  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Conbee III mit zigbee-Adapter nutzen
59 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Awacs2000
    schrieb am zuletzt editiert von Awacs2000
    Ich habe es jetzt mit zigbee2mqtt hinbekommen.
    Allerdings bekomme ich keine Geräte angelernt.
    Es hat einmal funktioniert mit einem FLS-PP ip. Der hat lange Interview gemacht und hat dann gesagt, er wäre als "Nicht unterstützt / Unknown" gelistet, und ganz unten im Log stand die Meldung "Device left".
    Ich habe dann mit Force remove nochmal das Gerät gelöscht und seitdem will es einfach gar nicht mehr. Egal, was ich mache.
    Auch Aquara mag nicht nach gefühlt 20 Versuchen.
    Habe auch schon mehrfach in der configuration.yaml "clear_discovery: true" versucht, Ohne Erfolg.
    Log passt meiner Meinung nach eigentlich.
    mike@IO-BROKER:/opt/zigbee2mqtt$ sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -n 15 --no-pager
    Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5305]: > zigbee2mqtt@2.11.0 start
    Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5305]: > node index.js
    Jun 05 21:43:44 IO-BROKER npm[5317]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
    Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
    Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
    Jun 05 21:43:45 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:45] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m: Connected to MQTT server
    Jun 05 21:43:47 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:47] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
    Jun 05 21:43:48 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:48] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
    Jun 05 21:43:48 IO-BROKER npm[5317]: [2026-06-05 21:43:48] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Awacs2000
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      @Awacs2000 sagte:
      0x26530900
      hast wieder die ältere Firmware drauf ?!
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Ich denke du hast einen ungünstigen Kanal gewählt. Das würde dazu passen das du die Geräte schlecht angelernt bekommst. Das passt dann auch dazu das es mit dem Zigbee-Adapter nicht ging.
          Awacs2000
          Ja, es hat nur mit der Version geklappt. Die andere wollte einfach nicht.
          Und das mit dem Kanal teste ich morgen mal.
          • Michael SchmittM Online
            Michael Schmitt
              Awacs2000
              Ich habe jetzt verschiedene Kanäle gestestet. Aktuell bin ich auf 25.
              Habe auch mal in der yaml folgendes gestestet -> transmit_power: 10
              Auch ohne Erfolg
              Die Aquaras habe ich bestimmt 20x versucht. Auch lange, sprich 10-20 Sekunden den Knopf gedrückt, dann wieder 5 Sekunden bis zum Blinken.
              dann zum WAchhalten alle 2 Sekunden für 1 Minute gedrückt.
              Den FLS-PP ip habe ich auch viele Male zum Blinken gebracht, aber in den Aktivitäten per "Beitritt erlauben / Coordibator" oder auch "Alle" tut sich rein gar nichts.
              Die letzten Logs:
              Jun 06 10:19:46 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:19:46] info:         z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
              Jun 06 10:19:46 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:19:46] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Coordinator","time":254},"status":"ok","transaction":"5gfbe-3"}'
              Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Stopping Zigbee2MQTT (restart=false, code=0, signal=SIGTERM)
              Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
              Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Disconnecting from MQTT server
              Jun 06 10:26:17 IO-BROKER systemd[1]: Stopping zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
              Jun 06 10:26:17 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:17] info:         z2m: Stopping zigbee-herdsman...
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Stopped zigbee-herdsman
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1385]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Stopped Zigbee2MQTT
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Deactivated successfully.
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 4.807s CPU time, 89.9M memory peak.
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1427]: > zigbee2mqtt@2.11.0 start
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1427]: > node index.js
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
              Jun 06 10:26:20 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:20] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
              Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
              Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
              Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
              Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
              Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Connected to MQTT server
              Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
              Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
              Jun 06 10:26:23 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:23] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
              Jun 06 10:26:38 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:38] info:         z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
              Jun 06 10:26:38 IO-BROKER npm[1439]: [2026-06-06 10:26:38] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Coordinator","time":254},"status":"ok","transaction":"5gfbe-4"}'
              mike@IO-BROKER:~$
              • A Awacs2000
                Auch ohne Erfolg
                Die letzten Logs:
                mike@IO-BROKER:~$
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Awacs2000 sagte:
                Auch ohne Erfolg
                • Hast du mal geschaut wie dein 2.4 GHz Netz belegt ist ?
                • auch: transmit_power hat beim Conbee keinen Effekt, der Unterstützt das meines Wissens nicht
                • hast du router im Netz, sprich Geräte die fest am Strom hängen ? Wenn ja solltest du diese zuerst anmelden.
                • hast du dir angeschaut wie die direkte Umgebung deines Conbee aussieht ?
