  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Conbee III mit zigbee-Adapter nutzen
59 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    nutzt du einen Usb2.0 port und eine Usb Verlängerung ?
      Awacs2000
      Mein Rechner hat kein USB2-Port. Verlängerung habe ich aber dran.
      Ich hatte eben auch kurzzeitig wieder alles komplett grün abgehakt.
      Channel-Scan geht aber trotzdem nicht.
      Irgendwie klappt es mal, dann ist der Channel oder die PanID wieder mit einem X versehen.
      habe jetzt alles komplett, also auch den Host, mal rebootet.
      Aktuell geht nach dem reboot gar nichts mehr. Bleibt alles rot.
      Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich echt mein Phoscon behalten.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        Awacs2000
        • A Awacs2000
          Michael Schmitt
          @Awacs2000 sagte:
          kannst doch mit einem Backup schnell wieder herstellen
            Awacs2000
            Klar kann ich das wieder herstellen, aber das Ziel war ja, dass ich nur noch zigbee und den Conbee III nutze.
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Nur das Fehler-Log posten (als Screenshot) hilft leider nichts - da fehlt context.
              Bitte nach dem von mir verlinkten Dokument vorgehen - das habe ich nicht aus jux und dollerei geschrieben.
              A.
                Awacs2000
                Also scheinbar trennt der Host den Stickt sofort wieder, wenn ich das richtig interpretiere
                [  506.791515] usb 1-4: USB disconnect, device number 2
                [  529.253354] usb 1-4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                [  529.389664] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
                [  529.389669] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [  529.389671] usb 1-4: Product: ConBee III
                [  529.389672] usb 1-4: Manufacturer: dresden elektronik
                [  529.389673] usb 1-4: SerialNumber: DE03480916
                [  529.394499] ftdi_sio 1-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                [  529.394523] usb 1-4: Detected FT-X
                [  529.395515] usb 1-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                [  531.093438] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                [  531.093454] ftdi_sio 1-4:1.0: device disconnected
                [  531.316583] usb 1-4: reset full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                  Awacs2000
                  schrieb am zuletzt editiert von Awacs2000
                  Sorry, mein Fehler. Nach dem Reboot des Host hat sich die Phoscon-VM den Stick geschnappt. Die war noch auf Boot at startup=Yes.
                  Aber der Fehler bleibt trotzem. Egal ob mit Deconz, Ember oder ezsp
                  2026-06-05 15:49:06.935  - error: zigbee.0 (1149) Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
                  2026-06-05 15:49:06.936  - error: zigbee.0 (1149) Failed to start Zigbee: no message given
                    Awacs2000
                    Stimmt das???
                    Die Firmware 0x26550900, die du auf den ConBee III geflasht hast, ist eine ganz spezielle Firmware von dresden elektronik. Sie wurde ausschließlich für Zigbee2MQTT und Home Assistant (ZHA) entwickelt, um dort den neuen ember-Treiber zu nutzen [1].Der ioBroker.zigbee-Adapter (selbst in der Version 3.4.5 mit Herdsman 10.3.0) ist im Kern jedoch immer noch auf die alten ConBee-Sticks und deCONZ-Schnittstellen optimiert. Wenn der ioBroker-Adapter versucht, diese spezielle 2655-Firmware anzusprechen, senden beide Systeme völlig unterschiedliche Programmierbefehle hin und her – was nach exakt 20 Sekunden unweigerlich zum Timeout (failed to start adapter connection to firmware) führt. Es gibt im ioBroker-Adapter keine Einstellung auf dieser Welt, die diese beiden Welten zusammenbringt.
                    Macht das Sinn?
                    Da dein Proxmox-Host den Stick nun absolut stabil als /dev/ttyUSB0 erkennt und die Geister-VMs gestoppt sind, wechseln wir jetzt auf den Weg, für den diese Firmware physisch gebaut wurde: Das originale, autarke Zigbee2MQTT im Zusammenspiel mit dem ioBroker.zigbee2mqtt-Adapter.Das ist die stabilste, modernste und professionellste Zigbee-Lösung im ioBroker überhaupt. Sie wird mit deiner Firmware beim allerersten Klick sofort funktionieren!
                      Michael Schmitt
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Firmware-Changelog
                        Awacs2000
                        Ich habe es jetzt mit zigbee2mqtt hinbekommen.
                        Allerdings bekomme ich keine Geräte angelernt.
                        Es hat einmal funktioniert mit einem FLS-PP ip. Der hat lange Interview gemacht und hat dann gesagt, er wäre als "Nicht unterstützt / Unknown" gelistet, und ganz unten im Log stand die Meldung "Device left".
                        Ich habe dann mit Force remove nochmal das Gerät gelöscht und seitdem will es einfach gar nicht mehr. Egal, was ich mache.
                        Auch Aquara mag nicht nach gefühlt 20 Versuchen.
                        Habe auch schon mehrfach in der configuration.yaml "clear_discovery: true" versucht, Ohne Erfolg.
                        Log passt meiner Meinung nach eigentlich.
                        mike@IO-BROKER:/opt/zigbee2mqtt$ sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -n 15 --no-pager
                        Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5305]: > zigbee2mqtt@2.11.0 start
                        Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5305]: > node index.js
                        Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5317]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                        Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                        Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
                        Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
                        Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                        Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                        Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
                        Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
                        Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
                        Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Connected to MQTT server
                        Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                        Jun 05 21:43:48 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:48] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
                        Jun 05 21:43:48 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:48] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
                        • A Awacs2000
                          Michael Schmitt
                          @Awacs2000 sagte:
                          0x26530900
                          hast wieder die ältere Firmware drauf ?!
