  3. Off Topic
  4. Tasmota lässt sich nicht flashen
12 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @kusselin
    MMIOT ist auch oben in der Liste der WLANs?
    Keine Ahnung ob das auch mit versteckter SSID geht.
    Und du hast die
    tasmota-minimal.bin.gz
    genommen weil es ein ESP8266 System ist, ja? Man beachte das .gz
    aber 15.4.0 ist doch schon die neuste Version?
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • geschildG
      geschildG
      geschild
      schrieb am zuletzt editiert von geschild
      Habe meinen Beitrag wegen Sinnlosigkeit selber wieder gelöscht.
      • KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        WLAN habe ich und ich komme halt nicht mehr per AP vom Stecker in mein WLAN MMIOT
        das ist mein Problem...udn wenn ich auf Wiederherstellen gehe dund die minimal.gz einspielen will kommt speicher voll :-(
        crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • KusselinK Kusselin
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @Kusselin
          • http://192.168.4.1 → Konsole
          • Reset 1 → Strom raus (30s) → wieder ein
          • WifiConfig 2 → in Wi-Fi Manager SSID MMIOT + Passwort eingeben
          • Falls WLAN nicht verbindet: FritzBox-Kanal auf 1–11 stellen
          • Falls das nicht hilft: 7× Power-Cycle (Alternative ohne Konsole)
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            @Kusselin bei wiederherstellen kommt ja auch nicht die Firmwaredatei rein sondern ein Config-Backup, also eine .dmp
            Die du vorher manuell gezogen hattest oder dir z.B. per TasmoBackup aitomatisch gesichert hast
            Edit: Satz dann auch mal zu Ende geschrieben
            • KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              Alla hopp..hab die Teile aufgeschraubt und per fdt controller geflasht neu. Danke Euch
              • MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                OTG funktioniert nur, wenn für die Tasmota-Anwendung Platz in zwei Partitions vorhanden ist. Erst, wenn die neue Tasmota-Version komplett nach Partition 2 heruntergeladen ist, wird die Tasmota-Version in Partition 1 deaktiviert. Beim nächsten Download wird dann Partition 1 befüllt, und Partition 2 deaktiviert.
                • MartinPM MartinP
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @MartinP es kommt darauf an. Bei ESP32 & Co hast du recht, bei ESP8266 & Co. muss man immer von der vollen auf eine Minimal-Firmware flashen und dann wieder die volle, jeweils als .gz
                  Und ja, ESP8266 ist immer noch sehr verbreitet
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    @BananaJoe sagte:
                    Unter anderem in meinen Schubladen ;-)
                    • MartinPM MartinP
                      @BananaJoe sagte:
                      MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      MartinP sagte:
                      @BananaJoe sagte:
                      Da lagern auch noch
                      Compact Flash Speicherkarten
                      Siemens S35 Ladegeräte
                      USB zu PATA Adapter
                      Mobile 3,5 Zoll Floppy-Disk
                      84.1k
