  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. MotionEye Integration - Alpha
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
motionmotioneyecamerainventwocursor ai
67 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Aktuelle Alpha Version 0.5.x
    Veröffentlichungsdatum 21.06.2026
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye
    npm Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.motioneye
    FAQ https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md
    Gibt es hier noch MotionEye Nutzer? Ich nutze MotionEye, um mich nicht auf eine Marke festlegen zu müssen.
    Ich habe ein paar Reolink, ein paar ESP32-Cam, eine USB-Cam und eine Galayou Y4 in meinem Smarthome.
    Mir fehlte nur eine sauber Anbindung an den ioBroker. Das habe ich jetzt nachgeholt.
    Der Adapter bringt Bewegungsmelder, Snapshots und Livestream in ioBroker. Pro Kamera gibt es eigene Kanäle mit frei wählbarem Namen. Die Modi off, still und sharp lassen sich aus ioBroker steuern. MotionEye wird dabei über die Config-API (Port 8765) synchronisiert.
    Für Bewegung nutzt der Adapter einen eingebauten Webhook-Server – simple-api ist nicht nötig. Webhook-URLs schreibt der Adapter beim Start nach MotionEye.
    Zusätzlich gibt es Snapshot, Stream ein/aus, streamPulse (kurze Vorschau) und streamUrl mit fertigem HTML für jedes HTML-Widget in VIS, VIS2 oder Dashboards.
    Im Admin gibt es einen Hilfe-Tab und einen Button „Kameras aus MotionEye laden“, der fehlende Kameras aus /config/list in die Tabelle übernimmt.
    Der Adapter ist noch jung und soll in der Praxis getestet werden. Feedback, Fehler und Ideen sind sehr willkommen – am besten hier im Thread oder als Issue auf GitHub.
    Wer mitmachen möchte: Instanz anlegen, MotionEye-Host und Webhook-Host (ioBroker-IP, von MotionEye aus erreichbar) setzen, Kameras eintragen oder laden, speichern und Instanz neu starten.
    Gruß, skvarel von inventwo
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @skvarel
    Hier ebenso.
    Werde testen und berichten
    • madingM mading
      Ja hier 😊
      Habe meine MotionEye Instanz erfolgreich eingebunden, sehe aber im Log ein paar Fehler. Beide Streams (Garage und Haustuere) sind über Motioneye sichtbar.
      Log-Größe: 676.1 KB
      Zeit
      motioneye.0
      2026-06-23 07:52:48.446	info	MotionEye adapter ready
      motioneye.0
      2026-06-23 07:52:48.402	warn	Initial setup failed for Garage: unauthorized
      motioneye.0
      2026-06-23 07:52:48.357	warn	Initial setup failed for Haustuere: unauthorized
      motioneye.0
      2026-06-23 07:52:48.312	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
      motioneye.0
      2026-06-23 07:52:48.248	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
      motioneye.0
      2026-06-23 07:52:48.229	info	MotionEye adapter starting...
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      @mading .. bitte einmal die Login Daten Kontrollieren. Der Adapter benötigt den Admin Zugriff
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @skvarel
        Schon bin ich überfordert:
        2026-06-23 12:30:39.237 - info: motioneye.0 (3124) starting. Version 0.3.2 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#8cadbff4edc91070b78d6facae2498ad5a1e2134) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
        2026-06-23 12:30:39.245 - info: motioneye.0 (3124) MotionEye adapter starting...
        2026-06-23 12:30:39.264 - info: motioneye.0 (3124) Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
        2026-06-23 12:30:42.403 - warn: motioneye.0 (3124) MotionEye not reachable at startup: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.30:8765
        2026-06-23 12:30:45.475 - warn: motioneye.0 (3124) Initial setup failed for Garten: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.30:8765
        2026-06-23 12:30:45.479 - info: motioneye.0 (3124) MotionEye adapter ready
        ioBroker und MotionEye laufen auf unraid Docker Containern.
        Eine Idee? IP stimmt natürlich, motionEye läuft und ist über Browser erreichbar.