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Ich denke du hast einen ungünstigen Kanal gewählt. Das würde dazu passen das du die Geräte schlecht angelernt bekommst. Das passt dann auch dazu das es mit dem Zigbee-Adapter nicht ging.
                              Awacs2000
                              Ja, es hat nur mit der Version geklappt. Die andere wollte einfach nicht.
                              Und das mit dem Kanal teste ich morgen mal.
                                Michael Schmitt
                                  Awacs2000
                                  Ich habe jetzt verschiedene Kanäle gestestet. Aktuell bin ich auf 25.
                                  Habe auch mal in der yaml folgendes gestestet -> transmit_power: 10
                                  Auch ohne Erfolg
                                  Die Aquaras habe ich bestimmt 20x versucht. Auch lange, sprich 10-20 Sekunden den Knopf gedrückt, dann wieder 5 Sekunden bis zum Blinken.
                                  dann zum WAchhalten alle 2 Sekunden für 1 Minute gedrückt.
                                  Den FLS-PP ip habe ich auch viele Male zum Blinken gebracht, aber in den Aktivitäten per "Beitritt erlauben / Coordibator" oder auch "Alle" tut sich rein gar nichts.
                                  Die letzten Logs:
                                  Jun 06 10:19:46 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:19:46] info:         z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
                                  Jun 06 10:19:46 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:19:46] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Coordinator","time":254},"status":"ok","transaction":"5gfbe-3"}'
                                  Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Stopping Zigbee2MQTT (restart=false, code=0, signal=SIGTERM)
                                  Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
                                  Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Disconnecting from MQTT server
                                  Jun 06 10:26:17 IO-BROKER systemd[1]: Stopping zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
                                  Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Stopped zigbee-herdsman
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Stopped Zigbee2MQTT
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Deactivated successfully.
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 4.807s CPU time, 89.9M memory peak.
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1427]: > zigbee2mqtt@2.11.0 start
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1427]: > node index.js
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
                                  Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
                                  Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                  Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
                                  Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
                                  Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
                                  Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Connected to MQTT server
                                  Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                                  Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
                                  Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
                                  Jun 06 10:26:38 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:38] info:         z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
                                  Jun 06 10:26:38 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:38] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Coordinator","time":254},"status":"ok","transaction":"5gfbe-4"}'
                                  mike@IO-BROKER:~$
                                  • A Awacs2000
                                    Auch ohne Erfolg
                                    Die letzten Logs:
                                    mike@IO-BROKER:~$
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Awacs2000 sagte:
                                    Auch ohne Erfolg
                                    • Hast du mal geschaut wie dein 2.4 GHz Netz belegt ist ?
                                    • auch: transmit_power hat beim Conbee keinen Effekt, der Unterstützt das meines Wissens nicht
                                    • hast du router im Netz, sprich Geräte die fest am Strom hängen ? Wenn ja solltest du diese zuerst anmelden.
                                    • hast du dir angeschaut wie die direkte Umgebung deines Conbee aussieht ?
                                    • was ist mit anderen 2.4 GHz Störquellen (Funk-Tastaturen, Funk-Kopfhörer, etc.)
                                    A.
                                      Awacs2000
                                      Mein 2,4GHz läuft auf 1, 6 und 11. Mit dem Conbee II und CC25 hatte ich auch keinerlei Probleme. Den Conbee III habe ich per USB-Verlängerung ca. 1,30m weg von Störquellen wie Festplatten oder ähnliches weggehangen.
                                      USB 3 hat mein ProxMox-Host allerdings nur. Ansonsten hat sich an der Umgebung eigentlich nichts geändert, außer dass ich ja nun nur noch den Conbee III mit Z2M nutze und Conbee II und CC25 abgebaut habe.
                                      Und wie gesagt, ein einziges Mal hat die Anmeldung des FLS ja "geklappt". Zwar als nicht unterstützt, warum auch immer, aber zumindest ist was in den Aktivitäten passiert.
                                      Der FLS hängt ja fest am Strom. Alles andere ist Batterie.
                                        Awacs2000
                                        Hab´s jetzt auch mal mit IKEA Tradfri remote versucht, aber das geht auch nicht. Es tut sich in den Aktivitäten von Z2M rein gar nichts.
                                        Habe mal noch Alufolie über meinen Host gelegt zur Abschirmung, aber das hilft alles nicht.
                                        Kanäle 20 und 25 mögen auch nicht.
                                        Schon echt seltsam.
                                          Awacs2000
                                          Das sieht ja eigentlich ansonsten ok aus:
                                          Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m: Restarting Zigbee2MQTT
                                          Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/restart', payload '{"data":{},"status":"ok","transaction":"tsvsa-2"}'
                                          Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m: Stopping Zigbee2MQTT (restart=true, code=0, signal=undefined)
                                          Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
                                          Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m: Disconnecting from MQTT server
                                          Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                                          Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                                          Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Stopped zigbee-herdsman
                                          Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Stopped Zigbee2MQTT
                                          Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                          Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                          Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
                                          Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
                                          Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                          Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
                                          Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
                                          Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
                                          Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Connected to MQTT server
                                          Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                                          Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
                                          Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
                                          mike@IO-BROKER:~$
