  4. Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
64 Beiträge 15 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @bass-t sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
    Habe deinen Wunsch in die v4.5.2 übernommen
    kommt der Spam tag vom mail Server.
    das ist mir klar! ich kapier nur nicht, warum einmal so, das andere mal anders... 😵
    Bass-TB Offline
    Bass-TB Offline
    Bass-T
    @da_woody sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
    Technik die fastziniert :D
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    • Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      Danke, läuft immer noch super, hatte auf die 9er Version (neu installiert) gewechselt und dein Tool wieder Installiert
      Gruß Master67
      • Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        Proxmox Cluster
        • Bass-TB Bass-T
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @Bass-T GRANULATION!
          hab ich schon lange geinstet, echt goil!
          • Bass-TB Offline
            Bass-TB Offline
            Bass-T
            v5.0 veröffentlicht 🎉
            Seit dem letzten Release hat sich einiges getan.
            Neuerungen / Verbesserungen:
            • konfigurierbarer E-Mail-Absender
            • Benachrichtigungsoptionen für Update-Prüfungen und erfolgreiche Durchläufe
            • verbessertes Update-Handling für Alpine, Fedora und Arch
            • Alpine-Unterstützung für VMs
            • Kali-Linux-Unterstützung
            • UniFi-Update-Unterstützung
            • verbessertes Backup- und Reboot-Handling
            • verbesserte SSH-, QEMU-Gast-Agent- und Cluster-Verarbeitung
            Behoben:
            • VM-spezifische User-Scripts
            • unvollständige Ausgabe bei Update-Check-E-Mails
            • dpkg-Conffile-Abfragen bei unbeaufsichtigten APT-Upgrades
            • QEMU-Gast-Ausgabe und numerische Update-Auswertung
            • Auswahl zwischen SSH- und QEMU-Pfad bei VMs
            • Timeout-Handling des Welcome-Screens
            • Uninstaller-Handling
            • mehrere Zuverlässigkeitsprobleme
            v5.0 wurde unter anderem mit Proxmox-Hosts, LXC-Containern, SSH-VMs, QEMU-Agent-VMs und Cluster-Nodes getestet.
            Auch Neuinstallation und Self-Update über den öffentlichen Release-Pfad wurden erfolgreich geprüft.
            Release / Changelog:
            https://github.com/BassT23/Proxmox/releases/tag/v5.0
            Danke an alle, die Fehler gemeldet, getestet oder mitgewirkt haben! 👍
            Proxmox Cluster
            • Bass-TB Bass-T
              Behoben:
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @Bass-T
              Habe das Script jetzt auch nochmal getestet.
              Mein zabbix ct bleibt immer genau dort hängen:
              Mit Ctrl+c macht er dann mit dem nächsten ct weiter.
              P.s.
              Gibts auch die Option nach einem Durchgang das Ergebnis als webhook als json etc zu senden? Für die simple api vom iobroker.
              Edit
              Ist es normal, dass er mir hier immer Version 2 anzeigt?
               The __  ______  _                 __
                  / / / / / /_(_)___ ___  ____ _/ /____
                 / / / / / __/ / __ `__ \/ __ `/ __/ _ \
                / /_/ / / /_/ / / / / / / /_/ / /_/  __/
                \____/_/\__/_/_/ /_/ /_/\____/\__/\___/
                   __  __          __      __
                  / / / /___  ____/ /___ _/ /____  ____
                 / / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ __/
                / /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
                \____/ ____/\____/\____/\__/\___/_/
                    /_/                for Proxmox VE
                     *** Install and/or Update ***
                     ***   Version :   2.0   ***
              ℹ  Updating script ...
              ✅ The Ultimate Updater updated successfully.
              For infos and warnings please check the readme under <https://github.com/BassT23/Proxmox>
              root@pve:~#
              • Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                @david-g. Danke für die Rückmeldung.
                Zu Punkt 2: dabei handelt es sich um den update/Installer. Dieser ist aktuell auf v2.
                Den solltest du nur bei update oder install sehen. Danach nicht wieder 😉
                Zu deinem zabbix container:
                Ich habe dazu inzwischen einen kleinen Test-Fix vorbereitet.
                Hintergrund:
                Der Ultimate Updater startet bei Containern, die mit den Proxmox Community Scripts erstellt wurden, zusätzlich deren eigenes Update-Script.
                Bei v5.0 gab es dabei drei Schwachstellen:
                • wenn dieses Community-Script hängen bleibt, konnte der Ultimate Updater ebenfalls unbegrenzt warten
                • Fehlermeldungen des Community-Scripts wurden nicht angezeigt
                • auch bei einem Fehler konnte anschließend fälschlich eine Erfolgsmeldung erscheinen
                Der eigentliche Fehler deines Containers konnte in meiner Testumgebung bisher nicht exakt reproduziert werden. Der Update-Aufruf wurde aber robuster gemacht:
                • maximal 30 Minuten Laufzeit
                • Fehlerausgabe wird angezeigt
                • Exit-Code wird geprüft
                • bei einem Fehler oder Timeout wird keine falsche Erfolgsmeldung mehr ausgegeben
                • der restliche Update-Lauf kann weiterlaufen
                Der Fix ist aktuell noch nicht Bestandteil von v5.0, sondern liegt als Test-Hotfix auf GitHub:
                Issue:
                https://github.com/BassT23/Proxmox/issues/294
                Pull Request:
                https://github.com/BassT23/Proxmox/pull/295
                Wenn du testen möchtest, kannst du nur die betroffene Datei austauschen.
                Zuerst ein Backup anlegen:
                cp -a /etc/ultimate-updater/update-extras.sh \
                  /etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak
                Dann die Testversion herunterladen:
                curl -fsSL \
                  https://raw.githubusercontent.com/BassT23/Proxmox/0a15130cfe8ae31f5e97b0856c4ff55cac92866f/update-extras.sh \
                  -o /etc/ultimate-updater/update-extras.sh
                Anschließend Rechte und Besitzer der alten Datei übernehmen:
                chmod --reference=/etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \
                chown --reference=/etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \
                Zum Schluss einmal prüfen, ob die Datei syntaktisch in Ordnung ist:
                bash -n /etc/ultimate-updater/update-extras.sh
                Wenn dabei keine Ausgabe kommt, ist alles okay.
                Danach den Ultimate Updater bitte nochmal normal starten.
                Interessant wäre dann vor allem:
                • bleibt er weiterhin bei *** Updating Community-Scripts *** stehen?
                • erscheint jetzt eine Fehlermeldung?
                • erscheint ein Timeout?
                • läuft der Ultimate Updater anschließend weiter?
                Falls du wieder zurück auf die originale v5.0-Datei möchtest:
                mv /etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \
                Wenn du die Ausgabe vom nächsten Test hier postest, kann ich damit sehr wahrscheinlich genauer sehen, was bei deinem Community-Script passiert.
                Grüße BassT
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Offline
                  Bass-TB Offline
                  Bass-T
                  Proxmox Cluster
                  • Bass-TB Offline
                    Bass-TB Offline
                    Bass-T
                    Something is loading… 👀
                    Proxmox Cluster
                    • Bass-TB Offline
                      Bass-TB Offline
                      Bass-T
                      Teaser #2 ;)
                      Proxmox Cluster
