  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. MotionEye Integration - Alpha
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
motionmotioneyecamerainventwocursor ai
67 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E emil70
    Top Adapter,
    @skvarel
    wie hast du die einstellungen stehen?
    damit auch zügig erkannt wird
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @emil70 ... zum Testen habe ich alle Kameras so eingestellt:
    Feintuning muss ich noch machen. Die Kamera auf der Auffahrt löst mir noch etwas zu oft aus
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      @mading ... @fredf ...
      Ich habe gerade eine Doku erstellen lassen und darin auch eure Probleme beschreiben lassen. Bitte einmal reingucken und testen ob es daran liegt.
      @fredf .. bei Docker kann es wirklich zu deinem Problem kommen.
      • DE: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/README.md
      • EN: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/en/README.md
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @skvarel
      Danke für den Hinweis. ich hätte auch selbst darauf kommen können...
      Mein ioBroker Testsystem läuft auf einem Custom Network und der motionEye container läuft als Host, kann ja nicht funktionieren.
      Aus Zeitgründen stelle ich das jetzt nicht um, teste deinen Adapter dann später weiter.
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        Guten Morgen, also ich habe mich mal dran gemacht. Die eine Reolink RLC-823S2 ist nicht möglich ein zu binden?! Weiß da einer einen Tipp? Hab nur es Passwort und kein Benutzer!
        Aber was ich nicht hin bekomme, die Daten vom Motioneye Server stimmen, kann mich mit den ja anmelden dort, nur der Adapter sagt immer immer den Fehler.
        Bildschirmfoto_25-6-2026_71838_192.168.7.201.jpeg Bildschirmfoto_25-6-2026_71827_192.168.7.201.jpeg
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          @Longbow .. Der Adapter benötigt zwingend den Admin-Zugriff auf MotionEye.
          Wenn du den Benutzer nihct geändert hast, ist es 'admin'. In den Adapter musst genau den Benutzer und das Passwort eintragen, mit dem du dich als Admin in MotionEye anmeldest.
          Ist die Kamera in MotionEye eingerichtung und funktioniert der Stream dort?
          Kannst du mir den Log, nach dem Start des Adpapters, zeigen?
          EDIT:
          Vorsichtshalber bitte mal den Haken bei "MotionEye über Config-API steuern" setzen.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            EDIT:
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @skvarel
            hallo
            ich habe Benutzer nicht verändert, muss nur nach dem ersten Loggin das PW ändern.
            Daher ist das wie normal.
            Im MotionEye ist eine Cam drin und man sieht alles.
            Hier das Potrokoll.
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:46.741	info	MotionEye adapter ready
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:46.697	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:46.688	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:46.688	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:46.660	info	MotionEye adapter starting...
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:46.651	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:41.896	info	terminating
            motioneye.0
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:41.396	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:41.396	info	terminating
            motioneye.0
            2026-06-25 16:52:41.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            motioneye.0
            2026-06-25 16:49:08.387	warn	Status poll failed: unauthorized```
            • LongbowL Longbow
              @skvarel
              hallo
              Hier das Potrokoll.
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              motioneye.0
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @Longbow
              Danke für Log — damit lässt sich das ziemlich klar eingrenzen.
              unauthorized bedeutet: MotionEye unter 192.168.7.206:8765 ist erreichbar, aber Benutzer/Passwort für die Config-API werden abgelehnt. Das ist kein Netzwerk- oder Docker-Problem.
              Wahrscheinlich stimmt das gespeicherte Passwort im Adapter nicht — auch wenn im Feld noch Punkte stehen. Seit Adapter 0.2.1 wird das Passwort verschlüsselt gespeichert; nach Installation/Update kann ein alter Wert noch angezeigt werden, ohne dass die API-Signatur passt.
