ioBroker Visu Android App
Ich beschreibe nochmal meine Situation, ich habe ein Tablet auf dem Flur und es läuft über ein Bewegungsmelder, ich habe die Helligkeit einfach geregelt. Das Akku habe ich zwischen 20 und 80 Prozent geladen, gestern dann das Update, da waren erstmal alle Einstellungen der App weg. Auch fehlen die Datenpunkte, ok, diese sind komplizierterweise wieder da, aber nutzlos weil schreibgeschützt. Ist das so gewollt? Dann weiß ich nicht wozu die App sein soll, da reicht jeder Browser aus, gerade diese Funktionen, machten es sinnvoll. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber ich habe den halben Tag damit verbracht eine Lösung zu finden, am Ende ist das Tablet jetzt aus.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich alleine mit diesem Problem dastehe. Nur bekommt niemand eine Antwort auf die Frage nach den Objekten.
Ich möchte hier zu meinem kleinen Thread hinweisen: https://forum.iobroker.net/post/1350986
Die Oberfläche in der iob visu App Version 2.2.1 verhält sich nicht 1:1 wie in einem Standard Browser.
Zwei Schwierigkeiten, die ich bei mir erkannt habe:
- Wenn ich per
VIS-2eine Seite einfüge ist derbody leider etwas größer in der Höhe.
Zumindest im Standard Browser lässt sich der body per CSS height z.B. prozentuell verkleinern,
dass er in die Oberfläche passt und die Seite dadurch starr bleibt / sich nicht verschieben lässt.
(sofern kein eingefügtes Widget über den Rand hinausgeht)
In dervisu-appist der body oder ggf. auch etwas anderes (da Hintergrund generell weiß = unteres Randstück)
auch in der Höhe etwas größer, dass sich alles etwas nach unten schieben lässt.
In der visu-app bewirkt aber dasbody CSSkeinerlei Änderung der body-Größe.
body { height: 99%; }- Die
visu-appscheint im Standard ein CSS mitGummiband Effektzu haben.
Das ist etwas, was ich eigentlich nicht haben wollen würde.
Zumindest jedem Widget kann ich einzeln per CSSoverscroll-behavior: nonedieses Verhalten abstellen.
Der Hintergrund bleibt mit dem Gummiband Effekt.
Da hätte ich (Asche auf mein Haupt, ich bin kein Wissender im Programmieren) noch keine geeigenete CSS Funktion gefunden.
Ich möchte das nur als Hinweis hier dalassen.
Für mich persönlich als "einfacher User" wäre ein 1:1 Verhalten wie im Standard Browser klarer verständlicher und nachvollziehbarer.
[EDIT 12.08.2026]
siehe LÖSUNG - https://forum.iobroker.net/post/1351309Mit
!importantergänzt, kann die body Höhe auch in der iob-visu App "erzwungen" gesetzt werden.
Dann erzielt man eine "starre" Seite, womit man auch das für mich persönlich irritierende Gummiband nicht mehr hat.
(nur noch beim manuellen Reinzoomen und Scrollen/Ziehen an den Seitenenden, was intuitiver und angenehmer ist in der Benutzung)Passt somit alles und für mich ist es mit dem "Umweg" gelöst, dass man den Body in der Höhe kleiner skaliert.
- Wenn ich per
Möchte hinweisen auf weiter oben erwähnte Probleme mit Material + e-Charts und wohl auch diverse andere Adapter (trashschedule z.B.),
wo die Darstellung in der ioB Visu App bei manchen (inkl. mir) nicht korrekt war bei externer Verbindung über .pro Cloud.-> https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/635#issuecomment-5357396086
Es scheint just wieder zu funktionieren. Bis auf, dass Darstellungen / Styles etwas geändert werden (verschobene Darstellung).
@Bluefox das habe ich so nicht geschrieben, aber ohne Cloud Adapter, den will ich nicht, habe ich auch keine Datenpunkte, es funktionierte halt vorher wunderbar, jetzt nicht mehr, nicht mal die Ansicht kann ich zurück setzen. Ich musste mir jetzt extra eine App erstellen, die mir den Akkustand überträgt und wo ich das Display steuern kann. Am Ende werde ich versuchen komplett auf diese App zu verzichten, es funktioniert halt nicht mehr richtig, aber ich habe es ja alles genau beschrieben
ich versuche, meine 2 Kameras über "Website" in die Visu-App zu bekommen. Beide klappen über von Onvifadapter zur Verfügung gestellten IP-Adressen, jedoch bei der Reolink E1 outdoor ist das Bild auf dem Handy extrem gezoomt, auf dem Laptop sieht es gut/normal aus. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich? !
Was noch nervig ist, man hat ein paar Lampen, und wenn man die am Handy anfaßt, um runter oder hoch zu scrollen, gehen sie sofort an.
P.S.
Ich habe extra deswegen den Admin auf 8.0.8 und Devices auf 4.2.0 gestellt, dennoch ist nichts besser geworden. Widgtet Camera wird mir nicht angeboten. -
Erstmal ein großes Danke an Dich, Denis für die ganze Arbeit an der neuen Android-Visu-App. Da hat sich echt viel getan und ich finde es klasse, wie konsequent du da dranbleibst.
Ich habe gerade ein Issue zu einem Verhalten aufgemacht, das mir bei der Geräte-/Standortdatenübertragung aufgefallen ist:
https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/73
Kurz gesagt: Lokal bzw. über VPN werden
currentLocation,batteryLevel,batteryStateundalivesauber übertragen. Über die Pro-Cloud funktioniert der VIS-Zugriff problemlos, die Gerätetelemetrie scheint aber nicht mitzukommen.Ich kann das inzwischen sowohl mit einem Galaxy S25 als auch mit einem Galaxy A56 reproduzieren. Berechtigungen, Akkuoptimierung, Hintergrunddaten usw. habe ich geprüft; auf dem A56 habe ich zusätzlich die App-Daten gelöscht und die App komplett neu installiert.
Kennt das Verhalten jemand? Funktioniert bei euch Standort/Batterie auch über eine echte Pro-Cloud-Verbindung ohne VPN?
Oder mache ich eventuell einfach irgendwo etwas falsch?
