  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Conbee III mit zigbee-Adapter nutzen
59 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Awacs2000
    Alles klar, sorry dafür. Wußte ich nicht.
    • A Awacs2000
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Awacs2000
      Ich bleibe da hartnäckig 😉
      Markus
      Bitte beachten:
        Awacs2000
        schrieb am zuletzt editiert von Awacs2000
        Macht es Sinn den NVRAM auf dem Stick nochmal zu löschen?
        Anlernen klappt irgendwie immer noch nicht.
        • A Awacs2000
          Die ExtPan ID rauslöschen
          den Transport Key rauslöschen
          Reboot?
          Oder wie macht man das?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Awacs2000 sagte:
          Reboot?
          Es gibt eine Anleitung hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
          Ansonsten:
          • Konfigurationsseite öffnen
          • Hardware Tab
          • via 'start stop' button in der Seite nur das Zigbee Netz anhalten
          • Werte in der Konfiguration anpassen
          • via 'start stop' button in der Seite nur das Zigbee Netz starten
          • Schauen was das Ergebnis ist - wenn es läuft: Konfiguration speichern, dann startet der Adapter Neu
          A.
            Awacs2000
            Hm, hilft alles irgendwie nicht.
            Aktuell ist dann die PanID mit einem roten X versehen.
            Wenn ich die Channel scanne kommt ein "Error"
            overriding zigbee options with:
            extPanID : db9a11e33b0d63ce
            panID : 50800
            channel : 15
            port : /dev/ttyUSB0
            adapterType : deconz
            baudRate : 115200
            precfgkey : 01040906080B0D0F00050609080A0C0D
            flowCTRL : false
            Starting Adapter npm ...
            Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.62.0 Herdsman 10.3.0)
            Starting zigbee-herdsman...
            Network parameters in Config     : panID=50900 channel=15 extendedPanID=db9a11e33b0d53ce
            Network parameters on Coordinator: panID=50900 channel=15 extendedPanID=dddddddddddddddd
            Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
            Failed to start Zigbee: no message given
            Und jetzt kommt wieder "failed to start adapter connection to firmware", obwohl das eben alles super aussah.
            • A Awacs2000
              panID : 50800
              channel : 15
              port : /dev/ttyUSB0
              baudRate : 115200
              flowCTRL : false
              @Awacs2000 sagte:
              Wohl eher nicht, wenn..
              @Awacs2000 sagte:
              Ist!
              Was sagt denn das rote x?
              • Michael SchmittM Offline
                Michael Schmitt
                nutzt du einen Usb2.0 port und eine Usb Verlängerung ?
                  Awacs2000
                  Mein Rechner hat kein USB2-Port. Verlängerung habe ich aber dran.
                  Ich hatte eben auch kurzzeitig wieder alles komplett grün abgehakt.
                  Channel-Scan geht aber trotzdem nicht.
                  Irgendwie klappt es mal, dann ist der Channel oder die PanID wieder mit einem X versehen.
                  habe jetzt alles komplett, also auch den Host, mal rebootet.
                  Aktuell geht nach dem reboot gar nichts mehr. Bleibt alles rot.
                  Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich echt mein Phoscon behalten.
                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Awacs2000
                    • A Awacs2000
                      Michael Schmitt
                      @Awacs2000 sagte:
                      kannst doch mit einem Backup schnell wieder herstellen
                        Awacs2000
                        Klar kann ich das wieder herstellen, aber das Ziel war ja, dass ich nur noch zigbee und den Conbee III nutze.
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nur das Fehler-Log posten (als Screenshot) hilft leider nichts - da fehlt context.
                          Bitte nach dem von mir verlinkten Dokument vorgehen - das habe ich nicht aus jux und dollerei geschrieben.
                          A.
                            Awacs2000
                            Also scheinbar trennt der Host den Stickt sofort wieder, wenn ich das richtig interpretiere
                            [  506.791515] usb 1-4: USB disconnect, device number 2
                            [  529.253354] usb 1-4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                            [  529.389664] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
                            [  529.389669] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [  529.389671] usb 1-4: Product: ConBee III
                            [  529.389672] usb 1-4: Manufacturer: dresden elektronik
                            [  529.389673] usb 1-4: SerialNumber: DE03480916
                            [  529.394499] ftdi_sio 1-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                            [  529.394523] usb 1-4: Detected FT-X
                            [  529.395515] usb 1-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                            [  531.093438] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                            [  531.093454] ftdi_sio 1-4:1.0: device disconnected
                            [  531.316583] usb 1-4: reset full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                              Awacs2000
                              Sorry, mein Fehler. Nach dem Reboot des Host hat sich die Phoscon-VM den Stick geschnappt. Die war noch auf Boot at startup=Yes.