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @skvarel
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @FredF .. schaue ich mir gleich genauer an. Ich bin gerade noch unterwegs.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • FredFF FredF
            @skvarel
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @FredF sagte:
            Was mich gerade wundert, ist der Versuch sich mit der Camera zu verbinden ?! Eigentlich soll sich der Adapter nur an die IP von MotionEye halten. Die IPs der Kameras werden nicht benötigt.
            Ich habe allerdings keine Ahnung von Docker. Ich nutze getrennte Hardware für meine Systeme.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @mading ... @fredf ...
              Ich habe gerade eine Doku erstellen lassen und darin auch eure Probleme beschreiben lassen. Bitte einmal reingucken und testen ob es daran liegt.
              @fredf .. bei Docker kann es wirklich zu deinem Problem kommen.
              • DE: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/README.md
              • EN: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/en/README.md
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • E Offline
                emil70
                Top Adapter,
                @skvarel
                wie hast du die einstellungen stehen?
                damit auch zügig erkannt wird
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • E emil70
                  Top Adapter,
                  @skvarel
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @emil70 ... zum Testen habe ich alle Kameras so eingestellt:
                  Feintuning muss ich noch machen. Die Kamera auf der Auffahrt löst mir noch etwas zu oft aus
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @skvarel
                    Danke für den Hinweis. ich hätte auch selbst darauf kommen können...
                    Mein ioBroker Testsystem läuft auf einem Custom Network und der motionEye container läuft als Host, kann ja nicht funktionieren.
                    Aus Zeitgründen stelle ich das jetzt nicht um, teste deinen Adapter dann später weiter.
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      Guten Morgen, also ich habe mich mal dran gemacht. Die eine Reolink RLC-823S2 ist nicht möglich ein zu binden?! Weiß da einer einen Tipp? Hab nur es Passwort und kein Benutzer!
                      Aber was ich nicht hin bekomme, die Daten vom Motioneye Server stimmen, kann mich mit den ja anmelden dort, nur der Adapter sagt immer immer den Fehler.
                      Bildschirmfoto_25-6-2026_71838_192.168.7.201.jpeg Bildschirmfoto_25-6-2026_71827_192.168.7.201.jpeg
                      • LongbowL Longbow
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        @Longbow .. Der Adapter benötigt zwingend den Admin-Zugriff auf MotionEye.
                        Wenn du den Benutzer nihct geändert hast, ist es 'admin'. In den Adapter musst genau den Benutzer und das Passwort eintragen, mit dem du dich als Admin in MotionEye anmeldest.
                        Ist die Kamera in MotionEye eingerichtung und funktioniert der Stream dort?
                        Kannst du mir den Log, nach dem Start des Adpapters, zeigen?
                        EDIT:
                        Vorsichtshalber bitte mal den Haken bei "MotionEye über Config-API steuern" setzen.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          EDIT:
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @skvarel
                          hallo
                          ich habe Benutzer nicht verändert, muss nur nach dem ersten Loggin das PW ändern.
                          Daher ist das wie normal.
                          Im MotionEye ist eine Cam drin und man sieht alles.
                          Hier das Potrokoll.
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:46.741	info	MotionEye adapter ready
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:46.697	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:46.688	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:46.688	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:46.660	info	MotionEye adapter starting...
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:46.651	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:41.896	info	terminating
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:41.396	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:41.396	info	terminating
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:52:41.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          motioneye.0
                          2026-06-25 16:49:08.387	warn	Status poll failed: unauthorized```
                          • LongbowL Longbow
                            @skvarel
                            hallo
                            Hier das Potrokoll.
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            motioneye.0
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @Longbow
                            Danke für Log — damit lässt sich das ziemlich klar eingrenzen.
                            unauthorized bedeutet: MotionEye unter 192.168.7.206:8765 ist erreichbar, aber Benutzer/Passwort für die Config-API werden abgelehnt. Das ist kein Netzwerk- oder Docker-Problem.
