Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
@bass-t Danke für das Script - echt eine super Sache.
Bei mir lief das Programm wenige Minuten durch und blieb dann "stehen" mit den Zeilen:Setting up openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ... locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory rescue-ssh.target is a disabled or a static unit not running, not starting it.Danach für ca. 2min kein Prompt mehr und auch sonst keine Aktion. Das macht doch etwas nervös ... Aber dann lief es durch bis zum Ende.
✅ Finished, all updates done. 🎉 All fine, have a nice day```@vowill sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
✅ Finished, all updates done. 🎉 All fine, have a nice day```Hi @vowill, leider kann ich aus deinem code nicht viel raus lesen. Was ich sehe ist, ein "normaler" Fehlercode, wenn locale nicht gesetzt wurde - was ziemlich oft der Fall ist - ist auch kein Problem, mehr ein Hinweis.
rescue-ssh.target hat dann wohl etwas länger gedauert zu installieren, ... auch nichts auffälliges, ...
Am Ende hast du ein Finish - ohne Fehler bekommen, was bedeutet, dass an keiner stelle des Skript etwas "schief" gelaufen ist - es gab keinen ExitCode - nur 0 - so soll es sein.
Alles in allem würde ich behaupten alles safe ;)
@da_woody früher kam die meldung auch immer, aber mit doofen text. Auslöser ist/war cron.
Cron ist nun still gelegt, und die Nachricht wird jetzt bereinigt und geschickt.Wenn jetzt mit der letzten beta und dem neuen 4.5 von heute keine updates gefunden werden sollte:
No updates found during searchper email kommen.
Ich könnte das mit einer Variablen in der config file ändern. Soll ich ;)
Alternativ passe die cron zeiten in /etc/crontab an, dann machst du den check vielleicht nur noch 1x am Tag /Woche ;)
Zeile ist hier:00 07,19 * * * root update -check >/dev/null 2>&1EDIT:
send email if no updates available
EMAIL_NO_UPDATES="true"ist im neusten develop jetzt drin - wird mit dem nächsten release kommen ;)
@bass-t sorry, hatte die letzten tage anderes chaos.
wie gesagt, warum mail, wenn kein update ist. was ja auch witzig ist, teilweise kommen die mails als spam an, teilweise nicht...
@da_woody kein ding :)
Habe deinen Wunsch in die v4.5.2 übernommenupdate.conf - line 34 ;)
die Spam Geschichte ist mit neu. Bin jetzt kein System Admin, aber für mein Verständniss (bzgl Mailserver - mein eigener funktioniert bis heute nicht richtig :D ) kommt der Spam tag vom mail Server. Da kann ich wohl nichts ändern.
Zudem benutze ich für mail keine extra tools, sondern den in PVE eingebauten mail client ;)Meine code Zeile hierfür:
mail -s "Ultimate Updater summary" "$EMAIL_USER" < "$LOCAL_FILES"/mail-output echo "No updates found during search" | mail -s "Ultimate Updater" root$EMAIL_USER ist standardt "root" - kann auch in config geändert werden.
Gerade entdeckt, dass im 2. code der USER nicht korrekt ist, ... lol - gerade gefixed in develop version.
@bass-t sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
das ist mir klar! ich kapier nur nicht, warum einmal so, das andere mal anders...
v5.0 veröffentlicht 🎉
Seit dem letzten Release hat sich einiges getan.
Neuerungen / Verbesserungen:
- konfigurierbarer E-Mail-Absender
- Benachrichtigungsoptionen für Update-Prüfungen und erfolgreiche Durchläufe
- verbessertes Update-Handling für Alpine, Fedora und Arch
- Alpine-Unterstützung für VMs
- Kali-Linux-Unterstützung
- UniFi-Update-Unterstützung
- verbessertes Backup- und Reboot-Handling
- verbesserte SSH-, QEMU-Gast-Agent- und Cluster-Verarbeitung
Behoben:
- VM-spezifische User-Scripts
- unvollständige Ausgabe bei Update-Check-E-Mails
- dpkg-Conffile-Abfragen bei unbeaufsichtigten APT-Upgrades
- QEMU-Gast-Ausgabe und numerische Update-Auswertung
- Auswahl zwischen SSH- und QEMU-Pfad bei VMs
- Timeout-Handling des Welcome-Screens
- Uninstaller-Handling
- mehrere Zuverlässigkeitsprobleme
v5.0 wurde unter anderem mit Proxmox-Hosts, LXC-Containern, SSH-VMs, QEMU-Agent-VMs und Cluster-Nodes getestet.
Auch Neuinstallation und Self-Update über den öffentlichen Release-Pfad wurden erfolgreich geprüft.
Release / Changelog:
https://github.com/BassT23/Proxmox/releases/tag/v5.0Danke an alle, die Fehler gemeldet, getestet oder mitgewirkt haben! 👍
Behoben:
Habe das Script jetzt auch nochmal getestet.
Mein zabbix ct bleibt immer genau dort hängen:
Mit Ctrl+c macht er dann mit dem nächsten ct weiter.
