxB Bluefox
                      bubus
                      schrieb zuletzt editiert von bubus
                      #334
                      @Bluefox
                      Website über Geräte.
                        bubus
                        #335
                        Was noch nervig ist, man hat ein paar Lampen, und wenn man die am Handy anfaßt, um runter oder hoch zu scrollen, gehen sie sofort an.
                        P.S.
                        Ich habe extra deswegen den Admin auf 8.0.8 und Devices auf 4.2.0 gestellt, dennoch ist nichts besser geworden. Widgtet Camera wird mir nicht angeboten.
