  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    RISSN
    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
    #321
    ich habe gestern am Tablet Galaxy Tab S7 FE Updates installiert, jetzt habe ich die App in Version 2.2.1, aber mir werden keine Daten mehr übertragen wie Helligkeit und Akkustand. Vorher hatte ich die Daten im Unterordner von VIS, ich nutze auch keine Cloud, wie komme ich jetzt wieder an diese Daten?
    P.S.
    bei meinem HONOR_MagicPad2 kommt das auch nicht mehr an
    • R RISSN
      P.S.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #322
      @RISSN
      ist zufinden unter:
      cloud.0.devices
      Danke.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @RISSN
        ist zufinden unter:
        cloud.0.devices
        R Online
        R Online
        RISSN
        #323
        @bahnuhr diese Pfade habe ich aber nicht
        und nochmal, ich nutze die Cloud nicht, daher habe ich diesen Ordner nicht, ich habe jetzt zum testen den Adapter Cloud installiert, aber dennoch kommen die Daten nicht, dass ist echt ..........
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #324
          @rissn
          du siehst aber die devices unter cloud.0.devices ?
          Und du hast in der VISU App bei 'Andere' den Schalter für Akku übermitteln angeschaltet?
          • R Online
            R Online
            RISSN
            #325
            nein, hier sind keine Geräte, natürlich habe ich alle Schalter ein, der Ordner Cloud wurde erst angelegt, als ich den Cloud Adapter installiert habe, aber den will ich eigentlich überhaupt nicht haben
            • R Online
              R Online
              RISSN
              #326
              es legt ja auch noch Datenpunkte unter VIS.0 an, das macht ja auch keinen Sinn dann
              • R Online
                R Online
                RISSN
                #327
                nachdem ich den Cloud Adapter eingerichtet habe und das dann auch in der App, habe ich Daten bekommen. Aber warum? Warum muss ich die Cloud hier nutzen? Was bringt das? Wie kann ich jetzt die Helligkeit steuern wie vorher? Irgendwie geht nichts mehr richtig, es kostet Stunden eine Lösung zu finden obwohl es alles gut lief
                • R Online
                  R Online
                  RISSN
                  #328
                  Ich beschreibe nochmal meine Situation, ich habe ein Tablet auf dem Flur und es läuft über ein Bewegungsmelder, ich habe die Helligkeit einfach geregelt. Das Akku habe ich zwischen 20 und 80 Prozent geladen, gestern dann das Update, da waren erstmal alle Einstellungen der App weg. Auch fehlen die Datenpunkte, ok, diese sind komplizierterweise wieder da, aber nutzlos weil schreibgeschützt. Ist das so gewollt? Dann weiß ich nicht wozu die App sein soll, da reicht jeder Browser aus, gerade diese Funktionen, machten es sinnvoll. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber ich habe den halben Tag damit verbracht eine Lösung zu finden, am Ende ist das Tablet jetzt aus.
                  Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich alleine mit diesem Problem dastehe. Nur bekommt niemand eine Antwort auf die Frage nach den Objekten.
                  • CyberraphC Offline
                    CyberraphC Offline
                    Cyberraph
                    schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                    #329
                    Ich möchte hier zu meinem kleinen Thread hinweisen: https://forum.iobroker.net/post/1350986
                    Die Oberfläche in der iob visu App Version 2.2.1 verhält sich nicht 1:1 wie in einem Standard Browser.
                    Zwei Schwierigkeiten, die ich bei mir erkannt habe:
                    1. Wenn ich per VIS-2 eine Seite einfüge ist der body leider etwas größer in der Höhe.
                      Zumindest im Standard Browser lässt sich der body per CSS height z.B. prozentuell verkleinern,
                      dass er in die Oberfläche passt und die Seite dadurch starr bleibt / sich nicht verschieben lässt.
                      (sofern kein eingefügtes Widget über den Rand hinausgeht)
                      In der visu-app ist der body oder ggf. auch etwas anderes (da Hintergrund generell weiß = unteres Randstück)
                      auch in der Höhe etwas größer, dass sich alles etwas nach unten schieben lässt.
                      In der visu-app bewirkt aber das body CSS keinerlei Änderung der body-Größe.
                    body {
                      height: 99%;
                    1. Die visu-app scheint im Standard ein CSS mit Gummiband Effekt zu haben.
                      Das ist etwas, was ich eigentlich nicht haben wollen würde.
                      Zumindest jedem Widget kann ich einzeln per CSS overscroll-behavior: none dieses Verhalten abstellen.
                      Der Hintergrund bleibt mit dem Gummiband Effekt.
                      Da hätte ich (Asche auf mein Haupt, ich bin kein Wissender im Programmieren) noch keine geeigenete CSS Funktion gefunden.
                    Ich möchte das nur als Hinweis hier dalassen.
                    Für mich persönlich als "einfacher User" wäre ein 1:1 Verhalten wie im Standard Browser klarer verständlicher und nachvollziehbarer.
                    [EDIT 12.08.2026]
                    siehe LÖSUNG - https://forum.iobroker.net/post/1351309
                    Mit !important ergänzt, kann die body Höhe auch in der iob-visu App "erzwungen" gesetzt werden.
                    Dann erzielt man eine "starre" Seite, womit man auch das für mich persönlich irritierende Gummiband nicht mehr hat.
                    (nur noch beim manuellen Reinzoomen und Scrollen/Ziehen an den Seitenenden, was intuitiver und angenehmer ist in der Benutzung)
                    Passt somit alles und für mich ist es mit dem "Umweg" gelöst, dass man den Body in der Höhe kleiner skaliert.
                    Beste Grüße!
                    io-Broker Neuling 2024 :-)
                    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                      CyberraphC Offline
                      Cyberraph
                      #330
                      Möchte hinweisen auf weiter oben erwähnte Probleme mit Material + e-Charts und wohl auch diverse andere Adapter (trashschedule z.B.),
                      wo die Darstellung in der ioB Visu App bei manchen (inkl. mir) nicht korrekt war bei externer Verbindung über .pro Cloud.
                      -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/635#issuecomment-5357396086
                      Es scheint just wieder zu funktionieren. Bis auf, dass Darstellungen / Styles etwas geändert werden (verschobene Darstellung).
                      Beste Grüße!
