zwave - Beta ioBroker.zwavews
Hallo, ich bin jetzt mit dem ersten von 3 Adaptern gewechselt, nun habe ich das Problem das bei keinem RGBW Gerät und das betrifft Fibaro RGBW Geräte, genauso wie AEOTEC Bulbs, der Datenpunkt Color_Switch.targetColor.Warm_White nicht funktioniert. In der Zwave UI funktioniert es.
Außerdem wird bei keiner meiner Cyrus Fernbedienungen das Drücken übermittelt. Central_Scene.scene.001 bis 004 bleiben auf 0. Im Zwave UI wird das drücken angezeigt.
@PackElend das liegt am type detector ..bzw an fehleder implementierung im zwave adapter..
hab mich noch nicht drum gekümmertMir ist aufgefallen, dass die Messwerte (Batteriestand) meiner https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=HOPEE0400Z-EF&cert=ZC12-22050338 nicht korrekt angezeigt wird.
das heisst was..?? wenn das Gerät was sendet wird es auch im Adapter angezeigt.. es kommt drauf an wie du das Gerät konfiguriert hast im zwave-ui-js wann welche Werte gesendet werden sollen.. was da HA macht kein Plan
das heisst was..??
nachts um 23 sind Informationen gerne mal unvollständig
Momentan sind die Werte identisch.
Damals wo mir das aufgefallen ist (meinte Mitte, Ende Mai), sind Werte in HA korrekt angezeigt worden aber nicht in iobroker.
Die Werte werden aufgezeichnet, aber echarts ist nicht gerade intuitiv um mal schnell die Messwerte von damals anzuzeigen. Wenn ich es mal rausfinde wie es geht, versuche die Informationen nachzuliefern
keine problem jetzt weiss ich zumindest warum
Ich habe mir von der KI Skripte bauen lassen, um Alias erstellen zu lassen für die z-wave Geräte, so dass type dedector damit glücklcih ist.
Bin noch nicht zum teste gekommen aber falls jemand Interesse hat.
Die Autoerkennung im Alias-Manager hat bisher auch nicht sinnvolles ergeben.
andere Frage, welche Logs benötigst du alle wenn ich ein Issue auf GitHub erstelle.
Bei Z-Wave JS UI kenn ich alle Logs die nötig sind, hatte dort letztens ein Issue erstellt.
Bei iobroker gibt es nur #tab-logs, reicht der?
Mit log level silly?
das heisst was..??
Mit log level silly?das brauch ich nur sehr selten aber wenn ja dann sag ich bescheid dass du das umstellen sollst
Hallo, bin gerade von zwave2 auf zwavews 0.2.1 mit 48 Aktoren (fibaro und shelly) umgezogen. Host meldet, dass zwavews 6586 Objekte hat und das Limit auf 5000 Objekte gesetzt wurde. Die Objektanzahl erscheint mir sehr hoch. Hat jemand Erfahrung damit?
welche Erfahrung erwartest du ???
zwave js liefert seeeeeeeeeeeeeeeeeeehr viele informationen .. die habe ich schon limittiert ..
bei 48 nodes sammelt sich trotzdem was zusammenstell den counter mal auf 10k das reicht
Hallo, vielen lieben Dank für den Einsatz.
nach einigem Gefrickel ist es mir gelungen die Sache ins Laufen zu bekommen.
ZWAVE-JS-UI zeigt alle Nodes an und ich kann diese dort auch steuern.
Die Verbindung zum Z-WAVE WS konnte ich ebenfalls herstellen. Auch hier werden Zustände angezeigt.
MQTT ist nciht aktiviert.
Es gelingt mir aber nicht, wie früher, über .targetvalue=true einen Schalter im iobroker (bzw. in einer VIS2 Visualiierung) ein- oder auszuschalten.
Ich vermute ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Was könnte ich übersehen haben? Hat jemand eine Idee was ich DAU da falsch mache?
Wäre Euch dankbar.
Sven -
Wäre Euch dankbar.
Sven -
Guten Morgen, ja in ZWAVE-JS-UI kann ich die auch schalten. Aber schon in den Objekten werden die zwar angezeigt, aber ich kann dort nicht schalten.
Schalte ich in ZWAVE-JS-UI wird der Zustand korrekt in iobroker angezeigt. Aber iobroker scheint keine "Befehle" an ZWAVE-JS-UI rauszugeben :(
Sven -
SvenAber schon in den Objekten werden die zwar angezeigt, aber ich kann dort nicht schalten.
Zeigen
Hallo, ich habe das auch so festgestellt. Bei mir konnte ich Stecker-Adapter nicht schalten. Deshalb auch meine obige Frage nach dem Objektlimit von 5000. Hatte ich übrignes schon umgestellt.
Ich habe das Control-Panel von Zwave-JS-UI aus iobroker heraus aufgerufen. Nach einem manuellem Schaltvorgang aus dem Panel heraus war ein schalten aus VIS2 auch wieder möglich.
Ein direkter Zugriff auf Zwave-JS-UI über des Panel hatte nichts gebracht.
Ob das die Lösung war?
