  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
77 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Bernd_L sagte:
    Wo ist denn diesmal mein Fehler?
    Was hast du denn genau gemacht?
    @Bernd_L sagte:
    auf einer neuen SD-Karte mittels des Pi-Imagers die Software installiert.
    Mit welchen Einstellungen?
    • User angelegt?
    • SSH aktiv?
      • wahrscheinlich ja!
    @Bernd_L sagte:
    Dies immer Accept
    Das habe ich nun schon dreimal gemacht,
    Sollte eigentlich nur einmal nach Neuinstallation passieren
    @Bernd_L sagte:
    weil mir der Putty immer mein Passwort ablehnt.
    Wann und wie?
    B
    B
    Bernd_L
    @Homoran sagte:
    @Bernd_L sagte:
    @Bernd_L sagte:
    • User angelegt?
    • SSH aktiv?
    Die Installation fragte nach Username und Passwort, beides angegeben, allerdings gegenüber vorherigen Installationen die gleichen.
    SSH kann ich jetzt nicht explizit beantworten
    @Bernd_L sagte:
    Dies immer Accept
    @Bernd_L sagte:
    Wann und wie?
    Immer direkt nach der Passwortabfrage
    • B Bernd_L
      @Homoran sagte:
      @Bernd_L sagte:
      @Bernd_L sagte:
      • User angelegt?
      • SSH aktiv?
      @Bernd_L sagte:
      Dies immer Accept
      @Bernd_L sagte:
      Wann und wie?
      @Bernd_L sagte:
      Wann und wie?
      Mit welcher exakten Meldung?
      @Bernd_L sagte:
      Mit irgendwelchen Sonderzeichen?
      Bei welchen Spracheinstellungen für die Tastatur?
        @Bernd_L sagte:
        Wann und wie?
        @Bernd_L sagte:
        B
        B
        Bernd_L
        @Homoran
        Nach Passwortabfrage "Access denied"
        Hab auch keine Buchstabenvertauschungen, mehrfach mit gut erinnerungsfähigen Passwörtern aufgelaufen
        • B Bernd_L
          @Homoran
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @Bernd_L
          Die Schlüssel dürften unter Windows im Ordner ssh oder .ssh liegen.
          Die Datei wird wohl known_hosts heißen.
            @Bernd_L
            @Thomas-Braun meines Wissens speichert puTTY das selbst.
            @Bernd_L sagte:
            Gross/Kleinschreibung/Feststelltaste/NumLock....
            • B
              B
              Bernd_L
              Es scheint sich ja keine Lösung abzuzeichen. Daher habe ich zwei Fragen an die Fachleute:
              1. WIe kann ich in Putty evtl Nutzername und/ oder Passwort ändern?
              2. Ich habe ja hier noch die "alte", bisher genutzte Speicherkarte liegen. Wenn ich die jetzt wieder in den Raspberry einstecke, ist dann eine Funktion wie bisher zu erwarten oder musss ich dann wieder erst große Änderungen in meiner Konfiguration vornehmen?
              HomoranH fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
              • B Bernd_L
                @Bernd_L sagte:
                Erst wenn du Zugriff hast
                @Bernd_L sagte:
                Selbstverständlich
                • B Bernd_L
                  @Bernd_L sagte:
                  Warum nicht?
                  Da muss irgendetwas schief laufen, so dass deine Eingabe nicht passt
                  Die Aufforderung zur Passworteingabe zeigt schon mal dass Ssh steht. Ob das die richtige IP ist wäre zu prüfen, ebenso wie Schreibweise von user oder Passwort.
                  • B Bernd_L
                    fuzzy1955F
                    fuzzy1955F
                    fuzzy1955
                    @Bernd_L sagte:
                    Hi, Bernd!
                    Ich verwende puTTy seit langem und das Thema kenne ich. Die Ursache liegt im Verzeichnis C:\Users<DEINNAME>.ssh\
                    Benenne die Datei known_hosts auf known_hosts_old um. puTTy erstellt dann eine neue Datei und dann müsste der SSH-Zugriff wieder funktionieren.
                    Gruß, Fuzzy
                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                    10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
                    Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      Warum verwendest du eigentlich (noch) putty?
                      Eine ssh Terminalverbindung kann seit mindestens windows 10 direkt im Windows Terminalfenster ("Eingabeaufforderung") hergestellt werden:
                      C:\>ssh piadmin@pi5
                      piadmin@pi5's password:
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        C:\>ssh piadmin@pi5
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955
                        @mcm1957 sagte:
                        Alte Gewohnheit aus dem Jahre 2000 ;-)
                          @Bernd_L sagte:
                          B
                          B
                          Bernd_L
                          @Homoran
                          Hallo zusammen, jetzt hbe ich soweit nach Euren Hinweisen durchgeführt und bin jetzt nach einigen Stunden verzweifelten Versuchen wieder zurück an meinem Ausgangspunkt. Die Probleme durch Putty und durch offensichtlichem Neustart der Fritzbox mit neuer Zuordnung der Adressen haben mir erst recht nicht weitergeholfen.
