  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
113 Beiträge 20 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • stolly82S stolly82
    @schlamatt
    Da entweder ein custom docker draus bauen mit 3.13 oder warten bis das offizielle image 3.13 enthält.
    Die Python 3.13 ist leider eine Anforderung vom PyMammotion, ich kann das aus dem Grund nicht ändern.
    Hier kommen wir zu den Nachteilen, wenn man eine Abhängigkeit wie PyMammotion nutzt und man dann noch mit fertigen Docker images arbeitet statt z.B. einen Proxmox container zu nutzen.
    SchlaMattS Online
    SchlaMattS Online
    SchlaMatt
    #92
    @stolly82
    Ich bin gerade dabei, zu testen, wie ich Python 3.13 am besten in den Container bekomme.
    Die ersten Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt, aber ich werde weiterprobieren.
      @Dia-dro
      Danke fürs Testen.
      Zu pathOrder:
      Das sollte eigentlich genau dafür da sein. Nach aktuellem Stand sieht es aber so aus, als ob das im Adapter bzw. in PyMammotion noch nicht sauber so ankommt, wie es die App macht. Zusätzliche Parameter solltest du dafür eigentlich nicht brauchen. Das schaue ich mir noch mal an.
      Karte / aktuelle Mähposition / bereits gemähte Fläche:
      So wie in der App wird das im ioBroker-Adapter eher nicht gehen. Dafür müsste man eine echte Karten-/View-Logik bauen. Der Adapter liefert aktuell die Daten/States, aber keine grafische Live-Karte.
      Flächenwerte:
      Die können abweichen. Im Adapter kommen die Werte aktuell aus den Zonendaten bzw. der berechneten Geometrie. Die App zeigt da offenbar etwas anders bzw. genauer/anders gerundet an. Das ist also eher kein Einzelfall.
      Zonen / Hash-Namen:
      Die Hashes selbst sollten sich nicht ständig ändern. Was sich aber ändern kann, ist die Zuordnung bzw. der Fallback-Name, wenn Mammotion/PyMammotion keine sauberen Zonennamen liefert. Gerade beim Luba 1 ist das leider unschön, weil die App intern zwar „Bereich 1, 2, 3 …“ zeigt, das aber nicht 1:1 sauber in den Daten hängt.
      Ich habe in den neueren Versionen schon zusätzliche Zonen-Metadaten eingebaut, damit man die Bereiche wenigstens besser über Fläche / Position / Reihenfolge zuordnen kann.
      Dia-droD Offline
      Dia-droD Offline
      Dia-dro
      schrieb am zuletzt editiert von Dia-dro
      #93
      @stolly82 sagte:
      Zonen / Hash-Namen:
      @stolly82
      Sorry für die späte Rückmeldung. Leider ist die letzten Tage etwas dazwischen gekommen und ich konnte nicht weiter testen. Als ich mich heute dem Projekt erneut widmen wollte, musste ich feststellen, dass über 100 neue Zonen-Einträge bei den Objekten aufgelistet werden. Der Luba Mini 2 wurden jedoch die letzten Tage nur über die Mammotion eigene App gestartet.
      Verstehe ich es richtig, dann kann hier nichts "optimiert" werden?
      stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dia-droD Dia-dro
        @stolly82 sagte:
        Zonen / Hash-Namen:
        @stolly82
        stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        #94
        @Dia-dro
        Hast du denn die aktuelle Version drauf freigegeben 2 weeks ago ?
        Die Zonen hatte ich eigentlich so, dass die nicht automatisch abgerufen werden.
        Die werden ausschließlich über mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XX.zones.syncMap abgerufen, somit sollten die "100" Zonen von selbst nicht möglich sein.
        Ich habe hier einen Adapter mit Luba 1 und Luba 2 laufen, hatte eben mal zum testen die Zonen neu gezogen, auch da habe ich nur meine 10 Areas die ich auch vorher hatte.
        Dia-droD 1 Antwort Letzte Antwort
          @Dia-dro
          Dia-droD Offline
          Dia-droD Offline
          Dia-dro
          #95
          @stolly82 sagte:
          Eigentlich schon -> v0.1.5.