Info: Die Schaltung der Objekte erfolgt über angelegte Aliase. -
Info: Die Schaltung der Objekte erfolgt über angelegte Aliase.Es gelingt mir aber nicht, wie früher, über .targetvalue=true einen Schalter im iobroker (bzw. in einer VIS2 Visualiierung) ein- oder auszuschalten.
sorry, deinen Text verstehe ich nur teilweise, und die Infos sind leider etwas dürftig, wie soll man dir da helfen?
Was genau ist dein eigentliches Problem?
- kannst den
targetValueim Z-Wave-JS-Objekt nicht schalten? - dann kann es auch im VIS nicht funktioniert, wäre in dem Fall logisch
Ich gehe nicht davon aus, dass das Objektlimit damit etwas zu tun hat. Wenn du sehr viele Objekte hast, kann es evt zu Performanceproblemen kommen.
Du hast das Control Panel von "Z-Wave JS UI" aus ioBroker heraus aufgerufen? Auch das hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun – es handelt sich dabei lediglich um einen Link zum "Z-Wave-JS-UI".
Ich rate einfach mal: Eventuell blockierst du etwas durch dein Alias und ein Script. Entferne das Alias testweise und prüfe, ob es dann funktioniert.
Wie du oben anhand meines Screenshots siehst, nutze ich auch Alias und habe mit dem
targetValuekein Problem.folgende Infos könnten hilfreich sein:
- zeige einen Screenshot des betreffenden Objekts
- zeige Screenshots deiner zwavews-Instanzeinstellungen
- welche Versionen von ioBroker und dem Adapter verwendest du, hoffe keine Beta Version?
- zeige die Ausgabe von
iob diag
- kannst den
Hallo, meine Probleme sind erledigt.
(iobroker v7.8.23, zwavews v0.2.1, zwavejsui 11.13.0)
Nach Umstellung von zwave2 konnte ich verschiedene (ca. 5 von 48) targetValue Objekte nicht schalten. Aufgrund der Host-Meldungen zu den Maximalen Objekten von 5k hatte ich angenommen, dass iobroker mit der großen Anzahl von Objekten nicht umgehen kann. Deshalb mein Post.Nach dem Post hatte ich den Counter auf 10k geändert.
Nachdem ich aus iobroker den Control-Panel aufgerufen und die nicht schaltbaren Objekte geschaltet hatte, lief es wieder. Die Aliase habe ich dabei nicht mehr geändert.
Also wieder alles bestens!LG
Sorry, aber ich schaffe es nicht.
Z-Wave JS UI läuft als Docker Container und meine Geräte sind auch da.
Habe den Adapter (V 1.1.0) im iobroker (auch eine Docker Container) installiert und die IPs entsprechend eingetragen.
Nun läuft meine iob log voll mit:zwavews.0
2026-09-11 12:49:04.814 warn <zwavews> WebSocket closed, reconnecting in 1s... (attempt 1/50)
zwavews.0
2026-09-11 12:49:04.312 info Connect to zwave-js-ui over websocket connection.
zwavews.0
2026-09-11 12:49:04.311 info <zwavews> WebSocket connected successfully.
zwavews.0
2026-09-11 12:49:03.360 info Websocket connection closed. Attempting to reconnect...
zwavews.0
2026-09-11 12:49:03.308 warn <zwavews> WebSocket closed, reconnecting in 1s... (attempt 1/50)
zwavews.0
2026-09-11 12:49:02.813 info Connect to zwave-js-ui over websocket connection.
zwavews.0
2026-09-11 12:49:02.811 info <zwavews> WebSocket connected successfully.Hat jemand ne Idee, was da los ist? Ist mein Websocket Adapter am spinnen?
Danke für jede Hilfe.
zwavews.0
zwavews.0
zwavews.0
zwavews.0
zwavews.0
zwavews.0
@arteck
Es basiert auf der modernen Umgebung zwave-js-ui und bedient sich der WebSocket Kommunikation. -
Hallo @arteck, nur als Info:
Ich habe heute zwave-js-ui auf v11.24.1 und Node.js von 22 auf 24 aktualisiert (wird wahrsch. auch bald von ioB empfohlen), da Version 24 von zwave-js-ui in der Konsole empfohlen wurde. Zusätzlich habe ich zwavews auf v1.1.0 aktualisiert.
Ich habe ioBroker soweit möglich getestet. Bisher gibt es keine Fehler im Log und alles scheint zu laufen. Erfahrungsgemäß werden die nächsten 24 Stunden zeigen, ob tatsächlich alles wie erwartet funktioniert.
Aufgefallen sind mir lediglich 2 Dinge:
zwavews zeigte mir nach dem Update auf die npm-Version 1.1.0 5.418 Objekte. Vorher waren es weit unter 5000 (ganau weiss ich es nicht mehr). Ich habe die Objekte gelöscht und anschließend neu anlegen lassen. Nun sind es bei mir nur noch 3.646 Objekte. Passt also.
Meine zwave-Objekte sind weiterhin mit meinen Aliasen verbunden. Allerdings musste ich einige Aliase aufgrund der Groß- und Kleinschreibung anpassen, zum Beispiel:
Vorher:
zwavews.0.nodeID_046.Notification.Water_Alarm.Sensor_statusNachher:
zwavews.0.nodeID_046.Notification.Water_Alarm.sensor_statusGruss aus der Eifel
