  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 38 Beobachtet
    klee
    #148
    Das war meine Vermutung, das man es noch irgendwo konfigurieren kann wie bei dem altem Adapter... bei dem neuem hab ich es aber nicht gefunden.
    Wo muss ich klicken?
      klee
      #149
      Ahh ich habs, Datenpunkte Black/List Whitelist.....
      Das war Standardmäßig auf Blacklist und recht viel ausgeschlossen.
      Hatte auf den ersten Blick nicht erkannt wofür das gut sein soll.
        megamacy
        #150
        Seit dem letzten Gateway Update rappelt diese Nachricht im sekundentakt als Warnung durch das log. Ich finde aktuell keinen weg das zu deaktivieren ausser das logging ganz zu deaktivieren.
        Es bezieht sich in dem Fall auf eine VPN Verbindung. Wenn ich VPN clients raus nehme hört es aber nicht auf.
        Die IDs und andere Werte habe ich leicht abgeändert da ich nicht weiß ob es sensible Daten enthält... falls es seltsam aussieht, das ist der Grund
        unifi-network.0
        	2026-05-28 21:35:17.639	warn	[onNetworkMessage]: meta: {"message":"vpn-users:sync","rc":"ok"} not implemented! version: 10.4.57, data: [{"id":"wgsrv1:gW+YGRFfC6cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3Uy1Y=:32311111,"ip":"192.168.1.1","name":"gW+YGRFxxxxxxxxxxxxxxxxxxoKhQy3Uy1Y=","status":"online","type":"VPN","uptime":260,"assoc_time":1779938395,"country_code":"ZZ","display_name":"Handy VPN","last_seen":1779996917,"network_id":"6633df4gd5fb6a53433253ba","remote_ip":"192.168.1.100","remote_port":47159,"rx_bytes":135527066,"rx_bytes-r":139,"tx_bytes":1585551830,"tx_bytes-r":0,"usage_bytes":1721078896,"vpn_type":"wireguard-server"}]
        W+YGRFfC6cBuevQAKvX5IsvE+ahXE6oKhQy3Uy1Y=","status":"online","type":"VPN","uptime":250,"assoc_time":1779938395,"country_code":"ZZ","display_name
        MOD-EDIT
        Bitte Code-Tags benutzen!
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          Frank579
          #151
          Hi @megamacy , der Fehler ist schon ein. Paar Wochen bei GitHub gemeldet, jetzt heißt es warten wann/ob der Fehler behoben wird. Was bei mir erstmal geholfen hat ist den Adapter Log auf Error zu stellen. Behebt den Fehler nicht aber spamt den Log nicht voll.
          • M megamacy
            unifi-network.0
            MOD-EDIT
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #152
            @megamacy
            @Frank579
            Das ist kein Fehler, die Funktionalität des Adapters ist dadurch in keiner Weise beeinflusst.
            Es zeigt nur auf was noch nicht implementiert ist. Ich könnte das als debug Meldung machen, aber da es soviel unterschiedlich Hardware gibt, hab ich mich bewusst dazu entschlossen das als warn zu machen, damit man es implementieren kann, bzw. ausschließen kann, je nachdem ob es sinnvoll wäre es zu implementieren.
            Temporäre den Adapter auf Error stellen bis ich eine neue Version öffentliche.
              Snopy_16
              #153
              Könnte man, wie beim alten adapter auch wieder "name" mit einpflegen?
              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
              iobroker auf Proxmox VM
              Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
              • S Snopy_16
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #154
                @Snopy_16 sagte:
                Ist doch drin.
                Du musst das nur aus der Blacklist nehmen ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                S A 2 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @Snopy_16 sagte:
                  Ist doch drin.
                  Snopy_16
                  #155
                  @Codierknecht sagte:
                  Ist doch drin.
                  Ohh! hab ich komplett übersehen.
                  Danke !!!
                    Micha 3
                    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                    #156
                    Ich bekomme mit 1.5.0 keine Datenpunkte mehr aktualisiert, da steht nun immer "Undefined". Hab die 1.4.0 nochmal probiert und damit geht alles wie bisher. Ich habe nichts geändert in der Konfig.
                    Und mit der 1.5.0 schmeißt er mich immer aus dem Dashboard und ich muss mich immer neu anmelden. Das ist mit der 1.4.0 auch alles nicht. Ist quatsch, nach Rechnerneustart wieder neue Anmeldung nötig. ich glaube liegt aber an Unifi.
                      @Snopy_16 sagte:
                      Ist doch drin.
                      australien
                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                      #157
                      @Codierknecht gibt es eine Einstellung um eine solch lesbare Übersicht zu bekommen?
                      bei mir sieht es so aus
                      hat sich erledigt. hängt mit der Auflösung des Bildschirmes zusammen.
                      • M Micha 3
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #158
                        @Micha-3
                        Scheint ein bug in der network Anwedung zu sein, wahrscheinlich seit 10.4.57.
