  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. MotionEye Integration - Alpha
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
motionmotioneyecamerainventwocursor ai
67 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @mading ... @fredf ...
    Ich habe gerade eine Doku erstellen lassen und darin auch eure Probleme beschreiben lassen. Bitte einmal reingucken und testen ob es daran liegt.
    @fredf .. bei Docker kann es wirklich zu deinem Problem kommen.
    • DE: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/README.md
    • EN: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/en/README.md
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • E Offline
      emil70
      Top Adapter,
      @skvarel
      wie hast du die einstellungen stehen?
      damit auch zügig erkannt wird
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        Top Adapter,
        @skvarel
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @emil70 ... zum Testen habe ich alle Kameras so eingestellt:
        Feintuning muss ich noch machen. Die Kamera auf der Auffahrt löst mir noch etwas zu oft aus
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @skvarel
          Danke für den Hinweis. ich hätte auch selbst darauf kommen können...
          Mein ioBroker Testsystem läuft auf einem Custom Network und der motionEye container läuft als Host, kann ja nicht funktionieren.
          Aus Zeitgründen stelle ich das jetzt nicht um, teste deinen Adapter dann später weiter.
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            Guten Morgen, also ich habe mich mal dran gemacht. Die eine Reolink RLC-823S2 ist nicht möglich ein zu binden?! Weiß da einer einen Tipp? Hab nur es Passwort und kein Benutzer!
            Aber was ich nicht hin bekomme, die Daten vom Motioneye Server stimmen, kann mich mit den ja anmelden dort, nur der Adapter sagt immer immer den Fehler.
            Bildschirmfoto_25-6-2026_71838_192.168.7.201.jpeg Bildschirmfoto_25-6-2026_71827_192.168.7.201.jpeg
            • LongbowL Longbow
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              @Longbow .. Der Adapter benötigt zwingend den Admin-Zugriff auf MotionEye.
              Wenn du den Benutzer nihct geändert hast, ist es 'admin'. In den Adapter musst genau den Benutzer und das Passwort eintragen, mit dem du dich als Admin in MotionEye anmeldest.
              Ist die Kamera in MotionEye eingerichtung und funktioniert der Stream dort?
              Kannst du mir den Log, nach dem Start des Adpapters, zeigen?
              EDIT:
              Vorsichtshalber bitte mal den Haken bei "MotionEye über Config-API steuern" setzen.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                EDIT:
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @skvarel
                hallo
                ich habe Benutzer nicht verändert, muss nur nach dem ersten Loggin das PW ändern.
                Daher ist das wie normal.
                Im MotionEye ist eine Cam drin und man sieht alles.
                Hier das Potrokoll.
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:46.741	info	MotionEye adapter ready
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:46.697	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:46.688	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:46.688	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:46.660	info	MotionEye adapter starting...
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:46.651	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:41.896	info	terminating
                motioneye.0
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:41.396	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:41.396	info	terminating
                motioneye.0
                2026-06-25 16:52:41.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                motioneye.0
                2026-06-25 16:49:08.387	warn	Status poll failed: unauthorized```
                • LongbowL Longbow
                  @skvarel
                  hallo
                  Hier das Potrokoll.
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @Longbow
                  Danke für Log — damit lässt sich das ziemlich klar eingrenzen.
                  unauthorized bedeutet: MotionEye unter 192.168.7.206:8765 ist erreichbar, aber Benutzer/Passwort für die Config-API werden abgelehnt. Das ist kein Netzwerk- oder Docker-Problem.
                  Wahrscheinlich stimmt das gespeicherte Passwort im Adapter nicht — auch wenn im Feld noch Punkte stehen. Seit Adapter 0.2.1 wird das Passwort verschlüsselt gespeichert; nach Installation/Update kann ein alter Wert noch angezeigt werden, ohne dass die API-Signatur passt.
                  Bitte so vorgehen:
                  • Instanz-Einstellungen öffnen
                  • Feld MotionEye-Passwort komplett leeren
                  • Dein MotionEye-Admin-Passwort neu eintippen (exakt wie beim Login in der MotionEye-Weboberfläche)
                  • Haken bei „MotionEye über Config-API steuern“ setzen (bei dir im Screenshot noch aus — für den normalen Betrieb nötig)
                  • Speichern und Instanz neu starten
                  • Im Objektbaum prüfen: motioneye.0._info.connection sollte true sein, im Log keine unauthorized-Meldungen mehr
                  Zusätzlich: Im Log steht No enabled cameras configured. Bitte auf dem Tab Kameras mindestens eine Kamera eintragen (oder „Kameras aus MotionEye laden“), speichern und erneut starten. Die Kamera in MotionEye allein reicht nicht — sie muss auch im Adapter konfiguriert sein.
