  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @mcm1957
    Mir war nicht bewusst das die 3.2.2. wohl nicht mit dem aktuellen js-controller kompatibel sein soll. Warum wird die dann den Entwicklern per bot überhaupt vorgeschlagen?
    Und warum haben manche Probleme - bis jetzt sind mir 2 bekannt - und andere nicht?
    Ich betreue 7 Systemen mit aktuellem stable js-controller und bei keinem tritt das Problem auf.
    Was muss man denn implementieren das die Installation der 3.2.2. garantiert wird, dachte das läuft automatisch?
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #123
    @Scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
    @mcm1957
    Völlig klar dass dir das nicht bewusst war.
    Die Antwort ist ein wenig länger :-).
    Als reiner User kann das Nachfolgende gerne übersprungen werden - ist aber kein Geheimnis.
    Es gibt im js-controller einen override für adapter-core der bis 7.0.x mindesten adapter-core 3.1.x verlangt. Dieser wurde mit js-controller 6 eingeführt da es zahlreiche schlecht gewartete Adapter gab (und noch immer einige gibt) die nur adapter-core 2.x.x verlangen und mit js-controller 6 schlagartig nicht mehr funktioniert hätten. Leider blockiert der Override auch die aktuelleren Angaben in Adaptern. Dieser Effekt war bis vor Kurzem nicht bekannt. Dadurch wurde und wird auch bei Angabe von adapter-core 3.2.2 kein Update des cores installiert. Mit js-controller 7.1.0 wird nun der core auf mindestens 3.2.2 gehoben. Mit js-controller 8 ist es wahrscheinlich, dass der override ganz entfällt und die dann noch nicht komptiblen Adapter je nach "Gesamtzustand" deprecated werden oder per override eine Aktualisiserung bekommen. Das ist aber ein Thema für das core-Team und js-controller 8.
    adapter-core 3.2.2 is voll kompatibel mit js-controller 6 und 7. Probleme gibt es nur, wenn ein Adapter Funktionalität verwendet die erst mit adapter-core 3.2.x implementiert wurde und in älteren Versionen nicht verfügbar ist. Das ist nur bei ganz wenigen Adaptern der Fall. Kann es sein, dass der unifi irgendwas im Bereich oauth verwendet? Der Bot reklamiert eine aktuelle adapter-core Version auch aus dem Grund weiterhin da diese Dependency mit Wegfall des Overrides wieder wichtig wird.
    Hoffe ich ich konnte mehr erklären denn verwirren.
    mcm1957
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      @michmein sagte in Test Adapter Unifi Network:
      Ich hätte da allerdings ne Frage zu den Einstellungen der Firewall, ich denke es so konfiguriert zu haben das alle Infos aus meinem UCG-max ausgelesen werden sollten. Ich kann in den Objekten aber nur zwei Gruppen sehen und keine einzelnen Regeln. Habe ich etwas falsch gemacht oder ist es gar nicht implementiert?
      Das ist gar nicht implementiert. Sorry hatte damit mal angefangen, aber da ich es dann doch nicht gebraucht habe, hab ich es nicht zu Ende implementiert.
      Wenn du es brauchst, erstell bitte nen Feature Request auf GitHub.
      Zusätzlich habe ich auch ein Unifi UNAS in meiner Sammlung, weisst du ob es die Möglichkeit gibt dies ebenfalls unter "devices" aufzuführen? Im Webinterface des UCG wird es auch unter Devices ausfgelistet.
      Es werden nur die Network relevanten Devices angezeigt. Devices von anderen Unifi Applications wie Protect, Talk, Drive, etc. werden nicht angezeigt. Ich weiß auch gar nicht ob die API das mitliefert.
      Mach hierzu am besten auch mal ein Feature Request auf GitHub auf. Brauch ggf. dann unterstützung von Dir weil ich keine NAS / Unifi Drive habe.
      Die bessere Lösung wäre, wenn es einen eigenen Adapter für Unifi Drive geben würde ;-)
      Rushmed
      #124
      Scrounger Offline
      Scrounger
      schrieb am 15. Nov. 2025, 19:01
      zuletzt editiert von Scrounger
      Ich hatte die naive Hoffnung mit dem Adapter Zugriff auf meine Firewall regeln zu bekommen.
      Bei den beiden Optinonen von "Firewall - Rule enabled" bleibt das Pulldown mit Ladekreiseln hängen und ich kann nichts auswählen.
      Ist das nicht implementiert?
      • mcm1957M mcm1957
        @mcm1957
        mcm1957
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #125
        @mcm1957 sagte in Test Adapter Unifi Network:
        Nö der verwendet nix spezielles, läuft auch mit 3.2.1, hab das nur aktualisiert weil der bot es angemerkt hat.
