MotionEye Integration - Alpha
@skvarel
Schon bin ich überfordert:2026-06-23 12:30:39.237 - info: motioneye.0 (3124) starting. Version 0.3.2 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#8cadbff4edc91070b78d6facae2498ad5a1e2134) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2 2026-06-23 12:30:39.245 - info: motioneye.0 (3124) MotionEye adapter starting... 2026-06-23 12:30:39.264 - info: motioneye.0 (3124) Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 2026-06-23 12:30:42.403 - warn: motioneye.0 (3124) MotionEye not reachable at startup: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.30:8765 2026-06-23 12:30:45.475 - warn: motioneye.0 (3124) Initial setup failed for Garten: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.30:8765 2026-06-23 12:30:45.479 - info: motioneye.0 (3124) MotionEye adapter readyioBroker und MotionEye laufen auf unraid Docker Containern.
Eine Idee? IP stimmt natürlich, motionEye läuft und ist über Browser erreichbar. -
@skvarel
@skvarel
Eine Idee? IP stimmt natürlich, motionEye läuft und ist über Browser erreichbar.2026-06-23 12:30:42.403 - warn: motioneye.0 (3124) MotionEye not reachable at startup: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.30:8765
2026-06-23 12:30:45.475 - warn: motioneye.0 (3124) Initial setup failed for Garten: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.30:8765Was mich gerade wundert, ist der Versuch sich mit der Camera zu verbinden ?! Eigentlich soll sich der Adapter nur an die IP von MotionEye halten. Die IPs der Kameras werden nicht benötigt.
Ich habe allerdings keine Ahnung von Docker. Ich nutze getrennte Hardware für meine Systeme.
Ich habe gerade eine Doku erstellen lassen und darin auch eure Probleme beschreiben lassen. Bitte einmal reingucken und testen ob es daran liegt.
@fredf .. bei Docker kann es wirklich zu deinem Problem kommen.
@skvarel
Danke für den Hinweis. ich hätte auch selbst darauf kommen können...
Mein ioBroker Testsystem läuft auf einem Custom Network und der motionEye container läuft als Host, kann ja nicht funktionieren.Aus Zeitgründen stelle ich das jetzt nicht um, teste deinen Adapter dann später weiter.
Guten Morgen, also ich habe mich mal dran gemacht. Die eine Reolink RLC-823S2 ist nicht möglich ein zu binden?! Weiß da einer einen Tipp? Hab nur es Passwort und kein Benutzer!
Aber was ich nicht hin bekomme, die Daten vom Motioneye Server stimmen, kann mich mit den ja anmelden dort, nur der Adapter sagt immer immer den Fehler.
@Longbow .. Der Adapter benötigt zwingend den Admin-Zugriff auf MotionEye.
Wenn du den Benutzer nihct geändert hast, ist es 'admin'. In den Adapter musst genau den Benutzer und das Passwort eintragen, mit dem du dich als Admin in MotionEye anmeldest.
Ist die Kamera in MotionEye eingerichtung und funktioniert der Stream dort?
Kannst du mir den Log, nach dem Start des Adpapters, zeigen?
EDIT:
Vorsichtshalber bitte mal den Haken bei "MotionEye über Config-API steuern" setzen. -
EDIT:
Vorsichtshalber bitte mal den Haken bei "MotionEye über Config-API steuern" setzen.hallo
ich habe Benutzer nicht verändert, muss nur nach dem ersten Loggin das PW ändern.
Daher ist das wie normal.Im MotionEye ist eine Cam drin und man sieht alles.
Hier das Potrokoll.
motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.741 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.697 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.688 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.688 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.660 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.651 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.896 info terminating motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.896 info terminating motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.396 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.396 info terminating motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.395 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-25 16:49:08.387 warn Status poll failed: unauthorized``` -
hallo
Hier das Potrokoll.
motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.741 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.697 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.688 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.688 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.660 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 16:52:46.651 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.896 info terminating motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.896 info terminating motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.396 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.396 info terminating motioneye.0 2026-06-25 16:52:41.395 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-25 16:49:08.387 warn Status poll failed: unauthorized```Danke für Log — damit lässt sich das ziemlich klar eingrenzen.
unauthorized bedeutet: MotionEye unter 192.168.7.206:8765 ist erreichbar, aber Benutzer/Passwort für die Config-API werden abgelehnt. Das ist kein Netzwerk- oder Docker-Problem.
