  4. Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
88 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Bass-TB Online
    Bass-TB Online
    Bass-T
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    • Bass-TB Bass-T
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @Bass-T GRANULATION!
      hab ich schon lange geinstet, echt goil!
      • Bass-TB Online
        Bass-TB Online
        Bass-T
        v5.0 veröffentlicht 🎉
        Seit dem letzten Release hat sich einiges getan.
        Neuerungen / Verbesserungen:
        • konfigurierbarer E-Mail-Absender
        • Benachrichtigungsoptionen für Update-Prüfungen und erfolgreiche Durchläufe
        • verbessertes Update-Handling für Alpine, Fedora und Arch
        • Alpine-Unterstützung für VMs
        • Kali-Linux-Unterstützung
        • UniFi-Update-Unterstützung
        • verbessertes Backup- und Reboot-Handling
        • verbesserte SSH-, QEMU-Gast-Agent- und Cluster-Verarbeitung
        Behoben:
        • VM-spezifische User-Scripts
        • unvollständige Ausgabe bei Update-Check-E-Mails
        • dpkg-Conffile-Abfragen bei unbeaufsichtigten APT-Upgrades
        • QEMU-Gast-Ausgabe und numerische Update-Auswertung
        • Auswahl zwischen SSH- und QEMU-Pfad bei VMs
        • Timeout-Handling des Welcome-Screens
        • Uninstaller-Handling
        • mehrere Zuverlässigkeitsprobleme
        v5.0 wurde unter anderem mit Proxmox-Hosts, LXC-Containern, SSH-VMs, QEMU-Agent-VMs und Cluster-Nodes getestet.
        Auch Neuinstallation und Self-Update über den öffentlichen Release-Pfad wurden erfolgreich geprüft.
        Release / Changelog:
        https://github.com/BassT23/Proxmox/releases/tag/v5.0
        Danke an alle, die Fehler gemeldet, getestet oder mitgewirkt haben! 👍
        Proxmox Cluster
        • Bass-TB Bass-T
          Behoben:
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @Bass-T
          Habe das Script jetzt auch nochmal getestet.
          Mein zabbix ct bleibt immer genau dort hängen:
          Mit Ctrl+c macht er dann mit dem nächsten ct weiter.
          P.s.
          Gibts auch die Option nach einem Durchgang das Ergebnis als webhook als json etc zu senden? Für die simple api vom iobroker.
          Edit
          Ist es normal, dass er mir hier immer Version 2 anzeigt?
           The __  ______  _                 __
              / / / / / /_(_)___ ___  ____ _/ /____
             / / / / / __/ / __ `__ \/ __ `/ __/ _ \
            / /_/ / / /_/ / / / / / / /_/ / /_/  __/
            \____/_/\__/_/_/ /_/ /_/\____/\__/\___/
               __  __          __      __
              / / / /___  ____/ /___ _/ /____  ____
             / / / / __ \/ __  / __ `/ __/ _ \/ __/
            / /_/ / /_/ / /_/ / /_/ / /_/  __/ /
            \____/ ____/\____/\____/\__/\___/_/
                /_/                for Proxmox VE
                 *** Install and/or Update ***
                 ***   Version :   2.0   ***
          ℹ  Updating script ...
          ✅ The Ultimate Updater updated successfully.
          For infos and warnings please check the readme under <https://github.com/BassT23/Proxmox>
          root@pve:~#
          • Bass-TB Online
            Bass-TB Online
            Bass-T
            schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
            @david-g. Danke für die Rückmeldung.
            Zu Punkt 2: dabei handelt es sich um den update/Installer. Dieser ist aktuell auf v2.
            Den solltest du nur bei update oder install sehen. Danach nicht wieder 😉
            Zu deinem zabbix container:
            Ich habe dazu inzwischen einen kleinen Test-Fix vorbereitet.
            Hintergrund:
            Der Ultimate Updater startet bei Containern, die mit den Proxmox Community Scripts erstellt wurden, zusätzlich deren eigenes Update-Script.
