  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    apollon77A
246 Beiträge 24 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #224
    @jolic ja hast recht ABER
    ich habe mir für alles unbekannte was zwave-ui-js sendet genaue diese Meldung gemacht..
    {"type":"event","event":{"source":"node","event":"notification","nodeId":48,"notificationLabel":"Keypad lock operation","parameters":{"userId":6}}}
    @gelberlemmy
    der adapter kennt diese notification nicht.. mach ein isse auf GIT und für die JSON dazu von dem keypad.
    kannst du mal da reinschauen
    ist zwar vom Thermostaten im screenshot sollte aber gleich aussehen
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @gelberlemmy
      gelberlemmyG
      gelberlemmyG
      gelberlemmy
      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
      #225
      @arteck sorry das ich so spät Antworte. Lege ein Issue an. JSON anbei
      node_48_dump.json
      node_48.json
      • Skyx3S
        Skyx3S
        Skyx3
        #226
        Hallo, ich bin jetzt mit dem ersten von 3 Adaptern gewechselt, nun habe ich das Problem das bei keinem RGBW Gerät und das betrifft Fibaro RGBW Geräte, genauso wie AEOTEC Bulbs, der Datenpunkt Color_Switch.targetColor.Warm_White nicht funktioniert. In der Zwave UI funktioniert es.
        Außerdem wird bei keiner meiner Cyrus Fernbedienungen das Drücken übermittelt. Central_Scene.scene.001 bis 004 bleiben auf 0. Im Zwave UI wird das drücken angezeigt.
        • PackElendP
          PackElendP
          PackElend
          #227
          ich habe den zwavews seit einer Weile mitlaufen. Produktiv bin mit zwave noch auf HA unterwegs.
          Mir ist aufgefallen, dass die Messwerte (Batteriestand) meiner https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=HOPEE0400Z-EF&cert=ZC12-22050338 nicht korrekt angezeigt wird.
          Den Werten in HA vertraue ich da eher.
          Gibt es hier ein generischen Problem mit batteriebetriebene zwave Geräten?
          Eine andere Sache, meine Shelly Shutter werden nicht richtig erkannt im iobroker system (über den https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector)
          Das was ich dort sehe ist a bissle murks
          Wie ist der richtige Wege, dass es so schick wird wie angedeutet in: https://forum.iobroker.net/topic/84591/neues-youtube-video-visualisierung-im-devices-adapter
          • PackElendP PackElend
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #228
            @PackElend das liegt am type detector ..bzw an fehleder implementierung im zwave adapter..
            hab mich noch nicht drum gekümmert
            das heisst was..?? wenn das Gerät was sendet wird es auch im Adapter angezeigt.. es kommt drauf an wie du das Gerät konfiguriert hast im zwave-ui-js wann welche Werte gesendet werden sollen.. was da HA macht kein Plan
            PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
            • Skyx3S Skyx3
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #229
              @Skyx3 sagte:
              mehr kontext ein "es geht nicht" hilft mir nicht weiter .. was steht im LOG dann ??
              • arteckA arteck
                PackElendP
                PackElendP
                PackElend
                #230
                @arteck sagte:
                das heisst was..??
                nachts um 23 sind Informationen gerne mal unvollständig 😁
                Momentan sind die Werte identisch.
                Damals wo mir das aufgefallen ist (meinte Mitte, Ende Mai), sind Werte in HA korrekt angezeigt worden aber nicht in iobroker.
                Die Werte werden aufgezeichnet, aber echarts ist nicht gerade intuitiv um mal schnell die Messwerte von damals anzuzeigen. Wenn ich es mal rausfinde wie es geht, versuche die Informationen nachzuliefern
                @arteck sagte:
                keine problem jetzt weiss ich zumindest warum
                Ich habe mir von der KI Skripte bauen lassen, um Alias erstellen zu lassen für die z-wave Geräte, so dass type dedector damit glücklcih ist.
                Bin noch nicht zum teste gekommen aber falls jemand Interesse hat.
                Die Autoerkennung im Alias-Manager hat bisher auch nicht sinnvolles ergeben.
                andere Frage, welche Logs benötigst du alle wenn ich ein Issue auf GitHub erstelle.
                Bei Z-Wave JS UI kenn ich alle Logs die nötig sind, hatte dort letztens ein Issue erstellt.