        @Rushmed sagte in Test Adapter Unifi Network:
        Ist noch nicht implemnetiert:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/44
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #126
          @scrounger
          Hab gerade folgende warning im log erhalten:
          [onNetworkEvent]: not implemented event (key: EVT_DM_Connected) -
          Please report this to the developer and creating an issue on github!
          (meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"key":"EVT_DM_Connected","dm":"0c:ea:14:8a:5f:2f","gw":"0c:ea:14:8a:5f:2f","dm_name":"MMB UCG Max","dm_model":"UCGMAX","dm_displayName":"MMB UCG Max","gw_displayName":"MMB UCG Max","subsystem":"lan","is_negative":false,"site_id":"61ebfad7c4598a55bd60c03c","time":1767040236649,"datetime":"2025-12-29T20:30:36Z","msg":"0c:ea:14:8a:5f:2f was connected"})
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q Qlink
            @scrounger
            reutli
            #127
            @Qlink sagte in Test Adapter Unifi Network:
            @scrounger
            Dann mach doch, was da steht:
            --> https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues
            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
              megamacy
              #128
              Besteht die Möglichkeit Log Einträge zu reconnects von Geräten einzuschränken? Ich hab einen Switchbot HUB der bewusst vom Internet geblockt wurde. Laut deren Support ist in dem Fall ein frequentes WiFi reconnect "gewollt", was mich schon im Unify Log nervt. Mit dem neuen iobroker Adapter (Der echt super ist bisher) zieht das nun 1:1 ins iobroker Log. Ich dachte zuerst wenn ich einen debounce einstelle, löst das auch die Log Problematik, was leider nicht so ist.
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:22	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:22	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:25	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:25	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:27	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:27	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:29	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:29	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:32	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:32	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:39	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:39	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:46	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:46	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:48	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:49	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:50	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:51	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:53	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:53	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:55	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:56	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:57	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' disconnected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) from 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer' -> debounce disconnection for 180s (client specific)
              * unifi-network.0	30.12.2025 18:58	info	[eventHandler.client.connected]: client 'SwitchBot-HubMiniMatter' connected (mac: 9c:9e:6e:xx:xx:xx, ip: 192.168.1.66) to 'iot' on 'U6+ EG Wohnzimmer'
              • M megamacy
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #129
                @megamacy
                Feature request auf GitHub bitte erstellen, dann Bau ich das in eine der nächsten Versionen ein, das man die Meldungen auf debug stellen kann.
                  schweiger2
                  #130
                  Hallo @scrounger ,
                  mit dem neuen Adapter iobroker.unifi-network ist eine Verbindung zum UnifiOS Server nicht möglich.
                  Nach dem Starten des Adapters bleibt dieser lange gelb und wird dann rot.
                  Das Log sagt dazu
                  2026-01-12 21:14:21.657 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.3.1" started with pid 5321
                  2026-01-12 21:14:22.471 - info: unifi-network.0 (5321) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                  2026-01-12 21:14:25.520 - error: unifi-network.0 (5321) [NetworkApi.detectUnifiOs] Unable to detect UniFi OS or self hosted controller!
                  2026-01-12 21:14:25.521 - error: unifi-network.0 (5321) [login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: https://X.X.X.X:11443, site: xxxx)
                  2026-01-12 21:14:25.526 - info: unifi-network.0 (5321) [onReady]: Listening to WebSocket realtime API events started
                  2026-01-12 21:14:55.526 - warn: unifi-network.0 (5321) [aliveChecker]: No connection to the Unifi-Network controller -> restart connection (retries: 0, no data since 33s)
                  2026-01-12 21:14:58.545 - error: unifi-network.0 (5321) [NetworkApi.detectUnifiOs] Unable to detect UniFi OS or self hosted controller!
                  2026-01-12 21:14:58.546 - error: unifi-network.0 (5321) [login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: https://X.X.X.X:11443, site: xxxx)
                  Entsprechend der Konfigurations-Hinweise zum neuen Adapter auf Github wurde natürlich der zusätzliche Admin mit den dort angegebenen Rechten in UnifiOS Server angelegt.
                  Alle Ports wurden durchgetestet:
                  curl -k https://X.X.X.X:443
                  curl -k https://X.X.X.X:8443
                  curl -k https://X.X.X.X:11443
                  curl -k http://X.X.X.X:80
                  Nur auf Port 11443 gibt es eine Antwort.
                  Wenn ich mit dem alten Unifi-Adapter die genau gleichen Credentials benutze, gelingt die Verbindung problemlos, der Adapter wird grün und transportiert Werte.
