Test Adapter Unifi Network
Seit dem letzten Gateway Update rappelt diese Nachricht im sekundentakt als Warnung durch das log. Ich finde aktuell keinen weg das zu deaktivieren ausser das logging ganz zu deaktivieren.
Es bezieht sich in dem Fall auf eine VPN Verbindung. Wenn ich VPN clients raus nehme hört es aber nicht auf.
Die IDs und andere Werte habe ich leicht abgeändert da ich nicht weiß ob es sensible Daten enthält... falls es seltsam aussieht, das ist der Grund
unifi-network.0 2026-05-28 21:35:17.639 warn [onNetworkMessage]: meta: {"message":"vpn-users:sync","rc":"ok"} not implemented! version: 10.4.57, data: [{"id":"wgsrv1:gW+YGRFfC6cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3Uy1Y=:32311111,"ip":"192.168.1.1","name":"gW+YGRFxxxxxxxxxxxxxxxxxxoKhQy3Uy1Y=","status":"online","type":"VPN","uptime":260,"assoc_time":1779938395,"country_code":"ZZ","display_name":"Handy VPN","last_seen":1779996917,"network_id":"6633df4gd5fb6a53433253ba","remote_ip":"192.168.1.100","remote_port":47159,"rx_bytes":135527066,"rx_bytes-r":139,"tx_bytes":1585551830,"tx_bytes-r":0,"usage_bytes":1721078896,"vpn_type":"wireguard-server"}] W+YGRFfC6cBuevQAKvX5IsvE+ahXE6oKhQy3Uy1Y=","status":"online","type":"VPN","uptime":250,"assoc_time":1779938395,"country_code":"ZZ","display_nameMOD-EDIT
Bitte Code-Tags benutzen!Das ist kein Fehler, die Funktionalität des Adapters ist dadurch in keiner Weise beeinflusst.
Es zeigt nur auf was noch nicht implementiert ist. Ich könnte das als debug Meldung machen, aber da es soviel unterschiedlich Hardware gibt, hab ich mich bewusst dazu entschlossen das als warn zu machen, damit man es implementieren kann, bzw. ausschließen kann, je nachdem ob es sinnvoll wäre es zu implementieren.
Temporäre den Adapter auf Error stellen bis ich eine neue Version öffentliche.
Ich bekomme mit 1.5.0 keine Datenpunkte mehr aktualisiert, da steht nun immer "Undefined". Hab die 1.4.0 nochmal probiert und damit geht alles wie bisher. Ich habe nichts geändert in der Konfig.
Und mit der 1.5.0 schmeißt er mich immer aus dem Dashboard und ich muss mich immer neu anmelden. Das ist mit der 1.4.0 auch alles nicht.Ist quatsch, nach Rechnerneustart wieder neue Anmeldung nötig. ich glaube liegt aber an Unifi. -
@Codierknecht gibt es eine Einstellung um eine solch lesbare Übersicht zu bekommen?
bei mir sieht es so aus
hat sich erledigt. hängt mit der Auflösung des Bildschirmes zusammen.
Und mit der 1.5.0 schmeißt er mich immer aus dem Dashboard und ich muss mich immer neu anmelden. Das ist mit der 1.4.0 auch alles nicht.Ist quatsch, nach Rechnerneustart wieder neue Anmeldung nötig. ich glaube liegt aber an Unifi.Scheint ein bug in der network Anwedung zu sein, wahrscheinlich seit 10.4.57.
Wenn ich einen client offline nehme wird der sofort in der Network Anwendung als offline angezeigt, aber kurz darauf wieder als online, obwohl er tatsächlich nicht mehr verbunden ist. Dann dauert es ca. 5 Min. bis er in der Network Anwendung wieder als offline angezeigt wird.Könnt ihr das bestätigen?
https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/116
Ich habe deinen Adapter seit mehreren Monaten ohne Probleme wie ein Uhrwerk in Betrieb.
Läuft 100x besser, stabiler und zuverlässiger als der alte.
Allerdings taucht bei mir seit dem letzten UCG Update folgende Problematik auf:Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
unifi-network.0 2026-07-11 08:25:29.666 error [NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/api/s/default/stat/sysinfo). unifi-network.0 2026-07-11 08:25:29.633 error [NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/v2/api/site/default/clients/history?includeUnifiDevices=true&withinHours=0). unifi-network.0 2026-07-11 08:25:29.595 error [NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/v2/api/site/default/device?separateUnmanaged=false&includeTrafficUsage=false). unifi-network.0 2026-07-11 08:25:29.564 error [NetworkApi.launchEventsWs] ws error: Unexpected server response: 401, stack: Error: Unexpected server response: 401 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:918:7) at ClientRequest.emit (node:events:519:28) at HTTPParser.parserOnIncomingClient (node:_http_client:772:27) at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:122:17) at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:614:22) at TLSSocket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5) at TLSWrap.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:189:23) unifi-network.0 2026-07-11 08:25:29.532 error [NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/api/s/default/stat/sysinfo).Diese FM wiederholt sich solange, bis ich einmal den Adapter neu starte, danach ist dann wieder für einen Tag Ruhe und es funktioniert alles wie gewünscht.
Am nächsten Tag das selbe Spiel von vorne... Steuerungsbefehle über den Adapter sind dann erst wieder nach Adapter Neustart möglich...
Ich habe keinerlei Credentials Einstellungen oder sonst etwas aktiv am Setup verändert.
Einzig das UCG hat ein Update auf 5.1.19 bzw. Network auf 10.4.57 durchgeführt.Hast du eine Idee wie ich das Thema lösen kann ?
Danke.
Beste Grüße
wollte jetzt auch mal den switch machen von uni zu unifi-network adapter. Leider bekomme ich ihn nicht zum Laufen.
Bin auf js controller 7.2.2 und node.js 22.23.1 auf Win11.
Adapter 1.5.0 aus der Repo lässt sich auch normal installieren aber dann kommt diese Fehlermeldung aktuell:
[onReady]: error: Error: Cannot find i18n directory in "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\i18n", "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\lib\i18n", stack: Error: Cannot find i18n directory in "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\i18n", "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\lib\i18n" at Module.init (file:///C:/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi-network/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/i18n.js:33:15) at async UnifiNetwork.onReady (file:///C:/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:81:13)Hab einen local only -benutzer mit admin Rechten für iobroker.
Kann ich denn wie beim alten uni Adapter auch den PoE Staus ändern also gezielt PoE Aus und anschalten um zum AP Stromlos zu machen?
Moin, beim starten kommt immer diese Meldung, sonst funktioniert alles
unifi-network.0 2026-07-13 15:34:59.644 error [downloadImage]: API endpoint access error: 302 - Found -
Pino72 sagte:
Hab es selber gefixt, bei mir gibt es keinen Ordner node_modules im Ordner iobroker-data...der ist direkt im Hauptordner ioBroker.
Leider fehlt mir bei diesem Adapter die Möglichkeit die PoE Ports stromlos zu machen, gibt es eine Möglichkeit das zu implementieren? Ansonsten kommen die Daten sehr schnell an bei Änderungen, was zb. bei is_online super ist für die Anwesenheitserfassung.
Pino72 sagte:
wi hast du dass mit dem Ordner gefixt? Habe das gleiche Problem unter Windows 11
Moin, seit einigen Tagen werden die Namen der Geräte nicht mehr angezeigt.
Sorry, Fehler gefunden. Hatte die v1.5.0 laufen, zurück auf Stable v1.4.0 und alles wieder ok.