P.s.
Gibts auch die Option nach einem Durchgang das Ergebnis als webhook als json etc zu senden? Für die simple api vom iobroker.Edit
Ist es normal, dass er mir hier immer Version 2 anzeigt?
https://github.com/BassT23/Proxmox The __ ______ _ __ / / / / / /_(_)___ ___ ____ _/ /____ / / / / / __/ / __ `__ \/ __ `/ __/ _ \ / /_/ / / /_/ / / / / / / /_/ / /_/ __/ \____/_/\__/_/_/ /_/ /_/\____/\__/\___/ __ __ __ __ / / / /___ ____/ /___ _/ /____ ____ / / / / __ \/ __ / __ `/ __/ _ \/ __/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/ __/ / \____/ ____/\____/\____/\__/\___/_/ /_/ for Proxmox VE *** Install and/or Update *** *** Version : 2.0 *** ℹ Updating script ... ✅ The Ultimate Updater updated successfully. For infos and warnings please check the readme under <https://github.com/BassT23/Proxmox> root@pve:~# -
@david-g. Danke für die Rückmeldung.
Zu Punkt 2: dabei handelt es sich um den update/Installer. Dieser ist aktuell auf v2.
Den solltest du nur bei update oder install sehen. Danach nicht wieder 😉Zu deinem zabbix container:
Ich habe dazu inzwischen einen kleinen Test-Fix vorbereitet.
Hintergrund:
Der Ultimate Updater startet bei Containern, die mit den Proxmox Community Scripts erstellt wurden, zusätzlich deren eigenes Update-Script.Bei v5.0 gab es dabei drei Schwachstellen:
- wenn dieses Community-Script hängen bleibt, konnte der Ultimate Updater ebenfalls unbegrenzt warten
- Fehlermeldungen des Community-Scripts wurden nicht angezeigt
- auch bei einem Fehler konnte anschließend fälschlich eine Erfolgsmeldung erscheinen
Der eigentliche Fehler deines Containers konnte in meiner Testumgebung bisher nicht exakt reproduziert werden. Der Update-Aufruf wurde aber robuster gemacht:
- maximal 30 Minuten Laufzeit
- Fehlerausgabe wird angezeigt
- Exit-Code wird geprüft
- bei einem Fehler oder Timeout wird keine falsche Erfolgsmeldung mehr ausgegeben
- der restliche Update-Lauf kann weiterlaufen
Der Fix ist aktuell noch nicht Bestandteil von v5.0, sondern liegt als Test-Hotfix auf GitHub:
Issue:
https://github.com/BassT23/Proxmox/issues/294Pull Request:
https://github.com/BassT23/Proxmox/pull/295Wenn du testen möchtest, kannst du nur die betroffene Datei austauschen.
Zuerst ein Backup anlegen:
cp -a /etc/ultimate-updater/update-extras.sh \ /etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bakDann die Testversion herunterladen:
curl -fsSL \ https://raw.githubusercontent.com/BassT23/Proxmox/0a15130cfe8ae31f5e97b0856c4ff55cac92866f/update-extras.sh \ -o /etc/ultimate-updater/update-extras.shAnschließend Rechte und Besitzer der alten Datei übernehmen:
chmod --reference=/etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \ /etc/ultimate-updater/update-extras.sh chown --reference=/etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \ /etc/ultimate-updater/update-extras.shZum Schluss einmal prüfen, ob die Datei syntaktisch in Ordnung ist:
bash -n /etc/ultimate-updater/update-extras.shWenn dabei keine Ausgabe kommt, ist alles okay.
Danach den Ultimate Updater bitte nochmal normal starten.
Interessant wäre dann vor allem:
- bleibt er weiterhin bei
*** Updating Community-Scripts ***stehen? - erscheint jetzt eine Fehlermeldung?
- erscheint ein Timeout?
- läuft der Ultimate Updater anschließend weiter?
Falls du wieder zurück auf die originale v5.0-Datei möchtest:
mv /etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \ /etc/ultimate-updater/update-extras.shWenn du die Ausgabe vom nächsten Test hier postest, kann ich damit sehr wahrscheinlich genauer sehen, was bei deinem Community-Script passiert.
Grüße BassT
🚀 Ultimate Updater 5.1 ist veröffentlicht
Nach einer längeren RC-Phase, vielen Tests im Cluster und einigen letzten Regression-Fixes ist Ultimate Updater 5.1 jetzt offiziell als stabile Version verfügbar.
Aus dem ursprünglich eher kleinen Update-Skript ist inzwischen ein recht umfangreiches Tool geworden, mit dem sich Proxmox-Nodes, LXC-Container, VMs und externe Systeme zentral prüfen und aktualisieren lassen.
