  4. JavaScript
  5. Fenster offen Script
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R
    R
    ralalla
    Hm schade.
    Auch wenn ich "say" (hatte ich wohl übersehen) abschalte funktioniert es nicht.
    Wurde ja von @crunchip auch erwähnt.
    Hat jemand eine Alternative die ähnliche Ergebnisse bringt und funktioniert?
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    • R ralalla
      Hm schade.
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @ralalla sagte in Fenster offen Script:
      Was brauchst Du denn?
      Nur die Anzahl offener Fenster?
      Oder tatsächlich auch eine Meldung? Wenn ja: Wohin? Sprachausgabe, Telegram, Signal, Email, etc. p.p.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • R
        R
        ralalla
        Hm also eigentlich würde auch die Anzahl offener Türen/ offener Fenster reichen.
        Den Rest bekomme ich alleine „zusammengebastelt“. 😉
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • R ralalla
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @ralalla
          const ids = $('(functions=window)').toArray();
          // Alternativ über gleichartige DP
          // const ids = $('zigbee.0.*.opened').toArray();
          on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
              let count = 0;
              for (let id of ids) {
                  if (getState(id).val) count++;
              setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
          Für die hier verwendete Variante habe ich unter "Kategorien" eine Funktion angelegt, in der die entsprechenden States aufgelistet sind. Das funktioniert prima, weil bei mir unterschiedliche Sensoren verbaut sind (Zigbee und Alarmanlage).
          Wenn alles nur aus einem Adapter kommt, kann man auch die Alternative Variante verwenden.
          • R ralalla
            paul53P
            paul53P
            @ralalla
            Wann soll die Prüfung erfolgen? Bei Verlassen des Hauses?
            Wenn genau den zu prüfenden Datenpunkten das Gewerk "fenster" (Schreibweise in der ID) und ein Raum zugewiesen wurde, kann es etwa so erfolgen:
            const ids = $('*(functions=fenster)').toArray();
            const idMsg = 'xyz'; // ID eintragen
            const idVerlassen = 'abc'; // ID eintragen
            on({id: idVerlassen, change: 'gt'}, function() {
                const Liste = [];
                for(const id of ids) {
                    if(getState(id).val) { // offen?
                        const raum = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                        Liste.push(raum);
                if(Liste.length) {
                    const msg = Liste.length + ' offene Fenster im\n' + Liste.join(', ');
                    setState(idMsg, msg); // oder sendTo() mit msg
            • R
              R
              ralalla
              Danke euch beiden.
              So wie von @Codierknecht geschrieben passt das schon mal ganz gut.
              Die Zusätze von @paul53 schaue ich mir morgen mal an und übernehme das dann.
              Nachricht brauche ich erst mal keine.
              Gut wäre wenn man halt immer den aktuellen Status sehen kann. Das klappt ja damit schon mal.
              Nice to Have für die Visu wenn man sieht wo was offen ist.
              Nachricht nur wenn keiner zu Hause ist. Da ich viel in Blockly zusammen klicke schaffe ich das mit der Nachricht auch im Blockly. Wobei das hier natürlich ein Ansporn ist zu lernen ;-)
              • R ralalla
                Danke euch beiden.
                crunchipC
                crunchipC
                viel in Blockly
                hab gerade mal bei mir nachgesehen, hab das noch in den scripten
                https://forum.iobroker.net/post/904083
                • T
                  T
                  ticaki
                  ich würde ja in so Skripts noch ein
                  schedule('1 1 * * *', () => {startScript(name);}
                  einbauen - dann braucht man auch nicht ans neustarten zu denken, wenn man 6 Monate später mal nen Sensor austauscht :)
                  Spenden
                  • H
                    H
                    hansmeier
                    Moin !
                    Zum Thema Fenster offen, habe ich auch mal ein kleines Blockly geschrieben, das aber so nicht funktioniert:
                    Ziel: ich will nur eine Ampel--> rot = (mindestens) ein Fenster steht offen und grün --> alles zu.
                    Dazu habe ich ein Boolean Datenpunkt "AlleGeschlossen" erstellt.
                    Die Fenstersensoren sind zur Hälfte IKEA-Matter und zum anderen Aquara über Zigbee.
                    Je einen davon habe ich mal zum Testen in das Blockly geschrieben.
                    das Problem: wann immer ich ein Fenster öffne, wird im Protokoll das erste im Falls- Zweig stehende Fenster erfasst. Und das zweite Fenster wird auch bei öffnen/schliessen als das erste Fenster erkannt.
                    Also in meinem Beispiel kommt diese Meldung, egal welches Fenster ich auch öffne oder schliesse:
                    getObject(id=matter.0.controller.1.ContactSensor-1.ACTUAL, enumName=undefined) => {"_id":"matter.0.controller.1.ContactSensor-1.ACTUAL","type":"state","common":{"type":"boolean","write":false,"read":true,"role":"sensor.window","name":""},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1785063350463}
                    Mein Datenpunkt AlleGeschlossen ändert sich nie, bleibt immer auf false
                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke.
                    • H hansmeier
                      Moin !
                      paul53P
                      paul53P
                      @hansmeier [sagte]: Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                      Du musst Werte prüfen - nicht Objekte.
                      • H hansmeier
                        Moin !
                        paul53P
                        paul53P
                        @hansmeier [sagte]: Die Fenstersensoren sind zur Hälfte IKEA-Matter und zum anderen Aquara über Zigbee.
                        Bei vielen Fenstern kann man eine Schleife über eine ID-Liste verwenden.
                        • H
                          H
                          hansmeier
                          Danke ! Genauso funktioniert es. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
                          Danke auch für die Schleife, habe 18 Fenster in der Überwachung und so reicht ein Blick aufs Tablet am Eingang um zu sehen, ob noch irgendwas offen ist.
