  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    #86
    Hey,
    testet irgendwer?
    • SchlaMattS Online
      SchlaMattS Online
      SchlaMatt
      #87
      Ich kann leider nicht testen, da ich den Adapter nicht zum laufen bringe.
      Iobroker läuft bei mir unter Docker auf der NAS
      Bekomme die Fehlermeldung: Python bootstrap failed: Python 3.13+ not found. Configure pythonExecutable or install python3.13.
      Plattform: docker (official image - v11.1.0)
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 2396 MHz
      Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
      RAM: 15.4 GB
      Node.js: v22.23.1
      LG Matt
      • SchlaMattS SchlaMatt
        Architektur: x64
        CPUs: 2
        RAM: 15.4 GB
        Node.js: v22.23.1
        LG Matt
        #88
        @SchlaMatt sagte:
        Die Meldung ist eigentlich eindeutig. Du musst ein aktuelleres python verfügbar machen.
        SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
          @SchlaMatt sagte:
          SchlaMattS Online
          SchlaMattS Online
          SchlaMatt
          #89
          @Thomas-Braun
          Hätte ich versucht, bekomme aber immer die Meldung
          python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
          python3-distutils is already the newest version (3.11.2-3).
            @Thomas-Braun
            #90
            @SchlaMatt
            Im Container...
            Ob und wie man da was aktuelleres reinbekommt weiß ich nicht, verwende die Dinger nicht.
            • stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              #91
              @schlamatt
              Da entweder ein custom docker draus bauen mit 3.13 oder warten bis das offizielle image 3.13 enthält.
              Die Python 3.13 ist leider eine Anforderung vom PyMammotion, ich kann das aus dem Grund nicht ändern.
              Hier kommen wir zu den Nachteilen, wenn man eine Abhängigkeit wie PyMammotion nutzt und man dann noch mit fertigen Docker images arbeitet statt z.B. einen Proxmox container zu nutzen.
              • stolly82S stolly82
                @schlamatt
                SchlaMattS Online
                SchlaMattS Online
                SchlaMatt
                #92
                @stolly82
                Ich bin gerade dabei, zu testen, wie ich Python 3.13 am besten in den Container bekomme.
                Die ersten Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt, aber ich werde weiterprobieren.
                  @Dia-dro
                  Danke fürs Testen.
                  Zu pathOrder:
                  Das sollte eigentlich genau dafür da sein. Nach aktuellem Stand sieht es aber so aus, als ob das im Adapter bzw. in PyMammotion noch nicht sauber so ankommt, wie es die App macht. Zusätzliche Parameter solltest du dafür eigentlich nicht brauchen. Das schaue ich mir noch mal an.
                  Karte / aktuelle Mähposition / bereits gemähte Fläche:
                  So wie in der App wird das im ioBroker-Adapter eher nicht gehen. Dafür müsste man eine echte Karten-/View-Logik bauen. Der Adapter liefert aktuell die Daten/States, aber keine grafische Live-Karte.
                  Flächenwerte:
                  Die können abweichen. Im Adapter kommen die Werte aktuell aus den Zonendaten bzw. der berechneten Geometrie. Die App zeigt da offenbar etwas anders bzw. genauer/anders gerundet an. Das ist also eher kein Einzelfall.
                  Zonen / Hash-Namen:
                  Die Hashes selbst sollten sich nicht ständig ändern. Was sich aber ändern kann, ist die Zuordnung bzw. der Fallback-Name, wenn Mammotion/PyMammotion keine sauberen Zonennamen liefert. Gerade beim Luba 1 ist das leider unschön, weil die App intern zwar „Bereich 1, 2, 3 …“ zeigt, das aber nicht 1:1 sauber in den Daten hängt.
                  Ich habe in den neueren Versionen schon zusätzliche Zonen-Metadaten eingebaut, damit man die Bereiche wenigstens besser über Fläche / Position / Reihenfolge zuordnen kann.
