  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 38 Beobachtet
    schweiger2
    #139
    @dragon
    JETZT ist das Problem Dank der schnellen Bearbeitung durch @scrounger gelöst. Danke nochmal dafür.
    Bei der Anbindung des Unifi OS Server (aktuell v5.06) an den unifi-network Adapter ist Folgendes zu beachten:
    • Der im Unifi OS Server erkennbare bzw. angelegte site name ist nicht der Name, der in der Adapter-Instanz unter Controller-Site eingetragen werden muss. Da scheint es wohl einen internen System-Namen zu geben. Ich hatte nicht den default genommen, sondern eine neue Site angelegt, mit der ich arbeite. Der einzutragende Name wurde bei mir so herausgefunden:
    1. Login auf den Unifi OS Server über die Web-GUI
    2. Neuen Tab öffnen und https://192.168.x.x:11443/proxy/network/api/self/sites eingeben
    3. In der Ausgabe hinter "name" findet sich der Name für die Controller-Site, in meinem Fall z.B. "name":"rag584vc" .
    • Die Rechte im Unifi OS Server für den angelegten User müssen auf Super Admin gesetzt werden; die Rechte in der Anleitung reichten nicht.
    • In der aktuellen Version 1.3.1 (stable) hat das noch nicht funktioniert. Ich habe die von Scrounger aktualisierte Version 1.3.4 über github geladen.
    Danach ging der Adapter auf grün und die Clients wurden eingelesen und werden auch aktualisiert.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schweiger2
      @dragon
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #140
      Ich hab jetzt auch mal diesen Unifi OS Server in ner Test VM installiert:
      @schweiger2 sagte in Test Adapter Unifi Network:
      Ja das ist schon immer so, der angezeigt Name in der Übersicht ist nicht die ID. Diese findet man auch in der browser url zeile: https://xx.xx.xx.xx:11443/network/${siteId}/dashboard.
      Oder man liest das log file, das gibt es ne error meldung wenn die site nicht existiert und welche wirklich existieren.
      also bei meinem Test System geht es genauso wie es in der Anleitung beschrieben ist, keine notwendigkeit als admin da rum zu hampeln.
      • Q Offline
        Q Offline
        quinti
        schrieb am zuletzt editiert von quinti
        #141
        Hallo #zsmmn,
        Habe seit ein paar Tagen folgenden Fehler. Habe an der config nicht geändert. Lief immer stabil:
        [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:519:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1701:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
        • Q quinti
          Hallo #zsmmn,
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #142
          @quinti sagte in Test Adapter Unifi Network:
          Falscher Adapter, die Meldung gehört zum unifi Adapter, nicht zum unifi-network adapter
          • Q Offline
            Q Offline
            quinti
            #143
            ooops, sry !!!
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              #144
              Das VPN Thema gabs zwar letztes Jahr schonmal... ist da inzwischen was passiert? Brauch die Verbindung jetzt wieder und das Log ist randvoll damit...
              • W warp735
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #145
                @warp735
                Nö hab ich noch nicht gemacht.
                Stell den Adapter auf Error Level, dann siehst die Meldung nicht mehr
                  klee
                  schrieb am zuletzt editiert von klee
                  #146
                  Ich habe heute versucht von dem alten auf den neuen Adapter umzustellen.
                  Ich habe 2 Probleme:
                  1. Die Clients haben nicht mehr alle Datenpunkte. Hostname, essid und first_seen (und einige weitere) fehlen.
                  2. Die Clients sind nun in verschiedene Ordner aufgeteilt. clients, guest und vpn. So wird es schwierig, alle clients gemeinsam zu durchsuchen bzw macht alles was darauf aufbaut unnötig komplex. Im Adapter früher war das so gelöst das es den Datenpunkt isguest gab. Das war deutlich flexibler.
                  Hier ein Screenshot aus den Datenpunkten des alten Adapter V0.7.0
                  Hier die Daten mit dem neuem Adapter mit 1.3.1
                  Ich nutze eine UDM Pro mit Network App Version 10.3.55
                  • Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    #147
                    Dann zeig doch mal die Konfiguration der Instanz. Da geht nämlich viel mehr.
                    Proxmox und HA ...
                      klee
                      #148
                      Das war meine Vermutung, das man es noch irgendwo konfigurieren kann wie bei dem altem Adapter... bei dem neuem hab ich es aber nicht gefunden.
                      Wo muss ich klicken?
                        klee
                        #149
                        Ahh ich habs, Datenpunkte Black/List Whitelist.....
                        Das war Standardmäßig auf Blacklist und recht viel ausgeschlossen.
                        Hatte auf den ersten Blick nicht erkannt wofür das gut sein soll.
                          megamacy
                          #150
                          Seit dem letzten Gateway Update rappelt diese Nachricht im sekundentakt als Warnung durch das log. Ich finde aktuell keinen weg das zu deaktivieren ausser das logging ganz zu deaktivieren.
