  4. JavaScript
  5. Fenster offen Script
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ralalla sagte: Say is not defined
    Zeile 42:
    const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
    crunchipC
    crunchipC
    @paul53 das script läuft aber auch anderweitig nicht mehr, zumindest bei mir, siehe
    https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/issues/52
    selbst wenn ich das original script einfüge und starte
    • R
      R
      ralalla
      Hm schade.
      Auch wenn ich "say" (hatte ich wohl übersehen) abschalte funktioniert es nicht.
      Wurde ja von @crunchip auch erwähnt.
      Hat jemand eine Alternative die ähnliche Ergebnisse bringt und funktioniert?
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
      • R ralalla
        Hm schade.
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @ralalla sagte in Fenster offen Script:
        Was brauchst Du denn?
        Nur die Anzahl offener Fenster?
        Oder tatsächlich auch eine Meldung? Wenn ja: Wohin? Sprachausgabe, Telegram, Signal, Email, etc. p.p.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • R
          R
          ralalla
          Hm also eigentlich würde auch die Anzahl offener Türen/ offener Fenster reichen.
          Den Rest bekomme ich alleine „zusammengebastelt“. 😉
          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ralalla
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @ralalla
            const ids = $('(functions=window)').toArray();
            // Alternativ über gleichartige DP
            // const ids = $('zigbee.0.*.opened').toArray();
            on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                let count = 0;
                for (let id of ids) {
                    if (getState(id).val) count++;
                setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
            Für die hier verwendete Variante habe ich unter "Kategorien" eine Funktion angelegt, in der die entsprechenden States aufgelistet sind. Das funktioniert prima, weil bei mir unterschiedliche Sensoren verbaut sind (Zigbee und Alarmanlage).
            Wenn alles nur aus einem Adapter kommt, kann man auch die Alternative Variante verwenden.
            • R ralalla
              paul53P
              paul53P
              @ralalla
              Wann soll die Prüfung erfolgen? Bei Verlassen des Hauses?
              Wenn genau den zu prüfenden Datenpunkten das Gewerk "fenster" (Schreibweise in der ID) und ein Raum zugewiesen wurde, kann es etwa so erfolgen:
              const ids = $('*(functions=fenster)').toArray();
              const idMsg = 'xyz'; // ID eintragen
              const idVerlassen = 'abc'; // ID eintragen
              on({id: idVerlassen, change: 'gt'}, function() {
                  const Liste = [];
                  for(const id of ids) {
                      if(getState(id).val) { // offen?
                          const raum = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                          Liste.push(raum);
                  if(Liste.length) {
                      const msg = Liste.length + ' offene Fenster im\n' + Liste.join(', ');
                      setState(idMsg, msg); // oder sendTo() mit msg
              • R
                R
                ralalla
                Danke euch beiden.
                So wie von @Codierknecht geschrieben passt das schon mal ganz gut.
                Die Zusätze von @paul53 schaue ich mir morgen mal an und übernehme das dann.
                Nachricht brauche ich erst mal keine.
                Gut wäre wenn man halt immer den aktuellen Status sehen kann. Das klappt ja damit schon mal.
                Nice to Have für die Visu wenn man sieht wo was offen ist.
                Nachricht nur wenn keiner zu Hause ist. Da ich viel in Blockly zusammen klicke schaffe ich das mit der Nachricht auch im Blockly. Wobei das hier natürlich ein Ansporn ist zu lernen ;-)
                • R ralalla
                  Danke euch beiden.
                  crunchipC
                  crunchipC
                  viel in Blockly
                  hab gerade mal bei mir nachgesehen, hab das noch in den scripten
                  https://forum.iobroker.net/post/904083
                  • T
                    T
                    ticaki
                    ich würde ja in so Skripts noch ein
                    schedule('1 1 * * *', () => {startScript(name);}
                    einbauen - dann braucht man auch nicht ans neustarten zu denken, wenn man 6 Monate später mal nen Sensor austauscht :)
                    Spenden
                    • H
                      H
                      hansmeier
                      Moin !
                      Zum Thema Fenster offen, habe ich auch mal ein kleines Blockly geschrieben, das aber so nicht funktioniert:
                      Ziel: ich will nur eine Ampel--> rot = (mindestens) ein Fenster steht offen und grün --> alles zu.
                      Dazu habe ich ein Boolean Datenpunkt "AlleGeschlossen" erstellt.
                      Die Fenstersensoren sind zur Hälfte IKEA-Matter und zum anderen Aquara über Zigbee.
                      Je einen davon habe ich mal zum Testen in das Blockly geschrieben.
                      das Problem: wann immer ich ein Fenster öffne, wird im Protokoll das erste im Falls- Zweig stehende Fenster erfasst. Und das zweite Fenster wird auch bei öffnen/schliessen als das erste Fenster erkannt.
                      Also in meinem Beispiel kommt diese Meldung, egal welches Fenster ich auch öffne oder schliesse:
                      getObject(id=matter.0.controller.1.ContactSensor-1.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"matter.0.controller.1.ContactSensor-1.ACTUAL","type":"state","common":{"type":"boolean","write":false,"read":true,"role":"sensor.window","name":""},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1785063350463}
                      Mein Datenpunkt AlleGeschlossen ändert sich nie, bleibt immer auf false
                      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke.
                      • H hansmeier
                        Moin !
                        paul53P
                        paul53P
                        @hansmeier [sagte]: Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                        Du musst Werte prüfen - nicht Objekte.
                        • H hansmeier
                          Moin !
                          paul53P
                          paul53P
                          @hansmeier [sagte]: Die Fenstersensoren sind zur Hälfte IKEA-Matter und zum anderen Aquara über Zigbee.
                          Bei vielen Fenstern kann man eine Schleife über eine ID-Liste verwenden.
                          • H
                            H
                            hansmeier
                            Danke ! Genauso funktioniert es. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
                            Danke auch für die Schleife, habe 18 Fenster in der Überwachung und so reicht ein Blick aufs Tablet am Eingang um zu sehen, ob noch irgendwas offen ist.
