  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
    @stolly82
    Es gibt aber einige Adapter, die python-libraries laden. Allerdings wird das mit kommenden npm-Versionen nicht einfacher vom Handling her. Das ganze muss dann da nochmal ausdrücklich freigegeben werden.
    stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    #66
    @Thomas-Braun
    Das war auch der Grund, weshalb ich mir die Mühe machen wollte ohne den PyMammotion zu arbeiten.
    • stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      schrieb am zuletzt editiert von stolly82
      #67
      Neuer Adapter: mammotion-pymammotion (PyMammotion-Bridge)
      https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion-pymammotion
      Es gibt jetzt einen komplett neuen Ansatz für den Mammotion-Adapter. Statt direkt mit der Mammotion-Cloud/MQTT zu kommunizieren, nutzt dieser Adapter — genau wie der Home Assistant Adapter — PyMammotion als Python-Bridge (Sidecar). Das bedeutet wir profitieren direkt von der aktiven PyMammotion-Community und müssen das Protokoll nicht selbst nachbauen.
      Was der Adapter macht:
      • Startet automatisch einen Python-Sidecar-Prozess beim Adapterstart
      • Kommuniziert mit der Mammotion-Cloud über PyMammotion
      • Legt alle Geräte-States dynamisch an (Status, Telemetrie, Zonen, Befehle usw.)
      • Unterstützt Starten, Pausieren, Stoppen, Andocken, Zonen-Management
      • Sidecar-Neustart mit Backoff bei Absturz
      Voraussetzungen:
      • Python 3.13 muss auf dem ioBroker-Host installiert sein
      • Den Installationsbefehl findet ihr direkt im Adapter-Tab "Python":
        sudo apt install python3.13 python3.13-venv python3.13-distutils python3-setuptools
      • Den Rest (venv, pymammotion, Dependencies) erledigt der Adapter beim ersten Start selbst
      Installation über ioBroker Admin (Adapter → GitHub-URL):
      Getestet mit:
      • Luba 1
      • Luba 2
      Ach so:
      Um die Zonen abzurufen einmal mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.syncMap klicken!
      Zonen
      Die habe ich wieder so wie bei dem letztem Adapter so gemacht, dass diese einzeln aktiviert werden können in den mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.zone_8943002932612598000.config.selected, damit die dann über die mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.startSelected gestartet werden können (nach Reihenfolge aus mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.zone_8943002932612598000.status.order!
      Die können aber auch z.B. per JavaScript Adapter über mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.startPayload übergeben werden!
      • stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        #68
        Ach so, und testen, testen, testen,...
        ich bin diese Woche dran und danach habe ich wieder viele andere Projekte.
        • stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          #69
          @norb-0 @m1k3f15h @jaschkopf @randyandy @freak @maverick78
          Ist jemand in der Lage den Adapter zu testen?
          Hier (Luba 1 und Luba 2) läuft bisher alles rund!
          • Dia-droD Offline
            Dia-droD Offline
            Dia-dro
            #70
            Danke für deine Bemühungen!
            Leider scheitere ich bereits bei der Installation von Python:
            Kannst du mir einen Tipp geben?
            • Dia-droD Dia-dro
              #71
              @dia-dro
              Versuch es so:
              sudo apt update
              sudo apt install python3 python3-venv python3-distutils python3-setuptools
              Die Angabe der Versionsnummer im Paketnamen ist falsch.
              Edit: Und das Paket 'python3-distutils' wird es vermutlich nicht mehr geben. Also nicht über entsprechende Meldungen wundern.
              Dia-droD 1 Antwort Letzte Antwort
              • N Offline
                N Offline
                Norb 0
                #72
                LUBA 2 AWD 3000X + RTK:
                • Installation des Adapters hat funktioniert (hatte schon vorher Python 3.13 drauf)
                • nach Eingabe des Accounts und starten des Adapters, wurden der Luba + RTK erkannt und einiges in den Objektstrukturen abgelegt
                • nach syncMap wurden auch relativ schnell die Zonen geladen
                sieht bis dato sehr gut aus
                Wenn sich der Rasen wieder von der Hitze erholt hat, teste ich mal die einzelnen Funktionen.