              Bitte so vorgehen:
              • Instanz-Einstellungen öffnen
              • Feld MotionEye-Passwort komplett leeren
              • Dein MotionEye-Admin-Passwort neu eintippen (exakt wie beim Login in der MotionEye-Weboberfläche)
              • Haken bei „MotionEye über Config-API steuern“ setzen (bei dir im Screenshot noch aus — für den normalen Betrieb nötig)
              • Speichern und Instanz neu starten
              • Im Objektbaum prüfen: motioneye.0._info.connection sollte true sein, im Log keine unauthorized-Meldungen mehr
              Zusätzlich: Im Log steht No enabled cameras configured. Bitte auf dem Tab Kameras mindestens eine Kamera eintragen (oder „Kameras aus MotionEye laden“), speichern und erneut starten. Die Kamera in MotionEye allein reicht nicht — sie muss auch im Adapter konfiguriert sein.
              FAQ mit weiteren Details:
              https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md
              Wenn es danach noch hakt, bitte nochmal den Log nach Neustart schicken und kurz bestätigen, ob _info.connection true/false ist.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                @Longbow
                Bitte so vorgehen:
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                @skvarel
                Danke, habe gerade ausprobiert, bleibt leider dabei,
                http://192.168.7.206:8765/ das ist die Adresse und admin und PW habe ich nochmals eingeben. Ich kann wegen dem Fehler ja keine Cam hinzufügen.
                Info_Connection false
                Log:
                motioneye.0
                2026-06-25 20:26:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                motioneye.0
                2026-06-25 20:21:40.077	warn	Status poll failed: unauthorized
                motioneye.0
                2026-06-25 20:16:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                motioneye.0
                2026-06-25 20:11:40.078	warn	Status poll failed: unauthorized
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:40.032	info	MotionEye adapter ready
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:39.987	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:39.980	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:39.980	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:39.959	info	MotionEye adapter starting...
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:39.951	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:35.365	info	terminating
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:35.364	info	terminating
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:34.865	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:34.865	info	terminating
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:34.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:20.878	info	MotionEye adapter ready
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:20.833	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:20.826	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:20.826	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:20.803	info	MotionEye adapter starting...
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:20.795	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#e72e9f1d6627241be0440356251d5b3b5c03b2ed) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:16.250	info	terminating
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:16.249	info	terminating
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:15.750	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:15.749	info	terminating
                motioneye.0
                2026-06-25 20:06:15.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
                skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  @skvarel
                  Log:
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  motioneye.0
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @Longbow .. das ist merkwürdig. Ich recherchiere etwas und lasse dienen Log noch mal prüfen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • LongbowL Longbow
                    @skvarel
                    Log:
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    motioneye.0
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @Longbow .. hast du eventuell Sonderzeichen im Passwort?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • LongbowL Longbow
                      @skvarel
                      Log:
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      motioneye.0
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @Longbow .. ich baue morgen einen Diagnose-Log ein. Dann kann ich vielleicht mehr sehen. Heute schaffe ich es leider nicht mehr.
                      Hast du den Haken bei 'Config-API' steuern gesetzt?
                      Ich sage dir morgen Bescheid, wenn die Version mit dem Diagnose Log online ist.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      NegaleinN LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @skvarel
                        Servus
                        wenn ich den Link (http://10.0.1.202:8090/motioneye.0/webhook/doorbird?value=true) von motioneye.0.doorbird.webhookUrl im Browser aufrufe, kommt nur links oben ein OK
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @skvarel
                          Servus
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @Negalein .. was hast du mit der Url im Browser vor? Die wird per API an MotionEye übertragen. Der Datenpunkt ist nur zu Info.
                          Hier setzt der Adapter selbstständig die Url ein, wenn die Bewegungserkennung über den Adapter aktiviert wird.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            @skvarel
                            nur ein '' - '' sonst Buchstaben und Zahlen
                            • skvarelS skvarel
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @skvarel
                              Ja, den Config-API ist an...
                              du mach das entspannt... bin Sonntag erst wieder an da.. vorher kann ich Dir nicht dann kein Feedback geben.
                              • skvarelS skvarel
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @skvarel
                                die DoorBird kann man einbinden?
                                NegaleinN skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LongbowL Longbow
                                  @skvarel
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Longbow sagte:
                                  Ja
                                  • LongbowL Longbow
                                    @skvarel
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @Longbow sagte:
                                    @skvarel
                                    Der Adapter bindet keine Kameras ein! Er holt und steuert nur den Stream und die Berwegungserkennung aus/in MotionEye.
