  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Conbee III mit zigbee-Adapter nutzen
59 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Awacs2000
    ich bin echt so langsam am verzweifeln, nachdem ich mich 15 Stunden mit der blöden KI herumgeschlagen habe, aber letzlich immer im Kreis drehe.
    Ich habe mir einen neuen Conbee III zugelegt. Hatte vorher den Conbee II mit Phoscon und den CC-Dingsbums (Name gerade entfallen), der mit dem Zigbee-Adapter lief.
    Kurz zur Info, ich bin kein Anfänger, aber auch kein Profi. ;-)
    Was möchte ich nun?
    Mein Ziel war es eigentlich nur noch den Conbee III unter dem zigbee-Adapter laufen zu lassen und so meine IKEA, Osram, Philips hue, Aquara/LUMI usw. zentral zu managen.
    Aber es will einfach nicht.
    Im Zuge der ganzen KI-Aktion ist der Stick aktuell mit deCONZ_ConBeeIII_0x26450900.bin.GCF geflasht.
    zigbee-Version 3.3.5 , node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    Ich bekomme das rote X bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" einfach nicht weg.
    Ich habe schon EZSP und EMBER und verschiedene Bautraten gestestet.
    Die KI hat mich dann ständig an der nano /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee2mqtt.0/data/configuration.yaml Ändereungen machen lassen mit Port und Adapter-Änderungen usw.
    Aber nichts hat geholfen.
    Das letzte war dann, dass ich plötzlich wieder zigbee2mqtt installieren sollte, aber das hatte ich auch schon mit "ihr" durch. Dann sollte noch mqtt dabei und dann habe ich abgebrochen und von vorne bei Null angefangen. Achso, der LXC-Container in Proxmox wurde noch zum privilegierten Container umgebaut.
    Nun war ich gerade an dem Punkt wo die KI schon wieder zigbee2mqtt nutzen wollte und dann habe ich final abgebrochen. Und jetzt frage ich euch echte Menschen ;-)
    Das war das letzte mit rein nur zigbee.0 war:
    oot@IO-BROKER:~# iobroker logs --lines 20 --allow-root | grep zigbee
    2026-06-04 20:58:37.563 - info: zigbee.0 (1334) Saved local configuration data
    2026-06-04 20:58:37.599 - info: host.IO-BROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-06-04 20:58:44.866 - info: host.IO-BROKER instance "system.adapter.zigbee.0" enabled via .alive
    2026-06-04 20:58:44.871 - info: host.IO-BROKER "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2026-06-04 20:58:45.156 - info: host.IO-BROKER instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 1501
    2026-06-04 20:58:46.186 - info: zigbee.0 (1501) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-06-04 20:58:46.193 - info: zigbee.0 (1501) init localConfig
    2026-06-04 20:58:46.200 - info: zigbee.0 (1501) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
    2026-06-04 20:58:46.218 - info: zigbee.0 (1501) Autostart Zigbee subsystem
    2026-06-04 20:58:46.218 - info: zigbee.0 (1501) Starting Adapter npm ...
    2026-06-04 20:58:46.225 - info: zigbee.0 (1501) Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
    2026-06-04 20:58:46.225 - info: zigbee.0 (1501) configured transmit power : normal
    2026-06-04 20:58:46.226 - info: zigbee.0 (1501) Starting Zigbee-Herdsman
    2026-06-04 20:59:16.492 - info: zigbee.0 (1501) Unable to obtain herdsman settings
    2026-06-04 20:59:16.547 - error: zigbee.0 (1501) Starting zigbee-herdsman problem : Failure to connect
    2026-06-04 20:59:16.547 - error: zigbee.0 (1501) Failed to start Zigbee: no message given
    root@IO-BROKER:~#
    Meldung der KI war dann die folgende und ab da wollte sie wieder mit zigbee2mqtt weitermacchen, was ich aber gestoppt habe.