                Erstmal vielen lieben Dank für Deine Bemühungen.
                stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dia-dro
                  Versuch es so:
                  sudo apt update
                  Dia-droD Offline
                  Dia-droD Offline
                  Dia-dro
                  #73
                  @Thomas-Braun sagte:
                  Die Installation von Python scheint immer noch nicht zu funktionieren.
                  Wenn ich die Sache richtig verstanden habe, liegt mein Problem daran, dass auf meinem Raspberry Pi 3 nur Debian 12 installiert und somit nur Python 3.11 verfügbar ist.
                  Da ich auf Grund vieler IOBroker-Abstürze den Raspberry Pi 3 durch einen Pi 5 mit 8GB ersetzen werde, warte ich auf die Lieferung des neuen Pis und werde die Installation direkt auf diesem installieren und mich sobald als möglich wieder zurück melden.
                  • Dia-droD Dia-dro
                    #74
                    @Dia-dro
                    Richtig. Das aktuelle stable release (dann inkl. Python 3.13) ist Debian 13 'Trixie'.
                    Bringt die Kisten doch bitte beizeiten auf einen aktuellen Stand...
                    Dia-droD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Dia-dro
                      Dia-droD Offline
                      Dia-droD Offline
                      Dia-dro
                      #75
                      Werde ich machen... 👍
                      • N Norb 0
                        stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        #76
                        @Norb-0
                        FRAGE
                        Luba 2 > Zonen
                        Wie sind die Namings bei dir? Hast du die Zonen benannt?
                        Der Luba 2 der mir freigegeben wurde ist leider seit gestern offline und ich konnte das nicht testen.
                        Luba 1 hat leider noch keine Namen für die Zonen (die heissen dann Bereich 1 - xx).
                        Daher nehme ich als Fallback die selbe Logik wie im HomeAssistent, also Area 1 - xx nach Reihenfolge, was leider nichts mit den "Bereich 1 - x" aus der App zu tun hat.
                        Ich habe in der neuen Version jetzt aber noch die Zonen Meta- Daten eingespielt, damit man das zumindest anhand der m2 sehen kann.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Norb 0
                          #77
                          so sehen die Zonen bei mir aus:
                          • N Norb 0
                            stolly82S Offline
                            stolly82S Offline
                            stolly82
                            #78
                            @Norb-0 OK, DANKE
                            Du hast Namen 👍
                            PERFEKT!
                            • N Offline
                              N Offline
                              Norb 0
                              #79
                              Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich erhalte keine Plans mehr nach "Sync plans".
                              Mit der Vorgängerversion (0.1.4) hat das noch funktioniert. Ich weiß nicht ob mein Limit überschritten ist oder es am Adapter liegt.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Norb 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                                #80
                                Hier der log dazu:
                                468bc354-067a-4181-9bf6-32a249a49d92-log.txt
                                • stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  #81
                                  @norb-0
                                  Fixed!
                                  War bei mir auch so, geht wieder!
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Norb 0
                                    #82
                                    perfekt, geht
                                      @Dia-dro
                                      Dia-droD Offline
                                      Dia-droD Offline
                                      Dia-dro
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dia-dro
                                      #83
                                      Gesagt, getan. Der neue RPi wurde heute in Betrieb genommen.
                                      Mit unserem Luba mini 2 awd 1500 Lidar scheint es auf den ersten Blick zu funktionieren.
                                      Evtl. erste Fragen:
                                      • Unter "mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-xxxxxx.zones.config.pathOrder" sollte doch mit "0" definiert werden können, dass zuerst der Rand gemäht werden soll. Bei mir mäht er zuerst den Innenbereich und erst danach die Ränder - egal, ob Wert 0 oder 1 gesetzt ist. Gesetzt habe ich den Wert über "mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-xxxxxx.zones.startPayload". Müssen hier weitere Parameter mitgesendet werden?
