  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Conbee III mit zigbee-Adapter nutzen
59 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Awacs2000
    schrieb am zuletzt editiert von Awacs2000
    Macht es Sinn den NVRAM auf dem Stick nochmal zu löschen?
    Anlernen klappt irgendwie immer noch nicht.
    • A Awacs2000
      Die ExtPan ID rauslöschen
      den Transport Key rauslöschen
      Reboot?
      Oder wie macht man das?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Awacs2000 sagte:
      Reboot?
      Es gibt eine Anleitung hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
      Ansonsten:
      • Konfigurationsseite öffnen
      • Hardware Tab
      • via 'start stop' button in der Seite nur das Zigbee Netz anhalten
      • Werte in der Konfiguration anpassen
      • via 'start stop' button in der Seite nur das Zigbee Netz starten
      • Schauen was das Ergebnis ist - wenn es läuft: Konfiguration speichern, dann startet der Adapter Neu
      A.
        Awacs2000
        Hm, hilft alles irgendwie nicht.
        Aktuell ist dann die PanID mit einem roten X versehen.
        Wenn ich die Channel scanne kommt ein "Error"
        overriding zigbee options with:
        extPanID : db9a11e33b0d63ce
        panID : 50800
        channel : 15
        port : /dev/ttyUSB0
        adapterType : deconz
        baudRate : 115200
        precfgkey : 01040906080B0D0F00050609080A0C0D
        flowCTRL : false
        Starting Adapter npm ...
        Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.62.0 Herdsman 10.3.0)
        Starting zigbee-herdsman...
        Network parameters in Config     : panID=50900 channel=15 extendedPanID=db9a11e33b0d53ce
        Network parameters on Coordinator: panID=50900 channel=15 extendedPanID=dddddddddddddddd
        Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
        Failed to start Zigbee: no message given
        Und jetzt kommt wieder "failed to start adapter connection to firmware", obwohl das eben alles super aussah.
        • A Awacs2000
          panID : 50800
          channel : 15
          port : /dev/ttyUSB0
          baudRate : 115200
          flowCTRL : false
          @Awacs2000 sagte:
          Wohl eher nicht, wenn..
          @Awacs2000 sagte:
          Ist!
          Was sagt denn das rote x?
          • Michael SchmittM Offline
            Michael Schmitt
            nutzt du einen Usb2.0 port und eine Usb Verlängerung ?
              Awacs2000
              Mein Rechner hat kein USB2-Port. Verlängerung habe ich aber dran.
              Ich hatte eben auch kurzzeitig wieder alles komplett grün abgehakt.
              Channel-Scan geht aber trotzdem nicht.
              Irgendwie klappt es mal, dann ist der Channel oder die PanID wieder mit einem X versehen.
              habe jetzt alles komplett, also auch den Host, mal rebootet.
              Aktuell geht nach dem reboot gar nichts mehr. Bleibt alles rot.
              Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich echt mein Phoscon behalten.
              Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                Awacs2000
                • A Awacs2000
                  Michael Schmitt
                  @Awacs2000 sagte:
                  kannst doch mit einem Backup schnell wieder herstellen
                    Awacs2000
                    Klar kann ich das wieder herstellen, aber das Ziel war ja, dass ich nur noch zigbee und den Conbee III nutze.
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Nur das Fehler-Log posten (als Screenshot) hilft leider nichts - da fehlt context.
                      Bitte nach dem von mir verlinkten Dokument vorgehen - das habe ich nicht aus jux und dollerei geschrieben.
                      A.
                        Awacs2000
                        Also scheinbar trennt der Host den Stickt sofort wieder, wenn ich das richtig interpretiere
                        [  506.791515] usb 1-4: USB disconnect, device number 2
                        [  529.253354] usb 1-4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                        [  529.389664] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
                        [  529.389669] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  529.389671] usb 1-4: Product: ConBee III
                        [  529.389672] usb 1-4: Manufacturer: dresden elektronik
                        [  529.389673] usb 1-4: SerialNumber: DE03480916
                        [  529.394499] ftdi_sio 1-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                        [  529.394523] usb 1-4: Detected FT-X
                        [  529.395515] usb 1-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                        [  531.093438] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                        [  531.093454] ftdi_sio 1-4:1.0: device disconnected
                        [  531.316583] usb 1-4: reset full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                          Awacs2000
                          Sorry, mein Fehler. Nach dem Reboot des Host hat sich die Phoscon-VM den Stick geschnappt. Die war noch auf Boot at startup=Yes.
                          Aber der Fehler bleibt trotzem. Egal ob mit Deconz, Ember oder ezsp
                          2026-06-05 15:49:06.935  - error: zigbee.0 (1149) Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
                          2026-06-05 15:49:06.936  - error: zigbee.0 (1149) Failed to start Zigbee: no message given
                            Awacs2000
                            Stimmt das???
