  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
    @Dia-dro
    Richtig. Das aktuelle stable release (dann inkl. Python 3.13) ist Debian 13 'Trixie'.
    Bringt die Kisten doch bitte beizeiten auf einen aktuellen Stand...
    Dia-droD Offline
    Dia-droD Offline
    Dia-dro
    #75
    @Thomas-Braun sagte:
    Werde ich machen... 👍
    • N Norb 0
      LUBA 2 AWD 3000X + RTK:
      • Installation des Adapters hat funktioniert (hatte schon vorher Python 3.13 drauf)
      • nach Eingabe des Accounts und starten des Adapters, wurden der Luba + RTK erkannt und einiges in den Objektstrukturen abgelegt
      • nach syncMap wurden auch relativ schnell die Zonen geladen
      sieht bis dato sehr gut aus
      Wenn sich der Rasen wieder von der Hitze erholt hat, teste ich mal die einzelnen Funktionen.
      Erstmal vielen lieben Dank für Deine Bemühungen.
      stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      #76
      @Norb-0
      FRAGE
      Luba 2 > Zonen
      Wie sind die Namings bei dir? Hast du die Zonen benannt?
      Der Luba 2 der mir freigegeben wurde ist leider seit gestern offline und ich konnte das nicht testen.
      Luba 1 hat leider noch keine Namen für die Zonen (die heissen dann Bereich 1 - xx).
      Daher nehme ich als Fallback die selbe Logik wie im HomeAssistent, also Area 1 - xx nach Reihenfolge, was leider nichts mit den "Bereich 1 - x" aus der App zu tun hat.
      Ich habe in der neuen Version jetzt aber noch die Zonen Meta- Daten eingespielt, damit man das zumindest anhand der m2 sehen kann.
      • N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #77
        so sehen die Zonen bei mir aus:
        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Norb 0
          stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          #78
          @Norb-0 OK, DANKE
          Du hast Namen 👍
          PERFEKT!
          • N Offline
            N Offline
            Norb 0
            #79
            Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich erhalte keine Plans mehr nach "Sync plans".
            Mit der Vorgängerversion (0.1.4) hat das noch funktioniert. Ich weiß nicht ob mein Limit überschritten ist oder es am Adapter liegt.
            • N Offline
              N Offline
              Norb 0
              schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
              #80
              Hier der log dazu:
              468bc354-067a-4181-9bf6-32a249a49d92-log.txt
              • stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                #81
                @norb-0
                Fixed!
                War bei mir auch so, geht wieder!
                • N Offline
                  N Offline
                  Norb 0
                  #82
                  perfekt, geht
                    @Dia-dro
                    Dia-droD Offline
                    Dia-droD Offline
                    Dia-dro
                    schrieb am zuletzt editiert von Dia-dro
                    #83
                    Gesagt, getan. Der neue RPi wurde heute in Betrieb genommen.
                    Mit unserem Luba mini 2 awd 1500 Lidar scheint es auf den ersten Blick zu funktionieren.
                    Evtl. erste Fragen:
                    • Unter "mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-xxxxxx.zones.config.pathOrder" sollte doch mit "0" definiert werden können, dass zuerst der Rand gemäht werden soll. Bei mir mäht er zuerst den Innenbereich und erst danach die Ränder - egal, ob Wert 0 oder 1 gesetzt ist. Gesetzt habe ich den Wert über "mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-xxxxxx.zones.startPayload". Müssen hier weitere Parameter mitgesendet werden?
                      "areas": [
                        "16708554255351643138"
                      "startImmediately": true,
                      "bladeHeight": 35,
                      "pathSpacing": 11,
                      "pathOrder": 0,
                      "cuttingPathMode": 0,
                      "obstacleDetectionMode": 0,
                      "cuttingPathAngle": 0,
                      "cuttingPathAngleMode": 0,
                      "crossingAngle": 0,
                      "boundaryLaps": 2,
                      "noGoZoneLaps": 0,
                      "perimeterLaps": 2,
                      "startProgress": 0,
                      "collectGrassFrequency": 0
                    • Ich nehme nicht an, dass es möglich ist, (wie in der App) darzustellen, wo sich der Mäher befindet und welchen Teil er bereits gemäht hat, oder?
                    • Bei mir stimmen die Flächenwerte vom IOBroker zur App nicht überein. Die App zeigt stets einen höheren Wert als "Luba-xxxxx.zones.zone_xxxxxxxx.info.areaM2". Ist das bei euch auch so?
                    Edit:
                    • Weiter ist mir aufgefallen, dass die verschiedenen Mähzonen in den Objekten aktuell 3x mit unterschiedlicher Nummer aufgelistet werden. Ändert sich der Hash-Name nach einer gewissen Zeit?
                    • Dia-droD Dia-dro
                      Evtl. erste Fragen:
                        "areas": [
                        "bladeHeight": 35,
                        "pathSpacing": 11,
                        "pathOrder": 0,
                        "crossingAngle": 0,
                        "boundaryLaps": 2,
                        "noGoZoneLaps": 0,
                        "perimeterLaps": 2,
                        "startProgress": 0,
                      Edit:
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      #84
                      @Dia-dro
                      Danke fürs Testen.
                      Zu pathOrder:
                      Das sollte eigentlich genau dafür da sein. Nach aktuellem Stand sieht es aber so aus, als ob das im Adapter bzw. in PyMammotion noch nicht sauber so ankommt, wie es die App macht. Zusätzliche Parameter solltest du dafür eigentlich nicht brauchen. Das schaue ich mir noch mal an.