                                        "areas": [
                                          "16708554255351643138"
                                        "startImmediately": true,
                                        "bladeHeight": 35,
                                        "pathSpacing": 11,
                                        "pathOrder": 0,
                                        "cuttingPathMode": 0,
                                        "obstacleDetectionMode": 0,
                                        "cuttingPathAngle": 0,
                                        "cuttingPathAngleMode": 0,
                                        "crossingAngle": 0,
                                        "boundaryLaps": 2,
                                        "noGoZoneLaps": 0,
                                        "perimeterLaps": 2,
                                        "startProgress": 0,
                                        "collectGrassFrequency": 0
                                      • Ich nehme nicht an, dass es möglich ist, (wie in der App) darzustellen, wo sich der Mäher befindet und welchen Teil er bereits gemäht hat, oder?
                                      • Bei mir stimmen die Flächenwerte vom IOBroker zur App nicht überein. Die App zeigt stets einen höheren Wert als "Luba-xxxxx.zones.zone_xxxxxxxx.info.areaM2". Ist das bei euch auch so?
                                      Edit:
                                      • Weiter ist mir aufgefallen, dass die verschiedenen Mähzonen in den Objekten aktuell 3x mit unterschiedlicher Nummer aufgelistet werden. Ändert sich der Hash-Name nach einer gewissen Zeit?
                                      • Dia-droD Dia-dro
                                        Evtl. erste Fragen:
                                          "areas": [
                                          "bladeHeight": 35,
                                          "pathSpacing": 11,
                                          "pathOrder": 0,
                                          "crossingAngle": 0,
                                          "boundaryLaps": 2,
                                          "noGoZoneLaps": 0,
                                          "perimeterLaps": 2,
                                          "startProgress": 0,
                                        Edit:
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82
                                        #84
                                        @Dia-dro
                                        Danke fürs Testen.
                                        Zu pathOrder:
                                        Das sollte eigentlich genau dafür da sein. Nach aktuellem Stand sieht es aber so aus, als ob das im Adapter bzw. in PyMammotion noch nicht sauber so ankommt, wie es die App macht. Zusätzliche Parameter solltest du dafür eigentlich nicht brauchen. Das schaue ich mir noch mal an.
                                        Karte / aktuelle Mähposition / bereits gemähte Fläche:
                                        So wie in der App wird das im ioBroker-Adapter eher nicht gehen. Dafür müsste man eine echte Karten-/View-Logik bauen. Der Adapter liefert aktuell die Daten/States, aber keine grafische Live-Karte.
                                        Flächenwerte:
                                        Die können abweichen. Im Adapter kommen die Werte aktuell aus den Zonendaten bzw. der berechneten Geometrie. Die App zeigt da offenbar etwas anders bzw. genauer/anders gerundet an. Das ist also eher kein Einzelfall.
                                        Zonen / Hash-Namen:
                                        Die Hashes selbst sollten sich nicht ständig ändern. Was sich aber ändern kann, ist die Zuordnung bzw. der Fallback-Name, wenn Mammotion/PyMammotion keine sauberen Zonennamen liefert. Gerade beim Luba 1 ist das leider unschön, weil die App intern zwar „Bereich 1, 2, 3 …“ zeigt, das aber nicht 1:1 sauber in den Daten hängt.
                                        Ich habe in den neueren Versionen schon zusätzliche Zonen-Metadaten eingebaut, damit man die Bereiche wenigstens besser über Fläche / Position / Reihenfolge zuordnen kann.
                                        • Dia-droD Offline
                                          Dia-droD Offline
                                          Dia-dro
                                          #85
                                          @stolly82
                                          Danke für deine ausführliche Rückmeldung!
                                          Ich werde versuchen, dies in unsere Visualisierung zu integrieren und parallel den Adapter weiter-testen. Falls mir noch etwas auffällt, werde ich mich erneut melden.