                • was ist mit anderen 2.4 GHz Störquellen (Funk-Tastaturen, Funk-Kopfhörer, etc.)
                A.
                  Awacs2000
                  Mein 2,4GHz läuft auf 1, 6 und 11. Mit dem Conbee II und CC25 hatte ich auch keinerlei Probleme. Den Conbee III habe ich per USB-Verlängerung ca. 1,30m weg von Störquellen wie Festplatten oder ähnliches weggehangen.
                  USB 3 hat mein ProxMox-Host allerdings nur. Ansonsten hat sich an der Umgebung eigentlich nichts geändert, außer dass ich ja nun nur noch den Conbee III mit Z2M nutze und Conbee II und CC25 abgebaut habe.
                  Und wie gesagt, ein einziges Mal hat die Anmeldung des FLS ja "geklappt". Zwar als nicht unterstützt, warum auch immer, aber zumindest ist was in den Aktivitäten passiert.
                  Der FLS hängt ja fest am Strom. Alles andere ist Batterie.
                    Awacs2000
                    Hab´s jetzt auch mal mit IKEA Tradfri remote versucht, aber das geht auch nicht. Es tut sich in den Aktivitäten von Z2M rein gar nichts.
                    Habe mal noch Alufolie über meinen Host gelegt zur Abschirmung, aber das hilft alles nicht.
                    Kanäle 20 und 25 mögen auch nicht.
                    Schon echt seltsam.
                      Awacs2000
                      Das sieht ja eigentlich ansonsten ok aus:
                      Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m: Restarting Zigbee2MQTT
                      Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/restart', payload '{"data":{},"status":"ok","transaction":"tsvsa-2"}'
                      Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m: Stopping Zigbee2MQTT (restart=true, code=0, signal=undefined)
                      Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
                      Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m: Disconnecting from MQTT server
                      Jun 07 11:23:20 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:20] info:         z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                      Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                      Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Stopped zigbee-herdsman
                      Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Stopped Zigbee2MQTT
                      Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                      Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                      Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.11.0 (commit #2b5a670b)
                      Jun 07 11:23:22 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:22] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (10.1.0)
                      Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                      Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":83,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":"0x26530900","transportrev":0},"type":"ConBee3"}'
                      Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Currently 0 devices are joined.
                      Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1881
                      Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Connected to MQTT server
                      Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                      Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Started frontend on port 0.0.0.0:7070
                      Jun 07 11:23:24 IO-BROKER npm[822]: [2026-06-07 11:23:24] info:         z2m: Zigbee2MQTT started!
                      mike@IO-BROKER:~$
                        Awacs2000
                        Habe jetzt mal den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N bestellt. Mal sehen, ob der seine Arbeit aufnimmt.
                          Awacs2000
                          Hat einwandfrei mit dem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N funktioniert, wenn es auch mit den Aqara ein ziemlicher Akt war, der verdammt viele Versuche bei machen benötigt hat.
                          Das einzige was absolut nicht mag, sind die FLS-PP ip. Ich habe immer 5x AUS+EIN und beim 5. dann eingeschaltet gelassen. Dann blinkt es 4x.
                          Aber es kommt nix an.
                          Kennt noch jemand einen Trick???
                          • A Awacs2000
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Awacs2000 es kann sein das die fls-pp nur bestimmte Kanäle akzeptieren. Wie ist die Konfiguration aktuell ?
                            A.
                              Awacs2000
                              advanced:
                                pan_id: 6775
                                channel: 25
                                Awacs2000
                                Habe es hinbekommen:
                                Der echte FLS-PP ip Werksreset (2-teilige Sequenz)Führen Sie die folgenden Schritte exakt nach der Zeitvorgabe aus (am besten mit einer Stoppuhr oder im Sekundentakt zählen):Teil 1 (Ihr bisheriger Schritt):Schalten Sie den FLS-PP 4-mal hintereinander AUS und wieder EIN.Lassen Sie ihn jedes Mal für ca. 5 Sekunden eingeschaltet.Beim 5. Einschalten fangen die LED-Streifen an zu blinken. Warten Sie jetzt unbedingt etwa 10 Sekunden, bis das Blinken komplett aufhört! (Das ist der entscheidende Fehler, hier darf noch nicht gekoppelt werden).Teil 2 (Der eigentliche Reset):Schalten Sie das Gerät direkt danach (wenn das Blinken vorbei ist) noch 2-mal AUS und wieder EIN (jeweils wieder für ca. 5 Sekunden eingeschaltet lassen).Die angeschlossenen LEDs blinken nun einmal kurz auf.Erst jetzt ist der FLS-PP ip wirklich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Factory New).Wichtig vor dem nächsten Anlernversuch in Zigbee2M