                        Wenn ich einen client offline nehme wird der sofort in der Network Anwendung als offline angezeigt, aber kurz darauf wieder als online, obwohl er tatsächlich nicht mehr verbunden ist. Dann dauert es ca. 5 Min. bis er in der Network Anwendung wieder als offline angezeigt wird.
                        Könnt ihr das bestätigen?
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/116
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ScroungerS Scrounger
                          @Micha-3
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #159
                          Morgen, Scrounger
                          Ja ist bei mir auch so.
                            Micha 3
                            #160
                            Hallo, auch bei mir und Geräte die offline waren und dann wieder im WLan sind, werden dann auch wieder offline angezeigt.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #161
                              @scrounger
                              Ich habe deinen Adapter seit mehreren Monaten ohne Probleme wie ein Uhrwerk in Betrieb.
                              Läuft 100x besser, stabiler und zuverlässiger als der alte.
                              Allerdings taucht bei mir seit dem letzten UCG Update folgende Problematik auf:
                              Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                              unifi-network.0
                              2026-07-11 08:25:29.666	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/api/s/default/stat/sysinfo).
                              unifi-network.0
                              2026-07-11 08:25:29.633	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/v2/api/site/default/clients/history?includeUnifiDevices=true&withinHours=0).
                              unifi-network.0
                              2026-07-11 08:25:29.595	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/v2/api/site/default/device?separateUnmanaged=false&includeTrafficUsage=false).
                              unifi-network.0
                              2026-07-11 08:25:29.564	error	[NetworkApi.launchEventsWs] ws error: Unexpected server response: 401, stack: Error: Unexpected server response: 401 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:918:7) at ClientRequest.emit (node:events:519:28) at HTTPParser.parserOnIncomingClient (node:_http_client:772:27) at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:122:17) at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:614:22) at TLSSocket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5) at TLSWrap.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:189:23)
                              unifi-network.0
                              2026-07-11 08:25:29.532	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/api/s/default/stat/sysinfo).
                              Diese FM wiederholt sich solange, bis ich einmal den Adapter neu starte, danach ist dann wieder für einen Tag Ruhe und es funktioniert alles wie gewünscht.
                              Am nächsten Tag das selbe Spiel von vorne... Steuerungsbefehle über den Adapter sind dann erst wieder nach Adapter Neustart möglich...
                              Ich habe keinerlei Credentials Einstellungen oder sonst etwas aktiv am Setup verändert.
                              Einzig das UCG hat ein Update auf 5.1.19 bzw. Network auf 10.4.57 durchgeführt.
                              Hast du eine Idee wie ich das Thema lösen kann ?
                              Danke.
                              Beste Grüße
                              • ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #162
                                ist in 1.5.0 bereits behoben, gibt's aktuell im latest Rep.
                                • P Offline
                                  Pino72
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                                  #163
                                  wollte jetzt auch mal den switch machen von uni zu unifi-network adapter. Leider bekomme ich ihn nicht zum Laufen.
                                  Bin auf js controller 7.2.2 und node.js 22.23.1 auf Win11.
                                  Adapter 1.5.0 aus der Repo lässt sich auch normal installieren aber dann kommt diese Fehlermeldung aktuell:
                                  [onReady]: error: Error: Cannot find i18n directory in "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\i18n", "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\lib\i18n", stack: Error: Cannot find i18n directory in "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\i18n", "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\lib\i18n" at Module.init (file:///C:/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi-network/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/i18n.js:33:15) at async UnifiNetwork.onReady (file:///C:/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:81:13)
                                  Hab einen local only -benutzer mit admin Rechten für iobroker.
                                  Kann ich denn wie beim alten uni Adapter auch den PoE Staus ändern also gezielt PoE Aus und anschalten um zum AP Stromlos zu machen?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #164
                                    Moin, beim starten kommt immer diese Meldung, sonst funktioniert alles
                                    unifi-network.0
                                    	2026-07-13 15:34:59.644	error	[downloadImage]: API endpoint access error: 302 - Found
                                    Gruß Ralf
                                    • P Pino72
                                      Pino72
                                      #165
                                      Pino72 sagte:
                                      Hab es selber gefixt, bei mir gibt es keinen Ordner node_modules im Ordner iobroker-data...der ist direkt im Hauptordner ioBroker.
                                      Leider fehlt mir bei diesem Adapter die Möglichkeit die PoE Ports stromlos zu machen, gibt es eine Möglichkeit das zu implementieren? Ansonsten kommen die Daten sehr schnell an bei Änderungen, was zb. bei is_online super ist für die Anwesenheitserfassung.
                                      Patrick WelfringP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        #166
                                        Poe schalten geht natürlich.
                                        Das i18n Problem ist Windows spezifisch und liegt nicht am Adapter. Am besten mal ein issue dazu erstellen beim Admin oder Controller.
                                        • P Offline
                                          Pino72
                                          #167
                                          Ok, ja stimmt musste die Ports aus der Blacklist entfernen dann tauchen sie auf. Traumhaft :-).