          Was mich auch noch irritiert:
          Belade ich das nachfolgende Objekt mit dem nachfolgenden Inhalt, dann werden beim Betätigen vom Objekt "StartSelected" trotzdem mehrere Bereiche gemäht, obwohl im Payload eigentlich nur ein Bereich eingetragen war:
          Ich gebe also im Objekt:
          mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.startPayload
          folgendes ein:
            "areas": [
              "1408453725693220568"
            "startImmediately": true,
            "bladeHeight": 35,
            "pathSpacing": 11,
            "pathOrder": 0,
            "cuttingPathMode": 0,
            "obstacleDetectionMode": 0,
            "cuttingPathAngle": 0,
            "cuttingPathAngleMode": 0,
            "crossingAngle": 0,
            "boundaryLaps": 2,
            "noGoZoneLaps": 0,
            "perimeterLaps": 2,
            "startProgress": 0,
            "collectGrassFrequency": 0
          und aktiviere die ganze Sache mit:
          mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.startSelected
          Dann startet der Mäher, aber je nach dem, welche anderen Zonen über:
          mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.zone_79817091525556033965.config.start
          noch ausgewählt sind, auch die anderen Zonen ab.
          Oder wie kann ich nach dem Füllen von "startPayload" nur den gewünschten Bereich mähen lassen? Ist hier nicht "StartSelected" das korrekte Objekt, zum Ausführen vom "startPayload"?
          • stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            #96
            Danke für die Rückmeldung, das ist so nicht gewollt.
            Die >100 zusätzlichen Zonen-Objekte sollten eigentlich nicht entstehen. syncMap wird nicht automatisch dauernd ausgeführt. Der aktuelle Stand im Adapter ist aber so, dass nicht nur die echten Map-Areas, sondern zusätzlich auch Hashes aus dem aktuellen Work-/Status-Kontext mit in die Zonenliste übernommen werden. Wenn Mammotion/PyMammotion dort temporär andere Hashes meldet, landen die aktuell leider als zone_*-Objekte in ioBroker und werden bisher auch nicht automatisch wieder aufgeräumt.
            Ich werde das so anpassen, dass nur noch echte Map-/Area-Hashes dauerhaft als Zonenobjekte angelegt werden bzw. dass fremde/stale Hashes nicht mehr alles zumüllen.
            Zum zweiten Punkt mit startPayload:
            Ja, startSelected ist grundsätzlich das richtige Objekt zum Starten. Aktuell ist es aber so, dass bei startSelected die bereits ausgewählten Zonen aus selectedAreas / zone_xxx.config.selected Vorrang haben. Das heißt: Wenn dort noch andere Bereiche ausgewählt sind, werden diese aktuell mit berücksichtigt – auch wenn im startPayload nur eine Area steht.
            Heißt konkret:
            • startPayload alleine überschreibt die bestehende Auswahl bei startSelected aktuell nicht hart
            • Wenn du exakt eine Area aus dem Payload starten willst, müssen die anderen selektierten Zonen raus
            • Alternativ den direkten Start der einzelnen Zone über zone_<hash>.config.start nutzen
            Das ist also eher aktuelles Verhalten / Bug als beabsichtigte Endlogik. Ich passe das noch an, damit startPayload.areas bei startSelected sauber und eindeutig verwendet wird.
            • Dia-droD Offline
              Dia-droD Offline
              Dia-dro
              #97
              Ich denke, dann freue ich mich auf die nächste Version von dir... :-)
              Danke nochmals für deine Bemühungen!
              • Dia-droD Dia-dro
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                #98
                @Dia-dro Sollte schon online sein :)
                • Dia-droD Offline
                  Dia-droD Offline
                  Dia-dro
                  #99
                  Hilf mir doch bitte kurz weiter. Hat sich der Link (https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion-pymammotion) geändert? Ich sehe nach wie vor nur v0.1.5
                  • Dia-droD Dia-dro
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    #100
                    Habe nur keine neue Versionsnummer gegeben, ist aber neu ;-)
                      Dia-droD Offline
                      Dia-droD Offline
                      Dia-dro
                      #101
                      @stolly82
                      Mit der aktualisierten Version zeigt sich ein sonderbares Verhalten:
                      IMG_1805.mov
                      Dieser Vorgang wiederholt sich einige male...