                Bei iobroker gibt es nur #tab-logs, reicht der?
                Mit log level silly?
                  @arteck sagte:
                  das heisst was..??
                  @arteck sagte:
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #231
                  @PackElend sagte:
                  das brauch ich nur sehr selten aber wenn ja dann sag ich bescheid dass du das umstellen sollst
                  • G
                    G
                    Gehlenbecker
                    #232
                    Hallo, bin gerade von zwave2 auf zwavews 0.2.1 mit 48 Aktoren (fibaro und shelly) umgezogen. Host meldet, dass zwavews 6586 Objekte hat und das Limit auf 5000 Objekte gesetzt wurde. Die Objektanzahl erscheint mir sehr hoch. Hat jemand Erfahrung damit?
                    • G Gehlenbecker
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #233
                      @Gehlenbecker sagte:
                      welche Erfahrung erwartest du ???
                      zwave js liefert seeeeeeeeeeeeeeeeeeehr viele informationen .. die habe ich schon limittiert ..
                      bei 48 nodes sammelt sich trotzdem was zusammen
                      stell den counter mal auf 10k das reicht
                      • D
                        D
                        digifreak
                        #234
                        Hallo, vielen lieben Dank für den Einsatz.
                        nach einigem Gefrickel ist es mir gelungen die Sache ins Laufen zu bekommen.
                        ZWAVE-JS-UI zeigt alle Nodes an und ich kann diese dort auch steuern.
                        Die Verbindung zum Z-WAVE WS konnte ich ebenfalls herstellen. Auch hier werden Zustände angezeigt.
                        MQTT ist nciht aktiviert.
                        Es gelingt mir aber nicht, wie früher, über .targetvalue=true einen Schalter im iobroker (bzw. in einer VIS2 Visualiierung) ein- oder auszuschalten.
                        Ich vermute ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                        Was könnte ich übersehen haben? Hat jemand eine Idee was ich DAU da falsch mache?
                        Wäre Euch dankbar.
                        Sven
                        jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D digifreak
                          Wäre Euch dankbar.
                          Sven
                          jolicJ
                          jolicJ
                          jolic
                          schrieb am zuletzt editiert von jolic
                          #235
                          @digifreak sagte:
                          nein, verstehe ich das richtig: du kannst ein Z-Wave-Gerät zwar unter Objekte zwavews sehen, es aber nicht steuern?
                          Beispiel:
                          wenn das geht, muss es auch mit VIS funktionieren.
                          ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                          • D
                            D
                            digifreak
                            schrieb am zuletzt editiert von digifreak
                            #236
                            Guten Morgen, ja in ZWAVE-JS-UI kann ich die auch schalten. Aber schon in den Objekten werden die zwar angezeigt, aber ich kann dort nicht schalten.
                            Schalte ich in ZWAVE-JS-UI wird der Zustand korrekt in iobroker angezeigt. Aber iobroker scheint keine "Befehle" an ZWAVE-JS-UI rauszugeben :(
                            Sven
                            • jolicJ
                              jolicJ
                              jolic
                              #237
                              Moien, kann ich so nicht nachvollziehen. du könntest die zwavews-Objekte löschen und anschließend den Adapter neu starten. Damit sollten die Objekte wieder korrekt angelegt werden.
                              • D digifreak
                                Sven
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #238
                                @digifreak sagte:
                                Zeigen
                                • G
                                  G
                                  Gehlenbecker
                                  #239
                                  Hallo, ich habe das auch so festgestellt. Bei mir konnte ich Stecker-Adapter nicht schalten. Deshalb auch meine obige Frage nach dem Objektlimit von 5000. Hatte ich übrignes schon umgestellt.
                                  Ich habe das Control-Panel von Zwave-JS-UI aus iobroker heraus aufgerufen. Nach einem manuellem Schaltvorgang aus dem Panel heraus war ein schalten aus VIS2 auch wieder möglich.
                                  Ein direkter Zugriff auf Zwave-JS-UI über des Panel hatte nichts gebracht.
                                  Ob das die Lösung war?
                                  Info: Die Schaltung der Objekte erfolgt über angelegte Aliase.
