  4. JavaScript
  5. Fenster offen Script
    6.3k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    ralalla
    schrieb am zuletzt editiert von ralalla
    ich habe bisher die Fenster offen Scripte nie für nötig gehalten (meine Frau jetzt aber doch).
    Habe ein Script gefunden welches mir eigentlich von der Funktion her sehr zusagt Fenster offen Script
    Dies "funktioniert" auch wenn es gestartet wird, aber nicht so richtig.
    Die zum Startzeitpunkt offenen Fenster werden gezählt, aber eine Aktualisierung findet nicht statt.
    Es werden auch Fehler ausgegeben, leider bin ich bei JS nicht so tief im Thema drinnen.
    Kann es sein das Timer verwendet werden die es nicht mehr gibt?
    Folgende Fehlermeldungen werden ausgegeben:
    javascript.0
    	2025-02-06 16:36:50.339	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
    javascript.0
    	2025-02-06 16:36:50.339	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    javascript.0
    	2025-02-06 16:36:50.339	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    javascript.0
    	2025-02-06 16:36:50.339	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Fenster_Tueren:1388:25)
    javascript.0
    	2025-02-06 16:36:50.339	error	at CheckWindow (script.js.common.Fenster_Tueren:1014:64)
    javascript.0
    	2025-02-06 16:36:50.339	error	at Meldung (script.js.common.Fenster_Tueren:388:25)
    javascript.0
    	2025-02-06 16:36:50.339	error	Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
    Kann mir da jemand einen Tipp geben wo ich nach dem Fehler suchen müsste?
    Würde das Script, aufgrund der flexiblen Anpassung gerne nutzen, oder hat jemand eine ähnliche Alternative?
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    • R ralalla
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      @ralalla sagte: Say is not defined
      Zeile 42:
      const UseSay = true; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
        Zeile 42:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @paul53 das script läuft aber auch anderweitig nicht mehr, zumindest bei mir, siehe
        https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/issues/52
        selbst wenn ich das original script einfüge und starte
        • R Offline
          ralalla
          Hm schade.
          Auch wenn ich "say" (hatte ich wohl übersehen) abschalte funktioniert es nicht.
          Wurde ja von @crunchip auch erwähnt.
          Hat jemand eine Alternative die ähnliche Ergebnisse bringt und funktioniert?
          • R ralalla
            Hm schade.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @ralalla sagte in Fenster offen Script:
            Was brauchst Du denn?
            Nur die Anzahl offener Fenster?
            Oder tatsächlich auch eine Meldung? Wenn ja: Wohin? Sprachausgabe, Telegram, Signal, Email, etc. p.p.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • R Offline
              ralalla
              Hm also eigentlich würde auch die Anzahl offener Türen/ offener Fenster reichen.
              Den Rest bekomme ich alleine „zusammengebastelt“. 😉
              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • R ralalla
                Codierknecht
                @ralalla
                const ids = $('(functions=window)').toArray();
                // Alternativ über gleichartige DP
                // const ids = $('zigbee.0.*.opened').toArray();
                on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                    let count = 0;
                    for (let id of ids) {
                        if (getState(id).val) count++;
                    setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                Für die hier verwendete Variante habe ich unter "Kategorien" eine Funktion angelegt, in der die entsprechenden States aufgelistet sind. Das funktioniert prima, weil bei mir unterschiedliche Sensoren verbaut sind (Zigbee und Alarmanlage).
                Wenn alles nur aus einem Adapter kommt, kann man auch die Alternative Variante verwenden.
                • R ralalla
                  @ralalla
                  Wann soll die Prüfung erfolgen? Bei Verlassen des Hauses?
                  Wenn genau den zu prüfenden Datenpunkten das Gewerk "fenster" (Schreibweise in der ID) und ein Raum zugewiesen wurde, kann es etwa so erfolgen:
                  const ids = $('*(functions=fenster)').toArray();
                  const idMsg = 'xyz'; // ID eintragen
                  const idVerlassen = 'abc'; // ID eintragen
                  on({id: idVerlassen, change: 'gt'}, function() {
                      const Liste = [];
                      for(const id of ids) {
                          if(getState(id).val) { // offen?
                              const raum = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                              Liste.push(raum);
                      if(Liste.length) {
                          const msg = Liste.length + ' offene Fenster im\n' + Liste.join(', ');
                          setState(idMsg, msg); // oder sendTo() mit msg
                  • R Offline
                    ralalla
                    Danke euch beiden.
                    So wie von @Codierknecht geschrieben passt das schon mal ganz gut.
                    Die Zusätze von @paul53 schaue ich mir morgen mal an und übernehme das dann.
                    Nachricht brauche ich erst mal keine.
                    Gut wäre wenn man halt immer den aktuellen Status sehen kann. Das klappt ja damit schon mal.
                    Nice to Have für die Visu wenn man sieht wo was offen ist.
                    Nachricht nur wenn keiner zu Hause ist. Da ich viel in Blockly zusammen klicke schaffe ich das mit der Nachricht auch im Blockly. Wobei das hier natürlich ein Ansporn ist zu lernen ;-)
                    • R ralalla
                      Danke euch beiden.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      viel in Blockly
                      hab gerade mal bei mir nachgesehen, hab das noch in den scripten
                      https://forum.iobroker.net/post/904083
                        ticaki
                        ich würde ja in so Skripts noch ein
                        schedule('1 1 * * *', () => {startScript(name);}
                        einbauen - dann braucht man auch nicht ans neustarten zu denken, wenn man 6 Monate später mal nen Sensor austauscht :)
                        Spenden
                        • H Offline
                          hansmeier
                          Moin !
                          Zum Thema Fenster offen, habe ich auch mal ein kleines Blockly geschrieben, das aber so nicht funktioniert:
                          Ziel: ich will nur eine Ampel--> rot = (mindestens) ein Fenster steht offen und grün --> alles zu.
                          Dazu habe ich ein Boolean Datenpunkt "AlleGeschlossen" erstellt.
                          Die Fenstersensoren sind zur Hälfte IKEA-Matter und zum anderen Aquara über Zigbee.
                          Je einen davon habe ich mal zum Testen in das Blockly geschrieben.
                          das Problem: wann immer ich ein Fenster öffne, wird im Protokoll das erste im Falls- Zweig stehende Fenster erfasst. Und das zweite Fenster wird auch bei öffnen/schliessen als das erste Fenster erkannt.
                          Also in meinem Beispiel kommt diese Meldung, egal welches Fenster ich auch öffne oder schliesse:
                          getObject(id=matter.0.controller.1.ContactSensor-1.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"matter.0.controller.1.ContactSensor-1.ACTUAL","type":"state","common":{"type":"boolean","write":false,"read":true,"role":"sensor.window","name":""},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1785063350463}
                          Mein Datenpunkt AlleGeschlossen ändert sich nie, bleibt immer auf false
                          Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke.
                          • H hansmeier
                            Moin !
                            @hansmeier [sagte]: Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                            Du musst Werte prüfen - nicht Objekte.
                            • H hansmeier
                              Moin !
                              @hansmeier [sagte]: Die Fenstersensoren sind zur Hälfte IKEA-Matter und zum anderen Aquara über Zigbee.
                              Bei vielen Fenstern kann man eine Schleife über eine ID-Liste verwenden.
                              • H Offline
                                hansmeier
                                Danke ! Genauso funktioniert es. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
                                Danke auch für die Schleife, habe 18 Fenster in der Überwachung und so reicht ein Blick aufs Tablet am Eingang um zu sehen, ob noch irgendwas offen ist.