                      • E Offline
                        eLichte
                        #102
                        Meine Erfahrungen mit dem neuen Adapter:
                        Ich habe ioBroker in Docker auf Unraid laufen. Mithilfe der KI (ich selbst wäre niemals darauf gekommen) habe ich es geschafft, Python 3.13 in einen persistenten Pfad (unter appdata) im Container zu kompilieren.
                        Im Mammotion-Adapter habe ich diesen Pfad eingetragen. Das funktioniert, auch nach einem Container-Update.
                        Mein Yuka Mini 2025 wird erkannt, Zeitpläne und Zonen werden geladen. Allerdings starte ich den Yuka nicht über diese Zonen.
                        Zum Verwalten meiner zwei Rasenflächen hatte ich schon von Anfang an (also bereits vor ioBroker) zwei Zeitpläne mit allen Einstellungen für die jeweilige Fläche in der App angelegt. Den Autostart hatte ich jedoch deaktiviert, weil ich lieber manuell starte. Die Zeitpläne konnten in der App jederzeit auch manuell gestartet werden.
                        Erfreulicherweise werden die beiden Zeitpläne jetzt auch in ioBroker erkannt, jeweils mit einem "start" Datenpunkt. Das funktioniert bei mir bisher problemlos.
                        • E eLichte
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #103
                          @eLichte
                          Wo ist der Vorteil? Kann der ioBroker mehr als die App? Warum gehst du diesen Weg? Bring bitte Licht ins Dunkle.1
                          Proxmox und HA ...
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @eLichte
                            eLichte
                            #104
                            @Meister-Mopper Die Frage verstehe ich nicht.
                            So könnte man jede Intergration in Iobroker hinterfragen. Schließlich kann man alles klassich bedienen.
                            Was ich mir vorstelle:
                            • Mähzyklus abhängig von Hitze, Trockenheit
                            • Gar nicht rausfahren wenns regnet
                            • etc
                            • etc
                            • Dia-droD Dia-dro
                              @stolly82
                              IMG_1805.mov
                              stolly82S Offline
                              stolly82S Offline
                              stolly82
                              #105
                              @Dia-dro Ich habe hier noch mal die Abfrage korrigiert! Sollte behoben sein.
                                Dia-droD Offline
                                Dia-droD Offline
                                Dia-dro
                                #106
                                @stolly82
                                Im Prinzip sieht es relativ gut aus. Nur eine Zone hat es doppelt erstellt, die hartnäckig bleibt. Teilweise werden auch andere doppelt aufgelistet, aber sobald ich den Browser aktualisiere, sind diese wieder weg. Muss dazu jedoch sagen, dass ich grad wieder knapp Zeit hatte und der längere Test noch ausblieb. Leider sieht es die nächsten Tage auch nicht "rosig" aus, aber ich werde sobald als möglich weiter testen!
                                So wie es scheint, funktioniert nun auch das "StartSelected", welches nun nur noch diejenigen Zonen mäht, welche auch im Payload erwähnt sind. Ich denke: gute Arbeit! 😊
                                • Dia-droD Dia-dro
                                  @stolly82
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  #107
                                  @Dia-dro Hey, vielen Dank!
                                  Zu den "doppelten Zonen", kann das ein IoBroker View issue sein?
                                  Denn doppelte Objekt- IDs gibt es ja nicht und die sollten eigentlich standardisiert angelegt werden.
                                    ADB-83
                                    #108
                                    Hallo stolly82.
                                    Die Auslands-Ferien für dieses Jahr sind durch und ich konnte nun endlich noch etwas weitertesten.
                                    Gestern war unter den Objekten eigentlich nur der Süd-Bereich doppelt aufgelistet. Heute sind zusätzlich der "Nord-" sowie "West-Bereich" hinzugekommen. Die restlichen drei Bereiche sind aktuell nur einmal aufgeführt. Dieses Mal bleiben die doppelten Bereich auch nach dem Aktualisieren des Browser-Fenster erhalten. Auch wenn ich die Objekt-Seite vom IOBroker in einem anderen Mac öffne, werden diese alle angezeigt.
