  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 38 Beobachtet
    schweiger2
    #130
    Hallo @scrounger ,
    mit dem neuen Adapter iobroker.unifi-network ist eine Verbindung zum UnifiOS Server nicht möglich.
    Nach dem Starten des Adapters bleibt dieser lange gelb und wird dann rot.
    Das Log sagt dazu
    2026-01-12 21:14:21.657 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.3.1" started with pid 5321
    2026-01-12 21:14:22.471 - info: unifi-network.0 (5321) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
    2026-01-12 21:14:25.520 - error: unifi-network.0 (5321) [NetworkApi.detectUnifiOs] Unable to detect UniFi OS or self hosted controller!
    2026-01-12 21:14:25.521 - error: unifi-network.0 (5321) [login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: https://X.X.X.X:11443, site: xxxx)
    2026-01-12 21:14:25.526 - info: unifi-network.0 (5321) [onReady]: Listening to WebSocket realtime API events started
    2026-01-12 21:14:55.526 - warn: unifi-network.0 (5321) [aliveChecker]: No connection to the Unifi-Network controller -> restart connection (retries: 0, no data since 33s)
    2026-01-12 21:14:58.545 - error: unifi-network.0 (5321) [NetworkApi.detectUnifiOs] Unable to detect UniFi OS or self hosted controller!
    2026-01-12 21:14:58.546 - error: unifi-network.0 (5321) [login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: https://X.X.X.X:11443, site: xxxx)
    Entsprechend der Konfigurations-Hinweise zum neuen Adapter auf Github wurde natürlich der zusätzliche Admin mit den dort angegebenen Rechten in UnifiOS Server angelegt.
    Alle Ports wurden durchgetestet:
    curl -k https://X.X.X.X:443
    curl -k https://X.X.X.X:8443
    curl -k https://X.X.X.X:11443
    curl -k http://X.X.X.X:80
    Nur auf Port 11443 gibt es eine Antwort.
    Wenn ich mit dem alten Unifi-Adapter die genau gleichen Credentials benutze, gelingt die Verbindung problemlos, der Adapter wird grün und transportiert Werte.
    Welche weiteren Infos werden benötigt?
    Vielen Dank
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schweiger2
      Hallo @scrounger ,
      Das Log sagt dazu
      Vielen Dank
      reutli
      #131
      @schweiger2 sagte in Test Adapter Unifi Network:
      Vielleicht gibst Du mal die vollständigen EInstellungen im Adapter preis und welche IP Adresse Dein (welchem) UnifiOS mit welcher Ausprägung hat.
      PS: Deine private IP-Adresse musst Du nicht "aus-Xen" kann ohnehin niemand was mit anfangen...
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        schweiger2
        schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
        #132
        @reutli
        Gerne. Hier die Adapter-Einstellungen des iobroker.unifi-network Adapters. Der Socket zeigt auf den Unifi OS Server V 5.06 vom 11.12.2025 als Proxmox VM.
        Die Controller-Site ist ge-xt, wegen des benutzten Klarnamens.
        Unter Geräte ist Echtzeit-API aktiviert.
        Unter Clients sind Client, Gäste und VPN-Clients aktiviert.
        LAN und WLAN und Firewall sind deaktiviert.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S schweiger2
          @reutli
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #133
          @schweiger2
          Adapter auf debug stellen und alle infos in ein neues issue auf github packen.
          • ScroungerS Scrounger
            @schweiger2
            schweiger2
            #134
            @Scrounger
            ist erledigt
              Dragon
              #135
              @schweiger2 Könntest du uns teilhaben lassen woran es gelegen hat, wenn es jetzt erledigt ist.
                schweiger2
                #136
                erledigt ist das Anlegen eines Issue, alles Weitere ist im Fluss und Scrounger arbeitet hart daran. Ich melde mich, wenn und wie erledigt.
                • D Dragon
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #137
                  @Dragon
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/65
                    Dragon
                    #138
                    Achsooo. Das hatte ich falsch verstanden. Dachte das Problem wär erledigt
                      schweiger2
                      #139
                      @dragon
                      JETZT ist das Problem Dank der schnellen Bearbeitung durch @scrounger gelöst. Danke nochmal dafür.