                      Karte / aktuelle Mähposition / bereits gemähte Fläche:
                      So wie in der App wird das im ioBroker-Adapter eher nicht gehen. Dafür müsste man eine echte Karten-/View-Logik bauen. Der Adapter liefert aktuell die Daten/States, aber keine grafische Live-Karte.
                      Flächenwerte:
                      Die können abweichen. Im Adapter kommen die Werte aktuell aus den Zonendaten bzw. der berechneten Geometrie. Die App zeigt da offenbar etwas anders bzw. genauer/anders gerundet an. Das ist also eher kein Einzelfall.
                      Zonen / Hash-Namen:
                      Die Hashes selbst sollten sich nicht ständig ändern. Was sich aber ändern kann, ist die Zuordnung bzw. der Fallback-Name, wenn Mammotion/PyMammotion keine sauberen Zonennamen liefert. Gerade beim Luba 1 ist das leider unschön, weil die App intern zwar „Bereich 1, 2, 3 …“ zeigt, das aber nicht 1:1 sauber in den Daten hängt.
                      Ich habe in den neueren Versionen schon zusätzliche Zonen-Metadaten eingebaut, damit man die Bereiche wenigstens besser über Fläche / Position / Reihenfolge zuordnen kann.
                      Dia-droD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Dia-droD Offline
                        Dia-droD Offline
                        Dia-dro
                        #85
                        @stolly82
                        Danke für deine ausführliche Rückmeldung!
                        Ich werde versuchen, dies in unsere Visualisierung zu integrieren und parallel den Adapter weiter-testen. Falls mir noch etwas auffällt, werde ich mich erneut melden.
                        • stolly82S Offline
                          stolly82S Offline
                          stolly82
                          #86
                          Hey,
                          testet irgendwer?
                          • SchlaMattS Online
                            SchlaMattS Online
                            SchlaMatt
                            #87
                            Ich kann leider nicht testen, da ich den Adapter nicht zum laufen bringe.
                            Iobroker läuft bei mir unter Docker auf der NAS
                            Bekomme die Fehlermeldung: Python bootstrap failed: Python 3.13+ not found. Configure pythonExecutable or install python3.13.
                            Plattform: docker (official image - v11.1.0)
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 2
                            Geschwindigkeit: 2396 MHz
                            Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                            RAM: 15.4 GB
                            Node.js: v22.23.1
                            LG Matt
                            • SchlaMattS SchlaMatt
                              Architektur: x64
                              CPUs: 2
                              RAM: 15.4 GB
                              Node.js: v22.23.1
                              LG Matt
                              #88
                              @SchlaMatt sagte:
                              Die Meldung ist eigentlich eindeutig. Du musst ein aktuelleres python verfügbar machen.
                              SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @SchlaMatt sagte:
                                SchlaMattS Online
                                SchlaMattS Online
                                SchlaMatt
                                #89
                                @Thomas-Braun
                                Hätte ich versucht, bekomme aber immer die Meldung
                                python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
                                python3-distutils is already the newest version (3.11.2-3).
                                  @Thomas-Braun
                                  #90
                                  @SchlaMatt
                                  Im Container...
                                  Ob und wie man da was aktuelleres reinbekommt weiß ich nicht, verwende die Dinger nicht.
                                  • stolly82S Offline
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82
                                    #91
                                    @schlamatt
                                    Da entweder ein custom docker draus bauen mit 3.13 oder warten bis das offizielle image 3.13 enthält.
                                    Die Python 3.13 ist leider eine Anforderung vom PyMammotion, ich kann das aus dem Grund nicht ändern.
                                    Hier kommen wir zu den Nachteilen, wenn man eine Abhängigkeit wie PyMammotion nutzt und man dann noch mit fertigen Docker images arbeitet statt z.B. einen Proxmox container zu nutzen.
                                    • stolly82S stolly82
                                      @schlamatt
                                      SchlaMattS Online
                                      SchlaMattS Online
                                      SchlaMatt
                                      #92
                                      @stolly82
                                      Ich bin gerade dabei, zu testen, wie ich Python 3.13 am besten in den Container bekomme.
                                      Die ersten Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt, aber ich werde weiterprobieren.
                                        @Dia-dro
                                        Danke fürs Testen.
                                        Zu pathOrder:
                                        Flächenwerte:
                                        Zonen / Hash-Namen:
                                        Dia-droD Offline
                                        Dia-droD Offline
                                        Dia-dro
                                        #93
                                        @stolly82 sagte:
                                        Zonen / Hash-Namen:
                                        @stolly82
                                        Sorry für die späte Rückmeldung. Leider ist die letzten Tage etwas dazwischen gekommen und ich konnte nicht weiter testen. Als ich mich heute dem Projekt erneut widmen wollte, musste ich feststellen, dass über 100 neue Zonen-Einträge bei den Objekten aufgelistet werden. Der Luba Mini 2 wurden jedoch die letzten Tage nur über die Mammotion eigene App gestartet.
                                        Verstehe ich es richtig, dann kann hier nichts "optimiert" werden?
                                        • Dia-droD Dia-dro
                                          @stolly82 sagte:
                                          Zonen / Hash-Namen:
                                          @stolly82
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82
                                          #94
                                          @Dia-dro
                                          Hast du denn die aktuelle Version drauf freigegeben 2 weeks ago ?
                                          Die Zonen hatte ich eigentlich so, dass die nicht automatisch abgerufen werden.
                                          Die werden ausschließlich über mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XX.zones.syncMap abgerufen, somit sollten die "100" Zonen von selbst nicht möglich sein.
                                          Ich habe hier einen Adapter mit Luba 1 und Luba 2 laufen, hatte eben mal zum testen die Zonen neu gezogen, auch da habe ich nur meine 10 Areas die ich auch vorher hatte.