            Bei v5.0 gab es dabei drei Schwachstellen:
            • wenn dieses Community-Script hängen bleibt, konnte der Ultimate Updater ebenfalls unbegrenzt warten
            • Fehlermeldungen des Community-Scripts wurden nicht angezeigt
            • auch bei einem Fehler konnte anschließend fälschlich eine Erfolgsmeldung erscheinen
            Der eigentliche Fehler deines Containers konnte in meiner Testumgebung bisher nicht exakt reproduziert werden. Der Update-Aufruf wurde aber robuster gemacht:
            • maximal 30 Minuten Laufzeit
            • Fehlerausgabe wird angezeigt
            • Exit-Code wird geprüft
            • bei einem Fehler oder Timeout wird keine falsche Erfolgsmeldung mehr ausgegeben
            • der restliche Update-Lauf kann weiterlaufen
            Der Fix ist aktuell noch nicht Bestandteil von v5.0, sondern liegt als Test-Hotfix auf GitHub:
            Issue:
            https://github.com/BassT23/Proxmox/issues/294
            Pull Request:
            https://github.com/BassT23/Proxmox/pull/295
            Wenn du testen möchtest, kannst du nur die betroffene Datei austauschen.
            Zuerst ein Backup anlegen:
            cp -a /etc/ultimate-updater/update-extras.sh \
              /etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak
            Dann die Testversion herunterladen:
            curl -fsSL \
              https://raw.githubusercontent.com/BassT23/Proxmox/0a15130cfe8ae31f5e97b0856c4ff55cac92866f/update-extras.sh \
              -o /etc/ultimate-updater/update-extras.sh
            Anschließend Rechte und Besitzer der alten Datei übernehmen:
            chmod --reference=/etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \
            chown --reference=/etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \
            Zum Schluss einmal prüfen, ob die Datei syntaktisch in Ordnung ist:
            bash -n /etc/ultimate-updater/update-extras.sh
            Wenn dabei keine Ausgabe kommt, ist alles okay.
            Danach den Ultimate Updater bitte nochmal normal starten.
            Interessant wäre dann vor allem:
            • bleibt er weiterhin bei *** Updating Community-Scripts *** stehen?
            • erscheint jetzt eine Fehlermeldung?
            • erscheint ein Timeout?
            • läuft der Ultimate Updater anschließend weiter?
            Falls du wieder zurück auf die originale v5.0-Datei möchtest:
            mv /etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \
            Wenn du die Ausgabe vom nächsten Test hier postest, kann ich damit sehr wahrscheinlich genauer sehen, was bei deinem Community-Script passiert.
            Grüße BassT
            Proxmox Cluster
            • Bass-TB Online
              Bass-TB Online
              Bass-T
              Proxmox Cluster
              • Bass-TB Online
                Bass-TB Online
                Bass-T
                Something is loading… 👀
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Online
                  Bass-TB Online
                  Bass-T
                  Teaser #2 ;)
                  Proxmox Cluster
                  • Bass-TB Online
                    Bass-TB Online
                    Bass-T
                    🚀 Ultimate Updater 5.1 ist veröffentlicht
                    Nach einer längeren RC-Phase, vielen Tests im Cluster und einigen letzten Regression-Fixes ist Ultimate Updater 5.1 jetzt offiziell als stabile Version verfügbar.
                    Aus dem ursprünglich eher kleinen Update-Skript ist inzwischen ein recht umfangreiches Tool geworden, mit dem sich Proxmox-Nodes, LXC-Container, VMs und externe Systeme zentral prüfen und aktualisieren lassen.
                    Einige der wichtigsten Änderungen in v5.1:
                    • robustere Job- und Update-Verarbeitung
                    • verbesserte Statusauswertung
                    • bessere Unterscheidung zwischen normalen und Security-Updates
                    • Unterstützung für Systeme, die nur eine Gesamtzahl an Updates liefern
                    • überarbeitete WebUI
                    • native HTTPS-Unterstützung
                    • verbesserter Self-Update-Mechanismus
                    • konfigurierbarer Proxmox-Backup-Storage
                    • bessere VM-/LXC-Lifecycle-Behandlung
                    • interne SSH-Konfiguration
                    • bestehende v5.0-SSH-Konfigurationen bleiben kompatibel
                    • verbesserte Behandlung entfernter Nodes, VMs und LXCs
                    • pfSense-/FreeBSD-Checks
                    • aufgeräumteres Runtime-Paket
                    • viele zusätzliche Bugfixes und Regressionstests
                    Besonders wichtig war mir bei 5.1 auch die Abwärtskompatibilität:
                    Wer unter v5.0 bereits SSH-Zugriffe für VMs eingerichtet hat, muss diese nach dem Update nicht komplett neu konfigurieren.
                    Update
                    Bereits installierte Systeme können direkt auf die stabile Version wechseln mit:
                    update master -up
                    GitHub:
                    Release:
                    https://github.com/BassT23/Proxmox/releases/tag/v5.1
                    Vielen Dank an alle, die getestet, Fehler gemeldet und Feedback gegeben haben. ❤️
                    Ultimate Updater – one place to keep your systems updated.
