  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @PackElend das liegt am type detector ..bzw an fehleder implementierung im zwave adapter..
    hab mich noch nicht drum gekümmert
    Mir ist aufgefallen, dass die Messwerte (Batteriestand) meiner https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=HOPEE0400Z-EF&cert=ZC12-22050338 nicht korrekt angezeigt wird.
    das heisst was..?? wenn das Gerät was sendet wird es auch im Adapter angezeigt.. es kommt drauf an wie du das Gerät konfiguriert hast im zwave-ui-js wann welche Werte gesendet werden sollen.. was da HA macht kein Plan
    PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    #230
    @arteck sagte:
    das heisst was..??
    nachts um 23 sind Informationen gerne mal unvollständig 😁
    Momentan sind die Werte identisch.
    Damals wo mir das aufgefallen ist (meinte Mitte, Ende Mai), sind Werte in HA korrekt angezeigt worden aber nicht in iobroker.
    Die Werte werden aufgezeichnet, aber echarts ist nicht gerade intuitiv um mal schnell die Messwerte von damals anzuzeigen. Wenn ich es mal rausfinde wie es geht, versuche die Informationen nachzuliefern
    @arteck sagte:
    keine problem jetzt weiss ich zumindest warum
    Ich habe mir von der KI Skripte bauen lassen, um Alias erstellen zu lassen für die z-wave Geräte, so dass type dedector damit glücklcih ist.
    Bin noch nicht zum teste gekommen aber falls jemand Interesse hat.
    Die Autoerkennung im Alias-Manager hat bisher auch nicht sinnvolles ergeben.
    andere Frage, welche Logs benötigst du alle wenn ich ein Issue auf GitHub erstelle.
    Bei Z-Wave JS UI kenn ich alle Logs die nötig sind, hatte dort letztens ein Issue erstellt.
    Bei iobroker gibt es nur #tab-logs, reicht der?
    Mit log level silly?
    • PackElendP PackElend
      @arteck sagte:
      das heisst was..??
      @arteck sagte:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #231
      @PackElend sagte:
      das brauch ich nur sehr selten aber wenn ja dann sag ich bescheid dass du das umstellen sollst
      • G Offline
        Gehlenbecker
        #232
        Hallo, bin gerade von zwave2 auf zwavews 0.2.1 mit 48 Aktoren (fibaro und shelly) umgezogen. Host meldet, dass zwavews 6586 Objekte hat und das Limit auf 5000 Objekte gesetzt wurde. Die Objektanzahl erscheint mir sehr hoch. Hat jemand Erfahrung damit?
        • G Gehlenbecker
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #233
          @Gehlenbecker sagte:
          welche Erfahrung erwartest du ???
          zwave js liefert seeeeeeeeeeeeeeeeeeehr viele informationen .. die habe ich schon limittiert ..
          bei 48 nodes sammelt sich trotzdem was zusammen
          stell den counter mal auf 10k das reicht
            digifreak
            #234
            Hallo, vielen lieben Dank für den Einsatz.
            nach einigem Gefrickel ist es mir gelungen die Sache ins Laufen zu bekommen.
            ZWAVE-JS-UI zeigt alle Nodes an und ich kann diese dort auch steuern.
            Die Verbindung zum Z-WAVE WS konnte ich ebenfalls herstellen. Auch hier werden Zustände angezeigt.
            MQTT ist nciht aktiviert.
            Es gelingt mir aber nicht, wie früher, über .targetvalue=true einen Schalter im iobroker (bzw. in einer VIS2 Visualiierung) ein- oder auszuschalten.
            Ich vermute ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
            Was könnte ich übersehen haben? Hat jemand eine Idee was ich DAU da falsch mache?
            Wäre Euch dankbar.
            Sven
            jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • D digifreak
              Wäre Euch dankbar.
              Sven
              jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              schrieb am zuletzt editiert von jolic
              #235
              @digifreak sagte:
              nein, verstehe ich das richtig: du kannst ein Z-Wave-Gerät zwar unter Objekte zwavews sehen, es aber nicht steuern?