                                    Etwas ist mir noch aufgefallen: Gestern habe ich zu Testzwecke den Nord-Bereich (über das Payload-Objekt) mähen lassen. Als ich dies heute wiederholen wollte, fiel mir auf, dass die ID, die ich gestern im Payload-Objekt eingetragen hatte, gar nicht mehr unter den Objekten auffindbar war. Es sieht quasi so aus, als würde die ID doch ändern. Ich muss dazu sagen, dass ich wegen dem lauten "Ge-Piepe" vor dem Start des Drehtellers den Robi neu gestartet habe. Vielleicht ist es auch purer Zufall...? Um auf Nummer sicher zu gehen, müsste ich dies die nächsten Tage weitertesten...
                                    Bin ich demnach der Einzige mit diesem Verhalten? Liegt es evtl. am neuen Luba Mini 2 AWD 1500 mit Lidar?
                                    Noch eine weitere Frage: Betreffend der Reihenfolge (pathOrder -> 0 = Erst Rand, dann Fläche / 1 = Erst Fläche). Hast du hierfür evtl. schon eine Lösung oder ist dessen Korrektur zu komplex?
                                    • A ADB-83
                                      Hallo stolly82.
                                      ADB-83
                                      #109
                                      ADB-83 sagte:
                                      Nachtrag:
                                      Als Versuch entfernte ich gerade eben den Objektbaum der Zonen und habe den Adapter neu gestartet und ein ReSync der Maps durchführen lassen. Die Hash-Bezeichnungen der Zonen hatten sich dadurch wieder geändert.
                                      • Gustav WinklerG Offline
                                        Gustav Winkler
                                        #110
                                        Ich habe folgendes Problem:
                                        nach dem Start des Adapters kommt eine Fehlermeldung als error.
                                        Python bootstrap failed: Field "data" of type Optional[ShareNoticeData] in ShareNoticeListResponse has invalid value {'total': 4, 'data': [{'gmtModified': 1774883263000, 'targetId': 'sI4QwtmabGwwgx9NbAnV000000', 'receiverIdentityId': '50f4op5a571b7fad2945b5ead0017df9bb1c1203', 'description': 'You have accepted the sharing with null', 'targetType': 'DEVICE', 'gmtCreate': 1774882588000, 'batchId': 'ACCOUNT_DEV_SHARE_422036e4-371b-4d48-af20-a15721105514', 'nodeType': 'DEVICE', 'deviceName': 'Yuka-VPW82YH2', 'productName': 'YukaPlus', 'recordId': '40e0cc5a01df4d02a7b7bbc39928c289', 'initiatorIdentityId': '50a2op8ee7fb7af0b71e739a41c0ae5ce8db6442', 'isReceiver': 1, 'initiatorAlias': 'null', 'receiverAlias': 'null', 'status': 0}, {'gmtModified': 1774882542000, 'targetId': 'sI4QwtmabGwwgx9NbAnV000000', 'receiverIdentityId': '50f4op5a571b7fad2945b5ead0017df9bb1c1203', 'description': 'null has canceled the sharing with you', 'targetType': 'DEVICE', 'gmtCreate': 1774882188000, 'batchId': 'ACCOUNT_DEV_SHARE_7054e29f-b835-4bea-be59-7ea5d783a676', 'nodeType': 'DEVICE', 'deviceName': 'Yuka-VPW82YH2', 'productName': 'YukaPlus', 'recordId': '3671d0d0cb2140dca0a268a4a9883db1', 'initiatorIdentityId': '50a2op8ee7fb7af0b71e739a41c0ae5ce8db6442', 'isReceiver': 1, 'initiatorAlias': 'null', 'receiverAlias': 'null', 'status': 2}, {'gmtModified': 1774866125000, 'targetId': 'ELy20z0JXOnxLG38DeYd000000', 'categoryImage': 'https://ai-genie-center.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/app-data/iot-center/static_category/Tracker/定位终端备份.png', 'receiverIdentityId': '50f4op5a571b7fad2945b5ead0017df9bb1c1203', 'description': 'You have accepted the sharing with null', 'targetType': 'DEVICE', 'gmtCreate': 1774866020000, 'batchId': 'ACCOUNT_DEV_SHARE_998c2bc5-d4c3-4cf5-ba43-3cd5eb43e861', 'nodeType': 'DEVICE', 'deviceName': 'RBSA2789H4T', 'productName': 'RBS03', 'recordId': 'ee6f22dfc3de473ea3cf61e30f31bb62', 'productImage': 'https://ai-genie-center.