                          Es bezieht sich in dem Fall auf eine VPN Verbindung. Wenn ich VPN clients raus nehme hört es aber nicht auf.
                          Die IDs und andere Werte habe ich leicht abgeändert da ich nicht weiß ob es sensible Daten enthält... falls es seltsam aussieht, das ist der Grund
                          unifi-network.0
                          	2026-05-28 21:35:17.639	warn	[onNetworkMessage]: meta: {"message":"vpn-users:sync","rc":"ok"} not implemented! version: 10.4.57, data: [{"id":"wgsrv1:gW+YGRFfC6cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3Uy1Y=:32311111,"ip":"192.168.1.1","name":"gW+YGRFxxxxxxxxxxxxxxxxxxoKhQy3Uy1Y=","status":"online","type":"VPN","uptime":260,"assoc_time":1779938395,"country_code":"ZZ","display_name":"Handy VPN","last_seen":1779996917,"network_id":"6633df4gd5fb6a53433253ba","remote_ip":"192.168.1.100","remote_port":47159,"rx_bytes":135527066,"rx_bytes-r":139,"tx_bytes":1585551830,"tx_bytes-r":0,"usage_bytes":1721078896,"vpn_type":"wireguard-server"}]
                          W+YGRFfC6cBuevQAKvX5IsvE+ahXE6oKhQy3Uy1Y=","status":"online","type":"VPN","uptime":250,"assoc_time":1779938395,"country_code":"ZZ","display_name
                          MOD-EDIT
                          Bitte Code-Tags benutzen!
                          • F Offline
                            Frank579
                            #151
                            Hi @megamacy , der Fehler ist schon ein. Paar Wochen bei GitHub gemeldet, jetzt heißt es warten wann/ob der Fehler behoben wird. Was bei mir erstmal geholfen hat ist den Adapter Log auf Error zu stellen. Behebt den Fehler nicht aber spamt den Log nicht voll.
                            • M megamacy
                              unifi-network.0
                              MOD-EDIT
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #152
                              @megamacy
                              @Frank579
                              Das ist kein Fehler, die Funktionalität des Adapters ist dadurch in keiner Weise beeinflusst.
                              Es zeigt nur auf was noch nicht implementiert ist. Ich könnte das als debug Meldung machen, aber da es soviel unterschiedlich Hardware gibt, hab ich mich bewusst dazu entschlossen das als warn zu machen, damit man es implementieren kann, bzw. ausschließen kann, je nachdem ob es sinnvoll wäre es zu implementieren.
                              Temporäre den Adapter auf Error stellen bis ich eine neue Version öffentliche.
                                Snopy_16
                                #153
                                Könnte man, wie beim alten adapter auch wieder "name" mit einpflegen?
                                Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                iobroker auf Proxmox VM
                                Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                • S Snopy_16
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #154
                                  @Snopy_16 sagte:
                                  Ist doch drin.
                                  Du musst das nur aus der Blacklist nehmen ;-)
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @Snopy_16 sagte:
                                    Ist doch drin.
                                    Snopy_16
                                    #155
                                    @Codierknecht sagte:
                                    Ist doch drin.
                                    Ohh! hab ich komplett übersehen.
                                    Danke !!!
                                      Micha 3
                                      schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                                      #156
                                      Ich bekomme mit 1.5.0 keine Datenpunkte mehr aktualisiert, da steht nun immer "Undefined". Hab die 1.4.0 nochmal probiert und damit geht alles wie bisher. Ich habe nichts geändert in der Konfig.
                                      Und mit der 1.5.0 schmeißt er mich immer aus dem Dashboard und ich muss mich immer neu anmelden. Das ist mit der 1.4.0 auch alles nicht. Ist quatsch, nach Rechnerneustart wieder neue Anmeldung nötig. ich glaube liegt aber an Unifi.
                                        @Snopy_16 sagte:
                                        Ist doch drin.
                                        australien
                                        schrieb am zuletzt editiert von australien
                                        #157
                                        @Codierknecht gibt es eine Einstellung um eine solch lesbare Übersicht zu bekommen?
                                        bei mir sieht es so aus
                                        hat sich erledigt. hängt mit der Auflösung des Bildschirmes zusammen.
                                        • M Micha 3
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #158
                                          @Micha-3
                                          Scheint ein bug in der network Anwedung zu sein, wahrscheinlich seit 10.4.57.
                                          Wenn ich einen client offline nehme wird der sofort in der Network Anwendung als offline angezeigt, aber kurz darauf wieder als online, obwohl er tatsächlich nicht mehr verbunden ist. Dann dauert es ca. 5 Min. bis er in der Network Anwendung wieder als offline angezeigt wird.
                                          Könnt ihr das bestätigen?
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/116
                                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