Wahrscheinlich stimmt das gespeicherte Passwort im Adapter nicht — auch wenn im Feld noch Punkte stehen. Seit Adapter 0.2.1 wird das Passwort verschlüsselt gespeichert; nach Installation/Update kann ein alter Wert noch angezeigt werden, ohne dass die API-Signatur passt.
Bitte so vorgehen:
- Instanz-Einstellungen öffnen
- Feld MotionEye-Passwort komplett leeren
- Dein MotionEye-Admin-Passwort neu eintippen (exakt wie beim Login in der MotionEye-Weboberfläche)
- Haken bei „MotionEye über Config-API steuern“ setzen (bei dir im Screenshot noch aus — für den normalen Betrieb nötig)
- Speichern und Instanz neu starten
- Im Objektbaum prüfen: motioneye.0._info.connection sollte true sein, im Log keine unauthorized-Meldungen mehr
Zusätzlich: Im Log steht No enabled cameras configured. Bitte auf dem Tab Kameras mindestens eine Kamera eintragen (oder „Kameras aus MotionEye laden“), speichern und erneut starten. Die Kamera in MotionEye allein reicht nicht — sie muss auch im Adapter konfiguriert sein.
FAQ mit weiteren Details:
https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.mdWenn es danach noch hakt, bitte nochmal den Log nach Neustart schicken und kurz bestätigen, ob _info.connection true/false ist.
Bitte so vorgehen:
Danke, habe gerade ausprobiert, bleibt leider dabei,
http://192.168.7.206:8765/ das ist die Adresse und admin und PW habe ich nochmals eingeben. Ich kann wegen dem Fehler ja keine Cam hinzufügen.
Info_Connection falseLog:
motioneye.0 2026-06-25 20:26:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:21:40.077 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:16:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:11:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:40.032 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.987 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.980 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.980 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.959 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.951 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 20:06:35.365 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:35.364 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.865 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.865 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.863 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.878 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.833 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.826 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.826 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.803 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.795 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 20:06:16.250 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:16.249 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.750 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.749 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.748 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF``` -
motioneye.0 2026-06-25 20:26:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:21:40.077 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:16:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:11:40.078 warn Status poll failed: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:40.032 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.987 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.980 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.980 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.959 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 20:06:39.951 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 20:06:35.365 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:35.364 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.865 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.865 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:34.863 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.878 info MotionEye adapter ready motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.833 warn MotionEye not reachable at startup: unauthorized motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.826 warn No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.826 info Webhook server listening on 0.0.0.0:8090 motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.803 info MotionEye adapter starting... motioneye.0 2026-06-25 20:06:20.795 info starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 motioneye.0 2026-06-25 20:06:16.250 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:16.249 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.750 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.749 info terminating motioneye.0 2026-06-25 20:06:15.748 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```@Longbow .. ich baue morgen einen Diagnose-Log ein. Dann kann ich vielleicht mehr sehen. Heute schaffe ich es leider nicht mehr.
Hast du den Haken bei 'Config-API' steuern gesetzt?
Ich sage dir morgen Bescheid, wenn die Version mit dem Diagnose Log online ist.
Servus
wenn ich den Link (http://10.0.1.202:8090/motioneye.0/webhook/doorbird?value=true) von
motioneye.0.doorbird.webhookUrlim Browser aufrufe, kommt nur links oben ein OK
@Negalein .. was hast du mit der Url im Browser vor? Die wird per API an MotionEye übertragen. Der Datenpunkt ist nur zu Info.
Hier setzt der Adapter selbstständig die Url ein, wenn die Bewegungserkennung über den Adapter aktiviert wird.