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/app-data/iot-center/static_category/Tracker/定位终端备份.png', 'initiatorIdentityId': '50a2op8ee7fb7af0b71e739a41c0ae5ce8db6442', 'isReceiver': 1, 'initiatorAlias': 'null', 'receiverAlias': 'null', 'status': 0}, {'gmtModified': 1774866100000, 'targetId': 'sI4QwtmabGwwgx9NbAnV000000', 'receiverIdentityId': '50f4op5a571b7fad2945b5ead0017df9bb1c1203', 'targetType': 'DEVICE', 'gmtCreate': 1774866020000, 'batchId': 'ACCOUNT_DEV_SHARE_998c2bc5-d4c3-4cf5-ba43-3cd5eb43e861', 'nodeType': 'DEVICE', 'deviceName': 'Yuka-VPW82YH2', 'productName': 'YukaPlus', 'recordId': '348a9fed45134e76b6bf696f7803b506', 'initiatorIdentityId': '50a2op8ee7fb7af0b71e739a41c0ae5ce8db6442', 'isReceiver': 1, 'initiatorAlias': 'null', 'receiverAlias': 'null', 'status': 6}], 'pageNo': 1, 'pageSize': 100}
                                        danach folgendes als warnung:
                                        	[sidecar-error] Field "data" of type Optional[ShareNoticeData] in ShareNoticeListResponse has invalid value {'total': 4, 'data': [{'gmtModified': 1774883263000, 'targetId': 'sI4QwtmabGwwgx9NbAnV000000', 'receiverIdentityId': '50f4op5a571b7fad2945b5ead0017df9bb1c1203', 'description': 'You have accepted the sharing with null', 'targetType': 'DEVICE', 'gmtCreate': 1774882588000, 'batchId': 'ACCOUNT_DEV_SHARE_422036e4-371b-4d48-af20-a15721105514', 'nodeType': 'DEVICE', 'deviceName': 'Yuka-VPW82YH2', 'productName': 'YukaPlus', 'recordId': '40e0cc5a01df4d02a7b7bbc39928c289', 'initiatorIdentityId': '50a2op8ee7fb7af0b71e739a41c0ae5ce8db6442', 'isReceiver': 1, 'initiatorAlias': 'null', 'receiverAlias': 'null', 'status': 0}, {'gmtModified': 1774882542000, 'targetId': 'sI4QwtmabGwwgx9NbAnV000000', 'receiverIdentityId': '50f4op5a571b7fad2945b5ead0017df9bb1c1203', 'description': 'null has canceled the sharing with you', 'targetType': 'DEVICE', 'gmtCreate': 1774882188000, 'batchId': 'ACCOUNT_DEV_SHARE_7054e29f-b835-4bea-be59-7ea5d783a676', 'nodeType': 'DEVICE', 'deviceName': 'Yuka-VPW82YH2', 'productName': 'YukaPlus', 'recordId': '3671d0d0cb2140dca0a268a4a9883db1', 'initiatorIdentityId': '50a2op8ee7fb7af0b71e739a41c0ae5ce8db6442', 'isReceiver': 1, 'initiatorAlias': 'null', 'receiverAlias': 'null', 'status': 2}, {'gmtModified': 1774866125000, 'targetId': 'ELy20z0JXOnxLG38DeYd000000', 'categoryImage': 'https://ai-genie-center.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/app-data/iot-center/static_category/Tracker/定位终端备份.png', 'receiverIdentityId': '50f4op5a571b7fad2945b5ead0017df9bb1c1203', 'description': 'You have accepted the sharing with null', 'targetType': 'DEVICE', 'gmtCreate': 1774866020000, 'batchId': 'ACCOUNT_DEV_SHARE_998c2bc5-d4c3-4cf5-ba43-3cd5eb43e861', 'nodeType': 'DEVICE', 'deviceName': 'RBSA2789H4T', 'productName': 'RBS03', 'recordId': 'ee6f22dfc3de473ea3cf61e30f31bb62', 'productImage': 'https://ai-genie-center.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/app-data/iot-center/static_category/Tracker/定位终端备份.png', 'initiatorIdentityId': '50a2op8ee7fb7af0b71e739a41c0ae5ce8db6442', 'isReceiver': 1, 'initiatorAlias': 'null', 'receiverAlias': 'null', 'status': 0}, {'gmtModified': 1774866100000, 'targetId': 'sI4QwtmabGwwgx9NbAnV000000', 'receiverIdentityId': '50f4op5a571b7fad2945b5ead0017df9bb1c1203', 'targetType': 'DEVICE', 'gmtCreate': 1774866020000, 'batchId': 'ACCOUNT_DEV_SHARE_998c2bc5-d4c3-4cf5-ba43-3cd5eb43e861', 'nodeType': 'DEVICE', 'deviceName': 'Yuka-VPW82YH2', 'productName': 'YukaPlus', 'recordId': '348a9fed45134e76b6bf696f7803b506', 'initiatorIdentityId': '50a2op8ee7fb7af0b71e739a41c0ae5ce8db6442', 'isReceiver': 1, 'initiatorAlias': 'null', 'receiverAlias': 'null', 'status': 6}], 'pageNo': 1, 'pageSize': 100}
                                        leider habe ich garkeinen Plan davon.
                                        Ich hoffe, irgendwer kann mir helfen.