                            Wahrscheinlich stimmt das gespeicherte Passwort im Adapter nicht — auch wenn im Feld noch Punkte stehen. Seit Adapter 0.2.1 wird das Passwort verschlüsselt gespeichert; nach Installation/Update kann ein alter Wert noch angezeigt werden, ohne dass die API-Signatur passt.
                            Bitte so vorgehen:
                            • Instanz-Einstellungen öffnen
                            • Feld MotionEye-Passwort komplett leeren
                            • Dein MotionEye-Admin-Passwort neu eintippen (exakt wie beim Login in der MotionEye-Weboberfläche)
                            • Haken bei „MotionEye über Config-API steuern“ setzen (bei dir im Screenshot noch aus — für den normalen Betrieb nötig)
                            • Speichern und Instanz neu starten
                            • Im Objektbaum prüfen: motioneye.0._info.connection sollte true sein, im Log keine unauthorized-Meldungen mehr
                            Zusätzlich: Im Log steht No enabled cameras configured. Bitte auf dem Tab Kameras mindestens eine Kamera eintragen (oder „Kameras aus MotionEye laden“), speichern und erneut starten. Die Kamera in MotionEye allein reicht nicht — sie muss auch im Adapter konfiguriert sein.
                            FAQ mit weiteren Details:
                            Wenn es danach noch hakt, bitte nochmal den Log nach Neustart schicken und kurz bestätigen, ob _info.connection true/false ist.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              @Longbow
                              Bitte so vorgehen:
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                              @skvarel
                              Danke, habe gerade ausprobiert, bleibt leider dabei,
                              http://192.168.7.206:8765/ das ist die Adresse und admin und PW habe ich nochmals eingeben. Ich kann wegen dem Fehler ja keine Cam hinzufügen.
                              Info_Connection false
                              Log:
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:26:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:21:40.077	warn	Status poll failed: unauthorized
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:16:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:11:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:40.032	info	MotionEye adapter ready
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:39.987	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:39.980	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:39.980	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:39.959	info	MotionEye adapter starting...
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:39.951	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:35.365	info	terminating
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:35.364	info	terminating
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:34.865	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:34.865	info	terminating
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:34.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:20.878	info	MotionEye adapter ready
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:20.833	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:20.826	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:20.826	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:20.803	info	MotionEye adapter starting...
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:20.795	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:16.250	info	terminating
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:16.249	info	terminating
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:15.750	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:15.749	info	terminating
                              motioneye.0
                              2026-06-25 20:06:15.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
                              skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • LongbowL Longbow
                                @skvarel
                                Log:
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                motioneye.0
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @Longbow .. das ist merkwürdig. Ich recherchiere etwas und lasse dienen Log noch mal prüfen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • LongbowL Longbow
                                  @skvarel
                                  Log:
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  motioneye.0
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @Longbow .. hast du eventuell Sonderzeichen im Passwort?
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • LongbowL Longbow
                                    @skvarel
                                    Log:
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    motioneye.0
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @Longbow .. ich baue morgen einen Diagnose-Log ein. Dann kann ich vielleicht mehr sehen. Heute schaffe ich es leider nicht mehr.
                                    Hast du den Haken bei 'Config-API' steuern gesetzt?
                                    Ich sage dir morgen Bescheid, wenn die Version mit dem Diagnose Log online ist.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    NegaleinN LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @skvarel
                                      Servus
                                      wenn ich den Link (http://10.0.1.202:8090/motioneye.0/webhook/doorbird?value=true) von motioneye.0.doorbird.webhookUrl im Browser aufrufe, kommt nur links oben ein OK
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @skvarel
                                        Servus
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @Negalein .. was hast du mit der Url im Browser vor? Die wird per API an MotionEye übertragen. Der Datenpunkt ist nur zu Info.
                                        Hier setzt der Adapter selbstständig die Url ein, wenn die Bewegungserkennung über den Adapter aktiviert wird.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          @skvarel
                                          nur ein '' - '' sonst Buchstaben und Zahlen