                    Proxmox Cluster
                    • Bass-TB Bass-T
                      Update
                      update master -up
                      GitHub:
                      Release:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #66
                      @Bass-T sagte:
                      Hallo
                      Installier ich es als eigene VM/LXC oder direkt im Proxmox-Host?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @Bass-T sagte:
                        Hallo
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #67
                        @Negalein
                        im host...
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #68
                          ich steh hier schon an.
                          installer=$(mktemp)
                          curl -4 -fSL --retry 0 https://raw.githubusercontent.com/BassT23/Proxmox/master/install.sh -o "$installer" && \
                            bash -n "$installer" && bash "$installer"
                          rm -f "$installer"
                           The __  ______  _                 __
                               __  __          __      __
                                /_/                for Proxmox VE
                                 ***   Version :   2.1   ***
                          ℹ  Installing The Ultimate Updater
                          cp: cannot stat '/root/Ultimate-Updater-Temp/update.sh': No such file or directory
                          root@proxmox2:~#
                          Edit:
                          bei mir liegt die update.sh in /root/Ultimate-Updater-Temp/BassT23-Proxmox-d6a2d86/
                          Kann ich sie dort ausführen, oder bringt es das Script durcheinander, wenn es nicht in /root/Ultimate-Updater-Temp/ liegt?
                          Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                            installer=$(mktemp)
                            rm -f "$installer"
                             The __  ______  _                 __
                                 __  __          __      __
                                  /_/                for Proxmox VE
                            root@proxmox2:~#
                            Edit:
                            Bass-TB Online
                            Bass-TB Online
                            Bass-T
                            #69
                            @Negalein sagte:
                            installer=$(mktemp)
                            rm -f "$installer"
                             The __  ______  _                 __
                                 __  __          __      __
                                  /_/                for Proxmox VE
                            root@proxmox2:~#
                            Edit:
                            Danke für den Hinweis – du hast hier tatsächlich einen echten Fehler im Installer gefunden.
                            Die Anzeige Version: 2.1 im Banner ist nur die interne Version von install.sh und nicht die Versionsnummer des Ultimate Updaters.
                            Das Verzeichnis
                            /root/Ultimate-Updater-Temp/BassT23-Proxmox-<commit>/
                            ist lediglich ein temporäres Download-/Entpack-Verzeichnis. Bitte die dort liegende update.sh nicht manuell ausführen.
                            Die eigentliche Ursache war, dass der Installer aus dem master-Branch ohne gesetztes UU_TARGET_BRANCH fälschlicherweise auf develop zurückgefallen ist.
                            Das ist jetzt auf master behoben:
                            152131d1a13f8ea14aab8af309e91f142a7a355e
                            Eine normale Installation über master verwendet damit wieder korrekt das aktuelle Stable-Release. Explizite Installationen über beta oder develop funktionieren weiterhin wie vorgesehen.
                            Bitte den normalen Installationsbefehl einfach noch einmal ausführen. GitHubs Raw-Content-Cache kann eventuell noch kurze Zeit den alten Stand ausliefern.
                            Danke nochmal fürs Finden und Melden! 👍
                            Proxmox Cluster
                            • Bass-TB Online
                              Bass-TB Online
                              Bass-T
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #70
                              🚀 Ultimate Updater v5.1.2 veröffentlicht
                              v5.1.2 ist ein kleiner, aber wichtiger Hotfix für die aktuelle 5.1-Version.
                              Behoben wurde unter anderem:
                              • Self-Update von bestehenden v5.0-Installationen korrigiert
                              • Release-Archiv / Konfigurationsmigration repariert
                              • QGA-Updates robuster gemacht, wenn der Guest Agent während eines Updates neu startet
                              • Remote-QGA für VMs auf anderen Proxmox-Cluster-Nodes korrigiert
                              • fehlerhafte Post-Update-Statusprüfung behoben
                              • kleine Ausrichtungsverbesserungen in der WebUI-Übersicht
                              Falls ein Update auf v5.1.1 zuvor mit
                              Target release has no valid configuration migration helper
                              abgebrochen ist:
                              Die bestehende Installation wurde durch den eingebauten Fail-safe nicht verändert.
                              Das Update kann jetzt einfach erneut gestartet werden:
                              update master -up
                              🔗 https://github.com/BassT23/Proxmox
                              Ultimate Updater – the easy way to keep your Proxmox systems updated.
