  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • M MK-66
    Hallo zusammen, auch bei mir werden die Vis 2 Widgets Material (v1.6.7) und auch das echarts Widget über die ioBroker.pro Cloud weder im VIS2 Editor (v2.14.3) in der Palette noch in der VIS2 Runtime angezeigt. Demzufolge können sie natürlich auch nicht über die ioBroker Visu App per Cloud Pro Verbindung angezeigt werden. Es ist also kein Fehler der App, sondern irgendein Fehler in der Cloud oder dem Laden der Widgets über die Cloud. Oder es ist ein Fehler in den entsprechenden Widget Adaptern, hier kann vermutlich nur Bluefox helfen?
    Hier noch kurz Screenshots lokal und über Cloud Pro des VIS2 Editors bei mir:
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #314
    @MK-66
    Sieht so aus als ob die trashschedule Widgets in vis2 nicht richtig geladen werden
    Starte mal den vis2 Editor neu im iobroker Admin bei den Instanzen
    Ansonsten kann evtl @haus-automatisierung was sagen
    Zu den Material vis2 Widgets @bluefox
    Dazu musst du aber auf github einen issue erstellen und hoffen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      MK-66
      #315
      @oliverio
      trashschedule Widgets habe ich übrigens gar nicht im Einsatz, ich nutze fast ausschließlich vis2 Widgets Material, Gestylt und Basic Widgets. Ein Neustart der vis2 Editor Instanz bringt keine Änderung. Es war von mir auch nur als Info für andere gedacht, da ich in selbst den allermeisten Fällen VPN statt der pro Cloud nutze. Aber vielleicht lesen die Entwickler mit und schauen bei Gelegenheit mal wo das Problem mit den Widgets in der Cloud liegen könnte.
        @Dragon ich kann auch nicht mit allem etwas anfangen, aber die Errors beziehen sich alle auf trashschedule.
        Einmal script(??) Dort ist etwas 'undefined' und einmal bindings
        Weiterhin egibt sich die Frage ob du vis-widgets statt vis2-widgets verwendest.
        Dragon
        #316
        @Homoran was genau heist einmal Script da ist etwas undefined
        • M MK-66
          @oliverio
          Dragon
          #317
          @MK-66 Die widgets habe ich auch nicht im Einsatz. Ich ntuze lediglich die berechneten Datenpunkte.
          • D Dragon
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #318
            @Dragon
            Irgendwas erzeugt aber die Fehler.
            Trashschedule taucht in deinem oben geposteten log auf
            index-CmdLEmuP.js:11181 Error in eval[value]: {wert:trashschedule.0.next.typesText; wert == "Gelber Sack" ? "#ffff00" :: wert = "Restmüll" ? "#ff0000" :: wert = "Biotonne" ? "#00ff00" :: wert = "Papier" ? "0000ff" :"#ffffff"}
            Das ist ein nicht gültig verschachtelter ? Operator
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_operator
            Immer vor den hinteren ?
            Zuweisung und Prüfung in einem ist nicht erlaubt bzw kommt sicherlichher was falsches raus.
            Aber das ist nicht das Problem der nicht geladenen Widgets
            @mk-66
            Gut das ich zu den anderen Widgets in meinem Post auch eine Information gegeben habe. Am besten den Post nochmal zu Ende lesen
            Links im Profil
              bubus
              #319
              ich versuche, meine 2 Kameras über "Website" in die Visu-App zu bekommen. Beide klappen über von Onvifadapter zur Verfügung gestellten IP-Adressen, jedoch bei der Reolink E1 outdoor ist das Bild auf dem Handy extrem gezoomt, auf dem Laptop sieht es gut/normal aus. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich? !Hauseingang auf Handy.png Hauseingang auf Laptop.png
              • OliverIOO OliverIO
                @Dragon
                @mk-66
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                #320
                @OliverIO
                Habe auf Github ein Issue erstellt bezüglich der Material 2 Widgets.
                Mit diesem Operator hat bisher immer die Einfärbung der Texte immer gut geklappt. Was muss ich daran ändern?
                Lösung gefunden. Habe eben mal gemini gefragt.
                {wert:trashschedule.0.next.typesText; wert == "Gelber Sack" ? "#ffff00" : wert == "Restmüll" ? "#ff0000" : wert == "Biotonne" ? "#00ff00" : wert == "Papier" ? "#0000ff" : "#ffffff"}
                • R Offline
                  RISSN
                  schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                  #321
                  ich habe gestern am Tablet Galaxy Tab S7 FE Updates installiert, jetzt habe ich die App in Version 2.2.1, aber mir werden keine Daten mehr übertragen wie Helligkeit und Akkustand. Vorher hatte ich die Daten im Unterordner von VIS, ich nutze auch keine Cloud, wie komme ich jetzt wieder an diese Daten?
                  P.S.
                  bei meinem HONOR_MagicPad2 kommt das auch nicht mehr an
                  • R RISSN
                    P.S.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #322
                    @RISSN
                    ist zufinden unter:
                    cloud.0.devices
                    Danke.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @RISSN
                      ist zufinden unter:
                      cloud.0.devices
                      RISSN
                      #323
                      @bahnuhr diese Pfade habe ich aber nicht
                      und nochmal, ich nutze die Cloud nicht, daher habe ich diesen Ordner nicht, ich habe jetzt zum testen den Adapter Cloud installiert, aber dennoch kommen die Daten nicht, dass ist echt ..........