              Beispiel:
              wenn das geht, muss es auch mit VIS funktionieren.
              ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                digifreak
                schrieb am zuletzt editiert von digifreak
                #236
                Guten Morgen, ja in ZWAVE-JS-UI kann ich die auch schalten. Aber schon in den Objekten werden die zwar angezeigt, aber ich kann dort nicht schalten.
                Schalte ich in ZWAVE-JS-UI wird der Zustand korrekt in iobroker angezeigt. Aber iobroker scheint keine "Befehle" an ZWAVE-JS-UI rauszugeben :(
                Sven
                • jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  #237
                  Moien, kann ich so nicht nachvollziehen. du könntest die zwavews-Objekte löschen und anschließend den Adapter neu starten. Damit sollten die Objekte wieder korrekt angelegt werden.
                  • D digifreak
                    Sven
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #238
                    @digifreak sagte:
                    Zeigen
                    • G Offline
                      Gehlenbecker
                      #239
                      Hallo, ich habe das auch so festgestellt. Bei mir konnte ich Stecker-Adapter nicht schalten. Deshalb auch meine obige Frage nach dem Objektlimit von 5000. Hatte ich übrignes schon umgestellt.
                      Ich habe das Control-Panel von Zwave-JS-UI aus iobroker heraus aufgerufen. Nach einem manuellem Schaltvorgang aus dem Panel heraus war ein schalten aus VIS2 auch wieder möglich.
                      Ein direkter Zugriff auf Zwave-JS-UI über des Panel hatte nichts gebracht.
                      Ob das die Lösung war?
                      Info: Die Schaltung der Objekte erfolgt über angelegte Aliase.
                      • G Gehlenbecker
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        #240
                        sorry, deinen Text verstehe ich nur teilweise, und die Infos sind leider etwas dürftig, wie soll man dir da helfen?
                        Was genau ist dein eigentliches Problem?
                        • kannst den targetValue im Z-Wave-JS-Objekt nicht schalten?
                        • dann kann es auch im VIS nicht funktioniert, wäre in dem Fall logisch
                        Ich gehe nicht davon aus, dass das Objektlimit damit etwas zu tun hat. Wenn du sehr viele Objekte hast, kann es evt zu Performanceproblemen kommen.
                        Du hast das Control Panel von "Z-Wave JS UI" aus ioBroker heraus aufgerufen? Auch das hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun – es handelt sich dabei lediglich um einen Link zum "Z-Wave-JS-UI".
                        Ich rate einfach mal: Eventuell blockierst du etwas durch dein Alias und ein Script. Entferne das Alias testweise und prüfe, ob es dann funktioniert.
                        Wie du oben anhand meines Screenshots siehst, nutze ich auch Alias und habe mit dem targetValue kein Problem.
                        folgende Infos könnten hilfreich sein:
                        • zeige einen Screenshot des betreffenden Objekts
                        • zeige Screenshots deiner zwavews-Instanzeinstellungen
                        • welche Versionen von ioBroker und dem Adapter verwendest du, hoffe keine Beta Version?
                        • zeige die Ausgabe von iob diag
                        • G Offline
                          Gehlenbecker
                          #241
                          Hallo, meine Probleme sind erledigt.
                          (iobroker v7.8.23, zwavews v0.2.1, zwavejsui 11.13.0)
                          Nach Umstellung von zwave2 konnte ich verschiedene (ca. 5 von 48) targetValue Objekte nicht schalten. Aufgrund der Host-Meldungen zu den Maximalen Objekten von 5k hatte ich angenommen, dass iobroker mit der großen Anzahl von Objekten nicht umgehen kann. Deshalb mein Post.
                          Nach dem Post hatte ich den Counter auf 10k geändert.
                          Nachdem ich aus iobroker den Control-Panel aufgerufen und die nicht schaltbaren Objekte geschaltet hatte, lief es wieder. Die Aliase habe ich dabei nicht mehr geändert.
                          Also wieder alles bestens!
                          LG