                  FAQ mit weiteren Details:
                  https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md
                  Wenn es danach noch hakt, bitte nochmal den Log nach Neustart schicken und kurz bestätigen, ob _info.connection true/false ist.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    @Longbow
                    Bitte so vorgehen:
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                    @skvarel
                    Danke, habe gerade ausprobiert, bleibt leider dabei,
                    http://192.168.7.206:8765/ das ist die Adresse und admin und PW habe ich nochmals eingeben. Ich kann wegen dem Fehler ja keine Cam hinzufügen.
                    Info_Connection false
                    Log:
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:26:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:21:40.077	warn	Status poll failed: unauthorized
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:16:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:11:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:40.032	info	MotionEye adapter ready
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:39.987	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:39.980	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:39.980	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:39.959	info	MotionEye adapter starting...
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:39.951	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:35.365	info	terminating
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:35.364	info	terminating
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:34.865	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:34.865	info	terminating
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:34.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:20.878	info	MotionEye adapter ready
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:20.833	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:20.826	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:20.826	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:20.803	info	MotionEye adapter starting...
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:20.795	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:16.250	info	terminating
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:16.249	info	terminating
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:15.750	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:15.749	info	terminating
                    motioneye.0
                    2026-06-25 20:06:15.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
                    skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • LongbowL Longbow
                      @skvarel
                      Log:
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @Longbow .. das ist merkwürdig. Ich recherchiere etwas und lasse dienen Log noch mal prüfen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • LongbowL Longbow
                        @skvarel
                        Log:
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        motioneye.0
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @Longbow .. hast du eventuell Sonderzeichen im Passwort?
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • LongbowL Longbow
                          @skvarel
                          Log:
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          motioneye.0
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @Longbow .. ich baue morgen einen Diagnose-Log ein. Dann kann ich vielleicht mehr sehen. Heute schaffe ich es leider nicht mehr.
                          Hast du den Haken bei 'Config-API' steuern gesetzt?
                          Ich sage dir morgen Bescheid, wenn die Version mit dem Diagnose Log online ist.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          NegaleinN LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @skvarel
                            Servus
                            wenn ich den Link (http://10.0.1.202:8090/motioneye.0/webhook/doorbird?value=true) von motioneye.0.doorbird.webhookUrl im Browser aufrufe, kommt nur links oben ein OK
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @skvarel
                              Servus
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @Negalein .. was hast du mit der Url im Browser vor? Die wird per API an MotionEye übertragen. Der Datenpunkt ist nur zu Info.
                              Hier setzt der Adapter selbstständig die Url ein, wenn die Bewegungserkennung über den Adapter aktiviert wird.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @skvarel
                                nur ein '' - '' sonst Buchstaben und Zahlen
                                • skvarelS skvarel
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @skvarel
                                  Ja, den Config-API ist an...
                                  du mach das entspannt... bin Sonntag erst wieder an da.. vorher kann ich Dir nicht dann kein Feedback geben.
                                  • skvarelS skvarel
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @skvarel
                                    die DoorBird kann man einbinden?
                                    NegaleinN skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LongbowL Longbow
                                      @skvarel
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Longbow sagte:
                                      Ja
                                      • LongbowL Longbow
                                        @skvarel
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @Longbow sagte:
                                        @skvarel
                                        Der Adapter bindet keine Kameras ein! Er holt und steuert nur den Stream und die Berwegungserkennung aus/in MotionEye.
                                        ALLE Kameras, die in MotionEye laufen, kann der Adapter anzeigen und steuern.
                                        Meinem Adapter ist es völlig egal, welche Kamera in MotionEye eingebunden ist.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          @longbow ... ich habe pushe gerade die 0.4.1 mit einer neuen Log Funktion.
                                          In der Config:
                                          So sollte es aussehen, wenn alles gut ist (mein Log):
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:02.389	info	MotionEye adapter ready
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:02.317	info	[verbose] Poll OK: 9 camera(s) in MotionEye, 8 enabled in ioBroker
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:02.131	info	[verbose] GET /config/list → HTTP 200
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:01.925	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] Enabled cameras in config: 8
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] useMotionEyeConfig=true
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.130.130
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] Motion HTTP port: 7999
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] MotionEye API: 192.168.130.240:8765, user=admin, password set (7 chars)
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:01.913	info	[verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting
                                          motioneye.0
                                          	2026-06-28 09:20:01.896	info	MotionEye adapter starting...
                                          Bitte die 0.4.1 (aktuelle npm Version) installieren und mir deinen Log schicken.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