                  Welche weiteren Infos werden benötigt?
                  Vielen Dank
                  • S schweiger2
                    Hallo @scrounger ,
                    Das Log sagt dazu
                    Vielen Dank
                    reutli
                    #131
                    @schweiger2 sagte in Test Adapter Unifi Network:
                    Vielleicht gibst Du mal die vollständigen EInstellungen im Adapter preis und welche IP Adresse Dein (welchem) UnifiOS mit welcher Ausprägung hat.
                    PS: Deine private IP-Adresse musst Du nicht "aus-Xen" kann ohnehin niemand was mit anfangen...
                    • R reutli
                      schweiger2
                      schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                      #132
                      @reutli
                      Gerne. Hier die Adapter-Einstellungen des iobroker.unifi-network Adapters. Der Socket zeigt auf den Unifi OS Server V 5.06 vom 11.12.2025 als Proxmox VM.
                      Die Controller-Site ist ge-xt, wegen des benutzten Klarnamens.
                      Unter Geräte ist Echtzeit-API aktiviert.
                      Unter Clients sind Client, Gäste und VPN-Clients aktiviert.
                      LAN und WLAN und Firewall sind deaktiviert.
                      • S schweiger2
                        @reutli
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #133
                        @schweiger2
                        Adapter auf debug stellen und alle infos in ein neues issue auf github packen.
                          @schweiger2
                          schweiger2
                          #134
                          @Scrounger
                          ist erledigt
                            Dragon
                            #135
                            @schweiger2 Könntest du uns teilhaben lassen woran es gelegen hat, wenn es jetzt erledigt ist.
                              schweiger2
                              #136
                              erledigt ist das Anlegen eines Issue, alles Weitere ist im Fluss und Scrounger arbeitet hart daran. Ich melde mich, wenn und wie erledigt.
                              • D Dragon
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #137
                                @Dragon
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/65
                                  Dragon
                                  #138
                                  Achsooo. Das hatte ich falsch verstanden. Dachte das Problem wär erledigt
                                    schweiger2
                                    #139
                                    @dragon
                                    JETZT ist das Problem Dank der schnellen Bearbeitung durch @scrounger gelöst. Danke nochmal dafür.
                                    Bei der Anbindung des Unifi OS Server (aktuell v5.06) an den unifi-network Adapter ist Folgendes zu beachten:
                                    • Der im Unifi OS Server erkennbare bzw. angelegte site name ist nicht der Name, der in der Adapter-Instanz unter Controller-Site eingetragen werden muss. Da scheint es wohl einen internen System-Namen zu geben. Ich hatte nicht den default genommen, sondern eine neue Site angelegt, mit der ich arbeite. Der einzutragende Name wurde bei mir so herausgefunden:
                                    1. Login auf den Unifi OS Server über die Web-GUI
                                    2. Neuen Tab öffnen und https://192.168.x.x:11443/proxy/network/api/self/sites eingeben
                                    3. In der Ausgabe hinter "name" findet sich der Name für die Controller-Site, in meinem Fall z.B. "name":"rag584vc" .
                                    • Die Rechte im Unifi OS Server für den angelegten User müssen auf Super Admin gesetzt werden; die Rechte in der Anleitung reichten nicht.
                                    • In der aktuellen Version 1.3.1 (stable) hat das noch nicht funktioniert. Ich habe die von Scrounger aktualisierte Version 1.3.4 über github geladen.
                                    Danach ging der Adapter auf grün und die Clients wurden eingelesen und werden auch aktualisiert.
                                    • S schweiger2
                                      @dragon
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #140
                                      Ich hab jetzt auch mal diesen Unifi OS Server in ner Test VM installiert:
                                      Ja das ist schon immer so, der angezeigt Name in der Übersicht ist nicht die ID. Diese findet man auch in der browser url zeile: https://xx.xx.xx.xx:11443/network/${siteId}/dashboard.
                                      Oder man liest das log file, das gibt es ne error meldung wenn die site nicht existiert und welche wirklich existieren.
                                      also bei meinem Test System geht es genauso wie es in der Anleitung beschrieben ist, keine notwendigkeit als admin da rum zu hampeln.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quinti
                                        schrieb am zuletzt editiert von quinti
                                        #141
                                        Hallo #zsmmn,
                                        Habe seit ein paar Tagen folgenden Fehler. Habe an der config nicht geändert. Lief immer stabil:
                                        [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:519:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1701:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
                                        • Q quinti
                                          Hallo #zsmmn,
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #142
                                          @quinti sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                          Falscher Adapter, die Meldung gehört zum unifi Adapter, nicht zum unifi-network adapter