    Das Log liefert uns jetzt den absolut finalen Beweis: Nach exakt 30 Sekunden bricht die Verbindung erneut mit Failure to connect ab.Da der LXC-Container nun privilegiert läuft, alle Linux-Rechte freigegeben sind, der Port /dev/ttyUSB0 sofort reagiert und wir das System komplett von Altlasten bereinigt haben, gibt es für dieses Verhalten bei einem ConBee III mit der Firmware 0x26450900 im Zusammenspiel mit dem ioBroker-Zigbee-Adapter nur noch eine einzige, unumstößliche Ursache:🛑 Das Kernproblem: Der unvollständige Chip-Support im AdapterDer ioBroker-Zigbee-Adapter (v3.3.5) nutzt im Hintergrund den Zigbee-Herdsman in der Version 8.1.0. Der ConBee III basiert jedoch auf einem brandneuen Chip (EFR32MG24).Dieser Chip wird vom Herdsman erst ab der Version 9.x bzw. 10.x stabil im EZSP/Ember-Modus unterstützt. Die Version 8.1.0 des ioBroker-Adapters schickt die Initialisierungs-Befehle ab, aber die Firmware des Sticks lehnt die veraltete API-Struktur nach 30 Sekunden ab.Das bedeutet: Der ioBroker.zigbee-Adapter kann den ConBee III in dieser Version rein technisch noch nicht fehlerfrei steuern.🛠️ Die nachhaltige, frustfreie Lösung: Der Wechsel auf das originale Zigbee2MQTT
    ICH BRAUCHE HILFE!!! 😕
    Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    @Awacs2000 sagte:
    warum nicht mit der aktuellen ? deCONZ_ConBeeIII_0x26550900.bin.GCF
    • A Awacs2000
      Hi zusammen,
      ich habe jetzt den zigbee-Adapter auf Version 3.4.5 aktualisiert.
      root wird nicht mehr genutzt. iob fix wurde durchgeführt.
      Log mit Typ "Deconz/Conbee":
      iobroker@IO-BROKER:~$ tail -n 25 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2026-06-05 10:54:56.253  - info: host.IO-BROKER "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2026-06-05 10:54:56.254  - info: host.IO-BROKER stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2026-06-05 10:54:56.256  - info: zigbee.0 (2603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2026-06-05 10:54:56.258  - info: zigbee.0 (2603) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
      2026-06-05 10:54:56.258  - info: zigbee.0 (2603) cleaning everything up
      2026-06-05 10:54:56.258  - info: zigbee.0 (2603) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
      2026-06-05 10:54:56.258  - info: zigbee.0 (2603) cleanup successful
      2026-06-05 10:54:56.258  - info: zigbee.0 (2603) terminating
      2026-06-05 10:54:56.259  - info: zigbee.0 (2603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2026-06-05 10:54:56.296  - info: host.IO-BROKER stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2026-06-05 10:54:56.758  - info: zigbee.0 (2603) Saved local configuration data
      2026-06-05 10:54:56.795  - info: host.IO-BROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-06-05 10:55:02.422  - info: host.IO-BROKER "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2026-06-05 10:55:02.628  - info: host.IO-BROKER instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.4.5" started with pid 2648
      2026-06-05 10:55:03.515  - info: zigbee.0 (2648) starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-06-05 10:55:03.524  - info: zigbee.0 (2648) init localConfig
      2026-06-05 10:55:03.539  - info: zigbee.0 (2648) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
      2026-06-05 10:55:03.561  - info: zigbee.0 (2648) delete old Backup files. keep only last 10
      2026-06-05 10:55:03.562  - info: zigbee.0 (2648) Autostart Zigbee subsystem
      2026-06-05 10:55:03.563  - info: zigbee.0 (2648) Starting Adapter npm ...
      2026-06-05 10:55:03.572  - info: zigbee.0 (2648) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.62.0 Herdsman 10.3.0)
      2026-06-05 10:55:03.573  - info: zigbee.0 (2648) configured transmit power : normal
      2026-06-05 10:55:03.573  - info: zigbee.0 (2648) Starting Zigbee-Herdsman
      iobroker@IO-BROKER:~$ tail -n 20 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2026-06-05 10:55:09.801  - info: shelly.0 (2291) [authEnabled] 192.168.126.63 (shellypill / shellypill-pool / shellypill#pool#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-06-05 10:55:23.840  - info: zigbee.0 (2648) Unable to obtain herdsman settings
      2026-06-05 10:55:23.866  - error: zigbee.0 (2648) Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
      2026-06-05 10:55:23.866  - error: zigbee.0 (2648) Failed to start Zigbee: no message given
      Log mit "Ember":
      iobroker@IO-BROKER:~$ tail -n 15 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2026-06-05 10:58:09.566  - info: host.IO-BROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-06-05 10:58:42.202  - info: host.IO-BROKER instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.4.5" started with pid 2669
      2026-06-05 10:58:43.077  - info: zigbee.0 (2669) starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-06-05 10:58:43.084  - info: zigbee.0 (2669) init localConfig
      2026-06-05 10:58:43.092  - info: zigbee.0 (2669) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
      2026-06-05 10:58:43.109  - info: zigbee.0 (2669) delete old Backup files. keep only last 10
      2026-06-05 10:58:43.110  - info: zigbee.0 (2669) Autostart Zigbee subsystem
      2026-06-05 10:58:43.110  - info: zigbee.0 (2669) Starting Adapter npm ...