                              Proxmox Cluster
                              • Bass-TB Bass-T
                                @Negalein sagte:
                                installer=$(mktemp)
                                rm -f "$installer"
                                 The __  ______  _                 __
                                     __  __          __      __
                                      /_/                for Proxmox VE
                                root@proxmox2:~#
                                Edit:
                                Das Verzeichnis
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                schrieb zuletzt editiert von Negalein
                                #71
                                @Bass-T sagte:
                                noch was mit dem Welcome-Screen
                                Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ultimate-updater-web.service' → '/etc/systemd/system/ultimate-updater-web.service'.
                                ✅ Web UI ready on port 8765.
                                ✅ Initial system inventory started.
                                ✅ Ultimate Updater installed successfully.
                                   Installed: master
                                Also want to install the Welcome-Screen?
                                Type [Y/y] or Enter for yes - anything else will exit:
                                cp: cannot stat '/root/Ultimate-Updater-Temp/welcome-screen.sh': No such file or directory
                                EDIT
                                eigentlich braucht man den Welcome Screen eh nicht ;)
                                Update vom Updater lief über GUI auch perfekt :)
                                EDIT 2
                                kann man die Emailausgabe ändern?
                                Ultimate Updater status
                                Available updates:
                                🖥️ proxmox2
                                S: 41 / N: 89
                                🐧 108 · spoolman
                                S: 40 / N: 66
                                🐧 109 · homeassistant
                                S: 31 / N: 42
                                🐧 110 · agentdvr
                                S: 81 / N: 15
                                Total available updates: 405
                                S & N wäre ausgeschrieben schöner
                                eventuell so?
                                  @Bass-T sagte:
                                     Installed: master
                                  EDIT
                                  EDIT 2
                                  Available updates:
                                  🖥️ proxmox2
                                  S: 41 / N: 89
                                  🐧 108 · spoolman
                                  S: 40 / N: 66
                                  S: 31 / N: 42
                                  🐧 110 · agentdvr
                                  S: 81 / N: 15
                                  eventuell so?
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #72
                                  @Negalein sagte:
                                  eventuell so?
                                  Versendet du das so als telegram?
                                  • David G.D David G.
                                    @Negalein sagte:
                                    eventuell so?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #73
                                    @David-G. sagte:
                                    Mail
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #74
                                      @bass-t
                                      der läuft seit 17:30 (jetzt 19:14).
                                      Sind aber nur 3 LXC und 1 Host.
                                      Denke der hängt am Host fest.
                                      Kann ich das wo überprüfen?
                                      Log hüpft nur.
                                      journalctl bringt
                                      Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[897]: starting 2 worker(s)
                                      Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854731 started
                                      Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854732 started
                                      Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[3854731]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[3854732]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854730]: worker exit
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854730 finished
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: starting 1 worker(s)
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854733 started
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854731]: worker exit
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854732]: worker exit
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854733]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854731 finished
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854734 started
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854732 finished
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854735 started
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854734]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854735]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854733]: worker exit
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854733 finished
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: starting 1 worker(s)
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854736 started
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854736]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854734]: worker exit
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854735]: worker exit
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854734 finished
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854735 finished
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854737 started
                                      Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854737]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Jan 10 19:51:19 proxmox2 pveproxy[3854736]: worker exit
                                      Jan 10 19:51:19 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854736 finished
                                      Jan 10 19:51:19 proxmox2 pveproxy[897]: starting 2 worker(s)
                                      Jan 10 19:51:19 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854738 started
                                      lines 1-78
                                      ultimate-updater status bringt
                                      root@proxmox2:~# ultimate-updater status
                                      Status schema 1
                                      Generated: 2026-09-06T15:29:41Z
                                      Target / friendly name   Reachable Updates Status         Last check
                                      proxmox2                 yes       130     updates_ava... 2026-09-06T15:29:41Z
                                      108 · spoolman           yes       106     updates_ava... 2026-09-06T15:29:41Z
                                      109 · homeassistant      yes       73      updates_ava... 2026-09-06T15:29:41Z
                                      110 · agentdvr           yes       96      updates_ava... 2026-09-06T15:29:41Z
                                      Jobs
                                      Type     Target / friendly name         State          Exit
                                      JOB      all-systems                    completed      0
                                      CHECK    all-systems                    completed      0
                                      JOB      all-systems                    running        pending
                                      JOB      selfupdate                     completed      0
                                        @David-G. sagte:
                                        Mail
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        schrieb zuletzt editiert von David G.
                                        #75
                                        @Negalein
                                        Woher bekommst du die Daten?
                                        Wollte Mittwoch wenn mein Claude wiederbelebt wird das Thema mal angehen.
                                        Würde das Script gerne aus dem ioBroker auslesen und ggf aucu Updates anstoßen können.
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #76
                                          @David-G. sagte:
                                          vom Updater
