  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @Snopy_16 sagte:
    Könnte man, wie beim alten adapter auch wieder "name" mit einpflegen?
    Ist doch drin.
    Du musst das nur aus der Blacklist nehmen ;-)
    australien
    schrieb am zuletzt editiert von australien
    #157
    @Codierknecht gibt es eine Einstellung um eine solch lesbare Übersicht zu bekommen?
    bei mir sieht es so aus
    hat sich erledigt. hängt mit der Auflösung des Bildschirmes zusammen.
    • M Micha 3
      Ich bekomme mit 1.5.0 keine Datenpunkte mehr aktualisiert, da steht nun immer "Undefined". Hab die 1.4.0 nochmal probiert und damit geht alles wie bisher. Ich habe nichts geändert in der Konfig.
      Und mit der 1.5.0 schmeißt er mich immer aus dem Dashboard und ich muss mich immer neu anmelden. Das ist mit der 1.4.0 auch alles nicht. Ist quatsch, nach Rechnerneustart wieder neue Anmeldung nötig. ich glaube liegt aber an Unifi.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #158
      @Micha-3
      Scheint ein bug in der network Anwedung zu sein, wahrscheinlich seit 10.4.57.
      Wenn ich einen client offline nehme wird der sofort in der Network Anwendung als offline angezeigt, aber kurz darauf wieder als online, obwohl er tatsächlich nicht mehr verbunden ist. Dann dauert es ca. 5 Min. bis er in der Network Anwendung wieder als offline angezeigt wird.
      Könnt ihr das bestätigen?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/116
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Micha-3
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #159
        Morgen, Scrounger
        Ja ist bei mir auch so.
          Micha 3
          #160
          Hallo, auch bei mir und Geräte die offline waren und dann wieder im WLan sind, werden dann auch wieder offline angezeigt.
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #161
            @scrounger
            Ich habe deinen Adapter seit mehreren Monaten ohne Probleme wie ein Uhrwerk in Betrieb.
            Läuft 100x besser, stabiler und zuverlässiger als der alte.
            Allerdings taucht bei mir seit dem letzten UCG Update folgende Problematik auf:
            Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
            unifi-network.0
            2026-07-11 08:25:29.666	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/api/s/default/stat/sysinfo).
            unifi-network.0
            2026-07-11 08:25:29.633	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/v2/api/site/default/clients/history?includeUnifiDevices=true&withinHours=0).
            unifi-network.0
            2026-07-11 08:25:29.595	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/v2/api/site/default/device?separateUnmanaged=false&includeTrafficUsage=false).
            unifi-network.0
            2026-07-11 08:25:29.564	error	[NetworkApi.launchEventsWs] ws error: Unexpected server response: 401, stack: Error: Unexpected server response: 401 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:918:7) at ClientRequest.emit (node:events:519:28) at HTTPParser.parserOnIncomingClient (node:_http_client:772:27) at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:122:17) at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:614:22) at TLSSocket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5) at TLSWrap.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:189:23)
            unifi-network.0
            2026-07-11 08:25:29.532	error	[NetworkApi._retrieve] Invalid login credentials given. Please check your login and password (code: 401, url: https://192.168.30.254/proxy/network/api/s/default/stat/sysinfo).
            Diese FM wiederholt sich solange, bis ich einmal den Adapter neu starte, danach ist dann wieder für einen Tag Ruhe und es funktioniert alles wie gewünscht.
            Am nächsten Tag das selbe Spiel von vorne... Steuerungsbefehle über den Adapter sind dann erst wieder nach Adapter Neustart möglich...
            Ich habe keinerlei Credentials Einstellungen oder sonst etwas aktiv am Setup verändert.
            Einzig das UCG hat ein Update auf 5.1.19 bzw. Network auf 10.4.57 durchgeführt.
            Hast du eine Idee wie ich das Thema lösen kann ?
            Danke.
            Beste Grüße
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #162
              ist in 1.5.0 bereits behoben, gibt's aktuell im latest Rep.