Einige der wichtigsten Änderungen in v5.1:
• robustere Job- und Update-Verarbeitung
• verbesserte Statusauswertung
• bessere Unterscheidung zwischen normalen und Security-Updates
• Unterstützung für Systeme, die nur eine Gesamtzahl an Updates liefern
• überarbeitete WebUI
• native HTTPS-Unterstützung
• verbesserter Self-Update-Mechanismus
• konfigurierbarer Proxmox-Backup-Storage
• bessere VM-/LXC-Lifecycle-Behandlung
• interne SSH-Konfiguration
• bestehende v5.0-SSH-Konfigurationen bleiben kompatibel
• verbesserte Behandlung entfernter Nodes, VMs und LXCs
• pfSense-/FreeBSD-Checks
• aufgeräumteres Runtime-Paket
• viele zusätzliche Bugfixes und RegressionstestsBesonders wichtig war mir bei 5.1 auch die Abwärtskompatibilität:
Wer unter v5.0 bereits SSH-Zugriffe für VMs eingerichtet hat, muss diese nach dem Update nicht komplett neu konfigurieren.
Update
Bereits installierte Systeme können direkt auf die stabile Version wechseln mit:
update master -upGitHub:
https://github.com/BassT23/ProxmoxRelease:
https://github.com/BassT23/Proxmox/releases/tag/v5.1Vielen Dank an alle, die getestet, Fehler gemeldet und Feedback gegeben haben. ❤️
Ultimate Updater – one place to keep your systems updated.
Update
ich steh hier schon an.
installer=$(mktemp) curl -4 -fSL --retry 0 https://raw.githubusercontent.com/BassT23/Proxmox/master/install.sh -o "$installer" && \ bash -n "$installer" && bash "$installer" rm -f "$installer"https://github.com/BassT23/Proxmox The __ ______ _ __ / / / / / /_(_)___ ___ ____ _/ /____ / / / / / __/ / __ `__ \/ __ `/ __/ _ \ / /_/ / / /_/ / / / / / / /_/ / /_/ __/ \____/_/\__/_/_/ /_/ /_/\____/\__/\___/ __ __ __ __ / / / /___ ____/ /___ _/ /____ ____ / / / / __ \/ __ / __ `/ __/ _ \/ __/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/ __/ / \____/ ____/\____/\____/\__/\___/_/ /_/ for Proxmox VE *** Install and/or Update *** *** Version : 2.1 *** ℹ Installing The Ultimate Updater cp: cannot stat '/root/Ultimate-Updater-Temp/update.sh': No such file or directory root@proxmox2:~#
Edit:
bei mir liegt die
update.shin/root/Ultimate-Updater-Temp/BassT23-Proxmox-d6a2d86/Kann ich sie dort ausführen, oder bringt es das Script durcheinander, wenn es nicht in
/root/Ultimate-Updater-Temp/liegt? -
Edit:
bei mir liegt die
/root/Ultimate-Updater-Temp/liegt?ich steh hier schon an.
Edit:
bei mir liegt die
/root/Ultimate-Updater-Temp/liegt?Danke für den Hinweis – du hast hier tatsächlich einen echten Fehler im Installer gefunden.
Die Anzeige
Version: 2.1im Banner ist nur die interne Version voninstall.shund nicht die Versionsnummer des Ultimate Updaters.Das Verzeichnis
/root/Ultimate-Updater-Temp/BassT23-Proxmox-<commit>/ist lediglich ein temporäres Download-/Entpack-Verzeichnis. Bitte die dort liegende
update.shnicht manuell ausführen.Die eigentliche Ursache war, dass der Installer aus dem
master-Branch ohne gesetztesUU_TARGET_BRANCHfälschlicherweise aufdevelopzurückgefallen ist.Das ist jetzt auf
masterbehoben:152131d1a13f8ea14aab8af309e91f142a7a355eEine normale Installation über
masterverwendet damit wieder korrekt das aktuelle Stable-Release. Explizite Installationen überbetaoderdevelopfunktionieren weiterhin wie vorgesehen.Bitte den normalen Installationsbefehl einfach noch einmal ausführen. GitHubs Raw-Content-Cache kann eventuell noch kurze Zeit den alten Stand ausliefern.
Danke nochmal fürs Finden und Melden! 👍
🚀 Ultimate Updater v5.1.2 veröffentlicht
v5.1.2 ist ein kleiner, aber wichtiger Hotfix für die aktuelle 5.1-Version.
Behoben wurde unter anderem:
- Self-Update von bestehenden v5.0-Installationen korrigiert
- Release-Archiv / Konfigurationsmigration repariert
- QGA-Updates robuster gemacht, wenn der Guest Agent während eines Updates neu startet
- Remote-QGA für VMs auf anderen Proxmox-Cluster-Nodes korrigiert
- fehlerhafte Post-Update-Statusprüfung behoben
- kleine Ausrichtungsverbesserungen in der WebUI-Übersicht
Falls ein Update auf v5.1.1 zuvor mit
Target release has no valid configuration migration helperabgebrochen ist:
Die bestehende Installation wurde durch den eingebauten Fail-safe nicht verändert.
Das Update kann jetzt einfach erneut gestartet werden:
update master -up🔗 https://github.com/BassT23/Proxmox
Ultimate Updater – the easy way to keep your Proxmox systems updated.
