  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
77 Beiträge 11 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @mcm1957
    Mir musst du das nicht sagen, meine Kisten sind auf aktuellem Stand...
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #68
    @Thomas-Braun sagte:
    @mcm1957
    War eigentlich an die "Allgemeinheit" und an den TE gerichtet :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      #69
      Warum verwendest du eigentlich (noch) putty?
      Ich verwende auch noch Putty...
      Gründe
      • Adressbuch
      • Kann auch andere Protokolle (Telnet, seriell ....)
        @Bernd_L sagte:
        Leider bestätigt meine Erfahrung nur die vorher gemachten Äußerungen zu den Interessen an Linux als "nur" iOBroker- Interessierten.
        Nur hat das alles rein gar nichts mit diesem blöden Linux zu tun...
        Weitere Linuxdetails interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht mehr, egal ob oldold oder EndOfLife
        Die müssen dich spätestens dann wieder interessieren, wenn auf dem dann absolut versumpften System gar nichts mehr geht. Ein aktuelles nodejs bekommst du schon Stand jetzt nicht mehr auf dein 32Bit-Ding. Wenn dann irgendwann Adapter xy die nodejs-Version 22.yy voraussetzt schauste in die Wäsche.
        Edit: Du hast ja gar kein 32Bit-OS. Hatte ich gerade mit einem anderen Thread verwechselt. Die grundlegende Problem mit EOL-Distributionen bleibt dir aber erhalten, nur in anderer Form dann. Du kannst das nicht 'aussitzen'.
        Edit2: Dein Debian 11 fällt im August aus dem LTS raus:
        Dann gibt es da gar keinen Support mehr für Enduser.
        #70
        Nachdem was @bernd_l uns berichtet hat, hat er ja alles richtig gemacht.
        Warum auch immer seine Credentials nicht angenommen wurden.
        Ob da irgendwas im ARP Cache o.ä. gesponnen hat ist jetzt Spekulation.
        Der falsche Schlüssel sollte nach accept nicht der Grund für ein Access denied sein!
        Im Prinzip müsste @bernd_l es jetzt einfach nochmal wie folgt versuchen, er hat ja das "Hardwarebackup" wieder in Betrieb genommen, die neue SD Karte fertig zur Seite gelegt.
        Da die IP der MAC-Adresse zugeteilt wird, und diese an der Hardware festgemacht ist, müsste die IP nach umstecken identisch bleiben.
        Lediglich der geänderte Key müsste erneut akzeptiert werden.
        Wenn das wieder nicht klappt muss es mit den Credentials, die beim Brennen eingegeben wurden zusammenhängen.
        Dann ist da entweder bei der Eingabe ein Tippfehler passiert, oder es sind Zeichen verwendet, die je nach aktivem Tastaturlayout auf unterschiedlichen Tasten liegen. (Dazu müsste dann allerdings auch das Tastaturlayout geändert sein)
        Ich verstehe es nicht 😞
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #71
          Ich würde einfach die known_hosts löschen.
            #72
            Wäre sicher ein Schritt, aber erklärt mir nicht warum nach akzeptieren des neuen Schlüssels ein access denied kommt
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #73
              @Homoran
              Liegt mit Sicherheit an dem komischen Lunicks-Zeuch. ;-)
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #74
                Ich verwende ebenfalls putty, weil ich es aus Winscp sehr einfach aufrufen kann und ich da einen dateimanager noch am Start habe
                Editiert
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  Editiert
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                  #75
                  @OliverIO sagte:
                  Aha ... wie geht denn das?
                  [EDIT] Hab es schon gefunden, super! Wieder was gelernt ;-)
                  Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                  10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
                  Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #76
                    @Homoran oder den falschen Nutzernamen verwendet, nicht das er wie früher nur pi drin stehen hat. Alternativ Monitor dran und sich testhalber local einloggen , mit den Vermeintlich richtigen Zugangsdaten.
                    • D
                      D
                      Dragon
                      #77
                      Für mich klingt das nach er nutzt die Zugangsdaten vom alten System. Auf dem neuen ist aber nur der Standarduser eingerichtet...
                      84.1k