                  Dia-droD Offline
                  Dia-droD Offline
                  Dia-dro
                  schrieb am zuletzt editiert von Dia-dro
                  #93
                  @stolly82 sagte:
                  Zonen / Hash-Namen:
                  @stolly82
                  Sorry für die späte Rückmeldung. Leider ist die letzten Tage etwas dazwischen gekommen und ich konnte nicht weiter testen. Als ich mich heute dem Projekt erneut widmen wollte, musste ich feststellen, dass über 100 neue Zonen-Einträge bei den Objekten aufgelistet werden. Der Luba Mini 2 wurden jedoch die letzten Tage nur über die Mammotion eigene App gestartet.
                  Verstehe ich es richtig, dann kann hier nichts "optimiert" werden?
                  stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Dia-droD Dia-dro
                    @stolly82 sagte:
                    Zonen / Hash-Namen:
                    @stolly82
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    #94
                    @Dia-dro
                    Hast du denn die aktuelle Version drauf freigegeben 2 weeks ago ?
                    Die Zonen hatte ich eigentlich so, dass die nicht automatisch abgerufen werden.
                    Die werden ausschließlich über mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XX.zones.syncMap abgerufen, somit sollten die "100" Zonen von selbst nicht möglich sein.
                    Ich habe hier einen Adapter mit Luba 1 und Luba 2 laufen, hatte eben mal zum testen die Zonen neu gezogen, auch da habe ich nur meine 10 Areas die ich auch vorher hatte.
                    Dia-droD 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Dia-dro
                      Dia-droD Offline
                      Dia-droD Offline
                      Dia-dro
                      #95
                      @stolly82 sagte:
                      Eigentlich schon -> v0.1.5.
                      Was mich auch noch irritiert:
                      Belade ich das nachfolgende Objekt mit dem nachfolgenden Inhalt, dann werden beim Betätigen vom Objekt "StartSelected" trotzdem mehrere Bereiche gemäht, obwohl im Payload eigentlich nur ein Bereich eingetragen war:
                      Ich gebe also im Objekt:
                      mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.startPayload
                      folgendes ein:
                        "areas": [
                          "1408453725693220568"
                        "startImmediately": true,
                        "bladeHeight": 35,
                        "pathSpacing": 11,
                        "pathOrder": 0,
                        "cuttingPathMode": 0,
                        "obstacleDetectionMode": 0,
                        "cuttingPathAngle": 0,
                        "cuttingPathAngleMode": 0,
                        "crossingAngle": 0,
                        "boundaryLaps": 2,
                        "noGoZoneLaps": 0,
                        "perimeterLaps": 2,
                        "startProgress": 0,
                        "collectGrassFrequency": 0
                      und aktiviere die ganze Sache mit:
                      mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.startSelected
                      Dann startet der Mäher, aber je nach dem, welche anderen Zonen über:
                      mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.zone_79817091525556033965.config.start
                      noch ausgewählt sind, auch die anderen Zonen ab.
                      Oder wie kann ich nach dem Füllen von "startPayload" nur den gewünschten Bereich mähen lassen? Ist hier nicht "StartSelected" das korrekte Objekt, zum Ausführen vom "startPayload"?
                      • stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        #96
                        Danke für die Rückmeldung, das ist so nicht gewollt.
                        Die >100 zusätzlichen Zonen-Objekte sollten eigentlich nicht entstehen. syncMap wird nicht automatisch dauernd ausgeführt. Der aktuelle Stand im Adapter ist aber so, dass nicht nur die echten Map-Areas, sondern zusätzlich auch Hashes aus dem aktuellen Work-/Status-Kontext mit in die Zonenliste übernommen werden. Wenn Mammotion/PyMammotion dort temporär andere Hashes meldet, landen die aktuell leider als zone_*-Objekte in ioBroker und werden bisher auch nicht automatisch wieder aufgeräumt.
                        Ich werde das so anpassen, dass nur noch echte Map-/Area-Hashes dauerhaft als Zonenobjekte angelegt werden bzw. dass fremde/stale Hashes nicht mehr alles zumüllen.
                        Zum zweiten Punkt mit startPayload:
                        Ja, startSelected ist grundsätzlich das richtige Objekt zum Starten. Aktuell ist es aber so, dass bei startSelected die bereits ausgewählten Zonen aus selectedAreas / zone_xxx.config.selected Vorrang haben. Das heißt: Wenn dort noch andere Bereiche ausgewählt sind, werden diese aktuell mit berücksichtigt – auch wenn im startPayload nur eine Area steht.