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #324
                        @rissn
                        du siehst aber die devices unter cloud.0.devices ?
                        Und du hast in der VISU App bei 'Andere' den Schalter für Akku übermitteln angeschaltet?
                        • R Offline
                          RISSN
                          #325
                          nein, hier sind keine Geräte, natürlich habe ich alle Schalter ein, der Ordner Cloud wurde erst angelegt, als ich den Cloud Adapter installiert habe, aber den will ich eigentlich überhaupt nicht haben
                          • R Offline
                            RISSN
                            #326
                            es legt ja auch noch Datenpunkte unter VIS.0 an, das macht ja auch keinen Sinn dann
                            • R Offline
                              RISSN
                              #327
                              nachdem ich den Cloud Adapter eingerichtet habe und das dann auch in der App, habe ich Daten bekommen. Aber warum? Warum muss ich die Cloud hier nutzen? Was bringt das? Wie kann ich jetzt die Helligkeit steuern wie vorher? Irgendwie geht nichts mehr richtig, es kostet Stunden eine Lösung zu finden obwohl es alles gut lief
                              • R Offline
                                RISSN
                                #328
                                Ich beschreibe nochmal meine Situation, ich habe ein Tablet auf dem Flur und es läuft über ein Bewegungsmelder, ich habe die Helligkeit einfach geregelt. Das Akku habe ich zwischen 20 und 80 Prozent geladen, gestern dann das Update, da waren erstmal alle Einstellungen der App weg. Auch fehlen die Datenpunkte, ok, diese sind komplizierterweise wieder da, aber nutzlos weil schreibgeschützt. Ist das so gewollt? Dann weiß ich nicht wozu die App sein soll, da reicht jeder Browser aus, gerade diese Funktionen, machten es sinnvoll. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber ich habe den halben Tag damit verbracht eine Lösung zu finden, am Ende ist das Tablet jetzt aus.
                                Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich alleine mit diesem Problem dastehe. Nur bekommt niemand eine Antwort auf die Frage nach den Objekten.
                                • CyberraphC Offline
                                  CyberraphC Offline
                                  Cyberraph
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                                  #329
                                  Ich möchte hier zu meinem kleinen Thread hinweisen: https://forum.iobroker.net/post/1350986
                                  Die Oberfläche in der iob visu App Version 2.2.1 verhält sich nicht 1:1 wie in einem Standard Browser.
                                  Zwei Schwierigkeiten, die ich bei mir erkannt habe:
                                  1. Wenn ich per VIS-2 eine Seite einfüge ist der body leider etwas größer in der Höhe.
                                    Zumindest im Standard Browser lässt sich der body per CSS height z.B. prozentuell verkleinern,
                                    dass er in die Oberfläche passt und die Seite dadurch starr bleibt / sich nicht verschieben lässt.
                                    (sofern kein eingefügtes Widget über den Rand hinausgeht)
                                    In der visu-app ist der body oder ggf. auch etwas anderes (da Hintergrund generell weiß = unteres Randstück)
                                    auch in der Höhe etwas größer, dass sich alles etwas nach unten schieben lässt.
                                    In der visu-app bewirkt aber das body CSS keinerlei Änderung der body-Größe.
                                  body {
                                    height: 99%;
                                  1. Die visu-app scheint im Standard ein CSS mit Gummiband Effekt zu haben.
                                    Das ist etwas, was ich eigentlich nicht haben wollen würde.
                                    Zumindest jedem Widget kann ich einzeln per CSS overscroll-behavior: none dieses Verhalten abstellen.
                                    Der Hintergrund bleibt mit dem Gummiband Effekt.
                                    Da hätte ich (Asche auf mein Haupt, ich bin kein Wissender im Programmieren) noch keine geeigenete CSS Funktion gefunden.
                                  Ich möchte das nur als Hinweis hier dalassen.
                                  Für mich persönlich als "einfacher User" wäre ein 1:1 Verhalten wie im Standard Browser klarer verständlicher und nachvollziehbarer.
                                  [EDIT 12.08.2026]
                                  siehe LÖSUNG - https://forum.iobroker.net/post/1351309
                                  Mit !important ergänzt, kann die body Höhe auch in der iob-visu App "erzwungen" gesetzt werden.
                                  Dann erzielt man eine "starre" Seite, womit man auch das für mich persönlich irritierende Gummiband nicht mehr hat.
                                  (nur noch beim manuellen Reinzoomen und Scrollen/Ziehen an den Seitenenden, was intuitiver und angenehmer ist in der Benutzung)
                                  Passt somit alles und für mich ist es mit dem "Umweg" gelöst, dass man den Body in der Höhe kleiner skaliert.
                                  Beste Grüße!
                                  io-Broker Neuling 2024 :-)
                                  Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                    CyberraphC Offline
                                    Cyberraph
                                    #330
                                    Möchte hinweisen auf weiter oben erwähnte Probleme mit Material + e-Charts und wohl auch diverse andere Adapter (trashschedule z.B.),
                                    wo die Darstellung in der ioB Visu App bei manchen (inkl. mir) nicht korrekt war bei externer Verbindung über .pro Cloud.
                                    -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/635#issuecomment-5357396086
                                    Es scheint just wieder zu funktionieren. Bis auf, dass Darstellungen / Styles etwas geändert werden (verschobene Darstellung).
                                    Beste Grüße!
