  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #144
    Das VPN Thema gabs zwar letztes Jahr schonmal... ist da inzwischen was passiert? Brauch die Verbindung jetzt wieder und das Log ist randvoll damit...
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #145
      @warp735
      Nö hab ich noch nicht gemacht.
      Stell den Adapter auf Error Level, dann siehst die Meldung nicht mehr
        klee
        schrieb am zuletzt editiert von klee
        #146
        Ich habe heute versucht von dem alten auf den neuen Adapter umzustellen.
        Ich habe 2 Probleme:
        1. Die Clients haben nicht mehr alle Datenpunkte. Hostname, essid und first_seen (und einige weitere) fehlen.
        2. Die Clients sind nun in verschiedene Ordner aufgeteilt. clients, guest und vpn. So wird es schwierig, alle clients gemeinsam zu durchsuchen bzw macht alles was darauf aufbaut unnötig komplex. Im Adapter früher war das so gelöst das es den Datenpunkt isguest gab. Das war deutlich flexibler.
        Hier ein Screenshot aus den Datenpunkten des alten Adapter V0.7.0
        Hier die Daten mit dem neuem Adapter mit 1.3.1
        Ich nutze eine UDM Pro mit Network App Version 10.3.55
        • Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #147
          Dann zeig doch mal die Konfiguration der Instanz. Da geht nämlich viel mehr.
          Proxmox und HA ...
            klee
            #148
            Das war meine Vermutung, das man es noch irgendwo konfigurieren kann wie bei dem altem Adapter... bei dem neuem hab ich es aber nicht gefunden.
            Wo muss ich klicken?
              klee
              #149
              Ahh ich habs, Datenpunkte Black/List Whitelist.....
              Das war Standardmäßig auf Blacklist und recht viel ausgeschlossen.
              Hatte auf den ersten Blick nicht erkannt wofür das gut sein soll.
                megamacy
                #150
                Seit dem letzten Gateway Update rappelt diese Nachricht im sekundentakt als Warnung durch das log. Ich finde aktuell keinen weg das zu deaktivieren ausser das logging ganz zu deaktivieren.
                Es bezieht sich in dem Fall auf eine VPN Verbindung. Wenn ich VPN clients raus nehme hört es aber nicht auf.
                Die IDs und andere Werte habe ich leicht abgeändert da ich nicht weiß ob es sensible Daten enthält... falls es seltsam aussieht, das ist der Grund
                unifi-network.0
                	2026-05-28 21:35:17.639	warn	[onNetworkMessage]: meta: {"message":"vpn-users:sync","rc":"ok"} not implemented! version: 10.4.57, data: [{"id":"wgsrv1:gW+YGRFfC6cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3Uy1Y=:32311111,"ip":"192.168.1.1","name":"gW+YGRFxxxxxxxxxxxxxxxxxxoKhQy3Uy1Y=","status":"online","type":"VPN","uptime":260,"assoc_time":1779938395,"country_code":"ZZ","display_name":"Handy VPN","last_seen":1779996917,"network_id":"6633df4gd5fb6a53433253ba","remote_ip":"192.168.1.100","remote_port":47159,"rx_bytes":135527066,"rx_bytes-r":139,"tx_bytes":1585551830,"tx_bytes-r":0,"usage_bytes":1721078896,"vpn_type":"wireguard-server"}]
                W+YGRFfC6cBuevQAKvX5IsvE+ahXE6oKhQy3Uy1Y=","status":"online","type":"VPN","uptime":250,"assoc_time":1779938395,"country_code":"ZZ","display_name
                MOD-EDIT
                Bitte Code-Tags benutzen!
                • F Offline
                  Frank579
                  #151
                  Hi @megamacy , der Fehler ist schon ein. Paar Wochen bei GitHub gemeldet, jetzt heißt es warten wann/ob der Fehler behoben wird. Was bei mir erstmal geholfen hat ist den Adapter Log auf Error zu stellen. Behebt den Fehler nicht aber spamt den Log nicht voll.
                  • M megamacy
                    unifi-network.0
                    MOD-EDIT
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #152
                    @megamacy
                    @Frank579
                    Das ist kein Fehler, die Funktionalität des Adapters ist dadurch in keiner Weise beeinflusst.
                    Es zeigt nur auf was noch nicht implementiert ist. Ich könnte das als debug Meldung machen, aber da es soviel unterschiedlich Hardware gibt, hab ich mich bewusst dazu entschlossen das als warn zu machen, damit man es implementieren kann, bzw. ausschließen kann, je nachdem ob es sinnvoll wäre es zu implementieren.
                    Temporäre den Adapter auf Error stellen bis ich eine neue Version öffentliche.
                      Snopy_16
                      #153
                      Könnte man, wie beim alten adapter auch wieder "name" mit einpflegen?
                      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                      iobroker auf Proxmox VM
                      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                      • S Snopy_16
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #154
                        @Snopy_16 sagte:
                        Ist doch drin.
                        Du musst das nur aus der Blacklist nehmen ;-)
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        S A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @Snopy_16 sagte:
                          Ist doch drin.