                          Wie auch immer, ich stehe wieder am Anfang.
                          Leider bestätigt meine Erfahrung nur die vorher gemachten Äußerungen zu den Interessen an Linux als "nur" iOBroker- Interessierten.
                          Ich bin froh dass meine iOBrokerinstallation jetzt wieder fehlerfrei läuft. Weitere Linuxdetails interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht mehr, egal ob oldold oder EndOfLife
                          • B Bernd_L
                            @Homoran
                            @Bernd_L sagte:
                            Das tut mir jetzt für dich wirklich leid, zumal du bei irgendetwas hängen geblibist, das überhaupt nichts mit Linux zu tun hat, sondern ironischerweise wahrscheinlich mit Windows.
                            Das Neuzuordnen von IP-Adressen geht in eine ähnliche Richtung.
                            Die Identifizierung des Rechners erfolgt über die MAC-Adresse, die hardware mäßig festgezurrt ist (üblicherweise)
                            Eigentlich hätte dieser Exkurs deine Vorbehalte zerstreuen sollen. Jetzt wirft dieses Problem bei dem hier ohne nähere detaillierte Informationen keiner helfen kann, das ganze wieder in die Steinzeit zurück
                            • B Bernd_L
                              @Homoran
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Bernd_L sagte:
                              Nur hat das alles rein gar nichts mit diesem blöden Linux zu tun...
                              Die müssen dich spätestens dann wieder interessieren, wenn auf dem dann absolut versumpften System gar nichts mehr geht. Ein aktuelles nodejs bekommst du schon Stand jetzt nicht mehr auf dein 32Bit-Ding. Wenn dann irgendwann Adapter xy die nodejs-Version 22.yy voraussetzt schauste in die Wäsche.
                              Edit: Du hast ja gar kein 32Bit-OS. Hatte ich gerade mit einem anderen Thread verwechselt. Die grundlegende Problem mit EOL-Distributionen bleibt dir aber erhalten, nur in anderer Form dann. Du kannst das nicht 'aussitzen'.
                              Edit2: Dein Debian 11 fällt im August aus dem LTS raus:
                              Dann gibt es da gar keinen Support mehr für Enduser.
                              mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Bernd_L sagte:
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #66
                                @Thomas-Braun sagte:
                                Nur als Hinweis.
                                Alle neuen Adapter und die meisten Adapter im Zuge des nächsten Releases verlangen node.js >= 22.x
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Nur als Hinweis.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #67
                                  @mcm1957
                                  Mir musst du das nicht sagen, meine Kisten sind auf aktuellem Stand...
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    #68
                                    @mcm1957
                                    War eigentlich an die "Allgemeinheit" und an den TE gerichtet :-)
                                    • MartinPM
                                      MartinPM
                                      MartinP
                                      #69
                                      Ich verwende auch noch Putty...
                                      Gründe
                                      • Adressbuch
                                      • Kann auch andere Protokolle (Telnet, seriell ....)
                                        @Bernd_L sagte:
                                        #70
                                        Nachdem was @bernd_l uns berichtet hat, hat er ja alles richtig gemacht.
                                        Warum auch immer seine Credentials nicht angenommen wurden.
                                        Ob da irgendwas im ARP Cache o.ä. gesponnen hat ist jetzt Spekulation.
                                        Der falsche Schlüssel sollte nach accept nicht der Grund für ein Access denied sein!
                                        Im Prinzip müsste @bernd_l es jetzt einfach nochmal wie folgt versuchen, er hat ja das "Hardwarebackup" wieder in Betrieb genommen, die neue SD Karte fertig zur Seite gelegt.
                                        Da die IP der MAC-Adresse zugeteilt wird, und diese an der Hardware festgemacht ist, müsste die IP nach umstecken identisch bleiben.
                                        Lediglich der geänderte Key müsste erneut akzeptiert werden.
                                        Wenn das wieder nicht klappt muss es mit den Credentials, die beim Brennen eingegeben wurden zusammenhängen.
                                        Dann ist da entweder bei der Eingabe ein Tippfehler passiert, oder es sind Zeichen verwendet, die je nach aktivem Tastaturlayout auf unterschiedlichen Tasten liegen. (Dazu müsste dann allerdings auch das Tastaturlayout geändert sein)
                                        Ich verstehe es nicht 😞
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #71
                                          Ich würde einfach die known_hosts löschen.
                                          84.0k