      2026-06-05 10:58:43.119  - info: zigbee.0 (2669) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.62.0 Herdsman 10.3.0)
      2026-06-05 10:58:43.119  - info: zigbee.0 (2669) configured transmit power : normal
      2026-06-05 10:58:43.120  - info: zigbee.0 (2669) Starting Zigbee-Herdsman
      2026-06-05 10:58:43.396  - info: zigbee.0 (2669) Unable to obtain herdsman settings
      2026-06-05 10:58:43.447  - error: zigbee.0 (2669) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
      2026-06-05 10:58:43.448  - error: zigbee.0 (2669) Failed to start Zigbee: no message given
      Steht aktuell auf 115200
      /dev/ttyUSB0
      SL EFR32 (EMBER) FW 7.4.x.x
      Was kann ich noch machen?
      Mod-Edit
      Bitte Code-Tags </> benutzen.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Awacs2000 sagte:
      Auf jeden Fall sollte nach 10 Jahren Mitgliedschaft in diesem Forum das Benutzen von Code-Tags </> grundsätzlich bekannt sein (siehe auch Mod-Edit im Beitrag). Bitte zukünftig beachten.
      Markus
      Bitte beachten:
        Awacs2000
        Ah, die Version hatte ich übersehen. Ist jetzt geflashed.
        Aber, es mag immer noch nicht.
        • A Awacs2000
          @Awacs2000 Zeigt /dev/ttyUSB0 auch auf den Stick?
          Wenn vorhanden, besser den Link 'by-id' verwenden.
            Awacs2000
            schrieb am zuletzt editiert von Awacs2000
            root@LINUX-VMs:~# ls -l /dev/serial/by-id/
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 5 12:16 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03480916-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            root@LINUX-VMs:~#
            Ist das so korrekt, wenn ich das in die .conf-Datei meines iobroker-LXC packe?
            Oder macht man das besser per Device-Passtrough?
            In der VM selbst sieht das aktuell so aus:
            root@IO-BROKER:~# ls -l /dev/serial/by-id/
            ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            root@IO-BROKER:~#
              Awacs2000
              Ah, so, oder:
              root@IO-BROKER:~# ls -l /dev/ttyUSB0
              crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Jun 5 12:40 /dev/ttyUSB0
              root@IO-BROKER:~#
              • A Awacs2000
                Ah, so, oder:
                root@IO-BROKER:~#
                @Awacs2000
                Und was haben wir zum root gesagt?
                Ich bin dann an der Stelle raus.
                  Awacs2000
                  Ah, sorry. Falsch angemeldet
                  mike@IO-BROKER:~$ ls -l /dev/ttyUSB0
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Jun 5 13:01 /dev/ttyUSB0
                  mike@IO-BROKER:~$
                  mike@LINUX-VMs:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  mike@LINUX-VMs:~#
                    Awacs2000
                    Starting zigbee-herdsman...
                    Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ConBee3 : 0x26550900 (X-X.2.6.85)
                    Network parameters: panID=50500 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                    Unable to disable LED, unsupported function.
                    No devices
                    Closing network.
                    mike@IO-BROKER:~$ tail -n 20 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    2026-06-05 13:05:08.388 - info: zigbee.0 (994) delete old Backup files. keep only last 10
                    2026-06-05 13:05:08.389 - info: zigbee.0 (994) Autostart Zigbee subsystem
                    2026-06-05 13:05:08.389 - info: zigbee.0 (994) Starting Adapter npm ...