                                  • G Gehlenbecker
                                    jolicJ
                                    jolicJ
                                    jolic
                                    #240
                                    sorry, deinen Text verstehe ich nur teilweise, und die Infos sind leider etwas dürftig, wie soll man dir da helfen?
                                    Was genau ist dein eigentliches Problem?
                                    • kannst den targetValue im Z-Wave-JS-Objekt nicht schalten?
                                    • dann kann es auch im VIS nicht funktioniert, wäre in dem Fall logisch
                                    Ich gehe nicht davon aus, dass das Objektlimit damit etwas zu tun hat. Wenn du sehr viele Objekte hast, kann es evt zu Performanceproblemen kommen.
                                    Du hast das Control Panel von "Z-Wave JS UI" aus ioBroker heraus aufgerufen? Auch das hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun – es handelt sich dabei lediglich um einen Link zum "Z-Wave-JS-UI".
                                    Ich rate einfach mal: Eventuell blockierst du etwas durch dein Alias und ein Script. Entferne das Alias testweise und prüfe, ob es dann funktioniert.
                                    Wie du oben anhand meines Screenshots siehst, nutze ich auch Alias und habe mit dem targetValue kein Problem.
                                    folgende Infos könnten hilfreich sein:
                                    • zeige einen Screenshot des betreffenden Objekts
                                    • zeige Screenshots deiner zwavews-Instanzeinstellungen
                                    • welche Versionen von ioBroker und dem Adapter verwendest du, hoffe keine Beta Version?
                                    • zeige die Ausgabe von iob diag
                                    • G
                                      G
                                      Gehlenbecker
                                      #241
                                      Hallo, meine Probleme sind erledigt.
                                      (iobroker v7.8.23, zwavews v0.2.1, zwavejsui 11.13.0)
                                      Nach Umstellung von zwave2 konnte ich verschiedene (ca. 5 von 48) targetValue Objekte nicht schalten. Aufgrund der Host-Meldungen zu den Maximalen Objekten von 5k hatte ich angenommen, dass iobroker mit der großen Anzahl von Objekten nicht umgehen kann. Deshalb mein Post.
                                      Nach dem Post hatte ich den Counter auf 10k geändert.
                                      Nachdem ich aus iobroker den Control-Panel aufgerufen und die nicht schaltbaren Objekte geschaltet hatte, lief es wieder. Die Aliase habe ich dabei nicht mehr geändert.
                                      Also wieder alles bestens!
                                      LG
                                      • I
                                        I
                                        itze242
                                        schrieb am zuletzt editiert von itze242
                                        #242
                                        Sorry, aber ich schaffe es nicht.
                                        Z-Wave JS UI läuft als Docker Container und meine Geräte sind auch da.
                                        Habe den Adapter (V 1.1.0) im iobroker (auch eine Docker Container) installiert und die IPs entsprechend eingetragen.
                                        Nun läuft meine iob log voll mit:
                                        zwavews.0
                                        2026-09-11 12:49:04.814 warn <zwavews> WebSocket closed, reconnecting in 1s... (attempt 1/50)
                                        zwavews.0
                                        2026-09-11 12:49:04.312 info Connect to zwave-js-ui over websocket connection.
                                        zwavews.0
                                        2026-09-11 12:49:04.311 info <zwavews> WebSocket connected successfully.
                                        zwavews.0
                                        2026-09-11 12:49:03.360 info Websocket connection closed. Attempting to reconnect...
                                        zwavews.0
                                        2026-09-11 12:49:03.308 warn <zwavews> WebSocket closed, reconnecting in 1s... (attempt 1/50)
                                        zwavews.0
                                        2026-09-11 12:49:02.813 info Connect to zwave-js-ui over websocket connection.
                                        zwavews.0
                                        2026-09-11 12:49:02.811 info <zwavews> WebSocket connected successfully.
                                        Hat jemand ne Idee, was da los ist? Ist mein Websocket Adapter am spinnen?
                                        Danke für jede Hilfe.
                                        • I itze242
                                          zwavews.0
                                          zwavews.0
                                          zwavews.0
                                          zwavews.0
                                          zwavews.0
                                          zwavews.0
                                          zwavews.0
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #243
                                          @itze242 sagte:
                                          Websocket Adapter
                                          was hat der Adapter mit dem zwavews zu tun , deinener Meinung nach ??
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