                      Bei der Anbindung des Unifi OS Server (aktuell v5.06) an den unifi-network Adapter ist Folgendes zu beachten:
                      • Der im Unifi OS Server erkennbare bzw. angelegte site name ist nicht der Name, der in der Adapter-Instanz unter Controller-Site eingetragen werden muss. Da scheint es wohl einen internen System-Namen zu geben. Ich hatte nicht den default genommen, sondern eine neue Site angelegt, mit der ich arbeite. Der einzutragende Name wurde bei mir so herausgefunden:
                      1. Login auf den Unifi OS Server über die Web-GUI
                      2. Neuen Tab öffnen und https://192.168.x.x:11443/proxy/network/api/self/sites eingeben
                      3. In der Ausgabe hinter "name" findet sich der Name für die Controller-Site, in meinem Fall z.B. "name":"rag584vc" .
                      • Die Rechte im Unifi OS Server für den angelegten User müssen auf Super Admin gesetzt werden; die Rechte in der Anleitung reichten nicht.
                      • In der aktuellen Version 1.3.1 (stable) hat das noch nicht funktioniert. Ich habe die von Scrounger aktualisierte Version 1.3.4 über github geladen.
                      Danach ging der Adapter auf grün und die Clients wurden eingelesen und werden auch aktualisiert.
                      • S schweiger2
                        @dragon
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #140
                        Ich hab jetzt auch mal diesen Unifi OS Server in ner Test VM installiert:
                        Ja das ist schon immer so, der angezeigt Name in der Übersicht ist nicht die ID. Diese findet man auch in der browser url zeile: https://xx.xx.xx.xx:11443/network/${siteId}/dashboard.
                        Oder man liest das log file, das gibt es ne error meldung wenn die site nicht existiert und welche wirklich existieren.
                        also bei meinem Test System geht es genauso wie es in der Anleitung beschrieben ist, keine notwendigkeit als admin da rum zu hampeln.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          schrieb am zuletzt editiert von quinti
                          #141
                          Hallo #zsmmn,
                          Habe seit ein paar Tagen folgenden Fehler. Habe an der config nicht geändert. Lief immer stabil:
                          [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:519:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1701:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
                          • Q quinti
                            Hallo #zsmmn,
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #142
                            @quinti sagte in Test Adapter Unifi Network:
                            Falscher Adapter, die Meldung gehört zum unifi Adapter, nicht zum unifi-network adapter
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quinti
                              #143
                              ooops, sry !!!
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #144
                                Das VPN Thema gabs zwar letztes Jahr schonmal... ist da inzwischen was passiert? Brauch die Verbindung jetzt wieder und das Log ist randvoll damit...
                                • W warp735
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #145
                                  @warp735
                                  Nö hab ich noch nicht gemacht.
                                  Stell den Adapter auf Error Level, dann siehst die Meldung nicht mehr
                                    klee
                                    schrieb am zuletzt editiert von klee
                                    #146
                                    Ich habe heute versucht von dem alten auf den neuen Adapter umzustellen.
                                    Ich habe 2 Probleme:
                                    1. Die Clients haben nicht mehr alle Datenpunkte. Hostname, essid und first_seen (und einige weitere) fehlen.
                                    2. Die Clients sind nun in verschiedene Ordner aufgeteilt. clients, guest und vpn. So wird es schwierig, alle clients gemeinsam zu durchsuchen bzw macht alles was darauf aufbaut unnötig komplex. Im Adapter früher war das so gelöst das es den Datenpunkt isguest gab. Das war deutlich flexibler.
                                    Hier ein Screenshot aus den Datenpunkten des alten Adapter V0.7.0
                                    Hier die Daten mit dem neuem Adapter mit 1.3.1
                                    Ich nutze eine UDM Pro mit Network App Version 10.3.55
                                    • Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #147
                                      Dann zeig doch mal die Konfiguration der Instanz. Da geht nämlich viel mehr.
                                      Proxmox und HA ...
                                        klee
                                        #148
                                        Das war meine Vermutung, das man es noch irgendwo konfigurieren kann wie bei dem altem Adapter... bei dem neuem hab ich es aber nicht gefunden.
                                        Wo muss ich klicken?
                                          klee
                                          #149
                                          Ahh ich habs, Datenpunkte Black/List Whitelist.....
                                          Das war Standardmäßig auf Blacklist und recht viel ausgeschlossen.
                                          Hatte auf den ersten Blick nicht erkannt wofür das gut sein soll.