                    2026-06-05 13:05:08.395 - info: zigbee.0 (994) Installed Version: iobroker.zigbee@3.4.5 (Converters 26.62.0 Herdsman 10.3.0)
                    2026-06-05 13:05:08.395 - info: zigbee.0 (994) configured transmit power : normal
                    2026-06-05 13:05:08.395 - info: zigbee.0 (994) Starting Zigbee-Herdsman
                    2026-06-05 13:05:13.532 - info: zigbee.0 (994) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ConBee3 : 0x26550900 (X-X.2.6.85)
                    2026-06-05 13:05:13.532 - info: zigbee.0 (994) No devices
                    2026-06-05 13:05:13.533 - info: zigbee.0 (994) Zigbee started
                    2026-06-05 13:05:13.533 - info: zigbee.0 (994) Config value 0xdddddddddddddddd : Network value 0xdddddddddddddddd
                    2026-06-05 13:05:13.580 - info: host.IO-BROKER stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2026-06-05 13:05:13.583 - info: zigbee.0 (994) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2026-06-05 13:05:13.583 - info: zigbee.0 (994) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                    2026-06-05 13:05:13.583 - info: zigbee.0 (994) cleaning everything up
                    2026-06-05 13:05:13.621 - info: host.IO-BROKER stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2026-06-05 13:05:14.083 - info: zigbee.0 (994) Saved local configuration data
                    2026-06-05 13:05:15.815 - info: zigbee.0 (994) Closing network.
                    2026-06-05 13:05:17.584 - info: zigbee.0 (994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2026-06-05 13:05:18.119 - info: host.IO-BROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    AsgothianA Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Awacs2000
                      Das sieht ja jetzt glaube ok aus, ABER, ich habe jetzt z.B. einen Aquara Fenster-/Türkontakt aktviert (mit 10cm Abstand zum Conbee-Stick) und 5-10 Sek. die Taste gedrückt bis die blaue LED 3x geblinkt hat.
                      Aber es tut sich nichts in der Kopplung
                      • A Awacs2000
                        No devices
                        Closing network.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Awacs2000 sagte:
                        No devices
                        Closing network.
                        Bevor du Geräte anmeldest solltest du:
                        • Die ExtPan ID anpassen
                        • den Transport Key anpassen
                        Mit der ExtPanID bekommst du in der Zukunft Probleme, und der Standard Network Key ist ungünstig, weil darüber die Transportverschlüsselung läuft - sprich dein Nachbar und du können marodierende Geräte bekommen.
                        A,.
                        Nachtrag: die Fensterkontakte sind immer kritisch anzulernen. Da brauche ich auch oft mehrere Versuche.
                          Awacs2000
                          Die ExtPan ID rauslöschen
                          den Transport Key rauslöschen
                          Reboot?
                          Oder wie macht man das?
                          • A Awacs2000
                            No devices
                            Closing network.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @Awacs2000
                            Willst oder kannst Du nicht Lesen, ist das bewusste Ignoranz oder wie muss ich mir das Ignorieren der Bitte um Nutzung von Code-Tags </> erklären?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Awacs2000
                              Also, jetzt mal ganz langsam. Ich war glaube vor vielen Jahren das letzte mal hier im Forum.
                              Was meinst Du genau? Was mache ich falsch?
                              Davon mal abgeshen, hatte ich es tatsächlich obern überlesen.
                                Awacs2000
                                2026-06-05 13:10:07.266  - info: zigbee.0 (1035) init localConfig
                                2026-06-05 13:10:07.277  - info: zigbee.0 (1035) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                2026-06-05 13:10:07.277  - warn: zigbee.0 (1035) Activating zigbee-herdsman debug connection - successful
                                Meinst Du das so? Ist das so korrekt mal als Beispiel.
                                • A Awacs2000
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @Awacs2000
                                  Poste bitte Logs nicht stumpf als Text mit Copy and Paste oder als Screenshot. Ist beides schlecht zu lesen und aus Bildern kann man auch nicht zitieren. Für Logs gibt es die Code-Tag-Funktion
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • A Awacs2000
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @Awacs2000 sagte:
                                    Jepp. Genau.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Awacs2000
                                      Alles klar, sorry dafür. Wußte ich nicht.
                                      • A Awacs2000
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @Awacs2000
                                        Ich bleibe da hartnäckig 😉
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          Awacs2000
                                          Macht es Sinn den NVRAM auf dem Stick nochmal zu löschen?
                                          Anlernen klappt irgendwie immer noch nicht.