                                        • H Offline
                                          Henry 3
                                          #111
                                          Hallo stolly82,
                                          erst einmal vielen Dank für den Adapter und die Arbeit daran.
                                          Ich teste aktuell ioBroker.mammotion 0.0.7 mit einem Luba 2 AWD.
                                          Dafür habe ich bewusst einen separaten zweiten Mammotion-Account eingerichtet. Der Luba wurde vom Hauptaccount an diesen Account freigegeben. Der zweite Account funktioniert in der Mammotion-App und hat Zugriff auf den Roboter.
                                          Der Login im ioBroker-Adapter funktioniert ebenfalls und der Adapter findet den Luba korrekt als freigegebenes Gerät. Der zweite Account in der Android App ist dann abgemeldet
                                          Leider bekomme ich aber keine eigentliche Telemetrie.
                                          Die Datenpunkte
                                          telemetry.batteryPercent
                                          telemetry.deviceState
                                          werden angelegt, bleiben jedoch ohne Wert.
                                          Gleichzeitig steht
                                          telemetry.connected = false
                                          In der Adapterkonfiguration habe ich eingestellt:
                                          legacyPollIntervalSec: 30
                                          legacyTelemetryTransport: poll
                                          storeDebugPayloads: false
                                          Ich habe zusätzlich direkt das Instanzobjekt kontrolliert. Dort sind diese Einstellungen genauso gespeichert:
                                          "legacyPollIntervalSec":30,
                                          "legacyTelemetryTransport":"poll",
                                          "storeDebugPayloads":false
                                          Nach dem Start erscheint im Log allerdings:
                                          Initialization successful: 1 device(s), telemetry via MQTT.
                                          Aliyun IoT MQTT connected (Legacy/Shared).
                                          Unmittelbar davor bzw. danach kommen mehrere Meldungen dieser Art:
                                          MQTT subscribe failed (...): Connection closed
                                          Anschließend erscheint ungefähr alle fünf Sekunden:
                                          MQTT connected.
                                          Es scheint durchaus Kommunikation stattzufinden. telemetry.lastUpdate wird aktualisiert und als letzter MQTT-Topic wurde beispielsweise
                                          .../app/down/account/bind_reply
                                          empfangen. Die eigentlichen Werte wie Akkustand oder deviceState kommen jedoch nicht an.
                                          System:
                                          ioBroker Mammotion: 0.0.7
                                          Node.js: 22.23.2
                                          js-controller: 7.2.2
                                          Betriebssystem: Debian
                                          Mäher: Luba 2 AWD
                                          Mammotion-Zugang: freigegebener zweiter Account
                                          Falls es bei der Fehlersuche hilft, kann ich gerne ein Debug-Log oder einen anonymisierten Export der Mammotion-Datenpunkte zur Verfügung stellen.
                                          Viele Grüße
                                          Henry
