Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar
@Homoran
Hallo zusammen, bin wieder zurück und habe Backups angelegt und auf einer neuen SD-Karte mittels des Pi-Imagers die Software installiert. und die neue Karte in den Rasp gesteckt.
Dies immer Accept
Das habe ich nun schon dreimal gemacht, weil mir der Putty immer mein Passwort ablehnt.
Wo ist denn diesmal mein Fehler?
Was hast du denn genau gemacht?
Mit welchen Einstellungen?
- User angelegt?
- SSH aktiv?
- wahrscheinlich ja!
Dies immer Accept
Sollte eigentlich nur einmal nach Neuinstallation passieren
Wann und wie?
Keine Ahnung. Ich verwende weder puTTY noch Windows. Da wird wohl noch ein alter Key irgendwo im Cache liegen.
Nach accept sollte der aber bei den known hosts überschrieben werden
Hab da auch nie ein Problem mit dem Passwort gehabt.
@bernd_l
Ggf z und y vertauscht? -
- User angelegt?
- SSH aktiv?
Dies immer Accept
Wann und wie?
- User angelegt?
- SSH aktiv?
Die Installation fragte nach Username und Passwort, beides angegeben, allerdings gegenüber vorherigen Installationen die gleichen.
SSH kann ich jetzt nicht explizit beantwortenDies immer Accept
Wann und wie?
Immer direkt nach der Passwortabfrage
- User angelegt?
- SSH aktiv?
Wann und wie?
@Homoran
Nach Passwortabfrage "Access denied"Hab auch keine Buchstabenvertauschungen, mehrfach mit gut erinnerungsfähigen Passwörtern aufgelaufen
Die Schlüssel dürften unter Windows im Ordner ssh oder .ssh liegen.
Die Datei wird wohl known_hosts heißen. -
Die Datei wird wohl known_hosts heißen.@Thomas-Braun meines Wissens speichert puTTY das selbst.
Gross/Kleinschreibung/Feststelltaste/NumLock....
Es scheint sich ja keine Lösung abzuzeichen. Daher habe ich zwei Fragen an die Fachleute:
- WIe kann ich in Putty evtl Nutzername und/ oder Passwort ändern?
- Ich habe ja hier noch die "alte", bisher genutzte Speicherkarte liegen. Wenn ich die jetzt wieder in den Raspberry einstecke, ist dann eine Funktion wie bisher zu erwarten oder musss ich dann wieder erst große Änderungen in meiner Konfiguration vornehmen?
Warum nicht?
Da muss irgendetwas schief laufen, so dass deine Eingabe nicht passtDie Aufforderung zur Passworteingabe zeigt schon mal dass Ssh steht. Ob das die richtige IP ist wäre zu prüfen, ebenso wie Schreibweise von user oder Passwort.
Hi, Bernd!
Ich verwende puTTy seit langem und das Thema kenne ich. Die Ursache liegt im Verzeichnis C:\Users<DEINNAME>.ssh\
Benenne die Datei known_hosts auf known_hosts_old um. puTTy erstellt dann eine neue Datei und dann müsste der SSH-Zugriff wieder funktionieren.
Gruß, Fuzzy
Warum verwendest du eigentlich (noch) putty?
Eine ssh Terminalverbindung kann seit mindestens windows 10 direkt im Windows Terminalfenster ("Eingabeaufforderung") hergestellt werden:C:\>ssh piadmin@pi5 piadmin@pi5's password: -
Hallo zusammen, jetzt hbe ich soweit nach Euren Hinweisen durchgeführt und bin jetzt nach einigen Stunden verzweifelten Versuchen wieder zurück an meinem Ausgangspunkt. Die Probleme durch Putty und durch offensichtlichem Neustart der Fritzbox mit neuer Zuordnung der Adressen haben mir erst recht nicht weitergeholfen.
Wie auch immer, ich stehe wieder am Anfang.
Leider bestätigt meine Erfahrung nur die vorher gemachten Äußerungen zu den Interessen an Linux als "nur" iOBroker- Interessierten.
Ich bin froh dass meine iOBrokerinstallation jetzt wieder fehlerfrei läuft. Weitere Linuxdetails interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht mehr, egal ob oldold oder EndOfLife -
Ich bin froh dass meine iOBrokerinstallation jetzt wieder fehlerfrei läuft. Weitere Linuxdetails interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht mehr, egal ob oldold oder EndOfLifeLeider bestätigt meine Erfahrung nur die vorher gemachten Äußerungen zu den Interessen an Linux als "nur" iOBroker- Interessierten.
Das tut mir jetzt für dich wirklich leid, zumal du bei irgendetwas hängen geblibist, das überhaupt nichts mit Linux zu tun hat, sondern ironischerweise wahrscheinlich mit Windows.
Das Neuzuordnen von IP-Adressen geht in eine ähnliche Richtung.
Die Identifizierung des Rechners erfolgt über die MAC-Adresse, die hardware mäßig festgezurrt ist (üblicherweise)Eigentlich hätte dieser Exkurs deine Vorbehalte zerstreuen sollen. Jetzt wirft dieses Problem bei dem hier ohne nähere detaillierte Informationen keiner helfen kann, das ganze wieder in die Steinzeit zurück
Nur hat das alles rein gar nichts mit diesem blöden Linux zu tun...
Die müssen dich spätestens dann wieder interessieren, wenn auf dem dann absolut versumpften System gar nichts mehr geht. Ein aktuelles nodejs bekommst du schon Stand jetzt nicht mehr auf dein 32Bit-Ding. Wenn dann irgendwann Adapter xy die nodejs-Version 22.yy voraussetzt schauste in die Wäsche.
Edit: Du hast ja gar kein 32Bit-OS. Hatte ich gerade mit einem anderen Thread verwechselt. Die grundlegende Problem mit EOL-Distributionen bleibt dir aber erhalten, nur in anderer Form dann. Du kannst das nicht 'aussitzen'.
Edit2: Dein Debian 11 fällt im August aus dem LTS raus:
Dann gibt es da gar keinen Support mehr für Enduser. -
Dann gibt es da gar keinen Support mehr für Enduser.Wenn dann irgendwann Adapter xy die nodejs-Version 22.yy voraussetzt schauste in die Wäsche.
Nur als Hinweis.
Alle neuen Adapter und die meisten Adapter im Zuge des nächsten Releases verlangen node.js >= 22.x -
Nur als Hinweis.
Alle neuen Adapter und die meisten Adapter im Zuge des nächsten Releases verlangen node.js >= 22.xMir musst du das nicht sagen, meine Kisten sind auf aktuellem Stand...
War eigentlich an die "Allgemeinheit" und an den TE gerichtet :-)