                        Heißt konkret:
                        • startPayload alleine überschreibt die bestehende Auswahl bei startSelected aktuell nicht hart
                        • Wenn du exakt eine Area aus dem Payload starten willst, müssen die anderen selektierten Zonen raus
                        • Alternativ den direkten Start der einzelnen Zone über zone_<hash>.config.start nutzen
                        Das ist also eher aktuelles Verhalten / Bug als beabsichtigte Endlogik. Ich passe das noch an, damit startPayload.areas bei startSelected sauber und eindeutig verwendet wird.
                        • Dia-droD Offline
                          Dia-droD Offline
                          Dia-dro
                          #97
                          Ich denke, dann freue ich mich auf die nächste Version von dir... :-)
                          Danke nochmals für deine Bemühungen!
                          • Dia-droD Dia-dro
                            stolly82S Offline
                            stolly82S Offline
                            stolly82
                            #98
                            @Dia-dro Sollte schon online sein :)
                            • Dia-droD Offline
                              Dia-droD Offline
                              Dia-dro
                              #99
                              Hilf mir doch bitte kurz weiter. Hat sich der Link (https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion-pymammotion) geändert? Ich sehe nach wie vor nur v0.1.5
                              • Dia-droD Dia-dro
                                stolly82S Offline
                                stolly82S Offline
                                stolly82
                                #100
                                Habe nur keine neue Versionsnummer gegeben, ist aber neu ;-)
                                  Dia-droD Offline
                                  Dia-droD Offline
                                  Dia-dro
                                  #101
                                  @stolly82
                                  Mit der aktualisierten Version zeigt sich ein sonderbares Verhalten:
                                  IMG_1805.mov
                                  Dieser Vorgang wiederholt sich einige male...
                                  • E Offline
                                    eLichte
                                    #102
                                    Meine Erfahrungen mit dem neuen Adapter:
                                    Ich habe ioBroker in Docker auf Unraid laufen. Mithilfe der KI (ich selbst wäre niemals darauf gekommen) habe ich es geschafft, Python 3.13 in einen persistenten Pfad (unter appdata) im Container zu kompilieren.
                                    Im Mammotion-Adapter habe ich diesen Pfad eingetragen. Das funktioniert, auch nach einem Container-Update.
                                    Mein Yuka Mini 2025 wird erkannt, Zeitpläne und Zonen werden geladen. Allerdings starte ich den Yuka nicht über diese Zonen.
                                    Zum Verwalten meiner zwei Rasenflächen hatte ich schon von Anfang an (also bereits vor ioBroker) zwei Zeitpläne mit allen Einstellungen für die jeweilige Fläche in der App angelegt. Den Autostart hatte ich jedoch deaktiviert, weil ich lieber manuell starte. Die Zeitpläne konnten in der App jederzeit auch manuell gestartet werden.
                                    Erfreulicherweise werden die beiden Zeitpläne jetzt auch in ioBroker erkannt, jeweils mit einem "start" Datenpunkt. Das funktioniert bei mir bisher problemlos.
                                    • E eLichte
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #103
                                      @eLichte
                                      Wo ist der Vorteil? Kann der ioBroker mehr als die App? Warum gehst du diesen Weg? Bring bitte Licht ins Dunkle.1
                                      Proxmox und HA ...
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @eLichte
                                        eLichte
                                        #104
                                        @Meister-Mopper Die Frage verstehe ich nicht.
                                        So könnte man jede Intergration in Iobroker hinterfragen. Schließlich kann man alles klassich bedienen.
                                        Was ich mir vorstelle:
                                        • Mähzyklus abhängig von Hitze, Trockenheit
                                        • Gar nicht rausfahren wenns regnet
                                        • etc
                                        • etc
                                        • Dia-droD Dia-dro
                                          @stolly82
                                          IMG_1805.mov
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82
                                          #105
                                          @Dia-dro Ich habe hier noch mal die Abfrage korrigiert! Sollte behoben sein.