                                    ALLE Kameras, die in MotionEye laufen, kann der Adapter anzeigen und steuern.
                                    Meinem Adapter ist es völlig egal, welche Kamera in MotionEye eingebunden ist.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @longbow ... ich habe pushe gerade die 0.4.1 mit einer neuen Log Funktion.
                                      In der Config:
                                      So sollte es aussehen, wenn alles gut ist (mein Log):
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:02.389	info	MotionEye adapter ready
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:02.317	info	[verbose] Poll OK: 9 camera(s) in MotionEye, 8 enabled in ioBroker
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:02.131	info	[verbose] GET /config/list → HTTP 200
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:01.925	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] Enabled cameras in config: 8
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] useMotionEyeConfig=true
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.130.130
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] Motion HTTP port: 7999
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:01.914	info	[verbose] MotionEye API: 192.168.130.240:8765, user=admin, password set (7 chars)
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:01.913	info	[verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting
                                      motioneye.0
                                      	2026-06-28 09:20:01.896	info	MotionEye adapter starting...
                                      Bitte die 0.4.1 (aktuelle npm Version) installieren und mir deinen Log schicken.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        In der Config:
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        @skvarel
                                        Guten Morgen, also ich es geupdatet.
                                        Das PW nochmals geändert.... aber kein Erfolg.
                                        Hier der LOG:
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.536	info	MotionEye adapter ready
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.492	info	[verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password set (12 chars)). Clear the field, save, re-enter, save again.
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.492	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.492	info	[verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.484	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.484	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.477	info	[verbose] Enabled cameras in config: 0
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.477	info	[verbose] useMotionEyeConfig=true
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.476	info	[verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.476	info	[verbose] Motion HTTP port: 7999
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.476	info	[verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password set (12 chars)
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.476	info	[verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.461	info	MotionEye adapter starting...
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:46.452	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:41.957	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:41.457	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:41.456	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:41.455	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.091	info	MotionEye adapter ready
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.047	info	[verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password not set). Clear the field, save, re-enter, save again.
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.046	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.046	info	[verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.039	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.038	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.030	info	[verbose] Enabled cameras in config: 0
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.030	info	[verbose] useMotionEyeConfig=true
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.030	info	[verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.030	info	[verbose] Motion HTTP port: 7999
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.030	info	[verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password not set
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:37.030	info	[verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:36.989	info	MotionEye adapter starting...
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:36.981	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:32.457	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:32.456	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:31.957	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:31.957	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:40:31.956	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:47.039	info	MotionEye adapter ready
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.995	info	[verbose] Auth failed at startup — check MotionEye password in instance settings (password set (11 chars)). Clear the field, save, re-enter, save again.
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.995	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.995	info	[verbose] GET /config/list → HTTP 403: unauthorized
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.987	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.987	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.980	info	[verbose] Enabled cameras in config: 0
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.980	info	[verbose] useMotionEyeConfig=true
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.980	info	[verbose] Webhook listener: 0.0.0.0:8090, webhook host for MotionEye: 192.168.7.201
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.979	info	[verbose] Motion HTTP port: 7999
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.979	info	[verbose] MotionEye API: 192.168.7.206:8765, user=admin, password set (11 chars)
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.979	info	[verbose] Verbose diagnostic logging enabled — disable after troubleshooting
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.964	info	MotionEye adapter starting...
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:46.956	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:42.458	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:41.958	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:41.957	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:41.956	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:20.271	info	MotionEye adapter ready
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:20.226	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:20.219	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:20.219	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:20.197	info	MotionEye adapter starting...
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:20.188	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.motioneye#41a69ae8170033381825d444b53af62664ddbf25) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:15.649	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:15.149	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:15.148	info	terminating
                                        motioneye.0
                                        2026-06-29 08:36:15.147	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Thomas BraunT skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • LongbowL Longbow
                                          @skvarel
                                          Hier der LOG:
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          motioneye.0
                                          @Longbow sagte:
                                          node: v22.21.0
                                          Updaten.