                              Aber der Fehler bleibt trotzem. Egal ob mit Deconz, Ember oder ezsp
                              2026-06-05 15:49:06.935  - error: zigbee.0 (1149) Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
                              2026-06-05 15:49:06.936  - error: zigbee.0 (1149) Failed to start Zigbee: no message given
                                Awacs2000
                                Stimmt das???
                                Die Firmware 0x26550900, die du auf den ConBee III geflasht hast, ist eine ganz spezielle Firmware von dresden elektronik. Sie wurde ausschließlich für Zigbee2MQTT und Home Assistant (ZHA) entwickelt, um dort den neuen ember-Treiber zu nutzen [1].Der ioBroker.zigbee-Adapter (selbst in der Version 3.4.5 mit Herdsman 10.3.0) ist im Kern jedoch immer noch auf die alten ConBee-Sticks und deCONZ-Schnittstellen optimiert. Wenn der ioBroker-Adapter versucht, diese spezielle 2655-Firmware anzusprechen, senden beide Systeme völlig unterschiedliche Programmierbefehle hin und her – was nach exakt 20 Sekunden unweigerlich zum Timeout (failed to start adapter connection to firmware) führt. Es gibt im ioBroker-Adapter keine Einstellung auf dieser Welt, die diese beiden Welten zusammenbringt.
                                Macht das Sinn?
                                Da dein Proxmox-Host den Stick nun absolut stabil als /dev/ttyUSB0 erkennt und die Geister-VMs gestoppt sind, wechseln wir jetzt auf den Weg, für den diese Firmware physisch gebaut wurde: Das originale, autarke Zigbee2MQTT im Zusammenspiel mit dem ioBroker.zigbee2mqtt-Adapter.Das ist die stabilste, modernste und professionellste Zigbee-Lösung im ioBroker überhaupt. Sie wird mit deiner Firmware beim allerersten Klick sofort funktionieren!
                                  Michael Schmitt
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Firmware-Changelog
                                    Awacs2000
                                    Ich habe es jetzt mit zigbee2mqtt hinbekommen.
                                    Allerdings bekomme ich keine Geräte angelernt.
                                    Es hat einmal funktioniert mit einem FLS-PP ip. Der hat lange Interview gemacht und hat dann gesagt, er wäre als "Nicht unterstützt / Unknown" gelistet, und ganz unten im Log stand die Meldung "Device left".
                                    Ich habe dann mit Force remove nochmal das Gerät gelöscht und seitdem will es einfach gar nicht mehr. Egal, was ich mache.
                                    Auch Aquara mag nicht nach gefühlt 20 Versuchen.
                                    Habe auch schon mehrfach in der configuration.yaml "clear_discovery: true" versucht, Ohne Erfolg.
                                    Log passt meiner Meinung nach eigentlich.
                                    mike@IO-BROKER:/opt/zigbee2mqtt$ sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -n 15 --no-pager
                                    Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5305]: > zigbee2mqtt@2.11.0 start
                                    Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5305]: > node index.js
                                    Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5317]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                    Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                    Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
                                    Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
                                    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                                    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
                                    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
                                    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
                                    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Connected to MQTT server
                                    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                                    Jun 05 21:43:48 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:48] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
                                    Jun 05 21:43:48 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:48] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
                                    • A Awacs2000
                                      Michael Schmitt
                                      @Awacs2000 sagte:
                                      0x26530900
                                      hast wieder die ältere Firmware drauf ?!
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Ich denke du hast einen ungünstigen Kanal gewählt. Das würde dazu passen das du die Geräte schlecht angelernt bekommst. Das passt dann auch dazu das es mit dem Zigbee-Adapter nicht ging.
                                          Awacs2000
                                          Ja, es hat nur mit der Version geklappt. Die andere wollte einfach nicht.
                                          Und das mit dem Kanal teste ich morgen mal.