              • P Offline
                Pino72
                schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                #163
                wollte jetzt auch mal den switch machen von uni zu unifi-network adapter. Leider bekomme ich ihn nicht zum Laufen.
                Bin auf js controller 7.2.2 und node.js 22.23.1 auf Win11.
                Adapter 1.5.0 aus der Repo lässt sich auch normal installieren aber dann kommt diese Fehlermeldung aktuell:
                [onReady]: error: Error: Cannot find i18n directory in "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\i18n", "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\lib\i18n", stack: Error: Cannot find i18n directory in "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\i18n", "C:\ioBroker\iobroker-data\node_modules\iobroker.unifi-network\admin\lib\i18n" at Module.init (file:///C:/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi-network/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/i18n.js:33:15) at async UnifiNetwork.onReady (file:///C:/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:81:13)
                Hab einen local only -benutzer mit admin Rechten für iobroker.
                Kann ich denn wie beim alten uni Adapter auch den PoE Staus ändern also gezielt PoE Aus und anschalten um zum AP Stromlos zu machen?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #164
                  Moin, beim starten kommt immer diese Meldung, sonst funktioniert alles
                  unifi-network.0
                  	2026-07-13 15:34:59.644	error	[downloadImage]: API endpoint access error: 302 - Found
                  Gruß Ralf
                  • P Pino72
                    Pino72
                    #165
                    Pino72 sagte:
                    Hab es selber gefixt, bei mir gibt es keinen Ordner node_modules im Ordner iobroker-data...der ist direkt im Hauptordner ioBroker.
                    Leider fehlt mir bei diesem Adapter die Möglichkeit die PoE Ports stromlos zu machen, gibt es eine Möglichkeit das zu implementieren? Ansonsten kommen die Daten sehr schnell an bei Änderungen, was zb. bei is_online super ist für die Anwesenheitserfassung.
                    Patrick WelfringP 1 Antwort Letzte Antwort
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #166
                      Poe schalten geht natürlich.
                      Das i18n Problem ist Windows spezifisch und liegt nicht am Adapter. Am besten mal ein issue dazu erstellen beim Admin oder Controller.
                      • P Offline
                        Pino72
                        #167
                        Ok, ja stimmt musste die Ports aus der Blacklist entfernen dann tauchen sie auf. Traumhaft :-).
                        • P Pino72
                          Pino72 sagte:
                          Patrick WelfringP Offline
                          Patrick Welfring
                          #168
                          @Pino72
                          wi hast du dass mit dem Ordner gefixt? Habe das gleiche Problem unter Windows 11
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #169
                            Moin, seit einigen Tagen werden die Namen der Geräte nicht mehr angezeigt.
                            Gruß Ralf
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              reutli
                              #170
                              @Nashra sagte:
                              Bei mir sind die alle da. Neustart Adapter und neu anmelden mit den Credentials hast Du sicher gemacht?
                              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #171
                                @scrounger
                                @reutli
                                Sorry, Fehler gefunden. Hatte die v1.5.0 laufen, zurück auf Stable v1.4.0 und alles wieder ok.
                                Gruß Ralf
                                • S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #172
                                  kann der Adapter auch eine Zwangstrennung DSL durchführen? Ich finde leider nichts dazu.
                                  • S stenmic
                                    reutli
                                    #173
                                    @stenmic sagte:
                                    Das können/kennen amerikanische Router meist nicht, weil es das in USA so nicht gibt...
                                    Ich habe dazu einen kleinen CRON also root in der Dreammachine (SE) angelegt, damit funktioniert das sehr zuverlässig:
                                    root@DEIN_ROUTER:/etc/cron.d# cat pppoe-reconnect
                                    0   23   *   *   *   root   /usr/bin/killall -HUP pppd
                                    sieht dann z.B. so aus:
                                    Alles auch zu finden z.B. unter https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/11597-dgn-zwangstrennung-konfigurieren/#codeLine_1_com_woltlab_wbb_post_138442_59ddd2