                            Die Firmware 0x26550900, die du auf den ConBee III geflasht hast, ist eine ganz spezielle Firmware von dresden elektronik. Sie wurde ausschließlich für Zigbee2MQTT und Home Assistant (ZHA) entwickelt, um dort den neuen ember-Treiber zu nutzen [1].Der ioBroker.zigbee-Adapter (selbst in der Version 3.4.5 mit Herdsman 10.3.0) ist im Kern jedoch immer noch auf die alten ConBee-Sticks und deCONZ-Schnittstellen optimiert. Wenn der ioBroker-Adapter versucht, diese spezielle 2655-Firmware anzusprechen, senden beide Systeme völlig unterschiedliche Programmierbefehle hin und her – was nach exakt 20 Sekunden unweigerlich zum Timeout (failed to start adapter connection to firmware) führt. Es gibt im ioBroker-Adapter keine Einstellung auf dieser Welt, die diese beiden Welten zusammenbringt.
                            Macht das Sinn?
                            Da dein Proxmox-Host den Stick nun absolut stabil als /dev/ttyUSB0 erkennt und die Geister-VMs gestoppt sind, wechseln wir jetzt auf den Weg, für den diese Firmware physisch gebaut wurde: Das originale, autarke Zigbee2MQTT im Zusammenspiel mit dem ioBroker.zigbee2mqtt-Adapter.Das ist die stabilste, modernste und professionellste Zigbee-Lösung im ioBroker überhaupt. Sie wird mit deiner Firmware beim allerersten Klick sofort funktionieren!
                              Michael Schmitt
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Firmware-Changelog
                                Awacs2000
                                Ich habe es jetzt mit zigbee2mqtt hinbekommen.
                                Allerdings bekomme ich keine Geräte angelernt.
                                Es hat einmal funktioniert mit einem FLS-PP ip. Der hat lange Interview gemacht und hat dann gesagt, er wäre als "Nicht unterstützt / Unknown" gelistet, und ganz unten im Log stand die Meldung "Device left".
                                Ich habe dann mit Force remove nochmal das Gerät gelöscht und seitdem will es einfach gar nicht mehr. Egal, was ich mache.
                                Auch Aquara mag nicht nach gefühlt 20 Versuchen.
                                Habe auch schon mehrfach in der configuration.yaml "clear_discovery: true" versucht, Ohne Erfolg.
                                Log passt meiner Meinung nach eigentlich.
                                mike@IO-BROKER:/opt/zigbee2mqtt$ sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -n 15 --no-pager
                                Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5305]: > zigbee2mqtt@2.11.0 start
                                Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5305]: > node index.js
                                Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5317]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
                                Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
                                Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                                Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
                                Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
                                Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
                                Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Connected to MQTT server
                                Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                                Jun 05 21:43:48 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:48] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
                                Jun 05 21:43:48 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:48] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
                                • A Awacs2000
                                  Michael Schmitt
                                  @Awacs2000 sagte:
                                  0x26530900
                                  hast wieder die ältere Firmware drauf ?!
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Ich denke du hast einen ungünstigen Kanal gewählt. Das würde dazu passen das du die Geräte schlecht angelernt bekommst. Das passt dann auch dazu das es mit dem Zigbee-Adapter nicht ging.
                                      Awacs2000
                                      Ja, es hat nur mit der Version geklappt. Die andere wollte einfach nicht.
                                      Und das mit dem Kanal teste ich morgen mal.
                                        Michael Schmitt
                                          Awacs2000
                                          Ich habe jetzt verschiedene Kanäle gestestet. Aktuell bin ich auf 25.
                                          Habe auch mal in der yaml folgendes gestestet -> transmit_power: 10
                                          Auch ohne Erfolg
                                          Die Aquaras habe ich bestimmt 20x versucht. Auch lange, sprich 10-20 Sekunden den Knopf gedrückt, dann wieder 5 Sekunden bis zum Blinken.
                                          dann zum WAchhalten alle 2 Sekunden für 1 Minute gedrückt.
                                          Den FLS-PP ip habe ich auch viele Male zum Blinken gebracht, aber in den Aktivitäten per "Beitritt erlauben / Coordibator" oder auch "Alle" tut sich rein gar nichts.
                                          Die letzten Logs:
                                          Jun 06 10:19:46 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:19:46] info:         z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
                                          Jun 06 10:19:46 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:19:46] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Coordinator","time":254},"status":"ok","transaction":"5gfbe-3"}'
                                          Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Stopping Zigbee2MQTT (restart=false, code=0, signal=SIGTERM)
                                          Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
                                          Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Disconnecting from MQTT server
                                          Jun 06 10:26:17 IO-BROKER systemd[1]: Stopping zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
                                          Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Stopped zigbee-herdsman
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Stopped Zigbee2MQTT
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Deactivated successfully.
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 4.807s CPU time, 89.9M memory peak.
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1427]: > zigbee2mqtt@2.11.0 start
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1427]: > node index.js
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
                                          Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
                                          Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                          Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
                                          Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
                                          Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
                                          Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Connected to MQTT server
                                          Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                                          Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
                                          Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
                                          Jun 06 10:26:38 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:38] info:         z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
                                          Jun 06 10:26:38 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:38] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Coordinator","time":254},"status":"ok","transaction":"5gfbe-4"}'
                                          mike@IO-BROKER:~$