                          Snopy_16
                          #155
                          @Codierknecht sagte:
                          Ist doch drin.
                          Ohh! hab ich komplett übersehen.
                          Danke !!!
                            Micha 3
                            schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                            #156
                            Ich bekomme mit 1.5.0 keine Datenpunkte mehr aktualisiert, da steht nun immer "Undefined". Hab die 1.4.0 nochmal probiert und damit geht alles wie bisher. Ich habe nichts geändert in der Konfig.
                            Und mit der 1.5.0 schmeißt er mich immer aus dem Dashboard und ich muss mich immer neu anmelden. Das ist mit der 1.4.0 auch alles nicht. Ist quatsch, nach Rechnerneustart wieder neue Anmeldung nötig. ich glaube liegt aber an Unifi.
                              @Snopy_16 sagte:
                              Ist doch drin.
                              australien
                              schrieb am zuletzt editiert von australien
                              #157
                              @Codierknecht gibt es eine Einstellung um eine solch lesbare Übersicht zu bekommen?
                              bei mir sieht es so aus
                              hat sich erledigt. hängt mit der Auflösung des Bildschirmes zusammen.
                              • M Micha 3
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #158
                                @Micha-3
                                Scheint ein bug in der network Anwedung zu sein, wahrscheinlich seit 10.4.57.
                                Wenn ich einen client offline nehme wird der sofort in der Network Anwendung als offline angezeigt, aber kurz darauf wieder als online, obwohl er tatsächlich nicht mehr verbunden ist. Dann dauert es ca. 5 Min. bis er in der Network Anwendung wieder als offline angezeigt wird.
                                Könnt ihr das bestätigen?
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/116
                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ScroungerS Scrounger
                                  @Micha-3
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #159
                                  Morgen, Scrounger
                                  Ja ist bei mir auch so.
                                    Micha 3
                                    #160
                                    Hallo, auch bei mir und Geräte die offline waren und dann wieder im WLan sind, werden dann auch wieder offline angezeigt.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #161
                                      @scrounger
                                      Ich habe deinen Adapter seit mehreren Monaten ohne Probleme wie ein Uhrwerk in Betrieb.
                                      Läuft 100x besser, stabiler und zuverlässiger als der alte.
                                      Allerdings taucht bei mir seit dem letzten UCG Update folgende Problematik auf:
                                      Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                                      unifi-network.0
                                      2026-07-11 08:25:29.666	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/api/s/default/stat/sysinfo).
                                      unifi-network.0
                                      2026-07-11 08:25:29.633	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/v2/api/site/default/clients/history?includeUnifiDevices=true&withinHours=0).
                                      unifi-network.0
                                      2026-07-11 08:25:29.595	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/v2/api/site/default/device?separateUnmanaged=false&includeTrafficUsage=false).
                                      unifi-network.0
                                      2026-07-11 08:25:29.564	error	[NetworkApi.launchEventsWs] ws error: Unexpected server response: 401, stack: Error: Unexpected server response: 401 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:918:7) at ClientRequest.emit (node:events:519:28) at HTTPParser.parserOnIncomingClient (node:_http_client:772:27) at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:122:17) at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:614:22) at TLSSocket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5) at TLSWrap.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:189:23)
                                      unifi-network.0
                                      2026-07-11 08:25:29.532	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/api/s/default/stat/sysinfo).
                                      Diese FM wiederholt sich solange, bis ich einmal den Adapter neu starte, danach ist dann wieder für einen Tag Ruhe und es funktioniert alles wie gewünscht.
                                      Am nächsten Tag das selbe Spiel von vorne... Steuerungsbefehle über den Adapter sind dann erst wieder nach Adapter Neustart möglich...
                                      Ich habe keinerlei Credentials Einstellungen oder sonst etwas aktiv am Setup verändert.
                                      Einzig das UCG hat ein Update auf 5.1.19 bzw. Network auf 10.4.57 durchgeführt.
                                      Hast du eine Idee wie ich das Thema lösen kann ?
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                      • ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #162
                                        ist in 1.5.0 bereits behoben, gibt's aktuell im latest Rep.
                                        • P Offline
                                          Pino72
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                                          #163
                                          wollte jetzt auch mal den switch machen von uni zu unifi-network adapter. Leider bekomme ich ihn nicht zum Laufen.
                                          Bin auf js controller 7.2.2 und node.js 22.23.1 auf Win11.
                                          Adapter 1.5.0 aus der Repo lässt sich auch normal installieren aber dann kommt diese Fehlermeldung aktuell:
                                          [onReady]: error: Error: Cannot find i18n directory in "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\i18n", "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\lib\i18n", stack: Error: Cannot find i18n directory in "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\i18n", "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\lib\i18n" at Module.init (file:///C:/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi-network/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/i18n.js:33:15) at async UnifiNetwork.onReady (file:///C:/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:81:13)
                                          Hab einen local only -benutzer mit admin Rechten für iobroker.
                                          Kann ich denn wie beim alten uni Adapter auch den PoE Staus ändern also gezielt PoE Aus und anschalten um zum AP Stromlos zu machen?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
